Страниц: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 141
Опять Буран, РМЗ-640. (Прочитано 1087283 раз)
очучы
Алабуга
Re: Опять Буран, РМЗ-640.
Ответ #3870 - 06.11.18 :: 07:10:51
Вот редуктор:
Мин очарга яратам!
очучы
Алабуга
Ответ #3871 - 06.11.18 :: 07:22:39
При вывернутых свечах за винт вращается легко (как всегда), никаких заеданий, шума, стука и т.д. При ввернутых свечах вращать тяжело, никаких изменений за все время эксплуатации не замечаю. Лично сам никак не могу думать, что где-то что-то заедает, поэтому вращается тяжело и т.д. В этом случае вращать-то было бы тяжело на всех режимах, а не после 4000.  То, что винт тяжелый, редуктор вдруг не тот - в моей голове то же не укладывается. Еслиб СУ вот только что была собрана и вела себя так, то все это можно было бы предположить. Но она же работала, и работала не просто удовлетворительно, и даже не просто хорошо, а с моей точки зрения прекрасно. И только в последнее время начал выдавать каприз за капризом.
Мин очарга яратам!
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Ответ #3872 - 06.11.18 :: 11:55:28
очучы писал(а) 06.11.18 :: 07:22:39:
Вы правы. Ни винт, ни редуктор сбрасывать обороты не могут. Забудьте все эти сложности, и начните с простого. Убедитесь в достаточности топлива!!!
С уважением, Роман.
Ходжа
Pigs fly.
Ответ #3873 - 06.11.18 :: 15:12:13
У Вас на основной топливной магистрали стоит "груша" подкачки.
Когда я начинал учиться летать на "Буране", мой инструктор, очень бывалый химик, первым делом выкинул её к чёртовой матери, сказав, что от этой груши все бывалые химики сразу избавляются, поскольку иногда и непредсказуемо у неё залегает клапан.
Попробуйте убрать "грушу" и полетать без неё.
очучы
Алабуга
Ответ #3874 - 06.11.18 :: 17:57:48
Ходжа писал(а) 06.11.18 :: 15:12:13:
Пробовал! И без груши и даже без насоса (как на мотоциклах, из бака временного, подвесив его на пилон) Нет файды!Romaluga писал(а) 06.11.18 :: 11:55:28:
  Убеждался, и не раз! Он сначала себя так вел, как будто не хватает топлива. Набирал обороты 4200 и дальше, при дальнейшем нажатии на педаль, никак не реагировал. Я и уровень в поплавковой камере поднимал, и иглу - не помогала. Сейчас он на оборотах около 4000 начинает выбрасывать топливо из карба и сбрасывает обороты. Он не хочет жрать даже то топливо, которое уже попало в диффузор.
Мин очарга яратам!
Romaluga
Ответ #3875 - 06.11.18 :: 18:58:39
Послушать бы, и посмотреть.
С уважением, Роман.
очучы
Алабуга
Ответ #3876 - 06.11.18 :: 19:14:57
Romaluga писал(а) 06.11.18 :: 18:58:39:
Сделаю на днях видео.
Мин очарга яратам!
очучы
Алабуга
Ответ #3877 - 07.11.18 :: 19:38:25
Если вздумаю поменять карб, какой посоветуете: К65Ж Пекар, К68 или? На пекарах запорная игла не конусная, случайно?
Мин очарга яратам!
Romaluga
Ответ #3878 - 07.11.18 :: 21:40:36
Поставьте Микуни. Ваш Буран будет реветь от счастья)) Мне удалось, путем многочисленных экспериментов, подобрать к Микуни главный топливный жиклер так, что Буран перестал перегреваться на взлетном режиме. Температура под свечкой заднего цилиндра не поднимается выше 170 градусов. Про проблемы с уровнем топлива тоже сразу забыл. О чем еще мечтать?
Причиной сброса оборотов может быть и не карбюратор.  Ролик ждем.
« Крайняя редакция: 08.11.18 :: 05:57:47 от Romaluga »
С уважением, Роман.
Сталинский Сокол
Ответ #3879 - 08.11.18 :: 01:03:21
Я начинал летать именно на РМЗ. Двигатель переделал по рекомендациям-Новосельцева. У меня стояли два простых Карба как у тебя. За все время к движку нареканий небыло. У тебя нужно проверить УОЗ(угол опережения зажигания). Возможно произошло небольшое смещение самой плиты.
OXOTHIK
У каждого человека есть крылья,но не каждому дано
Волгоградская обл
Ответ #3880 - 08.11.18 :: 04:38:28
очучы Не приходило в голову ...Подшипники на КВ при прогреве начинают подклинивать и еще, у РМЗ 640 довольно хлипкий картер по этому его довольно часто устанавливали
на плиту что бы хоть как то побороться с его хлипкостью. Пораскинь. так сказать. своим мозгом и прими решение.
