Страниц: 1 ... 11 12 [13]
Legal Eagle (Прочитано 110729 раз)
fan444
Re: Legal Eagle
Ответ #360 - 09.11.18 :: 10:07:12
yurcha11  это  угол  хорды  крыла  относительно  строительной  оси  самолета.
Андрей из Томска
Re: Legal Eagle
Ответ #361 - 11.11.18 :: 10:34:46
yurcha11 писал(а) 09.11.18 :: 09:21:52:
Помогите разобраться с углом установки крыла. 2градуса указано в чертежах.
Я  понял "чертежи" так + 2 град это угол между нижней плоскостью крыла (  нижняя дужка профиля прямая ) и строительной осью самолёта.
В свою очередь угол между нижней плоскостью крыла и хордой составляет примерно ещё 2 град. Итого имеем +4 град ось самолёта - хорда кр.
Стабилизатор заклинивал на минус 2 град от строительной оси.
fan444
Re: Legal Eagle
Ответ #362 - 11.11.18 :: 11:15:14
Андрей  угол  установки  считается  относительно  хорды, т.е  от  нулевой  до  конечной  точки  профиля.
Андрей из Томска
Re: Legal Eagle
Ответ #363 - 11.11.18 :: 12:11:38
yurcha11
Посмотрите чертежи Хай- макс, там аналогичное крыло и профиль. Чертежи в прямом доступе. Я ориентировался на них.
yurcha11
Я люблю строить самолеты!<br>
Re: Legal Eagle
Ответ #364 - 11.11.18 :: 21:27:38
Андрей, на ХайМаксе угол между нижней плоскостью крыла и строительной осью 2градуса и угол между хордой и нижней плоскостью тоже 2градуса. Итого угол атаки получается 4градуса. У Кондратьева рекомендуется 2-3 градуса. На что повлияет установка на 4градуса?
fan444
Re: Legal Eagle
Ответ #365 - 12.11.18 :: 06:56:56
4 градуса  нужно  ещё  поймать,  а  в  сущности  особо  ничего  не  должно  быть.
Северный полюс
Новичок на форуме
Re: Legal Eagle
Ответ #366 - 12.03.19 :: 17:31:27
В Барнауле родился вот такой аппарат
К сожалению после второго прыжка, была обнаружена трещина в мотораме  , да ещё и карбюратор замёрз
fan444
Re: Legal Eagle
Ответ #367 - 13.03.19 :: 06:06:27
Уж подождите до тепла, то и пилот замерзнет. Молодцы. Улыбка
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #368 - 14.03.19 :: 13:14:59
Поздравляю, молодцы.
Двигатель четырехцилиндровый? Какой карбюратор, зажигание? И, самое главное, для меня, какой винт (характеристики)? Как сделана РУС, привод на лонжероны?
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Legal Eagle
Ответ #369 - 14.03.19 :: 16:15:20
Поздравляю!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Северный полюс
Новичок на форуме
Re: Legal Eagle
Ответ #370 - 14.03.19 :: 17:58:49
yurcha11 писал(а) 14.03.19 :: 13:14:59:
Спасибо!  Попробую ответить, двигатель половинка фольца двух литрового , карбюратор с мотоцикла чезет , пробовал два к68 но они меж собой так и не подружились, зажигание модельное от двухцилиндрового моторчика . Винт самодельный 1.32 шаг 0.55.          Обороты 3200, правда это было с двумя карбюраторами и тяги 75 кг . Сейчас по ощущениям намного лучше . По управлению руль высоты на тросах , а элероны жёстко на тягах .
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #371 - 13.04.19 :: 08:05:30
Северный полюс, если можно,  побольше фотографий РУС, как она крепится к фюзеляжу, в каких местах?
Северный полюс
Новичок на форуме
Re: Legal Eagle
Ответ #372 - 18.04.19 :: 16:11:09
фото
yurcha11
Re: Legal Eagle
Ответ #373 - 18.04.19 :: 17:06:37
Спасибо, Алексей. Буду разбираться
Дзюба
Re: Legal Eagle
Ответ #374 - 22.05.19 :: 05:47:34
Дзюба
Re: Legal Eagle
Ответ #375 - 22.05.19 :: 06:00:26
Появится больше площади для безопасного полета,попытаюсь сделать круг.Мотор 503й,винт от бурана ,сильно бу,поменяю на переставной.Колеса и шасси усилил.Заднее колесо  несколько раз менял.Пружины на заднем колесе,компенсационные,тоже сделал капитальные.Колесико маленькое заднее лучше всего работает,диаметр 80мм примерно.Взлетает с мокрого поля,цепляется грязь и трава.Подрегулировал горизонтальный стабилизатор,теперь вверх не лезет,взлетает сам.Стоит на улице,пришвартован .Всем привет.Стройте орлов.
fan444
Re: Legal Eagle
Ответ #376 - 22.05.19 :: 15:15:15
Дзюба ну,  что  летит  аппарат.Сами  облетывать  станете?  Ох  смотрите  пожет  кого  позвать,  дело  не  простое. Самое  главное  в  этом  деле  преодалеть  процесс  ох#ения  на  взлете  и  увидеть  землю  на  посадке,  а  это  сами  понимаете опыт.......... Подмигивание
Дзюба
Re: Legal Eagle
Ответ #377 - 22.05.19 :: 18:39:20
Да,сам.Это уже не первый и не второй.Мельхиседекова Владимира прочитал ,как самому научиться летать,и началось.Ничего сложного нет.А случиться может с каждым что нибудь,от опыта может и не завщисящее.Пишу,чтобы люди не пугались строить и облетывать.Летаю на самолете тоже сам.Приехал рано утром на поле,зацепил за авто,притянул на место старта ,расчехлил ,осмотрел и вперед.А по другому будешь зависеть от помощника.На орла просил помочь поснимать,чтобы видно было самому со стороны ,что происходит с самолетом.Летаю на двухместном.
