Страниц: [1] 2
Консервация древесины (Прочитано 16624 раз)
ikono
Германия, Йена
10.12.09 :: 17:34:34
Летать на своем деревянном детище мне хочется не только хорошо, но и желательно долго. Во многом это будет зависеть от качества консервирования древесины, особенно при различных условиях хранения изделия. Странно что эта важная тема вроде бы пока не обсуждалась (я не нашел). Поделитесь, кто чем предохраняется?
Авиация - как Сталин: за просчёт - "вышка". Так что болты контруй тщательно.
WWW
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Консервация древесины
Ответ #1 - 10.12.09 :: 17:51:53
Только хорошим ангаром . IMHO
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Bazilio
хочу летать...и буду летать...<br>
Ответ #2 - 10.12.09 :: 18:03:32
теплым или только сухим?
<div style=
ikono
Германия, Йена
Ответ #3 - 10.12.09 :: 19:08:49
Bazilio: а вопрос был в точку. Конечно, если самолет стоит в ангаре с постоянно работающим кондиционером и никогда его не покидает, то... тогда это музейный экспонат. И то примеры со старой мебелью говорят зачастую о том что даже в таких тепличных условиях возможно разрушение паразитами. В других условиях всегда при перепадах температуры образуется конденсат.
P.S. Вопрос не столько в том где достать, сколько как выбрать из тех средств что имеются в любом строительном магазине в изобилии!
WWW
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
Ответ #4 - 10.12.09 :: 20:42:46
после ремонта деревянного самолета в ВВС РККА, его деревянные части обычно красили эмалитом с ал-пудрой, что продлевало срок его службы. Во первых - жучки не прогрызают это - им вкус не нравится IMHO
Во вторых - герметизация дерева, неполная конечно, но...
В третьих - защита от УФ излучений, там где есть доступ солнечных лучей.
как  то так
ikono
Германия, Йена
Ответ #5 - 10.12.09 :: 21:43:58
Спасибо за ответ! Но эмалит, т.е. раствор нитроцелюллозы, не способствует пожаростойкости. Может быть есть какое-то более современное средство?
WWW
JAK
Жизнь прекрасна и удивительна!
Омск
Ответ #6 - 11.12.09 :: 05:40:58
Когда у меня стояла подобная задача, то купил в небольших фасовках разных жиж. Не доверяя рекламе, взял деревянную реечку, разрезал на кусочки и обмакнул в жидкости. Подсушил и в пламя костра. Необработанная сгорела сразу, а остальные сопротивлялись примерно одинаковое время, покрываясь болеее менее защитной коркой.
В подобные образцы вкрутил оцинкованные шурупы и оставил под дождём. Та, что лучше защищала от огня также шорошо съела цинк и принялась за железо, - PIREX FIREBIO PROF.
Нашел доску с черным грибком, обработал борфтористым натрием и на следующий день на обработанном участке гриб сник. Отбракованные на забор доски с черным грибком были присыпаны порошком, отлежали без прокладок всё лето,- процесс разрушения остановился, прочность не снизилась.
Зелёных грибов было мало и о результате говорить сложно.
Красного гриба было мало, но он борфтористым натрием убивается как и черный.
Белый гриб не убивается ничем. Борфтористым можно приостановить но не убить.
Все растворы проникают в дерево на 1,5 мм, и в отличии от формалина, прочность не снижают.
Аммиак и мочевина делают дерево пластичным и снижают прочность.
Бихромат калия был бы хорош, но в детстве им траванулся и стараюсь его не использовать там, где могут появиться кислоты.
Если появились насекомые, то набирай в шприц метаксилол и лей в места их обитания. На прочность дерева это не скажется. Толуол и ксилол хорошо растворяют хитин насекомых , но кладку яиц не трогают. Требуется повторная обработка через некоторое время. Разумеется самому дышать парами вредно.
Написано сумбурно, но испытано самостоятельно.
