Страниц: 1 ... 140 141 [142] 143
Опять Буран, РМЗ-640. (Прочитано 1125235 раз)
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Re: Опять Буран, РМЗ-640.
Ответ #4230 - 09.04.19 :: 18:00:52
Авиамеханик№1 писал(а) 08.04.19 :: 21:13:01:
Я где то читал, что крепление коллектора у нас неправильное,и один мужик даже добавил третью шпильку коллектора посередине, притянув его сквозным болтом между цилиндрами!
Случайно заметил сообщение в ветке, куда практически не заглядывал.
Возможно я и есть тот самый мужик,который рассказывал про эту доработку.
Мы так делали ещё в сильно лохматые времена, в конце 80-х - начале 90-х , на всех моторах в клубе и всем советывали, щель там образуется легко, по массе причин, а это сильное обеднение смеси, а в конечном итоге прогар поршня или прихват с клином.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4231 - 09.04.19 :: 18:03:30
Ну а чего дразнишь? Фотку или чертеж давай! Очень довольный Смех Улыбка
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
levadelta
Башкирия
Ответ #4232 - 09.04.19 :: 19:57:55
Ну чертёж вряд ли, проще "на пальцах " объяснить.
Шпилька М5, на ней со стороны карбюратора расклепана гайка, в передней половинке впускного переходника отверстие, шпилька проходит между ребрами цилиндров на сторону выпуска и через П-образную проставочку с опорой на оба цилиндра притягивается самоконтр. гайкой.
Делали ещё вариант основной стяжной шпильки с колечком со стороны карба а отверстие под поперечную шпилечку на наружной половине проставки, так обе части впуска получаются притянуты.
Порядок сборки - сначала слегка подтягивается выпускной коллектор,для лучшего прилегания его плоскости, затем цилиндры полностью протягиваются , потом выпускной окончательно, и только потом ставиться впуск. Все стыки впуска на герметик, родным резинкам никакого доверия нет, и под шпильку изнутри тоже герметик, во избежания подсоса.
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Ответ #4233 - 09.04.19 :: 20:37:14
levadelta писал(а) 09.04.19 :: 19:57:55:
Всегда делал наоборот. Сначала впуск затягивал, контролируя прилегание, без всякого герметика, на штатные резинки. Потом цилиндры затягивал. А потом выпуск припиливал для четкого прилегания, и потом затягивал. Никаких дополнительных шпилек не требовалось. Ничего никуда не перекашивало много много лет. Вся конструкция ориентировалась по впуску. Выпуск подгонялся с целью предотвращения напряжений.
Коллега делал более правильно, но более сложно. Сначала все развинчивал, потом ориентировал цилиндры на шпильках через втулки, предотвращая их люфт. Потом фрезеровал плоскость выпуска, потом припиливал впуск. Потом все собиралось в нули и работало также идеально, как и у меня, и тоже без дополнительных стяжек.
С уважением, Роман.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4234 - 10.04.19 :: 13:28:13
Благодарю!
А вот  сделать разделитель потоков входной смеси, как это сделано в коллекторе РМЗ-500, никто (кроме меня) не пытался сделать? Смех
очучы
Алабуга
Ответ #4235 - 10.04.19 :: 14:21:48
Авиамеханик№1 писал(а) 10.04.19 :: 13:28:13:
Дак, ты сделал шоли? Тогда не дразни, четеж или фотку давай (а лучше и того и другую) Улыбка
Мин очарга яратам!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4236 - 10.04.19 :: 14:26:24
Тут некоторые коты не выкладывают! Проще объясняют Подмигивание
очучы
Алабуга
Ответ #4237 - 10.04.19 :: 14:43:38
Да не бери с "плохих" пример! Будь великодушнее, поделись пж-та! Из того, что объяснили на пальцах я почти ничего не понял.
Мин очарга яратам!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4238 - 10.04.19 :: 18:05:48
Совместил идеи
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #4239 - 10.04.19 :: 20:38:25
А, вот здесь, в конце немного видно как установлены два карбюратора.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1475617366
Однако, не стоит искать от добра - добра .. Работает хорошо с одним карбюратором,- вот и славно ..
levadelta
Башкирия
Ответ #4240 - 10.04.19 :: 21:10:50
Завтра нарисую.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4241 - 10.04.19 :: 21:23:37
А перемычка в коллекторе есть? Герметичная?
очучы
Алабуга
Ответ #4242 - 11.04.19 :: 14:15:47
Был в единственном в нашем городе "Автомотовелофото" магазине - нет там этих резинок. А мои на коллекторе сильно постарели, вполне возможно, что через них и был подсос и это была по крайней мере одной из причин капризов моего двигателя. В субботу хотел погонять движок, но не знаю что применить вместо родных резиновых колец. Просто на герметик посадить недостаточно наверное будет? что можете посоветовать?
Мин очарга яратам!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4243 - 12.04.19 :: 21:43:43
Заполни канавки высокотемпературным герметиком и затем пройди по ним аккуратно пластинкой, в которой есть полукруглый пропил D 3 мм- и тогда образуется выступ. Когда просохнет, смело ставь.
Кстати, в Москве тоже туго с запчастями! Мне предлагали резинки только в сборе с коллектором  за 3 т.р. - обнаглели барыги! Со сжатыми губами
hasan
Татарстан
Ответ #4244 - 13.04.19 :: 06:17:44
очучы есть казанский высокотемпературный автогерметик он черного цвета, белый тоже до t  250°. Посмотри там на тюбиках написано
Суважением Наиль
очучы
Алабуга
Ответ #4245 - 13.04.19 :: 19:38:36
Посадил на термостойкий герметик (не черного, а густо-серого цвета; до 250 градусов написано) Через четыре часа вывел свою лошадку на улицу запустил (впервые после января) Как всегда, заработал с одного дёра и работал не плохо. Минут 10 погонял, нагрел до 180 градусов. Держит обороты чуть более 4500 (цифровой тахометр при этом показывает 4800-4900 - так хочется верить ему Улыбка) При открытом карбе (без удлинителя и грибка) на оборотах 4000 и более начинается выброс топлива. Если поставить удлинитель или грибок - выброса нет. Но на оборотах это заметно не сказывается. Ну что делать, наступят теплые майские дни, высохнет "аэродром" и буду летать.
