Опять Буран, РМЗ-640.
Здравствуйте. У меня такая проблема. Подошёл очередной 50 часовой регламент, и я решил сделать лёгкую модернизацию. Но разобрав свой Буран-Авиа и взвесив всё, обнаружил, что шатуны имеют разницу в весе 20 грамм, при взвешивании как в книге у Григорьева на колен. вале.
И нижняя-то головка, у более тяжёлого шатуна, имеет диаметр литья больше на 1 мм.
Не это ли причина вибрации, от которой у меня в полёте лопнул подкос моторамы (об этом я рассказывал в дельталётном разделе).
Надо разбирать колен.вал. На снегоходном форуме вычитал, что они это делают запросто в гаражных условиях чуть ли не на коленке. В связи с этим вопросы к тем, кто это делал:
-Надежно ли соединение (при холодной распрессовке и горячей запрессовке) в наших,
авиационных условиях.
-Опишите, пожалуйста, тех.процесс (чтоб не наступить на разбросанные грабли).
Заранее благодарю.
hasan
Татарстан
Сам полюбому не сделаеш, тем более если не знаешь как, наверняка есть рядом мастерские по ремонту снегоходов, или обратись сюда http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=6  найдешь ближайщих спецов, а 20 гр. это финиш :-?
kvadratov
Коленвал  разбирают  и  собирают  -  как  я  понимаю  -  практически  на  холодную.  Если  и  греют  -  то  не  сильно  -  например  строительным  феном.  Нужен  пресс  -  например  из  домкрата....  Нужны  оправки....  Ну  и  часто  результат  непредсказуемый....   Тоесть  встречаются  мастера  -  которые  освоили  процесс....  Но  чаще  -  через  2  часа  или  через  2  недели  -  как  повезёт  -  коленвал  разваливается.  Особенно  если  он  собран  с  нагревом  паяльной  лампой  -  при  помощи  кувалды  и  отцентрирован  молотком  -  с  проверкой  -  катая  по  стеклу  -  на  глазок...
Как  правило  -  чтобы  освоить  процесс  требуется  оборудование  и  нужно  испортить  сколькото  коленвалов....
Про  переборку  коленвала  -  на  примере  мотоцикла  Ява  -  почитайте  в  книжке  :
А.К. Михеев Б.В. Синельников "Ремонт Мотоциклов Ява"
М.,<Машиностроение>, 1971г., 304 стр.
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-08
Книги  есть  здесь  :
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Почитайте про балансировку винтов на форуме. Я там рассказал для чего это нужно. Не факт, что вибрации от двигателя. Обычно балансируют винт, но с помощью описанного оборудования можно посмотреть ещё и спектр вибраций системы винт-двиг. Если по спектру всё ровно, то ОК, если наблюдаются всплески на определенных частотах, то нужно ковыряться. На глазок разобраться с балансировкой двигателя вряд ли можно.
Доброе утро Страна! Все таки я был прав на счет вибрации! не понял на счет шатунов-обычно поршня имеют разницу 5-7гр, 20 это много, хорошо должно колбасить!
колен.вал я бы не советовал разбирать- гарантированно развалится, нагрузка и температурный режим далеко не снегоходный.
Ни разу не слышал от летунов что бы разбирали колен.вал, мы выравнивали поршня по весу,цилиндры по высоте,ну облагораживали внутенности+выпиливали стенку кожуха+дефлекторы.
Так же,надо  проверять винт( по регламенту каждые 25ч) на балансировку и биение по 2ум осям!
Возникают сомнения что это Буран-Авиа!!!! ;D ;D ;D
Я тоже надеялся увидеть разницу в весе на поршнях. Но поршни оказались грамм в грамм, а на шатунах даже на глаз видно отличие.
А движок действительно Буран авиа заводского исполнения 1992г.
Неужели никто не разбирал? Хотелось бы услышать из первых уст. С оснасткой и оборудованием решаю, но ваши отзывы останавливают. А то морозы включили, вот-вот снег дадут. Летать надо.
