Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39
Бесконтактные системы зажигания. Ликбез. (Прочитано 1331673 раз)
Sai.D
Re: Бесконтактные системы зажигания. Ликбез.
Ответ #1110 - 22.02.17 :: 16:39:10
jbiplane писал(а) 22.02.17 :: 15:56:15:
Sai.D писал(а) 22.02.17 :: 08:20:34:
а чем плохо искрообразование с частотой 18000 в минуту
Ребус не решился и решится ли непонятно Улыбка
Решится, куда он денется. Что один человек сделал, другой всегда сломать может (с) Подмигивание
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #1111 - 23.02.17 :: 13:13:10
Интересное чтиво для данной ветки
Зажигания для лодочных. У них условия работы достаточно скверные
http://forum.motorka.org/topic245.html
Намотка катушек
http://forum.motorka.org/topic4506.html
DmiAn
Junior Member
Миасс
Ответ #1112 - 09.08.17 :: 17:31:16
Доброго времени. Совета хочу по зажиганию спросить.
Мотор Лифан 190. Хочу на паратрайк. Не хватит тяги-поставлю на лодку.
Есть желание заменить зажигание. Родное состоит из катушки и магнита закрепленного на маховике, как на бензопилах. Маховик чугун, вес 5.4кг это конечно не в какие ворота.
Изначально хотел сделать алюминиевый маховик и переставить магнит. Но сегодня, при попытки его добыть, убил его. Хорошо его китайцы приклеили.  Можно конечно купить магнит и приколхозить но стоит ли такой геморрой ради примитивного зажигания, может заменить лучше...
Появились мысли поставить от китайского скутера, они вроде как я понял с УОЗ. Дешего, доступно. Но вот хватит ли пусковых оборотов? Стартер только ручной, да и обьем 420см.
Или подскажите что еще можно из доступного поставить. Крутить хочу до 5500об.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1113 - 09.08.17 :: 18:24:35
Не рассчитан этот мотор на такие обороты , я поначалу тоже хотел увеличить обороты вот на этой штуке https://www.youtube.com/watch?v=84kNFSm2a5c а вместе с ними и мощность . Но когда мотор пришел , рассмотрел его повнимательней , посоветовался с другом , и решили что такие обороты убьют его очень быстро . Система смазки не совсем как бы сказать , полноценная что ли . Литье конечно очень аккуратное , но прочность поршней вызывает сомнения . Поэтому пересчитали винт  на 1800 оборотов . И оставили без изменения . А маховик 4 кг это не так уж много . Урал - Днепр 10 кг .  Но после токарной обработки уложились в 3 кг . без ущерба прочности . Правда там сталь.
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
DmiAn
Junior Member
Миасс
Ответ #1114 - 09.08.17 :: 18:45:29
Мотор я разобрал весь... Ну да, примитивно конечно. Но и цена. Попробую. Перед покупкой много курил форумы снежиков и вездеходов. Нормально он на таких оборотах живет, не 2000ч конечно но норм. Надо облегчать просто и выжать побольше.
igorAM
Ответ #1115 - 10.08.17 :: 00:57:40
смазка разбрызгиванием на таких оборотах не обеспечивает нормальную работу....да и головка с маленькими клапанами тормоз большой
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Ответ #1116 - 10.08.17 :: 22:13:00
DmiAn писал(а) 09.08.17 :: 18:45:29:
На оборотах 5000/мин, мотор может и поживёт сколько-то, но мощности развивать не будет. Как уже отметили выше, помешает этому недостаточное сечение клапанов, и неоптимальные для больших оборотов фазы газораспределения.
Без переделок, мотор нормально работает примерно до 4000/мин. Надо только зажигание сдвинуть на "пораньше", путём поворота маховика, и жиклёр рассверлить. Замена карбюратора на KOSO c диффузором 32мм добавит ещё чуть-чуть.
DmiAn
Junior Member
Миасс
Ответ #1117 - 11.08.17 :: 06:37:04
А вопрос то был про зажигание от скутера  Подмигивание Хватит ли пусковых оборотов.
Про карб да, вкурсе, уже в мусорке родной. С головой тоже маленько пробую поработать. Ступеньку убрал, шлифану каналы. Шарошить пока не буду. Стенки там не такие уж и толстые. Попробую пока так, малой кровью. Единственное про что думаю это с клапанами поколдовать. Переточить на запорную фаску в 30гр. говорят при малых подъёмах очень хороший эффект даёт. Клапанная щель увеличивается. Так же можно сделать коромысло с другим соотношением. Увеличив немного подъём клапанов. Но надо проходные померять, может и нет в этом смысла.
Буржуи кстати на родных головах поджатых на картах крутят до 6-7. Это потом уже идёт адский тюнинг, с шатунами, поршнями, валиком и пр.
Надо пробовать, зима долгая, на работе есть время и возможности заниматься.
XX
Junior Member
На Форуме
У каждого свой миг!
