   YaBB - Yet another Bulletin Board   YaBB - Yet another Bulletin Board
  ГлавнаяСправкаПоискВходРегистрация
Страниц: 1 [2] 3
Послать Тему Печать
выбор стеклоткани (Прочитано 5006 раз)
Кирилл К.
Я люблю самолеты!
Киев
Re: выбор стеклоткани
Ответ #30 - 04.07.10 :: 09:10:26
Подскажите, сколько Т-11 в среднем и на вашем опыте берет в себя смолы? я заклеил кусок пенопласта с применением microslurry для заполнения пор, так масса ламината без пенопласта вышла 149г, при площади кусочка 0,16м2.
ДОСААФ был заменен симулятором Ил-2
433868868
CS
music
Moscow
Ответ #31 - 04.07.10 :: 15:42:16
Если нормальная тряпка и нормальная смола, то не более 50% по массе. То есть, если, например, брать плотность Т-11 около 400 граммов на метр, то суммарно масса ламинате должна была составить не более 130 граммов. Без учёта микросферной каши.
pashtet_2007
г.Энергодар
Ответ #32 - 05.07.10 :: 11:21:52
Ребята мне нужна ткань в десятку или даже семь соток. Покопавшись нашел только электроизоляционные серии Э.
Но не понял на каком замасливателе они бывают.
Бывают ли на прямом?
Хboct
Лапы, крылья, главное ...
Ответ #33 - 05.07.10 :: 12:52:19
pashtet_2007 писал(а) 05.07.10 :: 11:21:52:
Наших - нет. Буржуский - в основном на прямом.
CS
music
Moscow
Ответ #34 - 05.07.10 :: 15:09:08
Мы где-то за копейки купили что-то типа Э3-100 (110 г/кв.м), вот там толщина что-то около десятки. Только уже не помню где. Вроде как, производства Судогодского завода.
Вот, Стройинжиниринг продаёт разные тряпки:
http://www.krovli100.ru/show_cat2.php?cou=v&grid=5022&order=&order=
Но надо уточнять аппрет, а то, как пацаны рассказывают, брали как-то у них тряпку на парафине, а потом оказалось, что на прямом...
Думается, можно найти, если порыться...
Vane4ka
Я строю самолет!
Киев, Украина
Ответ #35 - 06.07.10 :: 00:41:14
Подскажите стеклоленту на прямом замасливателе.
Из наших Лента стеклянная ЛЭСБ; ЛЭС - тип замасливателя нигде не нашел.
У буржуев тоже не ясно
http://www.aircraftspruce.com/catalog/cmpages/etapes.php
Hi-Max/Ru-Max готовится в полет.
«Двигать науку вперед – трудно, назад – нельзя. Значит, будем двигать ее вбок»
WWW 222138913
Айдар
Новичок на форуме
Бипланы - моя слабость
Татарстан
Ответ #36 - 06.07.10 :: 10:42:15
Добрый день. Клею самолет из ткани Т-13, т.к. не удалось в свое время найти Т-10. Формовка при комнатной температуре, под вакуумом. Смола ЭД-20, отвердитель ПЭПА. Рвал 11 образцов для своих расчетов. Получил временные напряжения (на разрыв) в среднем 25 кг/кв.мм, модуль упругости 955 кг/кв.мм. Но для расчетов принимаю временное напряжение 20 кг/кв.мм, т.к. имеется существенный разброс данных испытаний. Ткань обязательно отжигаю.
Удельный вес стеклопластика получается 1,63 гр/куб.см.
Из ткани Э3-200 тоже делал некоторые детали - но мне она не понравилась - из нее при работе летят фрагменты нитей. Думаю, что на прочности готового изделия это может сказаться. Хотя это субъективное мнение.
Чем больше мы видим, тем меньше понимаем...
igorvnikol
Ответ #37 - 06.07.10 :: 14:03:51
Айдар писал(а) 06.07.10 :: 10:42:15:
У меня такой вес никогда не получался. Особенно с Т13. Всегда около 1.8-1.9 кг/м. 1.63 токо на кевларе получалось. Почему?
ivnik30
Айдар
Новичок на форуме
Татарстан
Ответ #38 - 06.07.10 :: 14:32:50
Трудно сказать. Может быть оттого, что я шпателем елозил много? Старался выдавливать по максимуму. Вообще, замеры массы я производил на тонких (около 1,5 мм пластинах). Надо посчитать удельный вес материала лонжерона - там все толще, может и смолы осталось больше? Как посчитаю, напишу.
