Страниц: [1] 2 3 ... 5
Заделка концов троса. Испытание под нагрузкой (Прочитано 114608 раз)
JAK
Жизнь прекрасна и удивительна!
Омск
03.12.09 :: 17:46:21
Решил посмотреть поведение троса под нагрузкой при заделке кольцом через коуш и заделке с перехлёстом. Концы проволочек не стал фиксировать. Вот что получилось.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
JAK
Омск
Re: Заделка концов троса. Испытание под нагрузкой
Ответ #1 - 03.12.09 :: 17:50:51
Попутно проверил поведение зажима "восьмёрка", - трос ползёт, как намыленный.  Заодно проверил соединительные скобы. Всё бы хорошо, только одну скобу забыл завинтить и вот результат.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2 - 05.12.09 :: 19:56:32
Заделка расплелась,как и следовало ожидать-так тросы не заплетают! Злой
А сейчас не заплетают уже вообще.
Используйте хотя бы спец. алюминиевые муфты,которые продаются в магазинах крепежа.Обожмите их ПРАВИЛЬНЫМИ обжимками,и увидите чудо!
А если использовать специальные медные муфты для "Никопресса",то будет вообще.... Подмигивание
WWW
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
Ответ #3 - 05.12.09 :: 20:09:54
обжимку троса на 2 мм посоветуйте - где взять на время! Очень надо!!
Хboct
Ответ #4 - 05.12.09 :: 22:19:37
Инженер-109 писал(а) 05.12.09 :: 20:09:54:
Попробуйте обратиться в Воздушный мост, самое ближайшее, сидят на Тушинском аэродроме.
Leo64
Новичок на форуме
Ответ #5 - 05.12.09 :: 22:31:19
Попробуйте обратиться к электромонтажникам -- у них есть гидропрессы с  насадками для обжимки наконечников на жилах кабелей , только надо смотреть чтобы насадки были имено для обжимки , а не для продавливания.
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #6 - 06.12.09 :: 10:10:04
Leo64 писал(а) 05.12.09 :: 22:31:19:
Может лучше взять нормальные "сливы" и нормальные тросы? Обжать нормальной обжимкой и быть спокойным  IMHO
http://www.aircraftspruce.com/menus/ap/cableassy_thimbles.html
Обжимка (у меня есть)
http://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/nicopresstool.php
Вот эти все плетения из первого поста, такой труд с непонятным результатом Печаль Есть нормированные соединения и не надо париться и сомневаться.
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
JAK
Омск
Ответ #7 - 06.12.09 :: 12:27:11
Administrator писал(а) 06.12.09 :: 10:10:04:
Будешь смеяться, но в тот день мне не удалось найти пару сливов.  И почему-то не доверяю я им, обжатым в домашних условиях. Там тонкая грань между недожать и пережать. Хотя на моей электролебёдке обжато двумя сливами.
Будет время, на одной линейке сделаю всякие заделки и потяну. Или может кто раньше меня сделает и отчитается.
Один умный и живой альпинист сказал, - надежный узел это красивый узел!
PS: Плетение делать очень легко и просто.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #8 - 06.12.09 :: 20:04:18
JAK писал(а) 06.12.09 :: 12:27:11:
Я их мешочками покупаю. Вегда есть запас.
Давайте разберемся. Сливы и тросы стандартные. Обжимаются стандартной обжимкой до щелчка (до упора, ибо раньше крещи не разожмутся). Прочность полученных соединений приведена в таблице (посмотрите на Спрусе). Если учесь самые кривые руки, то всё равно не получится сделать неправильно. Это очень дуракоустойчивый метод соединения  IMHO.
Можно ещё рубли зубами на излом пробовать. Результат будет похожим.
Чем некрасивы сливы и красив Ваш заплетенный трос? По моему он ужасен  IMHO
Давайте поспорим на 100'000$, что сливами будет быстрее.
JAK
Омск
Ответ #9 - 06.12.09 :: 20:52:07
Administrator писал(а) 06.12.09 :: 20:04:18:
Немного в защиту плетения:
1.Концы проволочек специально не закреплены, чтобы увидеть куда поползёт маркерная метка.
2.На фото уже потянутый трос, потому такой неказистый.
О сливах:
Согласен 100% быстро. А используя дуракоустойчивые и правильно настроенные клещи видимо надёжно.
Но не красиво! Во такой я эстет.
На заводскую заделку лебёдки сливами, без содрогания смотреть невозможно. Там даже нет контрольного провиса.
