Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Заделка концов троса. Испытание под нагрузкой (Прочитано 114635 раз)
planetaSchelezjaka
Строить самолеты? Да,как...
Re: Заделка концов троса. Испытание под нагрузкой
Ответ #120 - 27.08.15 :: 09:32:09
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #121 - 27.08.15 :: 18:36:50
Сталинский Сокол писал(а) 27.08.15 :: 02:25:34:
Заходишь в *Магазин-электрика* и покупаешь нужный диаметр алюминиевых гильз
Про магазин всё правильно, а вот гильзы я бы рекомендовал медные лужёные. Продаются там же. Медь лучше работает на обжим, а лужение гильзы не даёт кородировать.
radiolubitel22
Алтай
Ответ #122 - 27.08.15 :: 18:49:50
planetaSchelezjaka
спасибо, очень полезная инфа
wildcat
мерять клещи? Нерешительный
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
wildcat
В каждом самолете есть душа!
Tambov
Ответ #123 - 27.08.15 :: 22:10:40
radiolubitel22 писал(а) 27.08.15 :: 18:49:50:
planetaSchelezjaka
wildcat
Да,конечно мерить!
И клещи,и обжимки тоже.
Спасибо.
planetaSchelezjaka
Ответ #124 - 28.08.15 :: 09:37:40
planetaSchelezjaka
Это не мне. Подмигивание Рябикову!
Сталинский Сокол
Ответ #125 - 28.08.15 :: 10:24:12
Dagerotip писал(а) 27.08.15 :: 18:36:50:
Луженые медные в продаже не всегда. А простая медь окисляется. Алюминиевая гильза, она мягкая, при обжиме плотно облегает тросс, буквально впечатывается между нитками. И вероятность, что можно передавить трос-исключена.
Хboct
Ответ #126 - 28.08.15 :: 12:26:33
Сталинский Сокол писал(а) 28.08.15 :: 10:24:12:
5мм АЛ. обжимки со временем под нагрузкой начинают "течь". А 3 мм вроде бы держит положенное. Сам на большие диаметры (>3 мм трос) использовал уже нержавейку.
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #127 - 28.08.15 :: 16:49:52
Берёте консервную банку, плавите олово и кидаете туда гильзу. Не раз так делал. Лудится замечательно.
Медь затекает не хуже, но прочнее.Хboct писал(а) 28.08.15 :: 12:26:33:
Для нержавейки требуется калиброванное усилие. Если домкрат с динамометром, то почему и нет?
А вообще эта тема с обжимом троса уже многократно обсосана на форуме. Только не надо ленится искать. Например через поисковую строку на главной странице reaa.ru
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1235484894
radiolubitel22
Алтай
Ответ #128 - 30.08.15 :: 08:49:54
Клещи. Диаметр х ширина обжима. С - 4,1х9,6   G - 5,8x9,6   M - 8,2x4,2   P - 9,0x4,2. Обжимали в М трос 1/8 (3,3мм) Диаметр в месте сдавливания - 8,5 мм.
radiolubitel22
Алтай
Ответ #129 - 30.08.15 :: 08:55:07
Обжимки. Длина х ширина х высота. Для троса 1/8 (3,3 мм) - 14,2х12,5х8,3. Стенка 2,5мм.
radiolubitel22
Алтай
Ответ #130 - 30.08.15 :: 08:59:14
Для троса 1/16 (1,6 мм) - 9,5х6,5х4,3  стенка 1,2 мм. Эти ещё не давили, обжимаются в С.
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #131 - 30.08.15 :: 12:17:28
radiolubitel22 писал(а) 30.08.15 :: 08:49:54:
Замечательные клещи. Лет 10 уже как обжимаем такими. Ещё ни одного случая не было, что бы троса поползли.
Вот только дорогие, зараза.
wildcat
Tambov
Ответ #132 - 31.08.15 :: 08:28:45
Спасибо большое,то что нужно!
