Страниц: 1 [2] 3
Глубокая модернизация М-14 (Прочитано 22393 раз)
Denis
Я люблю самолеты!
Украина, Донецк
Re: Глубокая модернизация М-14
Ответ #30 - 06.12.09 :: 21:30:31
Правильно. Рожденный летать не должен ползать.
ICQ
Chapaj
Я люблю ...!
Самара
Ответ #31 - 07.12.09 :: 07:51:58
DenisL писал(а) 06.12.09 :: 20:36:26:
Хм... вы название темы почитайте.  Глубокая модернизация.
хотя, сейчас для наземки найти приличный автомобильный мотор, проще, чем изгаляться над М14.  IMHOих и так мало осталось, оставьте их тем кто летает, наша страна уже не в состоянии их производить, остальные тем более
К сожелению заменить на авто нельзя. Посмотрите на фото Барса вверху. Двигатель зажат между двумя центробежными нагнетателями. Туда просто ничего автомобильное не лезет. На А-3 возможно поставить автомобильный двигатель но только если не ездить по воде. При попытке вылезти с воды на льдину корма опускается, чирок по льдинкам ипрощай винт. И потом, моторы, которые идут на наземку в небо уже не поднимутся. Две недели назад мы поставили абсолютно новый ( в смысле в заводской упаковке, но простоящий на складе 30 лет) М-14 на А-3. Хотели на самолет. Завод запросил за проверку, переборку и выписывания новых документов 800 000 рублей. Попросили бы 100 000 мы бы заплатили. А так завод хочет бешеных денег, а не получает ничего.
Chapaj
Я люблю ...!
Самара
Ответ #32 - 07.12.09 :: 07:57:53
Насчет наземки. Было выпущено 800 амфибий А-3. При эксплуатации на Севере на каждой было среднем по три замены двигателя. (На некоторых до 10 замен). При чем не по часам работы двигателя, а по полному износу. Что такое ресурс 1000 часов для машины которая ездит по 10 часов каждый день на регулярных рейсах - 3 месяца работы. То есть примерно 2400 движков ушло на наземку. А сколько сейчас в стране летает самолетов с М-14?. И какой у них налет за год в часах?
DenisL
подмосковье
Ответ #33 - 07.12.09 :: 08:38:49
Chapaj писал(а) 07.12.09 :: 07:57:53:
Было выпущено
когда было выпущено 800 амфибий, самолетов было в разы больше..
сейчас амфибий с м-14 на порядки меньше ,чем самолетов.
времена не те, дорого это. деньги считают
а какой завод 800000 захотел?
kostiajiv
Ответ #34 - 07.12.09 :: 12:59:31
Компьютер упрвляющий зажиганием и впрыском для М-14 был разработан и выпускался питерской конторой , которая занималась автоэлектроникой. ВМЗ ставил именно этот блок впрыска. Цена за этот комп. была около 1500 баксов. Сейчас этот сайт обнаружить не сумел. Еще они делали комп.  управляющий впрыском для мотоциклов Урал и Днепр. Лично видел этот сайт года три назад, обнаружу вновь- дам ссылку.
У чехов есть двигатель, М462 - практически полный аналог М-14 , на нем стит механический впрыск, аналогичный М 332, 337, но на 9 цилиндров.
Электронное зажигание на М-14 делается серийно. Магнето называется М9Э.
Было бы интересно сделать зажигание без трамблера, с 9 высоковольтными катушками и компьютерным управлением угла опережения в зависимости от оборотов, нагрузки и качества топлива. Такие зажигания выпускаются для Лакомингов и Континенталов.
Адаптировать автомобильные компы систем зажигания для М-14 непросто, поскольку искра происходит не точно через 80 градусов по коленвалу. У каждого цилиндра индивидуальная поправка  по положению ВМТ до 3 градусов , в то время как у автомобильных двигателей ВМТ цилиндров располагаются через равные угловые промежутки по положению коленвала.
Тем не менее для любителя  паять и программировать PIC- процессоры задача решаемая. Остается вопрос надежности.
Свеаборг
Питер
Ответ #35 - 07.12.09 :: 21:24:42
Питерская фирма называется Абит. http://www.ascan.ru/?O_firme. Директор Прокопенко Юрий Борисович. Говорить надо с ним. Подготовиться, не мямлить, конкретно. Суров. Занимается ЭБУ с младых ногтей, теперь они стали когтями. Очень загружен.
