Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 29
Самолёт "Аirbike-tandem". (Прочитано 259675 раз)
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #600 - 06.10.10 :: 10:06:51
Melkhi писал(а) 06.10.10 :: 05:13:43:
Так что сказал испытатель?
Есть кое какие замечания, в часности- угол установки стабилизатора надо уменьшить / при нормальной центровке опускает нос/ и еще кое какие мелочи. По характеристикам меня устраивает / хвалюсь/ Вдвоем скоропод.- 2,5-3 , в солло 5,5-6 на скорости 80. Скорость свал. в солло- 50/ очень мне это нравится/ вдвоем еще не мерили, Крейсер при 5000 оборотах 125 . Уверенно лечу на 4,500 оборотов около 90 км         п.с. Дует сильней чем на мотоцикле, и это при плюсовой температуре   Зимой летать не получится Плачущий  Придется строить что нибудь с кабиной и отоплением
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #601 - 16.10.10 :: 11:26:33
Вот по совету уважаемого Лапшина попона на заднее сиденье когда летаю соло.
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #602 - 16.10.10 :: 11:30:57
И всетаки ВО мало особенно чуствуется когда летишь с пасажиром. Буду увеличивать вот так  .   А то наклонишь РУД влево а шарик отьезжает вправо
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Re: airbike-tandem
Ответ #603 - 16.10.10 :: 11:35:58
Denis писал(а) 05.10.10 :: 05:41:14:
mel писал(а) 23.09.10 :: 16:25:52:
Денису- не обижайся на аппонентов, мне кажется ты не знаешь ротакса на практике. Как говорил , когда-то Жванечкий, : Давайте спорить до хрипоты о вкусе устриц , с теми кто их ел / К стати , слово ЖВАНИТЬ по чешски- болтать, говорит неправду/  Очень важно ,для ощущения радости от полета, верить мотору IMHO
Я его (Ротакс) достаточно хорошо знаю, чтобы не иметь желания на нем летать. Это примерно то же отвращение как у человека, которого собираются оперировать, когда он увидел,  что делают хирурги.
Ты прав...желания летать на нём нету...но без него самолёт не летит...и сколько не ждали,он никогда не отказывает,перестали ждать...просто летаем...
Строим планера из листа!
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Re: airbike-tandem
Ответ #604 - 16.10.10 :: 11:47:35
Отличный самолётик получился!
Поздравляю Володя. Думаю крейсер навскидку маловат и движок перекручивается по моему... не пробовали подзатяжелить немного винт?
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #605 - 16.10.10 :: 11:57:28
Мотор крутит 6000 на земле, так что затяжелять нет смысла, но как не странно в воздухе тоже 6000 больше не раскручивает- загадка.  Может кто знает По башке
Lapshin
Строитель ВС
Re: airbike-tandem
Ответ #606 - 16.10.10 :: 15:51:03
mel писал(а) 16.10.10 :: 11:30:57:
И всетаки ВО мало особенно чуствуется когда летишь с пасажиром. Буду увеличивать вот так. А то наклонишь РУД влево а шарик отьезжает вправо
Без педалей?...Не может быть.
А наоборот - педаль без элеронов:какова динамика и где шарик?На МАИ-223,казалось,одними педалями можно скрутить бочку.
Думается,вести ее от уровня плеч вернее.И,сделав ее в виде жесткой коробки,получаем превосходный багажник.
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #607 - 16.10.10 :: 19:49:12
Педали без элеронов пробовал, но на шарик не обратил внимание / экстремне холодно, не идет спокойно продолжать испытания. Наверное отложу до весны/     Жесткая коробка была бы лучше , но куда ее девать если надо везти пасажира?
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Re: airbike-tandem
Ответ #608 - 17.10.10 :: 05:33:09
mel писал(а) 16.10.10 :: 11:57:28:
Думаю это много, попробуй затяжелить до 5300-5400 например... думаю эффект будет... мы так все пластиковые трёхлопастные винты на хирты-ротаксы-тайги 50л.с. загружаем.  Даже на дельтах с далеко не самыми продвинутыми крыльями это даёт 80-85км\ч крейсера при 4300-4500оборотов.
