Страниц: 1 2 3 [4] 5
Заделка концов троса. Испытание под нагрузкой (Прочитано 117265 раз)
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Re: Заделка концов троса. Испытание под нагрузкой
Ответ #90 - 26.11.11 :: 07:51:36
pol_pilot писал(а) 24.11.11 :: 18:55:16:
..... В таблице АС 43-13-1Внаписано только что для троса такого нуно взять сливу такую то и обжать присособой такойто причем указаны только загадочные шифры слив и приспосо а что эти цифирки обозначают кто нибудь в курсе?
А есть у кого нибудь сие сливы на руках? Буду очень благодарен если можно будет узнать их размеры (высота, ширина, длинна, толщина стенки) и размеры обжимки для этой сливы (Диаметр отверстия и ширина губок)! Интересуют 18-2-G, 18-3-M, 18-4-P, 18-6-X, 18-8-F2, 18-10-F6, 18-13-G9.
  А чем вас не устраивает приведённая мной схема расчёта в ответе #70?
  Для троса диаметром 6мм мы используем обжимку диаметром 9мм при толшине стенки слива 2мм.
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
pol_pilot
Новичок на форуме
Я люблю строить все что летат :) и не только!
Ответ #91 - 26.11.11 :: 16:50:14
Да в принципе все устраивает Улыбка Просто подстраховаться охото, слив выпустили немеренное количество уже технология отработана испытана и проверена временем!
А вы как нибудь свои обжимки испытывали?
Обжимка диаметром 9мм это деаметр отверстия в приспособе?
Да недавно таки нарыл стандарт которому должны соответствовать сливы MS51844 (если набрать в поисковике то можно скачать). Также нарыл таблицу соответствия маркировки по стандарту MS51844 сливам известных производтелей NICOPRESS и LOOS & CO (выложил ниже) единственный минус там нет таки толщины стенки и диаметра приспособы которой обжимать! Так что вопрос пока актуален Улыбка
Еще нарыл какую то статью в которой проверялось можно ли обжимать сливу одного производителя инструментом другого! В выводах вроде написано что по результатам испытаний вроде нет никакой ощутимой разницы!
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #92 - 26.11.11 :: 17:35:13
pol_pilot писал(а) 26.11.11 :: 16:50:14:
Разумеется. Сделали несколько контрольных тросов и потом аккуратно их грузовиком натянули до разрыва. Разрывов в заделке или выскальзывания из неё троса небыло. На нескольких десятках летающих аппаратов тоже.
Да, но если вы будете использовать стандартные амерские сливы, то думаю логично будет воспользоваться и их обжимкой за 18 баксов. Подмигивание
pol_pilot
Новичок на форуме
Ответ #93 - 26.11.11 :: 17:37:53
Знать бы деаметры и ширины обжимных отверстий то ешо дешевле моно найти  Подмигивание
Cobra
Ответ #94 - 27.11.11 :: 07:05:24
Байкал писал(а) 26.11.11 :: 17:35:13:
два старых резца, несколько сверел и вот вам обжимка, а медных трубок можно поискать в грузовых магазинах, вариант для народа с ограниченным бюджетом.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #95 - 27.11.11 :: 11:51:22
Cobra писал(а) 27.11.11 :: 07:05:24:
  А не слабо прочитать пред"идущую страничку в этой теме?... Смех
sviristel
Новичок на форуме
Ответ #96 - 07.02.12 :: 14:35:47
Купил в интернет-магазине медные зажимы для троса. А они покрыты никелем. Вот есть ли какие нюансы при обжатии троса такими обжимками или нет?
Химик
Я люблю строить дельталеты!
Краснодарcкий край
Ответ #97 - 07.02.12 :: 15:07:18
sviristel писал(а) 07.02.12 :: 14:35:47:
Это не никель а олово !
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
sviristel
Новичок на форуме
Ответ #98 - 07.02.12 :: 15:24:01
В товарном чеке написано зажим троса медь\никель 5мм 60руб\шт.
Николай
Ответ #99 - 07.02.12 :: 15:47:01
sviristel писал(а) 07.02.12 :: 15:24:01:
В товарном чеке написано зажим троса медьникель 5мм 60рубшт.