Это Вы массу квадратного метра написали. В пересчете на объемный вес что получается?
igorvnikol
Ответ #39 - 06.07.10 :: 14:51:36
Айдар писал(а) 06.07.10 :: 14:32:50:
Да нет, это  очепятка у меня случилась, конечно кг/м куб
ivnik30
Айдар
Новичок на форуме
Татарстан
Ответ #40 - 06.07.10 :: 14:59:42
Взвесил лонжерон и поделил на объем. Получилось немного тяжелее: 1,73 гр/куб.см
igorvnikol
Ответ #41 - 06.07.10 :: 16:28:30
Если сильно смолу отжать, то как раз плотность должна быль выше ибо стекло плотнее чем смола. У хорошей стеклянной пултрузии 2000 - 2100 кг/мкуб. У стэфа по ту должно быть 1700 - 1900, но я видел только около 1900кг/м куб.
ivnik30
Айдар
Новичок на форуме
Татарстан
Ответ #42 - 06.07.10 :: 16:47:55
При расчетах объема я брал теоретический объем - т.е. объем, получаемый при укладке стольки-то слоев ткани Т-13 толщиной 0,25мм. Фактически толщина укладки может оказаться несколько выше за счет недовыжатой смолы и тогда удельный вес был бы еще меньше.
Айдар
Новичок на форуме
Татарстан
Ответ #43 - 06.07.10 :: 17:02:41
Кстати, удельный вес стеклоткани намного ниже Ваших цифр: квадратный метр Т-13 при толщине 0,25мм весит 297 гр (по моим замерам). Удельный вес получается равным:
297гр/(100х100х0,025 см)=1,188 гр/куб.см
KAA
Пользуясь случаем,хочу...
россия,Казань
Ответ #44 - 06.07.10 :: 22:06:57
Бывают! В прошлом годе в Москве покупали и пользовали Э-3-250-76(ЕМНИП).Отлично пропитывалась.
Судя по этому должна быть аналогичная Э-3-100.Стоит поискать на сайте www.steklonit.com
KAA
россия,Казань
Ответ #45 - 06.07.10 :: 23:12:59
Айдар писал(а) 06.07.10 :: 14:59:42:
Айдар,а может весы врут? Подмигивание
Айдар
Новичок на форуме
Татарстан
Ответ #46 - 07.07.10 :: 08:26:21
Не врут. Я взвешиваю обычными лабораторными весами и советскими монетами 1,2,3 и 5 коп, которые имеют точно соответствующую номиналу массу. "У нас все точно"!
buddy
Junior Member
Казань
Ответ #47 - 07.07.10 :: 09:17:46
Айдар писал(а) 06.07.10 :: 17:02:41:
Это если бы ткань не пропитывалась совсем, забыли, что между нитей воздух  Улыбка , а самого стекла там наверно около половины.
0,25мм толщиной - это ж не сплошное стекло (плотность которого и надо брать, а она гораздо выше 1,188)
448244371
Айдар
Новичок на форуме
Татарстан
Ответ #48 - 07.07.10 :: 10:55:44
Не понял что-то...
Почему я должен брать плотность сплошного стекла!?  Ужас Я же клею конструкцию из стеклоткани и смолы. То бишь я беру определенную массу стеклоткани, смешиваю с определенной массой смолы и получаю стеклопластик, масса которого примерно равна сумме указанных масс (исключая выдавленный при формовании излишек).
Вообще тут разговор идет о другом - почему у меня получается удельная масса готового пластика 1,63 против 1,8-1,9 гр/куб.см. Т.е. мы идем от свершившегося факта: я сделал деталь и определил ее массу и плотность. Это физический факт и против него никуда не попрешь.
Айдар
Новичок на форуме
Татарстан
Ответ #49 - 07.07.10 :: 12:17:29
Вот конкретные цифры: на 1 гр ткани я готовлю 0,8гр эпоксидного компаунда. Т.е. в сумме получается 1,8 гр.
1 гр ткани это  0,842куб.см. Толщина ткани при вакуумной формовке в домашних условиях практически не меняется, т.е. все ее пустоты заполняются смолой, а объем остается почти прежним. Если бы вся смола осталась в ткани, плотность была бы 1,8гр/0,842куб.см=2,14гр/куб.см. Но, фактически, часть смолы уходит в дренаж. В моем случае смолы остается: 1,73(масса 1 куб.см пластика)-1,118(масса 1 куб.см ткани)=0,612гр . По отношению к массе ткани: 0,612:1,118= 0,55, т.е. 55% от массы ткани, что сходится с общепринятыми соотношениями (см. ответ.№31 от CS).
Вот и все.
buddy
Junior Member
Казань
Ответ #50 - 07.07.10 :: 12:25:38
1) Плохая пропитка?
2) может все таки не вся лишняя смола отжалась?
3) Толщина 0,25 - насколько точно, при таких величинах +- чуть уже очень много. Измерьте толщину готового пластика (хотя ровный ли он еще - может определить объем по методу Архимеда) не полагайтесь на нормативную толщину ткани.