А в полёте больше 6000 не раскручивается видимо по причине выхода на околозвуковые скорости концов лопастей... (прикинь степень редукции к твоему диаметру при 6000)... там не должно быть более 270-280м\с (ЕМНИП для пластика).
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #609 - 17.10.10 :: 05:55:09
Байкал писал(а) 17.10.10 :: 05:33:09:
Однако 582 имеет максимальный крутяк в районе 6000 оборотов  http://www.teveso.cz/letecke-motory/soubory/navody-manualy/navod-447.pdf
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Re: airbike-tandem
Ответ #610 - 17.10.10 :: 06:20:00
Но это вовсе не означает что нам необходимо на статике получить эти 6000 оборотов... это ведь не аэросани а самолёт... и нам в основном нужен крейсер. Подмигивание Впрочем это разумеется всего лиш моё личное мнение... если тебе необходима максимальная динамичность на взлётном режиме в связи с ограничением по размерам ВПП, то твой подход вполне оправдан.  Улыбка
Кстати с увеличением крейсера до 130 на преемлемом режиме до 4500-4800об и управляемость улучшится... может и хвост наращивать не придётся.   Подмигивание
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #611 - 23.10.10 :: 19:44:21
Увеличил киль и сегодня опробовал / вроде совсем немного добавил , а эффект  Exclaim/   Если могу посоветовать всем кто сторит- ДЕЛАЙТЕ ХВОСТЫ ИЛИ ПЛЕЧЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПИШЕТ ЯСНОПОЛЬСТИЙ И БУДЕТ САМОЛЕТ ПОСЛУШНЫЙ. Уже второй раз наступаю на те-же грабли
zar
Я люблю строить самолеты<br>
Re: airbike-tandem
Ответ #612 - 24.10.10 :: 04:21:41
Классный аппарат Улыбка
CT
Не надо строить-надо покупать.
Re: airbike-tandem
Ответ #613 - 24.10.10 :: 06:37:28
Байкал писал(а) 17.10.10 :: 06:20:00:
Из этих соображений и делалось. А крейсера и так хоть отбавляй. 160 с такой конструкцией за глаза хватает Улыбка Ему же не учавствовать в ралли Подмигивание
С килем тоже правельно.  Это не истребитель  Смех
Хboct
Re: airbike-tandem
Ответ #614 - 24.10.10 :: 14:32:23
mel писал(а) 23.10.10 :: 19:44:21:
Владимир! Будьте добры, уточните. Если я правильно догадываюсь, то под Яснопольским вы подразумеваете информацию на картинке из книжки Кодратьего и Яснопольского "Самолет своими руками"
ПОделитель, плиз, какие коэффициенты у Вас были и какие стали? А так же плечи в разах от хорды?
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #615 - 24.10.10 :: 16:26:05
Lво-однозначно 3 и больше. Может быть эти их цифры работают в идеальных , с точки зрения  аэродинамической чистоты , условиях . А вот в моих аппаратах / далеких от идеальных / часть плоскости в затенении.      Несколько лет назад я столкнулся с этой же проблеммой при постройке Понимакса , но тогда я удлиннил фюз на 400мм
Хboct
Re: airbike-tandem
Ответ #616 - 24.10.10 :: 17:47:05
Владимир. Спасибо за ответ.
Мне представляется все же более полной характеристикой обладает значение Вво. В него включены все наиболее определяющие значения, в том числе Lво. Не могли бы Вы подсказать именно этот итоговый коэффицент Вво или привести все дополнительные данные, для его расчета в этом аппарате? До увеличения киля и после.
Lapshin
Строитель ВС
Re: airbike-tandem
Ответ #617 - 25.10.10 :: 07:11:39
mel писал(а) 24.10.10 :: 16:26:05:
Безусловно,те рекомендации справедливы для гладкого ф-жа - в схематических конструкциях Ваш подход правильный.При этом,при равенстве Вво увеличение плеча более преспективно,нежели увеличение площади ВО.
