Самолёт "Аirbike-tandem".
mel
cz
Вот решил поделится своим опытом, может кому интересно.  Дканчиваю ербейка думаю к весне полетит. Вот парочка фотографий
mel
cz
Придумал такой капот для VW , Но это пока только балван
Y
yropolkow
Уважаемый "мел"
Из какой стали трубы для фюзеляжа.
Каким способ сварки использовали.
Заранее благодарен за ответы.
С уважением Ярослав.
mel
cz
Трубки ЛЦН сварены тигом . Вот здесь место стыковки
hasan
Татарстан
Мел. Как то осуждалось уже, в месте крепления переднего лонжерона крыльев к фюзеляжу у Аирбайка  где сходятся 4 рубы слабое место, ты там что нибудь усилил?
mel
cz
Я делал по своему завтра сфотографирую и выложу
hasan
Татарстан
А крылья "железные" сам придумал, вроде у него деревянные
mel
cz
Этот самолет придумал Марек Иванов  / мой друг , конструктор ВИЕРЫ/ Мы с ним так сотрудничаем.  Крылья мы использовали от скайбоя / Глубина хорды 1500мм , размах 9,5 метров. Вес пустого надеюсь вместить до 200 кг
mel
cz
hasan,  покажи где обсуждалось , не знаю где искать
hasan
Татарстан
Вот со своего архива, откуда фото не помню, может касынками усилить эти стыки, там несколько примеров трещины этого места было
hasan
Татарстан
Тут ты посаветывал ерунду :-? посмотри под сидушками какая ферма, а там где порвало просто нужно эти трубки сблизить, чтоб все 4 сходились в одной точке и сблизить а может лучше сделать в одну точку болт стыкующий передние лонжероны. А лучше спросить у Лапшина :)
mel
cz
Нет Борис, ты не прав, Там ширина спинки 40 а вверху вообще 20, а у меня голова 58 размера
Н.Крикуненко
голову в вилочку вставляешь и ОК,есть подголовники, а это будет головодержатель ;),шутка
mel
cz
Тут народ спрашивает о материале-  Трубки сталь 15 130. / L-CM3/
Y
yropolkow
Уважаемый МЕЛ.
А каким способом вы варили? Электродуговой постоянного тока или подругому.
Я тут вообще ни чего не понял.
Что значит тигом?
mel
cz
На счет трещин я думаю что это конц. напряжания. Сваривать надо в аргонной среде / аргон не только снаружи но и внутри трубок / и в месте стыковки труб сверлятся отв. 1 мм в диаметре                        А место стыковки- это где хвост отделяется от фюзеляжа