Хотя СТОП,  у вас около 50% смолы от массы стекла, а не композита? Т.е. смолы в пластике всего 33%? Обычно советуют 1:1 (50% в композите стекло, 50 - смола)). Меньшая доля смолы в пластике увеличивает прочность, но добиться этого сложнее.
   Может путаете или точно не везде стеклоткань пропиталась?
« Последняя редакция: 07.07.10 :: 13:50:31 от buddy »
448244371
Айдар
Новичок на форуме
Татарстан
Ответ #51 - 07.07.10 :: 13:49:25
buddy писал(а) 07.07.10 :: 12:25:38:
1) Плохая пропитка?
1)Обоснуйте. Какая пропитка считается хорошей?
2)Конечно, не вся. Поэтому содержание смолы в ткани 55% а не 50, как полагается
3) 1мм - 4 слоя (толщина 0,25). 2,9мм - 11 слоев (толщина слоя 0,26мм).
4)buddy писал(а) 07.07.10 :: 12:25:38:
Если Вы внимательно почитаете мои ответы, то увидите, что я изначально говорил о ГОТОВОМ пластике
buddy
Junior Member
Казань
Ответ #52 - 07.07.10 :: 14:00:36
Извиняюсь, уже отредактировал предыдущее сообщение (пока писал, появились уточнения)
И все-таки у вас смолы получается даже маловато (для домашней технологии) (у вас смола - 50% от стекла, а положено от общей массы пластика) и тогда раз "тяжелое" стекло меньше разбавляется "легкой" смолой - пластик должен быть плотнее, а у вас пишете - наоборот.
Что то здесь не так Злой
Насчет качества пропитки думаю сами знаете, что ппластик должен быть прозрачным (как промасленная бумага). Если есть беловатые мутные участки - остался воздух.
448244371
Айдар
Новичок на форуме
Татарстан
Ответ #53 - 07.07.10 :: 15:14:21
Все именно так и есть. Пропитываю я тщательно. Делаю что-то вроде препрега. Раскладываю полиэтилен, на него предварительно наношу и равномерно распределяю смолу. Сверху укладываю отожженую ткань с нарисованными на нее деталями. Приглаживаю шпателем. Ткань хорошо прилипает к пленке и начинает пропитываться с "той стороны". Затем наношу смолу сверху и пропитываю шпателем. Излишки удаляю. Непропитанные места отлично видны. Затем нарезаю детали вместе с полиэтиленом и укладываю в матрицу. Как уже писал выше, смолу развожу в соотношении 0,8 к массе ткани.
Прилагаю фото, для наглядности.
« Последняя редакция: 07.07.10 :: 18:35:09 от Айдар »
Iurgis
Junior Member
Ответ #54 - 13.07.10 :: 13:41:40
КАА писал Цитата:
На официальном сайте завода «Стеклонит» нет информации по продаваемой продукции (прайса). В прошлом году я ездил на завод в Уфе. Недалеко от проходной при заводе есть магазинчик продающий продукцию завода. Купил я тогда ткань ТС-26П на прямом замасливании. Ну и соответственно взял у них прайс на продаваемую продукцию. За это время ассортимент наверное существенно не поменялся.
1_002.doc (53 KB | 44 )
2.doc (55 KB | 34 )
Сергей_К
Новичок на форуме
хочу построить самолет!
Ответ #55 - 15.07.10 :: 12:43:54
а тверские сетки?
http://www.tspl.ru/
посейдон
Новичок на форуме
Ленинградская обл.
Ответ #56 - 06.08.10 :: 21:54:51
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как определить какой пропиткой пропитана стеклоткань? Или просто отжигать?
А мне летать охота......
KAA
россия,Казань
Ответ #57 - 06.08.10 :: 23:44:36
Попробуйте прокалить кусочек над зажигалкой например.парафин можно будет определить по запаху.
zov
Краснодарский край
Ответ #58 - 07.08.10 :: 07:31:23
Вот чего не нужно делать так это отжигать ткань.
После отжигания ткань теряет до 40% прочности. Лучше отмывать в ацетоне.
Если не верите - проведите несложный опыт: Выдерните нить из ткани и подержите в пламени до спекания отдельных волокон, а теперь разотрите  пальцами. Волокно рассыпется без особых усилий.
KAA
россия,Казань
Ответ #59 - 07.08.10 :: 08:57:22
Спекать-то точно не нужно! А ежели ткань с парафином,то отжигу в любительских условиях,альтернативы нет! Отмывка ацетоном сделает вообще нецелесообразной покупку отечественной ткани.
Не являясь сторонником тжигания тканей,замечу,что самолёты построенные из них эксплуатировались по 10-15 лет. Подмигивание
Страниц: 1 [2] 3
Послать Тему Печать