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #618 - 02.11.10 :: 16:19:18
На выходных переделывал стеклянный щиток а то сильно дует. Теперь вышло вот так.     Летать еще не пробовал. думаю завтра возьму пол дня отгула если будет погода .   Работаю до четырех но теперь , когда передвинули время, в 5 уже темно Плачущий
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: airbike-tandem
Ответ #619 - 02.11.10 :: 16:44:23
По ротаксу,
была такая проблемма, оказался винт состарился, задиры, расслоения, после ремонта, всё встало на свои места.
Возможно винт дельтопланерный ? на меньшую скорость расчитан и на скорости в обратную сторону гребут.
WWW
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #620 - 02.11.10 :: 16:49:10
леха (magnum) писал(а) 02.11.10 :: 16:44:23:
  Не слышал такое название.   Есть какая нибудь разница?
леха (magnum)
Жуковский
Re: airbike-tandem
Ответ #621 - 02.11.10 :: 17:14:43
ну, я имел в виду, расчитан винт на меньшие скорости обычно от мотодельтоплана винты на самолеты ставят с бОльшим углом установки лопостей, а он не тянет совсем на скорости, закрутка винта не та, получается что часть лопости на слишком больших углах, а часть наоборот на слишком маленьких. где то так. Можно попробывать другие винты и всё встанет на свои места, была ли проблемма в винте или нет.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Re: airbike-tandem
Ответ #622 - 02.11.10 :: 17:16:16
Могу свой винт одолжить, у меня на 160км/ч выкручивает 6800 Подмигивание
WWW
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #623 - 02.11.10 :: 17:22:16
Спасибо за предложение, только от Жуковского до Праги далековато.Я тут поблизости поищу .  Хотелось бы попробовать винт побольше диаметром, Хотя бы 1700-1750 мм
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #624 - 03.11.10 :: 14:34:02
Смотрю мой самолетик уже ни кого не интересует. А зря . Сегодня после полетов сложил крылья и попробовал ездить вот в такой конфигурации
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #625 - 03.11.10 :: 14:46:02
Едет неплохо, но есть минусы- Залезть на сиденье трудновато / для меня, колени не сгибаются как в молодости/ и радиус разворота очень большой гдето метров 25-30.  Дело в том , что при летной конфигурации на заднее колесо  нагрузка маленькая и притормаживая одно из передних колес  удается довольно  круто развернуться , а при сложеных крыльях на заднее колесо  много веса и оно не юзит.   Но еще пришлось сделать вот такие крючки чтобы крыльями не махать
Дмитрий Настевич
проектирую свой самолет, скоро буду строить
Украина
Re: airbike-tandem
Ответ #626 - 03.11.10 :: 17:10:02
mel писал(а) 03.11.10 :: 14:34:02:
Интересует, а вопросы не задаю, например, потому как читаю, смотрю и всё понятно... пока. Подмигивание
учусь летать
saiga
Новичок на форуме
Я люблю летать!
казахстан
Re: airbike-tandem
Ответ #627 - 04.11.10 :: 07:11:24
Привет Володя!!! Зря Вы так ! Очень интересная ветка получилась! Самолет -родился!!! Поздравляю Вас папенька!!! А может продолжишь - разведка донесла на стапеле новый самолетик очень интересно и поучительно для многих будет решайся мой друг!!! Казахи за тебя радуются и гордятся !!! Поражаюсь твоей энергии! Безопасных и для души тебе полетов!!!! Неба чистого тебе!
Всем Вам чистого безопасного неба!!!
Дмитрий Настевич
Украина
Re: airbike-tandem
Ответ #628 - 04.11.10 :: 07:24:42
saiga писал(а) 04.11.10 :: 07:11:24:
Присоединяюсь к пожеланиям.
Желаем, так-же, лицезреть ветку по новому самолёту, тут!  Улыбка
учусь летать
mel
cz
Re: airbike-tandem
Ответ #629 - 04.11.10 :: 11:19:51
Сайга, помнишь , как в прошлой жизни , когда ты был нашим шефом, мы мечтали о нашей эскадрилии ультралайтов?  Так и не осуществилось Плачущий   Жалко , жизнь разбросала по разным странам, эх ...                  О новом самолете пока рано говорить из  комерческих соображений / не моих, я далеко не комерсант/  это прототип нового самолета который, возможно, будет выпускаться одной фирмой