-Никель при обжимке сразу отлетит, олово это- как  написал выше Химик.
В товарном что угодно напишут...и не такое читал Улыбка
Кстати на этой неделе по телику в шоу про вопросы написано было ,что правильный ответ в ПМВ самолетов не было....
sviristel
Новичок на форуме
Ответ #100 - 07.02.12 :: 16:10:42
Превосходно.Все значительно упрощается.Спасибо.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #101 - 07.02.12 :: 18:02:04
Андрей59 писал(а) 30.05.11 :: 12:30:35:
Есть вот такое нехитрое приспособление. Думаю, что наверное можно использовать и для протяжки ленточных расчалок, только вальцы нужно делать овальные. Наконечники продаются в магазина "Катера и Яхты", резьбовые, ушковые и прочие.
А откудова оно такое? И где приобресть? Озадачен
WWW
greis
летаем вместе
белоруссия
Ответ #102 - 09.02.12 :: 08:56:16
JAK писал(а) 03.12.09 :: 17:50:51:
Попутно проверил поведение зажима "восьмёрка", - трос ползёт, как намыленный.Заодно проверил соединительные скобы. Всё бы хорошо, только одну скобу забыл завинтить и вот результат.
Заделка называется 3х4.но концы троса надо брать в зажимку.
пишите. если надо в личку, распишу все подробно
удачи в делах
Андрей59
Я люблю летать и строить самолеты
Железногорск,     Курской обл.
Ответ #103 - 09.02.12 :: 12:26:46
KAA писал(а) 07.02.12 :: 18:02:04:
Приобрести такое приспособление будет очень дорого по прайсу "Viadana" (Италия) - 2 305 евро., я сейчас делаю сам это устройство, ничего сложного в нем нет.., как сделаю покажу.
+7 9155140181 МТС
АВИ
На Форуме
Ответ #104 - 27.02.13 :: 15:37:21
Сейчас монтирую тросы управления. В связи с этим поэкспериментировал немного вчера. Ничего нового, только немного цифр, пока свежа память. Трос 2,8 мм. Трубки брал нержавейку и медные Все ф6х4. Давил между резцов сечением 16х11мм, т.е. длина обжимки 16мм. Давил пневмоскобой. Первый образец с заделкой с двух концов на коуш, с медной трубкой и нержавейкой. Трубки отжёг и раздал до деаметра 4,5 (просто загнал дюбель) для прохода петли. Тянул кранбалкой через 500 килограммовый динамометр. Тянуть плавно не получилось из-за особенностей кранбалки. Пришлось фиксировать поэтапно. Результат: Усилие 250кг. обе петли держали отлично. На 350кг нержавейка поползла и петля рассупонилась. Нержавеющая трубка со стенкой 1мм оказалась жестковата для скобы, а дожимать домкратом не стал для чистоты эксперимента. Освободившийся конец снова закрепили и потянули снова. На 380кг трос порвался. Медная заделка выдержала с честью. Второй образец с заделкой с одной стороны нержавейкой. Трубку рассверлил сверлом 4,5мм. Стенка получилась 0,75мм. До 380кг - всё отлично. Дали ещё нагрузку, стрелка скакнула, где-то между 450-500 и трос порвался. Заделка выдержала. Результаты на фото. Вывод: Так делать можно. Может кому-то пригодится Подмигивание.
Андрей59
Ответ #105 - 28.02.13 :: 15:14:34
Вот сделал и испытал Обжимной станок.
Заделка проса получается по заводскому, соответственно и наконечники  ОСТовские. Трос и наконечники под канат 3,2 мм и обжимные ролики под ОСТ наконечников.
+7 9155140181 МТС
Samolyotow
Junior Member
Я ещё не лётчик ,я только лечусь.
Мурманск
Ответ #106 - 05.05.13 :: 14:08:54
Где наконечники берёте?
Андрей59
Ответ #107 - 06.05.13 :: 06:26:08
Samolyotow писал(а) 05.05.13 :: 14:08:54:
Точу по ОСТам или кто-то из форумчан присылает, у кого они есть. Можно еще использовать яхтенные наконечники, которые продаются в магазинах.