Mikeram
Я люблю строить самолёты и дельталёты!
Тольятти
Обдери на наждаке (или болгаркой) верхнюю головку тяжёлого шатуна и успокойся.
dombrov
  Коленвал на РМЗ-640 не сбалансирован вообще!!! Это я выяснил после полной разборки. И дело тут даже не в шатунах, и тем более не в поршнях. Он вообще рождён уродом. На свой страх и риск я отбалансировал коленвал почти убитого Бурана и он заработал как новый, а вибрация исчезла вообще! Я на правах инженера-конструктора связался с разработчиком двигателя, но меня послали. Сказали, что Снегоход берут и так, без доработки. А доработку надо делать пока коленвал ещё не собран, надо изменить форму деталей и всё, а главное ресурс двигателя увеличится в несколько раз и исчезнут прогары. Но они уже перешли на Тайгу и Буран им не интересен. Всего я доработал себе теперь 3 движка, да Тверским ребятам пяток движков сделал. У меня результаты такие, что на недоработаных никто и летать теперь не хочет. К хорошему привыкаешь быстро. А до доработки у меня в конструкции мотопланера болты восьмёрки съедало до шести миллиметров. Боязно стало летать, вот я и ударился в исследования. А разрушение моторамы - это звонок серьёзный.
   Ежели интерес появится - пишем в личку. Распрессовывать коленвал в кустарных условиях не советую, да и смысла нет.
vz
Член команды
UUWW
@ dombrov
Вобще, судя по количеству желающих, балансировка и продажа коленвалов для РМЗ - это неплохая идея :) Надеюсь, кто-нибудь займется :)
dombrov
   Этой "идее" уже 10 лет, но желающих что-то нет. Народ, летающих на Бурьянах, как правило бедный, за каждую копейку жмётся, а потому предпочитают летать опасно, но дёшево. Я сам такой.
Pimenov
Volksflugzeug Macht Frei!
Наивный вопрос: у меня Буран 89 года с консервации, куплен как запасной к снегоходу-по почте выслали. Разницы в весе поршней тоже нет! Но теперь я стал бояться ставить его! Подскажите, где его коленвал можно диагностировать?
kvadratov
Pimenov -  думаю  если  разницы  веса  поршней  ( существенной  )  Вы  не  намерили  (  или  она  меньше  2  г )  -  можно  ещё  положить  картер  без  цилиндров  и  поршней  набок  и  взвесить  шатуны.  Ставите  шатун  в  ВМТ  -  покачали  -  убедились  что  подшипник  крутится  легко  -  и  кладёте  верхнюю  головку  шатуна  на  электронные  весы.  Можно  взвесить  и  обычными  аптекарьскими  весами.  Хотя  и  не  так  удобно....   А  потом  -  тоже  со  вторым  шатуном.  В  идеальном  случае  -  должна  быть  разница  -  меньше  1  гр.  Ну  а  дальше  -  зачем  лезть  ?  Если  дисбаланс  -  незначителен  и  мотор  крутится  от  руки  без  подзаеданий  -  тогда  ставьте  и  пробуйте  заводить.  Какой  ещё  диагностики  вы  хотели бы  ?
dombrov  -  что  значит  - " коленвал  был  не  сбалансирован  и  я  его  сбалансировал ".  Что  Вы  имеете  в  виду ?  Вобще  учитывая  что  коленвал  Бурана  состоит  из  симметричных  элементов  -  дисбаланс  может  крыться  только  в  разном  весе  шатунов  и  поршней.  Ну  ещё  маховик  должен  быть  без  эксцентриситета....    Что  Вы  конкретно  балансировали  ?