Удачи всем  т 89275380090
Ни когда не оправдывайся.Друзьям это не нужно,а враги все одно не поверят
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #3881 - 08.11.18 :: 06:15:52
OXOTHIK писал(а) 08.11.18 :: 04:38:28:
Да ерунда это всё. Жесткости там выше крыши и на работу мотора это никак не влияет.
Вот судя по тому, что топливная система в порядке, следует хорошо пройтись по системе зажигания.
Может быть на максимальных оборотах сбой в коммутаторе или  пробивает зарядную обмотку в магдино (нестабильные межвитковые замыкания) и она недодаёт  напряжение.
Как ведёт себя мотор? Слышны ли какие либо перебои в работе, есть ли пропуски зажигания на максимале?
<div style=
очучы
Алабуга
Ответ #3882 - 08.11.18 :: 19:17:48
Добрый вечер, ребята. Приглашаю всех вас послушать музыку мотора. Может кто-то, как хороший врач, сможет поставить верный диагноз прослушав "сердце" моего аппарата. Сегодня опять небольшой сюрприз: он зараза начал сбрасывать обороты не при достижении 4000, а при 3500. Как он мне надоел. Похоже, хочет вообще сдохнуть. Вот ссылки:
    https://yadi.sk/i/mGxj-BUjPWEU3A
    https://yadi.sk/i/knOH5HeZpkD8UA
Мин очарга яратам!
Дзюба
Ответ #3883 - 08.11.18 :: 20:06:04
Запустите без винта.Если обороты набирает полные,то зажигание ни при чем.С винтом,если упали обороты,сразу стоп,и смотрите уровень в камере карба .И замените на бинг,или микуни.Китайские в мотомагазинах есть.И поставьте резиновый патрубок на всасывание карба,чтоб не плевался.Удачи.
Romaluga
Ответ #3884 - 08.11.18 :: 20:17:48
По звуку ооочень похоже на деффицит топлива. Нужно точно убедиться в исправности поплавкового механизма карбюратора. Какое стоит колечко на запорной игле? Не залипает-ли игла?  Не кривой-ли поплавок, может тоже заедает? Скорее всего, при увеличении оборотов и расхода топлива, уровень в поплавковой камере опускается ниже главного топливного жиклера. Версии о переливе, плохой поршневой и неисправных подшипниках КВ забудьте однозначно. Если поплавковый механизм ТОЧНО исправен, то остается только комутатор.
С уважением, Роман.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #3885 - 08.11.18 :: 22:26:00
Дифицит топлива? Да посмотрите на диффузор- оттуда просто хлещет смесь наружу, очевидный выброс... причину я описывал выше Очень довольный
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #3886 - 08.11.18 :: 23:49:10
очучы писал(а) 06.11.18 :: 07:10:51:
Вот редуктор:
Не перегревается? Или не успевает поработать достаточное время, чтобы оценить?
Дзюба писал(а) 08.11.18 :: 20:06:04:
Поддержу. Это просто проверить.
Romaluga
Ответ #3887 - 09.11.18 :: 06:41:54
Авиамеханик№1 писал(а) 08.11.18 :: 22:26:00:
Ничего там не хлещет. Переобогащения там нет и в помине. Первый признак переобогащения - двигатель "строчить" начинает. В данном случае мотор работает на нормалльном соотношении топливо/воздух. Причиной резкого провала может быть либо прекращение поступления топлива в главный топливный жиклер, либо прекращение зажигания. Все! Других причин быть не может в данном случае.
Один знакомый кудесник умудрился вычислить неисправность в работе поплавкового механизма, заменив для эксперимента крышку поплавковой камеры на обрезанную прозрачную пластиковую бутылку.
С уважением, Роман.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #3888 - 09.11.18 :: 07:41:53
очучы писал(а) 08.11.18 :: 19:17:48:
По зажиганию вроде бы перебоев не слышно, а вот выброс топлива из диффузора может усиливаться от резонанса во впускном канале.
Вы сняли воздушный фильтр, а это усилило эффект потери ТВС поэтому сброс оборотов начался раньше. Покажите работу мотора с патрубком на карбе и попробуйте поставить проставку миллиметров 50-80 из резинового шланга от автомобильных систем охлаждения,  между карбом и воздушным фильтром.
Возможно кольца приработались и стали плотнее держать, поэтому изменилась резонансная частота во впускном тракте.
Похожее у меня было на мотоцикле ЯВА, когда снимал патрубок между карбом и воздушным фильтром.
Туман из карба это нормальное явление.
<div style=
виктор56
Новичок на форуме
Ответ #3889 - 09.11.18 :: 07:44:14
В 80 было такое с иж-спортовским мотором. вылечили установкой удлененного воздуха заборника на карб. пластиковая гофра. выброс прекратился. двигатель перестал сбрасывать.