+7 9155140181 МТС
yurcha11
Я люблю строить самолеты!<br>
Ответ #108 - 28.10.14 :: 15:07:37
Если кому интересно, посмотрите по этой ссылке. Можно разобраться по всем размерам и видам сливов. http://www.enerprom.ru/pub/pdfcatalogs/takelaj2012_s.pdf
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #109 - 28.10.14 :: 17:14:05
Я  делаю  просто  и  вполне  надежно.  Отжигается  медная  трубка  , диаметр  1,  8  диаметра  троса  ,  отрезается  два  куска  по  40-50  мм  и  перед  загибом  троса  одеваются  на  него  , далее  петля  в чуть  приплющенную  заготовку  трубок  .  Ставится  коуш,  подтягтвается  трос  и  размеренными  ударами  плющится  трубка  с  тросом  ,  далее   сплющенная  трубка  скручивается  на  2  оборота, с  небольшим  напуском  сопутствуещего  троса  плющится молотком, вторая  трубка  и  процесс  повторяется.  Не  подводил  метод  ни  разу.  Да  ещё  приятный  вид  создаст  термотрубка  надетая  на  соединение  и  обжатая  зажигалкой. Трос  с  напуском  является  сигнальным  указывающим  на  возможную  вытяжку  троса.
wildcat
В каждом самолете есть душа!
Tambov
Ответ #110 - 26.08.15 :: 12:04:43
Всем доброго здравия!
Хочу сделать вот такое приспособление для обжимки тросов.
Может кто делал такую,или покупал готовую?
Подскажите пожалуйста,какой диаметр отверстий должен быть в приспособлении,для тросов ф 2,3,4,5мм.
Спасибо.
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #111 - 26.08.15 :: 13:31:33
wildcat писал(а) 26.08.15 :: 12:04:43:
Спасибо.
Делал из двух половинок сломанных токарных резцов. диаметры от 3 мм 12 мм. Этого набора отверстий обычно достаточно. Усилие задаётся при помощи гидравлического автомобильного домкрата.
На худой случай - молотком. Улыбка
wildcat
Tambov
Ответ #112 - 26.08.15 :: 16:04:28
Dagerotip писал(а) 26.08.15 :: 13:31:33:
Спасибо.
Если не трудно,напишите под какой диаметр троса,какой диаметр отверстия?
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #113 - 26.08.15 :: 21:01:48
wildcat писал(а) 26.08.15 :: 16:04:28:
Понятия не имею. Определяю методом "тыка".  Улыбка
Сталинский Сокол
Ответ #114 - 27.08.15 :: 02:25:34
Все очень просто. Простой домкрат на 8тонн. Сварная станина. Из резцов делается шаблон под разный диаметр. Заходишь в *Магазин-электрика* и покупаешь нужный диаметр алюминиевых гильз. Гильзу распиливаешь пополам, слегка ее сплющиваешь. Вставляешь трос в две половинки и сдавливаешь с дух сторон каждую. И будет Вам счастье.
wildcat
Tambov
Ответ #115 - 27.08.15 :: 04:56:30
Сталинский Сокол писал(а) 27.08.15 :: 02:25:34:
Как это все делается,я понял. Мне нужно знать,какой диаметр отверстия под какой диаметр троса используется. А то можно или не до давить,или передавить обжимку.
radiolubitel22
Алтай
Ответ #116 - 27.08.15 :: 05:37:01
Есть клещи для обжима дюймовых тросов
http://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/nicopresstool.php
могу померять...
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
wildcat
Tambov
Ответ #117 - 27.08.15 :: 06:11:00
radiolubitel22 писал(а) 27.08.15 :: 05:37:01:
могу померять...
Ну если не трудно. Круглые глаза хотя бы примерно знать,какие диаметры должны быть.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #118 - 27.08.15 :: 06:13:20
для обжимки клещами применяется и гильза спрусовская, поэтому нужно знать и размеры гильзы.
в Аэросе для проверки обжатия гильзы применяется калибр - "проходной"- "непроходной"
radiolubitel22
Алтай
Ответ #119 - 27.08.15 :: 06:51:31
nick писал(а) 27.08.15 :: 06:13:20:
есть и гильза, вечером отпишусь