г.Уфа
Ответ #1118 - 11.08.17 :: 06:54:04
Было такое на форуме снегоходчиков -"экстренный" ремонт зажигания на Ski-Doo Alpine II - там всё-тот-же "Ротакс-503" с его неизменным "Дукатти" - умер коммутатор, тот, что непрограммируемый, совмещённый с высоковольтной катушкой.  Посмотрев варианты систем CDI,  купили коммутатор от 50-кубового скутера 4Т, благо схемы зажигания "Дукати" и китайских скутеров идентичны - выход зарядной катушки 150-200 В, датчик индуктивный, трансформатор (высоковольтную катушку) взяли 2-х выводную от ПЛМ "Тохацу" - лежала в гараже, использовалась для проверки Бурановских зажигалок при ремонте. из листовой стали вырезали кронштейн крепления трансформатора, установили. Всё прекрасно срослось, искра появилась, пациент уехал из гаража своим ходом. Осталось проверить ресурс китайского коммутатора, но при его цене 250-300 рублей - пусть он будет даже "расходником" - но и не десятку выкладывать за оригинал... Будем ждать результатов ресурсных испытаний.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/5268/page-59
KasheiBessmerth
Ответ #1119 - 04.09.17 :: 07:29:08
Больше тысячи постов про мотокосы и мопедки и ни слова про 912й,а ведь там тоже примитивная система зажигания с предустановленным углом.Я понимаю-ротакс,надежность и все такое,но 21й век на дворе,нет отсечки по оборотам,нет изменяемого угла!На новых блоках правда есть переключаемый угол зажигания при старте,но тогда и маховик нужно менять.Есть ли возможность менять угол при старте не прибегая к столь дорогим решениям?
Самотобус.
Люблю авиацию.
Германия
Ответ #1120 - 04.09.17 :: 07:59:25
KasheiBessmerth писал(а) 04.09.17 :: 07:29:08:
Да ведь в авиации почти все технологии 100-ей давности. А ведь не значит, что плохо это. Надёжность и знание всех детских болячек и понимание поведения, то есть параметров режима работы в этом деле - это выдающиеся требования. Двадцать первый век туда или сюда - тут даже по электричкам далеко не все уверены, а моторы то вроде и попроще и понадёжнее будут. Я бы до сих пор себе карбюраторный движок на машину ставил бы - зная как настраивать и ездить, можно и без электроники чисто и экономно ездить. И не один я такой.
Так не купить новый нигде, а старые машины уже ресурс повырабатывали. Проверяли как-то старенькую "таврию" - так там если всё кладом то по движку, выхлопам, экономии и многим другим параметрам  - даже сегодня очень современная и востребованная машинка.
Слышал о местных гаражниках, да и студентах по энерго-сило-приводной тематике, что некоторые даже однорежимные двухтактники как "альтернативу" рассматривают...
Временно нелетающий дельталётчик.
Pisman
Ответ #1121 - 04.09.17 :: 14:36:53
по моему меняется как раз электронный блок. задержка зажигания реализована чисто электронно и какойто "навесной электроннной цепочкой" - не учавствующей в работе системы зажигания после отключения. но это я по памяти давно не интересовался. как сделано не знаю.
но вот еще вопрос на ту же тему который я давно холел задать но не досуг было:
на картинке две кривых возможных на одном блоке зажигания. Красноя стандарт- синяя- с более передним зажиганием получается путем установки спецкнопки- с двумя положениями. Причем что эта кнопка одна на все виды зажиганий- и на аналоговые блоки и на цифровые. Очевидно что раз одна то она установлена где в самом начале- на цепи датчика. И видимо внутри этой кнопки есть какая то простенькая фигня которая позволяет- а вот это уже удивительно- загнать зажигание немного вперед (!). Вот что это может быть? из праздного любопытства...
фото кнопки:  ...
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #1122 - 04.09.17 :: 17:12:21
Pisman писал(а) 04.09.17 :: 14:36:53:
Это зажигание бельгийской Horse Power Ignition http://hpi.be
Кнопка просто замкнуто-разомкнуто. В зависимости от неё происходит пере коммутация в блоке CDI. В их старой версии все кривые были аналоговые, цифровые можно менять как угодно, вот и подогнали.
У них другая штука интереснее
http://hpi.be/item.php?item=068V024
Можно навесить на любое магнето с внутренним ротором и иметь 10 ватт на неотложные нужды.
KasheiBessmerth
Ответ #1123 - 05.09.17 :: 06:03:16
Там один провод идет на реле стартера,таким образом реализована функция задержки-3-4сек от старта или при превышении порога оборотов,в зависимости что наступит раньше
Pisman
Ответ #1124 - 05.09.17 :: 06:50:15
jbiplane писал(а) 04.09.17 :: 17:12:21:
Что можно перекомутировать в аналоговом блоке что настолько меняется характеристика? причем вперед?
подпись не соответствует фото. на фото обычная катушка для внешних роторов. к тому же у зажиганий этой фирмы с внутренним ротором хоть какое то окно в ярме присутствует только на одноцилидровых вариантах. На 2х-3х цилиндровых ярмо полностью замкнуто.