   Кстати, подкачивающую грушу заменил на насос от классики. Один клапан насоса (на выходе) удалил. Прекрасно работает.
Мин очарга яратам!
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #4246 - 14.04.19 :: 04:03:45
Я вообще заварил этот коллектор. Выше где то в районе 70 страниц давал фотки обрезки половинки и доводки внутренних поверхностей  и фотка результата сварки.  Но герметик там в канавках вместо резинок тоже хорошо будет держать. Лучше даже.
<div style=
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4247 - 17.04.19 :: 20:57:08
Заварил, да не то что надо!
Фотошоп прилагается Очень довольный
Vicar
Я люблю строить мотодельтаплан
Курган
Ответ #4248 - 24.04.19 :: 11:43:56
очучы писал(а) 13.04.19 :: 19:38:36:
Недавно ремонтировал поврежденный дельт с 503 Ротаксом. Поскольку, установленный ранее пусковой насос сдох, поставил пипку от бензопилы, закрепил ее на штатном основном насосе, а он в свою очередь на резиновых проставках под карбюраторами. Вход этого праймера прямо из бензобака ,а выход в штатные штуцера на карбах перед цилиндрами.Закачивает через 4мм шланг на высоте до уровня топлива в баке около полуметра. Получилось неплохо за 200р . На Бурановских карбах сейчас тоже есть эти штуцера перед цилиндрами.После заводки начинает работать основной насос и пока прогревается двиг. потихонечку подкачиваю праймер для обогащения.В дальнейшей работе двига  он не участвует и не мешает.Попробуйте.
очучы
Алабуга
Ответ #4249 - 24.04.19 :: 16:38:36
Спасибо! Не все понял, в частности вот это: "...на высоте до уровня топлива в баке около полуметра."
   Но я так понял, что вы установили то, что называют праймером, т.е. отдельный ручной насосик, которым можно впрыснуть топливо непосредственно в полость перед цилиндрами. Это необходимо при запуске холодного двигателя, если даже поплавковая камера карбюратора заполнена топливом. Этот праймер у меня тоже есть. Но ведь подкачивающая груша, или что-то вместо нее нужна для того, чтобы заполнить основную топливную линию: от заборного штуцера до поплавковой камеры, включая поплавковую камеру. Или как?
Мин очарга яратам!
Vicar
Курган
Ответ #4250 - 24.04.19 :: 17:07:17
очучы писал(а) 24.04.19 :: 16:38:36:
Бак ведь ниже, обычно, да и топлива там не всегда полный. В общем, тянет здорово.
  Когда движек заведется от праймера, то в карбюраторы будет закачивать основной насос. Я в первый раз после ремонта заводил вообще с сухими карбюраторами, периодически надавливая на праймер. Как только камеры наполнились, и двиг немного прогрелся, он стал работать уже от основного насоса.
очучы
Алабуга
Ответ #4251 - 24.04.19 :: 18:48:28
Vicar писал(а) 24.04.19 :: 17:07:17:
Не знаю! Чтоб рабочий насос сухую после долгой стоянки топливную линию заполнил и в карб накачал - это наверное не меньше минуты чтоб двигатель крутился с частотой хотя бы 2000 об/мин. Не думаю, что мой двигатель будет так работать только за счет топлива, которое праймер ему впрыснет. Но попробую - вдруг получится Улыбка
Мин очарга яратам!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4252 - 15.05.19 :: 18:47:34
После наземной гонки 5000 об / 5 мин температура горшков равна
очучы
Алабуга
Ответ #4253 - 15.05.19 :: 20:09:50
Какая тяга на 5000 об/мин.?
Мин очарга яратам!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4254 - 16.05.19 :: 19:31:03
Нет точного динамометра Плачущий!
Судя по углу установки лопасти и по оборотам, она должна быть такой же, как у РМЗ-500 на аналогичных оборотах. Класс
Разделитель на впуске полностью решил вопрос плевков смеси из заборника Очень довольный
очучы
Алабуга
Ответ #4255 - 17.05.19 :: 06:29:31
Авиамеханик№1 писал(а) 16.05.19 :: 19:31:03:
Что за разделитель? Покажи и в фас и в профиль Улыбка
Мин очарга яратам!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4256 - 19.05.19 :: 10:51:53
Чертеж я давал тут. Фото не будет - я уже всё собрал. Попроси Аргентависа, пускай соберет разделитель и сфоткает.  Подмигивание Очень довольный Смех
olegsokirko
Ответ #4257 - 19.05.19 :: 16:13:16
Бырановедам привет! А на сколько надо фрезернуть головку у обычного (старого выпуска) бурана под 95 бензин?
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #4258 - 20.05.19 :: 19:49:50
На 220 градусов С и  заклинивание двигателя
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #4259 - 22.05.19 :: 06:45:21
очучы писал(а) 17.05.19 :: 06:29:31:
Что за разделитель?
Да какой разделитель? "Сантехник" опять пургу несёт, пора привыкнуть и не обращать внимания.
olegsokirko писал(а) 19.05.19 :: 16:13:16:
Два миллиметра сторцевать на токарном станке в 4 кулачном патроне.
<div style=