При ремонтах своего Бурана выяснил, что поршни одной одной группы отличаются по диаметру до 0.1 мм :eek: и весу 5-10 гр. Брал аптекарские весы и выравнивал веса поршней (в сборе с кольцами и пальцами) между собой. Этого в принципе достаточно. Коленвал трогать бы не стал. Как гарантированно вымыть абразив из подшипников? Если уж глобально подходить, нужно делать в картере промежуточную опору под средний подшипник. Именно ее отсутствие и дает изгиб к\вала и соответственно вибрации ( у поработавшего мотора хорошо видно набивку картера в этом месте).
danilpimenov сказал(а):
Я так жевыбросил все неэффективные воздушные кожухи и сейчас устанавливаю водо-воздушное охлаждение головок с помпой от ВАЗачто ещепозволит сэкономить и вес, ведь все кожухи весят нехило!
Согласен, кожухи весомые, но их можно сделать и значительно легче.  А вот + помпа, вода и весь другой ливет не может ничего не весить.
kvadratov
Если  говорить  про  разницу  веса  шатунов  -  её  можно  компенсировать  разницей  веса  поршней ( в  сборе  с  пальцами  и  всем  набором  )  Мне  удавалось  добиться  разницы  веса  поршневых  групп  в  сборе  с  шатунами  -  менее  100  мг.  Правда  для  подбора  по  весу  -  желательно  иметь  ящик  разных  поршней....  Ну  и  сколькото  металла  можно  спилить  с  поршней  в  местах  не  влияющих  на  их  прочность....
M
Magnum
Подскажите какой карбюратор лучше поставить, мне не нужна сверх мощьность и сверх экономный расход, мне надо чтоб работал понадежнее, также вопрос с катушкой зажигания и проводами на свечи, порекомендовали колпачки выкинуть и просто винтиками зафиксировать.
Так же свечи, какие лучше подойдут ?
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Из перепробованного набора - Йиков с очком 28 мм (Применялся на мотоциклах Ява и ЧЗет). Главный топливный жиклер - 360. Требуется впускной патрубок длиной около 400 мм (при меньшей длине не хватает воздуха). Карбюратор (любой) обязательно вешать через резиновый переходник (ИЖ - ПС, Ротакс и им подобные). С означенным выше карбюратором - легкий и надежный запуск, устойчивая и ровная работа от МГ до максимала. Расход топлива - на одноместной мотодельте с баком 45 литров дальность 600 км.
Родные катушки зажигания работают удовлетворительно. Их желательно крепить на двигателе через амортизаторы (основной дефект - разрушение низковольтного штеккера от вибрации при жестком креплении) или устанавливать отдельно на конструкции ЛА.
Свечные провода - любые автомобильные с резиновыми наконечниками (ВАЗ 21010...12, Калина, Приора). Держутся на свечах надежно и не разбивается наконечник свечи.
Свечи - А-23 с длинной юбкой или аналогичные по калильному числу. Суперзаграничные с иридием и платиной не рекомендуются.
Cobra
Подскажите какой карбюратор лучше поставить, мне не нужна сверх мощьность и сверх экономный расход, мне надо чтоб работал понадежнее, также вопрос с катушкой зажигания и проводами на свечи, порекомендовали колпачки выкинуть и просто винтиками зафиксировать.Так же свечи, какие лучше подойдут ?
зажигагние от тайги старого образца; комутатор, катушка, колпачки, критечен к зазору на свечах 0,4мм применяю нжк с классики жигулей, цеплять к маленькому датчику, колпачки свечные тоже оттуда, карбюратор к 126ж для однокарбюраторного варианта, бензин 400 гр масла на 40 л, и полный вперед налет 140 ч всего два отказа по причене закончившегося топлива.
   тахометр от автомобиля кстати тоже отлично работает, глушитель от 503 добовляет тяги и делает работу мотора тише, глушак можно сделать самому ;)
M
Magnum
Что то не понял к126ж это от волги ГАЗ-24 карбюратор ?
Впускной патрубок до или после карбюратора ?
Мне на самолет типа Дон-Кихота.
Карбюраторов Jikov просто море, какой именно нужен ?