WWW
Pisman
Ответ #1125 - 05.09.17 :: 06:51:10
KasheiBessmerth писал(а) 05.09.17 :: 06:03:16:
великое открытие. но мы обсуждаем куда идет второй конец этого провода.
WWW
KasheiBessmerth
Ответ #1126 - 05.09.17 :: 08:28:31
Pisman писал(а) 05.09.17 :: 06:51:10:
А "второй конец"идет в черную коробочку,к которой подключена ВВ катушка! Подмигивание Ну а если кроме шуток,никто не разбирался с зажиганием 912го?У меня блоки старого образца,без "синего проводочка",потому и интересуюсь данным вопросом как реализовать с минимальными потерями?Хотя сказать по правде подумывал заменить один контур зажигания на регулируемый и стартовать с него
cloud
Двигателист
Мне нравится этот Форум!
Борисполь Украина
Ответ #1127 - 16.09.17 :: 13:02:44
Кто знает, почему исчез  kvadratov???
MSN | GTalk | Skype/VoIP
hasan
Татарстан
Ответ #1128 - 17.09.17 :: 10:17:29
cloud писал(а) 16.09.17 :: 13:02:44:
Посмотри сколько станиц в теме , он тут столько инфы выложил, наверное программа ликбеза исчерпана...
Суважением Наиль
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #1129 - 17.09.17 :: 18:58:14
hasan писал(а) 17.09.17 :: 10:17:29:
Посмотрел, знаю и помню. Есть и другие интересные темы, в которых он участвовал, посылал сообщение в личку, но ... тишина. С 04.04.2017 он нигде не просматривается. Потому и спросил.  Злой
hasan
Татарстан
Ответ #1130 - 18.09.17 :: 04:59:51
О?? Вот так Володя Раппана vvr тоже потерялся с 8 го года Озадачен Звонил на его фирму, девушка ответила его здесь больше нет,??
Суважением Наиль
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #1131 - 11.01.18 :: 13:25:59
ребята,
для чего в КЭТ-1 применено два стабилитрона, а не один?
bifurkas
Н.Новгород
Ответ #1132 - 11.01.18 :: 13:56:46
r_clone писал(а) 11.01.18 :: 13:25:59:
ребята,
Наверное потому, что не было в то время стабилитрона на 150 вольт.
r_clone
Ответ #1133 - 11.01.18 :: 14:48:57
Sai.D
Ответ #1134 - 11.01.18 :: 19:32:57
Были кс950 на 150в в том-же корпусе http://www.quartz1.com/price/PIC/415N1028815.pdf ; .Скорее всего рассеиваемой мощности одного корпуса не хватало, поэтому поставили 2 последовательно на то-же суммарное напряжение.
r_clone
Ответ #1135 - 12.01.18 :: 01:14:05
китайцы (или хрен пойми кто там) не парятся и по-моему взамен стабилитронов впиховывают в КЭТ диоды (в КЭТ, который есть у меня, элементы VD1,VD3-5 замаркированы одинаково), насколько это корректно?
я применял такой новодельный КЭТ, он функционирует, но все же интересно - насколько корректна замена стабилитронов диодами
Озадачен
Sai.D
Ответ #1136 - 12.01.18 :: 06:00:44
Стабилитрон - разновидность диода, поэтому на плате они могут быть обозначены одинаково, тем более китайцами Улыбка Обозначение на плате служит для правильной ориентации выводов при сборке. Если на самИх диодах нет обозначения, или они не читаемы - можно определить напряжение стабилизации или отсутствие такового врукопашную.
r_clone
Ответ #1137 - 12.01.18 :: 07:04:49
Sai.D писал(а) 12.01.18 :: 06:00:44:
Стабилитрон - разновидность диода ...
т.е. если у стабилитрона и диода напряжение пробоя одинаково, то возможно взамен стабилитрона применить диод?
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #1138 - 12.01.18 :: 08:08:10
r_clone писал(а) 12.01.18 :: 07:04:49:
Стабилитрон  может работать как диод, но используют его обратную вольамперную характеристику, где и возможен его лавинообразный обратимый пробой при обратном включении(на анод подают минус  на катод плюс). При таком включении простого диода обратимого пробоя не будет, если сгорит то навсегда.
С ув. Андрей.
Sai.D
Ответ #1139 - 12.01.18 :: 21:03:28
Нет конечно. Диод при достижении напряжения пробоя в обратном направлении (при включении аналогично стабилитрону) вынесет наглухо. А при прямом включении используют конечно, но там напряжение стабилизации мизерное. Для кремниевых диодов например около 0,6 Вольта, для германия - еще меньше. А вот стабилитрон использовать в качестве диода вполне возможно, но ограниченно, т.е. там, где в используемом устройстве подводимое к нему обратное напряжение не превышает напряжения пробоя стабилитрона например.
З.Ы Там кстати ошибочка на схемке - пробивное напряжение КД105Б не 300 В, а 400