И как на счёт гальванической пары?
Ладно. У каждого свои тараканы в голове водятся.
DenisL
На Форуме
подмосковье
Ответ #10 - 06.12.09 :: 21:05:20
свои 5 копеек брошу.
плетение - единственный способ заделки троса, не требующий разрушающего контроля образца из партии.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #11 - 06.12.09 :: 21:26:40
JAK писал(а) 06.12.09 :: 20:52:07:
http://www.qsl.net/n9zia/electrochemical.html
Нержавеющие троса нормально. На практике и оцинкованные очень стабильно себя ведут по времени.
DenisL писал(а) 06.12.09 :: 21:05:20:
Партии из 1 штуки? Что-то американцы не плетут тросы и не парятся. Наверное ГОСТов не читали  Смех
DenisL
На Форуме
подмосковье
Ответ #12 - 06.12.09 :: 21:44:25
Administrator писал(а) 06.12.09 :: 21:26:40:
иногда партия бывает сильно больше одной штуки.
Американцы бывают разные. некоторые плетут, а кто не умеет - покупают на спрусе обжимки.  Я не спорю, это просто и вполне надежно. но бывают нюансы...  в DC-3 ряд тросов плелся внутри при сборке.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #13 - 06.12.09 :: 22:01:39
DenisL писал(а) 06.12.09 :: 21:44:25:
Когда партия сильно больше одной штуки смысл обжимать, а не плести ещё больший. Плетение это трудозатратно. Даже на примере одной штуки проще обжать, а на партии тем более.
Это не от умения или не умения. Это от бедности и отсутствия правильных материалов под рукой. Плетение не сильно сложная, но гимморная процедура не доставляющая никакого удовольствия основной массе людей. Возможно есть американцы, которым нравится - чем сложнее, тем лучше, но ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство именно обжимает троса.
Я думаю на самолете братьев Райт они все плетеные были. Время было такое.
557
....а летать еще интереснее...<br<br />/>
Байкал
Ответ #14 - 06.12.09 :: 22:29:59
  Так есть и медные гильзы оцинкованые  электротехнические....прекрасно обжимаются.
<div class=
Cobra
Ответ #15 - 07.12.09 :: 08:41:54
берешь два старых резца, зажимаешь в тисках и между ними сверлишь отверстия разного калибра вот тебе обжимка на все случаи жизни, а если еще и направляющие примастыришь то будет даже работать совсем удобно, а нержавеющие трубки или медные отоженые в качестве заделки, на салюте пробывали, рвется трос, заделка остается целой. IMHO
Leo64
Новичок на форуме
Ответ #16 - 07.12.09 :: 10:49:45
Вот здесь об испытаниях различных видов тросов и о надежности того или иного способа заделки троса
http://www.off-road-drive.ru/archive/2/Porvat_shvartovy
Leo64
Новичок на форуме
Ответ #17 - 07.12.09 :: 10:58:03
Здесь ,как быстро и надежно сплести трос.
http://4x4.aaa13.ru/accessories/broken_tros.shtml
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #18 - 07.12.09 :: 11:36:26
Leo64 писал(а) 07.12.09 :: 10:49:45:
Это про авто. Не в тему т.к. и тросы не такие и заделки другие.
Если кому интересно. Различные обжимки тросов.
http://www.thefind.com/hardware/info-hand-swaging-tool
Leo64
Новичок на форуме
Ответ #19 - 07.12.09 :: 11:59:04
Здесь речь идет о том , какой способ заделки надежней.
Я в начале 80-х годов заплетал троса ,начиная от моточиклетных тросиков и заканчивая тросами для тракторов Кировец --- самый надежный способ заделки - это плетение . При таком способе  трос никогда не вылезет из заделки .
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #20 - 07.12.09 :: 12:13:12
Leo64 писал(а) 07.12.09 :: 11:59:04:
Обжимка решает задачу заделки троса на 100%. Можно сплести, можно склеить на молекулярном уровне, можно придумать ещё 10 способов, только обжимка намного проще и является разумным и достаточным решением. Хотите плести, плетите.
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Ответ #21 - 07.12.09 :: 12:35:37
Какое-то время назад я пытался найти в учебниках и справочниках по технологиям в авиастроении информацию по применению заплетания в тросах. И не нашел ее нигде, равно как и объяснения - почему заплетка в современной авиации не используется. Ни у нас, ни у буржуев. У буржуев есть, кстати, полезный документ, циркуляр по приемлемым способам и методам AC 43.13-1B, доступен в Сетях, напр., здесь.