Romaluga
Ответ #3890 - 09.11.18 :: 09:04:37
argentavis писал(а) 09.11.18 :: 07:41:53:
виктор56 писал(а) 09.11.18 :: 07:44:14:
В данном случае - пустая трата времени.
С уважением, Роман.
Andrey Karpunin
Новичок на форуме
Я люблю строить дельталеты!
Уфа
Ответ #3891 - 09.11.18 :: 11:14:25
очучы, а у Вас отверстие в крышке бензобака (или в прокладке) не забилось? Круглые глаза
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #3892 - 09.11.18 :: 12:10:52
По опыту, выброс прекращается при длине патрубка от 120 мм. Подходит труба диаметром 40х1 мм. Пружинки фильтра необходимо продублировать контровкой.
Давным-давно назад, для "Забавного" перелёта по Золотому кольцу, установили на бурашку карбюратор "Йиков" с диаметром диффузора 28 мм. Главный топливный жиклер заменили на 320. Запускаться движок стал с пол тычка. На малом газу работал просто замечательно. При увеличении оборотов доходил до 3200 и затыкался. Добавил патрубок 100 мм длиной - обороты поднялись до 3600. Сделал телескопический регулируемый по длине патрубок и методом научного тыка, удлиняя патрубок,  довели обороты до 5200. Длина получилась 450 мм. Народ на перелёте вначале нас подкалывал за торчащую трубу, но когда с 40 литровым баком Василий Евтушенко на "Чибисе" пролетел 900 км, прикалыватели поутихли.
очучы
Алабуга
Ответ #3893 - 09.11.18 :: 12:53:49
Ребята, всем спасибо! Одна польза от обсуждения в любом случае есть: поднимается настроение. Если причина (как преступник иногда) вдруг сама не обнаружится, то потихоньку испробую все ваши советы. Но если ничего это не поможет, то придется попробовать подкачать колеса.
Мин очарга яратам!
Шейх
Казань
Ответ #3894 - 09.11.18 :: 14:09:47
Было подобное, намучался. Пока коммутатор не поменял. Если есть заведомо здоровый, то поменять его и проверить не проблема.
очучы
Алабуга
Ответ #3895 - 09.11.18 :: 14:24:17
Коммутатор я менял.
Мин очарга яратам!
очучы
Алабуга
Ответ #3896 - 09.11.18 :: 16:55:46
Andrey Karpunin писал(а) 09.11.18 :: 11:14:25:
Нет! И фильтр не засорился...и груша не мешает ...и насос качает...  а вот то ли карбюратор не сасает, то ли махавик земля касает...одному Аллаху известно почему проваливаются обороты у этого грёбаного представителя славного семейства дыгывателей в-внутрренего сгарания!
Мин очарга яратам!
Romaluga
Ответ #3897 - 09.11.18 :: 17:10:51
очучы писал(а) 09.11.18 :: 16:55:46:
Комутатор поменял - карбюратор ковыряй!!! Сосать ему нечего. Поплавковый мехнизм неисправен. Клапан там зависает, или грязь мешает, может поплавок заедает, за кривую прокладку задевает......  Скорость поступления топлива в поплавковую камеру на высоких оборотах меньше, чем расход топлива на этих высоких оборотах.
Уже горло хрипит орать Ужас
С уважением, Роман.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #3898 - 09.11.18 :: 17:53:37
Romaluga писал(а) 09.11.18 :: 17:10:51:
Нет, если бы зависал клапан, то на 4000 он бы не вышел. Здесь очевиден выброс топлива и и сброс оборотов.
Посмотрите внимательнее видео и установите причинно-следственную связь.
Есть небольшие перебои на средних, возможно связанные с вибрацией и резонансом корпуса карбюратора, что вызывает вспениваение топлива в поплавковой камере, которые пропадают на более высоких, далее выброс из-за резонанса объёма воздуха во впускном тракте. Удлинение впускного патрубка или/и замена карба скорее всего решит проблему.
"Микуни" конечно лучший вариант, но  китайский "МиНкуи" тоже неплохо работает.
Правда я тоже с ним парился по началу из-за зависания поплавка, задевающего за прокладку. И понял это не сразу.
Бензин лился рекой а мотор вообще не развивал обороты и трёсся как чахоточный Смех
<div style=
Romaluga
Ответ #3899 - 09.11.18 :: 18:05:15
argentavis писал(а) 09.11.18 :: 17:53:37:
Какой нафиг резонанс? Откуда он взялся? Что это за чудо такое? Шесть Буранов у нас за двадцать пять лет ни разу не срезанировали. У очучы мотор летал и горя не знал. Что там теперь вдруг резонирует? Не морочьте голову пилоту, он и так уже все проклял.
С уважением, Роман.