Вывод:
Не доводить до греха.
Дерево перед сушкой на хранении обработать борфтористым, а после сборки покрыть эпоксидным лаком.
Прогрызенные элементы конструкции,- в музей.
И не верьте рекламе. Никакой не верьте.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
ikono
Германия, Йена
Ответ #7 - 11.12.09 :: 15:01:10
Дорогой JAK,
спасибо за очень обстоятельный и обоснованный ответ. Я могу добавить что, увы, фтористый натрий считается ядовитым для человека веществом и поэтому ничем не лучше хромпика. Смертельная доза для крыс 0,044г на кг веса крысы. Каждый может сам умножить это число на свой вес. В ментших дозах - тоже вредит здоровью.
А вот эпоксидный лак - это ИМХО действительно отличный вариант.
WWW
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #8 - 11.12.09 :: 16:49:16
ikono писал(а) 10.12.09 :: 19:08:49:
Если самолет стоит в холодном ангаре , то конденсат будет образовываться на стенках ангара , но ни как не в крыле. А вот если самолет хранится в под открытом небом , то да при любых перепадах температур он обязательно будет получаться на внутренних полостях фюзеляжа и крыла. IMHO
JAK
Омск
Ответ #9 - 12.12.09 :: 07:49:09
ikono писал(а) 11.12.09 :: 15:01:10:
Где ты такое нашёл? Может это было ПДК?
Сижу и думаю, вроде не в Раю и на Ад не сильно похоже. Озадачен
ikono
Германия, Йена
Ответ #10 - 12.12.09 :: 12:41:48
Где взял - просто в инете поискал токсикологические данные. Нашел здесь:
http://www.caelo.de/testLFS/sdb/2447.pdf
Там смотри с. 3, "11 Angaben zur Toxikologie". LD50 это доза вещества при 50% вероятности летального исхода. Каюсь, то были не крысы а мыши, для крыс 0,08г/кг. Даже для человека данные есть - 0,071 г/кг, хотя непонятно как они получены. Наверное немцы в концлагерях опытами развлекались.
Все растворимые фториды ядовиты. Как минимум, они необратимо связывают кальций в организме, а из кальция те же кости состоят. И факт отравления потом бывает отнюдь не очевиден, в отличие от хромпика. Хотя хромпик еще и канцероген, т. е. вызывает рак. При остром отравлении фтористый натрий судя по вышеуказанному источнику действует на нервную систему, приводит к судорогам, нарушению ритма сердца, остановке дыхания.
Ладно, хватит страхов. 7 граммов незаметно съесть вряд-ли получится, разве что по ошибке. А в микроколичествах NaF добавляют в зубную пасту. Я с химией по работе связан и привык о токсичности информироваться.
WWW
JAK
Омск
Ответ #11 - 12.12.09 :: 13:24:38
Ты дал ссылку на фтористый натрий NaF, а я говорил о борфтористом NaBF4
« Крайняя редакция: 12.12.09 :: 17:18:00 от JAK »
JAK
Омск
Ответ #12 - 12.12.09 :: 13:40:53
Это разные реактивы.
У фтористого натрия плохая растворимость и для ЛД50 надо незаметно выпить 2 литра крепкого раствора. Продаётся свободно в 30кГ упаковках по 54р/кГ.
Борфтористый в четыре раза дороже и мне не удалось на него найти ПДК, не говоря уже о ЛД50.
И наконец, если меня рассматривать, как подъопытного примата, то пациент жив... Ужас Пока жив.  Не лечу
Это я к тому, что тему читают многие люди. Пусть не пугаются.
ikono
Германия, Йена
Ответ #13 - 12.12.09 :: 16:09:02
Да, натрия тетрафторборат (он же борфтористый) - это конечно совсем другое дело. ЛД50 я тоже не нашел, но по моим данным он безобиден. Исправь пожалуйста тогда еще и формулу, правильная NaBF4, а то народ умается искать по магазинам. Я поверил сразу про NaF потому что уже видел его в рецепте клея для дерева времен войны. Или там тоже имелся в виду фторборат?
