Страниц: [1] 2 3 ... 5
Самолёт Л-13ВВМ "Альбатрос" (Прочитано 75030 раз)
Александр Д
Ульяновск
12.12.09 :: 18:28:00
По просьбе Observantа размещаю материалы по самолету Л-13ВВМ "Альбатрос". Кто-то скажет, что это переделанный планер или мотопланер, я же сказал-бы, что это глубокая модернизация планера Бланик в самолет для АХР. Понимаю, что это нельзя назвать ЛА собственной конструкции, но посчитал, что в этой ветке будет уместно.
Если не туда попал, администратор поправьте.
MSN | GTalk | Skype/VoIP
Александр Д
Ульяновск
Re: Самолёт Л-13ВВМ "Альбатрос"
Ответ #1 - 12.12.09 :: 18:37:32
С 1999 года мы построили четыре таких самолета и десять лет уже отработали на АХР.
Немного о конструкции. Модернизации коснулись практически все части планера. Переднюю кабину планера отрезали, установили противопожарный шпангоут с узлами навески моторамы и шасси. Хвостовую балку усилили стрингерным набором, в балке разместили топливный бак и аккумулятор. Установили трехопорное с хвостовым управляемым колесом шасси.
Александр Д
Ульяновск
Ответ #2 - 12.12.09 :: 18:40:05
Изготовили фонарь открываемый на бок. В кабине разместили органы управления самолетом и двигателем.
Александр Д
Ульяновск
Ответ #3 - 12.12.09 :: 18:41:03
Левый борт кабины
Александр Д
Ульяновск
Ответ #4 - 12.12.09 :: 18:41:54
Приборная доска
Александр Д
Ульяновск
Ответ #5 - 12.12.09 :: 18:43:50
Пульт АЗС и Р/станция Бриз, а так-же пост ножного управления с гидравлической системой тормозов.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #6 - 12.12.09 :: 18:43:57
Александр Д писал(а) 12.12.09 :: 18:28:00:
А куда ещё размещать?По объёму проделанных работ,это и есть "собственная конструкция"...Была бы у меня возможность,столь гармонично использовать готовые агрегаты,сделал бы не задумываясь...!Давай, Александр,как можно больше фото, вашей работы...а мы полюбуемся,может обсудим чего...или спросим...
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
Александр Д
Ульяновск
Ответ #7 - 12.12.09 :: 18:46:19
Правый борт кабины с органами управления створками охлаждения головок двигателя и маслорадиатора. Так-же виден стрингерный набор усиления
Александр Д
Ульяновск
Ответ #8 - 12.12.09 :: 18:50:30
Фонарь кабины открывается на левую сторону. Это связано с размещением основных органов управления на левом борту самолета (при посадке и высадке из самолета не мешают) и выходом выхлопных патрубков по левому борту.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #9 - 12.12.09 :: 18:51:00
Лётчик приподнят на два кулака,а РУС остался штатный?
Александр Д
Ульяновск
Ответ #10 - 12.12.09 :: 18:53:30
На этом снимке виден шпангоут, двигатель М-332Sc и топливная арматура. Моторама состоит из двух фрезерованных из Д-16Т брусьев и трубчатых подкосов из 30ХГСА
Александр Д
Ульяновск
Ответ #11 - 12.12.09 :: 18:56:09
Двигатель с другой стороны. Виден маслобак и выхлопные патрубки. Ниже расположен маслорадиатор от МИ-2
Александр Д
Ульяновск
Ответ #12 - 12.12.09 :: 18:57:41
Аккумулятор расположен в хвостовой балке, лючок закрывается тремя замками типа ДЗУС
Александр Д
Ульяновск
Ответ #13 - 12.12.09 :: 19:01:29
Два хим бака общей емкостью 150 литров расположены по бортам. На обоих баках заправочные горловины, что позволяет производить заправку химией с любой из сторон. Заправка химией осуществляется за 1 минуту без выключения двигателя
Александр Д
Ульяновск
Ответ #14 - 12.12.09 :: 19:04:09
Электрические рабочий насос и насос перемешивания расположены на съемной панели, что позволяет быстро снять и установить "всю химию"
Александр Д
Ульяновск
Ответ #15 - 12.12.09 :: 19:06:01
Сиденье пилота (для длительного сидения). Смена порой длиться по 4-6 часов.
Александр Д
Ульяновск
Ответ #16 - 12.12.09 :: 19:09:10
ВВ Казанский ВК-7, кроме этого опробовали почти все винты Наиля, Луганский, свои деревянные серии СДВ-1 (расчитывал Чебаев В.В.)
Александр Д
Ульяновск
Ответ #17 - 12.12.09 :: 19:13:36
В радиоотсеке самолета размещены аварийный радиомаяк, регуляторная коробка РК-1500 и сетевой фильтр
Александр Д
Ульяновск
Ответ #18 - 12.12.09 :: 19:22:49
Регламентные работы в полях.
Александр Д
Ульяновск
Ответ #19 - 12.12.09 :: 19:24:12
Транспортировка самолета на аэродром или в хозяйство
Александр Д
Ульяновск
Ответ #20 - 12.12.09 :: 19:32:23
Ширина захвата при боковом ветре 1-2 м/с и высоте полета 1,5 - 2 метра составляет 36 метров, поэтому работаем с шагом 30 метров. Средняя производительность при подлетном растоянии до 5 км 100 г/час. Бензин АИ-92. Расход бензина - 20 литров в час.
Александр Д
Ульяновск
Ответ #21 - 12.12.09 :: 19:33:57
На гоне
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #22 - 12.12.09 :: 19:38:41
Красавчик...!!!
Чем-то он В52 напоминает...
Александр Д
Ульяновск
Ответ #23 - 12.12.09 :: 19:40:54
Все самолеты зарегистрированы и сертифицированы как ЕЭВС. Не судите строго. Всем удачи.
Александр Д
Ульяновск
Ответ #24 - 12.12.09 :: 19:44:38
КБ Альбатрос писал(а) 12.12.09 :: 18:51:00:
Рус, по просьбе пилотов, удлинили на 120 мм и загнули на 25 гр. влево
soldier
Южный Урал
Ответ #25 - 12.12.09 :: 19:46:47
А топливный бак где спрятали?
ICQ
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #26 - 12.12.09 :: 19:47:20
Убрать штанги с ВРЖ,залить по полной...это ж АНТ25 получается...!!...через Северный Полюс в Америку лететь можно...Где только каменную ж...у сыскать...?!
su27
Погонщик большого белого воздушного автобуса
Казань
Ответ #27 - 12.12.09 :: 19:58:26
Летал на этой машине. Приятный в управлении и адекватное поведение.
Работа линейного пилота - это "долгие часы смертельной скуки, очень редко прерываемые секундами смертельного страха"
WWW
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #28 - 12.12.09 :: 20:10:47
Хорошо бы,весовую сводку...!
hasan
Татарстан
Ответ #29 - 12.12.09 :: 21:02:01
Александр Д писал(а) 12.12.09 :: 19:32:23:
Ширина захвата при боковом ветре 1-2 м/с и высоте полета 1,5 - 2 метра составляет 36 метров,.......................
Если фотку обрезать так, похоже на пилота рядом с мессером Улыбка
Саша это новогодний прикол без обид Подмигивание
Суважением Наиль