Наиболее правдоподобным, видимо, является объяснение Админа - обжимка дает гарантированный и гарантированно повторяемый результат, что является одним из самых главных критериев для безопасности конструкции.
Мы у себя использовали на тросах управления рулем направления (диам. 3-4 мм) простую голландскую заплетку вокруг коушей, при некотором навыке получается внешне симпатично и довольно быстро. Но обжимка ставится проще и быстрее. На маленьких диаметрах тросов повредить структуру троса во время изготовления заплетки легко, а обнаружить повреждение сложно. В заплетке трос будет тереться как-то иначе, чем в оригинале, соотв., снимать вопрос ресурса троса тоже нельзя.
Видимо поэтому обжимка представляется просто более рациональной во всех отношениях. Из серии "порядок бьет класс".
WWW
kvadratov
Ответ #22 - 07.12.09 :: 15:38:46
Когда  служил  в  армии  -  столкнулся  с  тросиками  -  диаметром  порядка 5  мм  -  которые  держали  скобы  чехлов  на  прицепах  с  ракетами ПВО.  Эти  тросовые  расчалки  -  были  по  концам  красиво  заплетены  на  коушах  и  пропаяны  мягким  припоем.  Корозии  или  обрывов  не  наблюдалось.  Мы  эти  тросики  -  в  ряде  случаев  -  использовали  как  чалки  -  при  подъёме  ( талью ) предметов  в  пределаз  200  кг  весом.  Отзывы  самые  положительные.  Однако  -  полагаю  -  запаять  -  не  перегрев  нити  троса  -  не  такто  просто.....   Пишу  про  это  -  с  точки  зрения  того  что  просто  заплетённым  тросикам  -  в  советской  армии  -  не  доверяли  -  и  правильно  делали.
Cobra
Ответ #23 - 07.12.09 :: 15:55:03
ребята на брошках когда летали, троса заплетали один в другой что бы они по роликам проходили нормально и я от них не слышал что бы с этими заплетками были какие то проблемы, хотя нагрузки там я думаю большие, по крайней мере ваз 2101 не смогла с палитпаста затащить планер, буксовала.
Cobra
Ответ #24 - 07.12.09 :: 15:56:56
я конечно спорить не буду но помоему человек проводивший испытания заплел трос в ту же сторону что и витки, а надо в обратную.
vixtar
Ответ #25 - 07.12.09 :: 21:44:51
А не осталось ли где на авиационном производстве технологии обжима наконечников из 12Х18Н10Т? Тхнология нормализованная. Недешевая, правда, но все же настоящая авиационная. Помнится, была в начале 90-х на МАПО.
557
Байкал
Ответ #26 - 08.12.09 :: 04:26:12
vixtar писал(а) 07.12.09 :: 21:44:51:
  Нереальная и опасная для самоделов.  IMHO
  Да и вообще вся эта проблема с заделкой выглядит "высосаной из пальца"... типа старого доброго комсомольского лозунга: " Мы сами создаём себе трудности и успешно их преодолеваем!"  Смех
<div class=
vixtar
Ответ #27 - 08.12.09 :: 07:36:34
557 писал(а) 08.12.09 :: 04:26:12:
Нереальная и опасная для самоделов.    Да и вообще вся эта проблема с заделкой выглядит "высосаной из пальца"... типа старого доброго комсомольского лозунга: " Мы сами создаём себе трудности и успешно их преодолеваем!"
Согласен на все 100! Заделка троса требует особого внимания, т. к. от одного троса может зависеть жизнь и безопасность пилота и экипажа. Тем более та заделка, о которой я упоминал делалась в специализированной (!) мастерской.
Заделка с помошью втулок или "слив", о которой упомянул ув. Админ получается единственной возможной в наших условиях.
И все же свой вопрос оставляю: существует ли где-то заделывание заделывание на трос точено-фрезерованных наконечников из нержавейки?
Cobra
Ответ #28 - 08.12.09 :: 07:38:49
трубки нержавейка с самолетов и обжимка из двух резцов сделаная, вот и вся технология, приезжай заделаем, а ты порвать попробуешь.
Cobra
Ответ #29 - 08.12.09 :: 07:41:17
vixtar писал(а) 08.12.09 :: 07:36:34:
а что за острая необходимость заделывать именно так.