Насчет чтобы люди не пугались - не надо пугаться. Всегда лучше знать что было бы если. Тогда наверное и не будет. Я раньше так жил, в блаженном неведении с чем имею дело, пока в руки не попала книга "Филов В.А. Вредные химические вещества Неорганические соединения элементов 1-4 групп". Ох как она меня тогда впечатлила! Там подробные описания конкретных случаев, в. т. ч. иногда и с летальным исходом.
WWW
JAK
Омск
Ответ #14 - 12.12.09 :: 17:28:39
ikono писал(а) 12.12.09 :: 16:09:02:
Аналогично: Эрнст Франке "Химия отравляющих веществ"
Есть некоторые данные из фашистских лагерей.
Книга заставляет серьёзнее относиться к действительности.
Alex Fan
Ответ #15 - 13.06.10 :: 17:13:35
Мой выбор:
1) Пропитка антисептик- Intertox
http://www.yachtpaint.com/Holding_pages/poland/pds/gb_iso_m_5000097.pdf
2) Грунт - любая эпоксидная пропитка XT-101 например
3) ЛКМ - 2-х компонентный полиуретановый лак, например
http://www.yachtpaint.com/docs/ru_ISO_M_5000014.htm
Пожалуйста покритикуйте.
Cobra
Ответ #16 - 13.06.10 :: 19:22:37
покупается пенатекс, сначала базой потом уже краской и будет твоя деревяшка жить почти вечно, перепады температур не страшны так же как и влага, смерть деревяшки влажные непроветриваемые помещения сгниет чем не покрывай, эмалитом и прочими смолами не в коем случае, они трещат со временем, в краску добавить серебрянки прмерно 2%, успехов.
Проверенно временем.
Cobra
Ответ #17 - 13.06.10 :: 19:24:46
Да еще краска пенатекс классик, он на основе уйтспирита,  не припятствует склейке древесины эпоксидными смолами проверял сам, есть желание можете перепроверить.
Alexrcm
Дерево - материал будущего!
Ответ #18 - 18.05.13 :: 19:42:13
Вопрос такой: Киль полностью зашит фанерой. Никакие дренажные отверстия в нервюрах и обшивке на чертежах не показаны. В то же время, на руле высоты они есть, в мягой обшивке. Нужно ли делать дренажные отверстия в нервюрах киля и покрывать его лаком до обшивки фанерой (за исключением мест приклейки фанеры, естественно)? Также непонятно, фанерная обшивка с внутренней стороны остаётся в таких случаях без защиты?
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #19 - 19.05.13 :: 07:36:48
  Дренаж нужен везде.
Alexrcm писал(а) 18.05.13 :: 19:42:13:
  Перед обшивкой необходимо приложить фанерную заготовку к каркасу киля и обрисовать карандашом каркас на обшивке, далее обработать обшивку по полученой картинке не затрагивая мест склейки, просушить и потом смонтировать на клею обшивку.
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
in the sky
Я лечу!
Ответ #20 - 19.05.13 :: 12:30:47
Бизнес строится на глупцах.  Если не клеете клеем на органической основе-то грибки абсолютно не страшны( они жрут органический клей). Никакие пенохренопексы нахрен не нужны. Про покрытие внутренних частей: покрываешь эпоксидкой ВСЮ поверхность(расход 70 гр/м2)  и клеишь, ничего там обводить и дрочить не надо.
Раньше деревянные части самолетов просто 1 слоем  эмалита покрывали и точка.
Когда-то человек, приручив собаку, потерял нюх. Теперь человек приручил интернет и начинает терять мозг.
