Страниц: 1 ... 135 136 [137]
Опять Буран, РМЗ-640. (Прочитано 949833 раз)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Опять Буран, РМЗ-640.
Ответ #4080 - 15.10.17 :: 14:52:36
Не надо путать хрен с горчицей!
Снегоход он по зыбкому снегу ходит, да ещё с пробуксовкой!
Там в одной гусянке потерь на два автомобиля.
Мотор здесь ни причем! Если его поставить на железнодорожную дрезину, у него расход будет 2л на 100км!
Слышишь звон да не знаешь где он!
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #4081 - 15.10.17 :: 15:39:20
Авиамеханик№1 писал(а) 15.10.17 :: 13:00:14:
Каждый снегоходчик вам подтвердит, что Буран жрет не менее 20 л на сотню, причем не на максимальной мощности
А если поставить мотор на гусеничный трактор - расхода еще вырастет.
leonid--23
YaBB Moderator
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Ответ #4082 - 15.10.17 :: 15:52:29
Круглые глаза Смех
Пора заводить цитатнЕг имени авиамеханика намба уан
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4083 - 15.10.17 :: 19:05:29
Любой чукча, сидящий в чуме и ждущий рассвета, подтвердит мои данные о расходе топлива. Конечно, для авиа-вариантов РМЗ-640 расход будет несколько иным, все зависит от степени "тяжести" воздушного винта по шагу. Но разница на максимале составит не более 1 л в час...
Пошел искать мерную трубку, чтобы визуально подтвердить расход. Выложу видео для окончательного уточнения вопроса. Крэзи пайлот
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
ВФил
Ответ #4084 - 17.10.17 :: 17:46:16
                   Авиамеханик№1     писал :                    А при полностью открытом дросселе разряжение на впуске колеблется около 0,05 мПа.  --------------------------------------------- Увы , Пименов , Форд не взял бы Вас на должность " думающего инженера" . Вот Вам информация к размышлению : 1. стандартное давление диафрагменного насоса на карбюраторных двигателях -- 3,5 м. вод. столба .  2.  При 0,05 мПа расход расход при полностью открытом дросселе (согласно Вашим цифрам и подсчётам ) должен быть 19,8 * 2,24  = 44,4 л. ------------ И как тут быть ?          P. S.    Мерную трубку нашли ? Подмигивание Подмигивание
dombrov
Ответ #4085 - 17.10.17 :: 17:53:32
   А вот у меня на старом Буране средний статистический расход 10 литров в час. Крейсерский режим 4750 об/мин.
ВФил
Ответ #4086 - 17.10.17 :: 18:14:22
dombrov писал(а) 17.10.17 :: 17:53:32:
   Зажигание и карбюратор в норме  Улыбка Лечу Крэзи пайлот
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4087 - 17.10.17 :: 21:19:19
Какой шаг на воздушном винте и передаточное отношение редуктора?
Замер "на крейсере" не дает право игнорировать данные производителя - вот и парапланеристы подтверждают, что расход младшего брата РМЗ-500 на максимале 20-25 л.ч., а у него главный топливный жиклер ведь поменьше, маркировка "250" https://paraplan.ru/forum/topic/164972 а он реально даже немного прожорливей РМЗ-640! Причина- более высокие обороты и сферическая камера сгорания, без "карманов".
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4088 - 06.11.17 :: 21:12:56
Провел сегодня гонку со стандартным главным жиклером "330 "(видео не очень получилось). Результаты такие . С тяжелым по шагу винтом Галаса (1,75м), редуктором 2,2 на оборотах 4700 двигатель высосал 50 см3 бензина Аи-95 за 14 секунд.  Итого получается, с учетом докрутки в полете, 250 см3 в минуту или 15 л в час. Я исключил выброс топлива наружу через воздушный фильтр путем установки шланга на карбюратор  длиной 30 см, который демпфирует скачки давления. Вполне реальный расход, если карбюратор не переливает, как обычно со стандартной иглой. Дозирующую иглу поднял на самое верхнее положение.  Но меня беспокоит цвет свечей - они имеют светло-коричневый налет только с одной стороны электрода, а с другой - белый налет (масло синтетика Тебойл). Конечно, мой мотор совсем не стандартный- раздельный выпуск, частично заваренные карманы в головке цилиндров, компрессия 9,5. Выходит, в форсированном моторе смесь беднит и карюбюратор надо настраиваить? Мощности хватает, мой воздушный  винт стандартный  РМЗ-640  не раскрутит даже до 4000 тыс. об...
Думаю, расчетная цифра в 19 л в час вполне достижима при стандартных условиях - плюс три литра не перелив и немного наружу...
ss727
Новосибирская область
Ответ #4089 - 12.04.18 :: 11:17:52
Собираю Буран, прошу подсказать, на какой /приблизительно/ страничке темы показано сверление для дополн смазки коренных подшипников к.в. Заранее признателен.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4090 - 15.04.18 :: 16:22:34
Извини, не помню.
От себя добавлю- раз я уже начал переделывать карбюратор К-65Ж, установив запорную иглу типа Микуни, то и закончить работу надо аккуратно - установкой отводящего шланга - культурно, хватит уже нашим бурановодам поливать поля России бензином при малейшем изменении уровня топлива! Трубка взята от медицинского катетера и идеально садится на носик  - цена 22 руб!
olegsokirko
Ответ #4091 - 15.04.18 :: 17:16:11
Всем привет!
Отлетал на буране больше 15 лет, но расход, даже с парашютистами не превышал 8 литров. Вопрос-а способен "скушать" буран 20 литров? Не верю.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4092 - 15.04.18 :: 20:12:40
Маркировка жиклера "330" см3/мин дает максимальный расход 19,5 /час! Причем на смеси 76 и 92 бензина (см. паспорт).
По паспорту РМЗ-640 расходует до 400г/лс/ч или 14 л в час. Думаю, вся разница из-за нагрузки на двигатель. Снегоходчики уверенно говорят о расходе свыше 20 л на сотню. Думаю, если нагрузить снегоход и топить, это чистая правда.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #4093 - 25.04.18 :: 07:24:02
ss727 писал(а) 12.04.18 :: 11:17:52:
На 62.
<div style=
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #4094 - 30.04.18 :: 14:23:04
А может быть пора переходить на такой!?
https://ok.ru/video/1126261590672
Дорогу осилит идущий...