Война, брат, война
kostiajiv
Ответ #36 - 08.12.09 :: 17:42:04
Спасибо, на сайт сходил , но про контроллер для М-14 информации не нашел. Хотя поднял записи- именно эта фирма и выпускала контроллер.
lanam
Я люблю строить моторы!
Moscow
Ответ #37 - 08.12.09 :: 19:07:13
Дорогой kostiajiv !
Организация ООО АБИТ действительно участвовала в проекте по модернизации двиг. м9ф. НО , системы одновременно управляющей форсунками и искрообразованием на двигателе м9ф никогда не было . Мощность м9ф достигалась увеличением давления наддува ( нагнетатель другой). искра - магнето ,ну а как штатные блоки АБИТ могут удовлетворительно обслуживать 9 цил. разного рабочего объема при наличии всего 8 каналов управления форсунками можно только догадываться!
Так с уважением.....
kostiajiv
Ответ #38 - 08.12.09 :: 21:54:34
Дорогой  lanam, тот контроллер который я года три назад видел на сайте с фотографией специально был создан для управления зажиганием и впрыском двигателя М-14  - это было написано в аннотации к этому контроллеру. Причем здесь 8 цилиндров, я не догоняю.  Опять же я повторяю , что найти эту информацию сейчас  мне не удалось.
Хотите узнать больше , воспользуйтесь советом  Свеаборга:
Успехов...
Свеаборг
Питер
Ответ #39 - 08.12.09 :: 22:56:01
Действительно, сейчас про контроллер для авиадвигателя нет ничего. Но раньше тема была и фотография тоже. Исполнение было в оригинальном корпусе с не автомобильными разъёмами. 8 каналов -это автомобильный вариант для 8-ми цилиндровых двигателей. Повторяю, если интересно, то говорить надо с Юрием Борисовичем Прокопенко.
Война, брат, война
Chapaj
Я люблю ...!
Самара
Ответ #40 - 09.12.09 :: 05:20:26
lanam писал(а) 08.12.09 :: 19:07:13:
Дорогой kostiajiv !
Я посмотрел сайт в описании контроллера сказано-... имеются дополнительные (то есть не задействованые ) выходы в количестве 4 штук которые могут использоваться для упрвления дополнительными форсунками.
Chapaj
Я люблю ...!
Самара
Ответ #41 - 09.12.09 :: 05:21:56
С с айта:
КОРВЕТ М11.38
Двигатель - атмосферный или турбированный;
Число цилиндров - от 2 до 10;
Число катушек зажигания - 4;
Число каналов управления форсунками - 8;
Число дополнительных каналов - 4
Примечание: дополнительные каналы могут быть использованы как для увеличения числа каналов управления форсунками, так и (через дополнительный внешний драйвер) для увеличения ччисла каналов зажигания, либо для управления внешними усторйствами
Максимальные обороты - 15 000 об/мин;
Число переключаемых калибровок - до 4;
Возможность калибровок в реальном времени - да.
Chapaj
Я люблю ...!
Самара
Ответ #42 - 09.12.09 :: 05:24:41
Но меня та интересовует больше использование штатных автодеталей.  только тогда можно уложиться в приемлимую цену.
Но это все про впрыск.
А вот как лучще сделать слив масла из нижних цилиндров?
Достаточно ли только из впускных трубопроводов, или необходимо какое-то отверстие дополнительное в цилиндре? (что бы не выкручивать свечи).
serge-ata
Мне бы в небо,мне бы в небо!
Алматы
Ответ #43 - 09.12.09 :: 13:30:51
Chapaj писал(а) 09.12.09 :: 05:24:41:
Но меня та интересовует больше использование штатных автодеталей.только тогда можно уложиться в приемлимую цену.
А приемлемая цена это сколько?
Назовите цену, тогда и пустой болтовни будет меньше Подмигивание
Chapaj
Я люблю ...!
Самара
Ответ #44 - 09.12.09 :: 16:53:28
35 тысяч за комплект инжектора на 9 цилиндров. Это цена компонентов в рознице. (просуммировано помагазину "ГАЗ-детали машин с использованием двух компьютеров, и двух комплектов датчиков, двух бензонасосов"). При этом магазиная наценка минимум 50 процентов.
Ну как все таки насчет слива масла из цилиндров?