Alexrcm
Ответ #21 - 19.05.13 :: 16:23:39
in the sky писал(а) 19.05.13 :: 12:30:47:
Как покрыть шпателем ровный лист с небольшим расходом я представляю, но как сделать это на внутренней стороне уже отформованного лобовика руля, например, - не очень. У него радиус гиба - 60-40 мм. И какая должна быть эпоксидка? Т-88 пойдет, или какая-нибудь специальная, более жидкая, типа для стекления? Кстати, для варианта с обводкой силового набора карандашом - туда никак не подлезешь, лонжерон сплошной. И вообще, вариант с обводкой представляется мне рискованным - на 3 мм сместилась обшивка по размаху - половины площади приклейки к нервюрам нет.
in the sky
Я лечу!
Ответ #22 - 19.05.13 :: 17:06:18
Alexrcm писал(а) 19.05.13 :: 16:23:39:
В общем так, если эта часть оперения уже изготовленна до вас кем то, и изнутри незащищена-выкиньте к чертям ЭТО и ВСЕ оостальное. Ибо если изготовитель не знал таких элементарных вещей-   там и других косяков  скрытых полно будет.
Если предстоит только делать-русским языком говорю и повторяю-ВСЮ поверхность фанеры мажешь эпоксидкой (той же что и приклеивать будешь к набору)-и приклеиваешь к набору. ЭД-20 вполне сойдет(и весь самолет можно на нем склеить, прочность дерева все равно ниже клеевого шва) . Лучше К-153(он более пластичный).
Заморские клеи и прочая химия  не нужна. Эт для лохов разводка, которые надются таким образом получить индульгенцию у Господа Бога.
« Крайняя редакция: 19.05.13 :: 18:11:03 от in the sky »
Alexrcm
Ответ #23 - 19.05.13 :: 19:00:53
in the sky писал(а) 19.05.13 :: 17:06:18:
Почитал я тут про покупку К-153. Ехать нужно в будни, значит отпрашиваться, уговаривать накапать пол-ведра. А мне это нужно? Проще заказать на спрусе в любое время дня и ночи сколько нужно. И дешевле, кстати, будет с учетом того, что не нужно брать лишнего.
Plotnik
Ответ #24 - 20.05.13 :: 19:34:57
Разбавьте нашу эпоксидку ацетоном 1 к 3 и покройте всё нутро,типа эпоксидный лак. Результат отличный.
Alexrcm
Ответ #25 - 21.05.13 :: 10:12:52
Plotnik писал(а) 20.05.13 :: 19:34:57:
Это имеется ввиду перед наклейкой обшивки? Разбавленная эпоксидка на обшивке и неразбавленная на наборе склеиваются без потери прочности?
Plotnik
Ответ #26 - 21.05.13 :: 11:46:25
Жидкая эпоксидка пропитает древесину и клей нормальной.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #27 - 22.05.13 :: 18:29:48
Alexrcm писал(а) 21.05.13 :: 10:12:52:
  Конечно с потерей прочности. Насколько точно?.. надо поднимать литературу. По памяти могу сказать что от трети до половины... в зависимости от смолы и растворителя.
Alexrcm
Ответ #28 - 22.05.13 :: 18:55:03
Байкал писал(а) 22.05.13 :: 18:29:48:
В итоге опять не понятно. Можно мазать разведённой или это не допустимо. Не разведённой внутренние поверхности гнутых обшивок намазать имхо непросто, да и по уши в смоле будешь.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #29 - 22.05.13 :: 19:48:28
Alexrcm писал(а) 22.05.13 :: 18:55:03:
  Значит вывод очень простой: Истина в вашем случае, как и всегда, находится где-то посередине.
Разметьте на обшивке координаты каркаса пользуясь измерительным инструментом.
Нанесите защитные составы или жидкую смолу на места неиспользуемые при склейке с припуском в -- 3-5мм.
  Нанесите рабочую смолу на оставшиеся поверхности и фиксируйте деталь для полного отверждения.
Страниц: [1] 2
