Снятие краски на алюминиевом самолете
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
На меднях Eddi прикупил Бонанзу ....
    66,2 КБ · Просмотры: 252
Дополнительные топливные баки нуждаются в проварке с предварительным снятием окраски.
Мазюкаем жидкостью для снятия окраски -
    70 КБ · Просмотры: 237
    78,8 КБ · Просмотры: 225
Получается вот такой самолетик  😉
ЗЫ. Эта самолетка была приобретена на крайнем Ошкоше буквально несколько месяцев назад (такая же Бонанза).
Самолет подготавливается у Yubin в ангаре, где мы на днях были в гостях.
    62,9 КБ · Просмотры: 285
Для снятия окраски используется такая жижа -
ЗЫ. После снятия краски деталь необходимо промыть водой. При работе соблюдать все меры предосторожности для исключения контакта жидкости с кожей и глазами (очки, перчатки и т.д.)
    69,1 КБ · Просмотры: 298
KARHER  с подогревом снимает лучше любого шпателя да и мыть потом не надо. Если догнать температуру струи выше 100 С  то  краска сползает и без кислотной смывки .
Применял BODY 700  - одна из лучших смывок имеющихся в продаже.
Год назад -перепробовал около дюжины разных.  Только с этой - мех. труда было минимум.  Если подождать минут 30 после нанесения, краска сходит сама. Остаётся только смыть водичкой ошмётки.  Кстати, ещё важное свойство смывки - её гелеобразность - с пуза самолёта совсем неудобно наносить жидкую.
  ОПИСАНИЕ:
Полупрозрачный состав на основе органических растворителей и парафина применяемый для удаления красок, лаков, латексных материалов с любых поверхностей и для очистки окрасочных пистолетов и инструментов.
   ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:
- нержавеющая сталь;
- хромированная сталь;
- стекловолокнистые и пластиковые поверхности, кроме РЕ и PTFE;
- сталь;
- алюминий;
- оцинкованная сталь.
  ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:
УДАЛИТЕЛЬ КРАСКИ BODY 700
Рекомендуется применять для удаления лакокрасочных покрытий, очистки оборудования. Нанести равномерный слой кистью, шпателем, или из аэрозоля, спустя 10-15 минут удалить растворенный слой с помощью шпателя. После этого смыть остатки проточной водой. При необходимости повторить операцию.
    14 КБ · Просмотры: 196
Кстати, судя по фоткам - что-то не очень хорошая смывка у Эдика.  Либо там много слоёв краски, либо он не стал ждать.  Обычно краска поднимается до металла.
Да, и при работе со смывкой - будьте аккуратны, защитите органы дыхания.  Смывал фюзеляж и оперение на открытом воздухе.  Так слизистую сжёг - свалился с больным горлом на неделю после этой операции.
Рекомендации из жизни. Еслиплохо проедает до металла , нужно накрыть всю поверхность обработанную смывкой краски тонкой полиэтиленовой плёнкой. Оставить минут на 30. Потом снимается так , что дай дорогу!
[highlight]Берегите органы дыхания![/highlight]
ПыСы мы пробовали ещё смывать керхером поверхность после нанесения смывки . Действует супер , повышая производительность труда в РАЗЫ , но в районе заклёпок нужно было прикладывать все таки руки ...
у меня на смывку Як-52 ушло пар 30 перчаток на 7 дней работы... только так дырявились.. может смывка ядовитая была 🙂 А может перчатки надо особенные?
знала бы тогда про этот форум, было бы где спросить 🙂
Вообщето забыл предупредить парни , что смывка этими растворами [highlight]для мужиков [/highlight] дело скажем так .ээээ не очень полезное. Везде на заводах этим занимаются женщины. На мой вопрос "почему?" , смущенно ответили , что пары ентой ерунды не совсем благотворно влияют на потенцию.  Одно дело одно разовая работа ...
Что до перчаток то продаются специальные "химически стойкие" у нас их хватило каждому работающему по одной паре на весь самолёт.
Что до расхода , то нам понадобилось примерно 60 кг польской смывки на весь самолёт. Особенно упиралась грунтовка американская родом из 60ых годов прошлого века.
еще с Советских времен у нас на ремзаводе краску смывают смывкой из Шостки , я думаю дешевле импортных аналогов.А насчет женщин- так они хотят на шару молоко получать.
Все очень полезно и познавательно, особенно про потенцию. :-*
Гена спасибо, последнюю не хочеться потерять. :-[
на смывку Як-52 ушло пар 30 перчаток на 7 дней работы... только так дырявились.. может смывка ядовитая была А может перчатки надо особенные?
Латексные медицинские перчатки совсем не подходят для работ с растворителями. Они только дла работы со смолой подойдут. Нужни именно резиновые, технические. Еще лучше химстойкие, специально обученыые.
При покраске Як52 применяли отечественную АФТ. Старую краску снимали как кожу, пластами. По результатам АФТ превзошла импортные аналоги, название которых уже не помню.
Про потенцию - это весело! Не надо грузить комрадов малярскими байками.
В работе со  смывкой нужно обязательно использовать средства защиты кожи и органов дыхания. Перчатки лучше брать ПВС, они прозрачные на вид. Респиратор только с угольными фильтрами. Очки.
При использовании Керхера, нужно быть внимательным, т.к. водяная пыль, образующаяся во время работы, очень опасна. При малейших признаках аллергии, немедленно обратиться к врачу. Никакого самолечения.
После смывки на поверхности остаётся парафин. Его можно удалить либо растворителем, а ещё лучше скотчбрайтом с водой. В последнем случае нужно натирать поверхность до полного смачивания, вода не должна разбегаться.
Импортные смывки отличаются от наших добавлением красителей, ароматизаторов и нанопыли. Нанопыль добавляется для уменьшения межатомного электричества между металлом и краской. Шютка. Короче - ценой. Берите АФТ-1, СП-7. АФТ-1 жидкая, под нанесение установкой. СП-7 густая, под кисть, чуть посильней. В небольших количествах (0.5, 1 л) смывку можно купить на авторынке. Только нужно быть внимательным, т.к. иногда под видом нормальной могут впарить кислотную. Ей смывать самолёт нельзя.
Однокомпонентные краски, после обработки смывкой, только размягчаются, превращаясь в кисель. Удалять его муторная и грязная работёнка. После соскрябывания шпателем основной массы, остатки удаляются скотчбрайтом с растворителем.
Двухкомпонентные краски, после обработки смывкой, вспучиваются, как на фотках вверху. После удаления струпьев, как правило остаётся грунт. Он обязательно удаляется, т.к. сильно повреждён смывкой. Удаляется скотчбрайтом с растворителем.
С пластика, особенно тонкого, я считаю, удалять краску не нужно и опасно. Пары смывки проникают на очень большую глубину. Деталь толщиной 0.5 мм можно точно выбрасывать.
Ещё чо вспомню, напишю.