насколько хуже будет запуск, если к примеру снять пневмофорсунки нижних цилиндров и через эти отверстия организовать слив?
serge-ata
Алматы
Ответ #45 - 09.12.09 :: 17:34:20
Берешь фитинг.
serge-ata
Алматы
Ответ #46 - 09.12.09 :: 17:36:53
Устанавливаешь на маслоотстойник.
serge-ata
Алматы
Ответ #47 - 09.12.09 :: 17:38:28
Далее к электрическому маслянному насосу.
serge-ata
Алматы
Ответ #48 - 09.12.09 :: 17:41:46
И далее к маслобаку.
Chapaj
Я люблю ...!
Самара
Ответ #49 - 09.12.09 :: 18:49:10
Кстати, в этой помпе (водяной) резиновая крылчатка. Она может оказаться не маслоустойчива. У меня на катере почти такая же помпа откачки воды из трюма вышла из строя, когда в трюм пролилось 10 литров масла. Крылчатка разбухла и перестала работать. Уж тогда ставить шестеренчатый маслонасос с электроприводом.
А разве при откачке масла с маслоотстойника решается проблема масла в цилиндрах?
Дима Давыдкин
Это просто моя работа.
Ответ #50 - 09.12.09 :: 18:50:20
Ну и как он масло из цилиндров сливает, они же ниже картера. Может я чего не понял.
Хотя проблема то не большая. Если движок регулярно используют - то и масло сливать не надо - винт прокрутил и достаточно. Если раз в неделю - ну тогда и пробки с патрубков выкрутить не проблема, не так много времени займет.
Дима Давыдкин
Ответ #51 - 09.12.09 :: 18:51:54
Одновременно написали Улыбка.
Санек74ru
Люблю прыгать из нормально летяшего самолета...
Челябинская обл.
Ответ #52 - 09.12.09 :: 19:49:39
а где можно преобрести такой масло насос (на 24 в)?,а то мы собирались делать сами используя двигатель стеклоочистителя КАМАЗ,и насос от трактора помоему НШ8.Нам он необходим для смазки турбокомпрессора...
serge-ata
Алматы
Ответ #53 - 10.12.09 :: 02:23:12
Это система перекачивания излишков масла из картера в маслобак. Насос как видно работает, причем не на одном самолёте.
Санек74ru писал(а) 09.12.09 :: 19:49:39:
www.aircraftspruce.com
www.shurflo-pump.com
http://www.alibaba.com/showroom/shurflo_water_pumps.html
http://www.rivermarinesupply.com/xcart/catalog/product_10732_Shurflo_Oil_Change_...
Chapaj
Я люблю ...!
Самара
Ответ #54 - 10.12.09 :: 04:38:55
Вообще то на насосе четко написано(смотри фото) ...WATER... что как я понимаю ВОДА.
о какой авиационной надежности можно говорить, если патрубки не прикручены к этому насосу,так как не подобрали накидную гайку - на нем дюймовая резьба а заказать токарю за 50 рублей гайку наверное было тяжело, а вставлены внутрь и держатся на герметике? Между прочим внутри патрубка гладкая поверхность. Ве держится на трении. А если при полете патрубок вылетит и все масло вытечет?
serge-ata
Алматы
Ответ #55 - 10.12.09 :: 06:09:48
Вас не поймешь то денег мало и надо все дешево,
то нужна супер авиационная надежность. Злой
Если что, подобные системы ещё и не сертифицированы.
И тем не менее америкосы летают! Улыбка
kvadratov
Ответ #56 - 10.12.09 :: 07:10:34
А  кто  сказал  что  штуцер  держится  на  герметике  -  я  предполагаю  что  раз  он  не  вываливается  -  там  скорее  всего  нарезали  резьбу внутреннюю.  Иначе  -  не  удержалось  бы  оно  на  герметике.  А  про  маслостойкость  -  если  там  крыльчатка  из  бензо- масло - стойкого  материала  -  что  вполне  поддаётся  проверке  экспериментально  -  тогда  какие  притензии  к  надёжности ?
Андрей59
Я люблю летать и строить самолеты
Железногорск,     Курской обл.
Ответ #57 - 10.12.09 :: 11:44:32
Вот лучше бы его переделать на электрозапуск и на 12V.
Много лишнего можно убрать, как распределительный воздушный клапан, компрессор АК-50, кучу трубок и клапанов..
+7 9155140181 МТС
Андрей59
Ответ #58 - 10.12.09 :: 11:55:48
и еще....
+7 9155140181 МТС
Андрей59
Ответ #59 - 10.12.09 :: 13:04:19
и вот...
+7 9155140181 МТС
Страниц: 1 [2] 3
