Страниц: [1] 2
Сигма-1 (Прочитано 28828 раз)
Magnum
Экс-Участник
Сигма-1
24.12.09 :: 10:37:45
Сигма-1 Игнатьева Сергея Владимировича.
Magnum
Экс-Участник
Re: Сигма-1
Ответ #1 - 24.12.09 :: 10:42:35
Пока до пилотажки руки не доходят решил затяться ей.
Весит 130 кг
Профиль GW-1 с щелевымы элеронами и закрылком на 2/3 размаха, говорят скорость сваливания выла 55 км/ч.
Было сломано крыло(пояса лонжерона нижнии) и повреждена обшивка. Силовую конструкцию отремонтировали, осталось обшить тканью и покрасить.
По фюзеляжу, надо приборы поставить и двигатель собрать в кучу, кусков не хватает.
И по мелочи.
Самолет начал строится в 1982 году, старше меня на 3 года Улыбка
Magnum
Экс-Участник
Re: Сигма-1
Ответ #2 - 24.12.09 :: 10:52:34
Это кстати наш клуб, находится в Жуковском.
Будем молодеж привлекать к общественно полезным делам.
На фото испытания на отрицательную максимальную эксплуатационную перегрузку -1,5 она у него, вроде видемых деформаций не наблюдали, да и такой перегрузке летать не будем, это так чтоб спокойнее леталось в сильную болтанку.
deneb2
Re: Сигма-1
Ответ #3 - 24.12.09 :: 10:59:12
а вал до винта из чего? можно фотку...  Круглые глаза
mel
cz
Re: Сигма-1
Ответ #4 - 24.12.09 :: 11:01:13
Приятный самолетик, а что за мотор.  Магнум,напиши параметры samoleta
Magnum
Экс-Участник
Re: Сигма-1
Ответ #5 - 24.12.09 :: 11:09:51
Размах 6,3 м
Хорда 1 м
Профиль GV-1
Масса пустого 130 кг
Бензина 10 л.
Скорость сваливания 55 км/ч
Максимальня 130..140км/ч
Двигатель РМЗ640 30л.с.
Длинна метра 4 может 4,5 не мерил точно.
Винт без редуктора с удлинителем вала из Д16Т трубы.
Magnum
Экс-Участник
Re: Сигма-1
Ответ #6 - 24.12.09 :: 11:12:40
переходник потеряли, сейчас заказали на заводе, ждем.
mel
cz
Re: Сигма-1
Ответ #7 - 24.12.09 :: 11:16:03
Для моего вкуса площадь маловата, но с закрылками в тех 55км думаю уложишся если не перетяжелишь. Иначе мне сильно нравится - Удачи
meglin1
Харьков
Re: Сигма-1
Ответ #8 - 24.12.09 :: 19:06:23
Поразительно! Почти копия Дбая, который появился на 15 лет позже... Абсолютно! Только у того оперение Т-образное.
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
meglin1
Харьков
Re: Сигма-1
Ответ #9 - 24.12.09 :: 19:12:22
вот
Чеширский
Заработаю на самолет!
Re: Сигма-1
Ответ #10 - 31.05.10 :: 01:40:12
Вывозили самолет на аэродром
Летать и строить
Чеширский
Re: Сигма-1
Ответ #11 - 31.05.10 :: 01:41:29
Кабинет
Летать и строить
Чеширский
Re: Сигма-1
Ответ #12 - 31.05.10 :: 01:42:53
детали
Летать и строить
Чеширский
Re: Сигма-1
Ответ #13 - 31.05.10 :: 01:43:18
ручной стартер
Летать и строить
Чеширский
Re: Сигма-1
Ответ #14 - 31.05.10 :: 01:43:37
Пробежки
Летать и строить
Чеширский
Re: Сигма-1
Ответ #15 - 31.05.10 :: 01:44:08
А это прицеп для самолета с ложементами для крыла
Летать и строить
hasan
Татарстан
Re: Сигма-1
Ответ #16 - 31.05.10 :: 12:22:26
Чеширский писал(а) 31.05.10 :: 01:41:29:
Кабинет
Двери тоже видимо планировались, стрекозиные ?
Суважением Наиль
3mm
Re: Сигма-1
Ответ #17 - 31.05.10 :: 13:07:49
Чеширский писал(а) 31.05.10 :: 01:43:18:
ручной стартер
Не стремно?
Чеширский
Re: Сигма-1
Ответ #18 - 31.05.10 :: 16:33:07
hasan писал(а) 31.05.10 :: 12:22:26:
Кабинет
Двери есть на фото выше, вот оно http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=P1040555.JPG
на заднем плане. Пилот Алексей Вахрушев положительно отозвался о ощущениях пробежек без дверей
3mm писал(а) 31.05.10 :: 13:07:49:
ручной стартер
Не стремно?
Не стремно. Качаем мускулатуру Улыбка
Летать и строить
3mm
Re: Сигма-1
Ответ #19 - 31.05.10 :: 17:02:02
Чеширский писал(а) 31.05.10 :: 16:33:07:
Раскошельтесь на электростартер... не ровен час эту веревку намотает... Винту как-то безразлична мускулатура на винте, если на него дернет
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Re: Сигма-1
Ответ #20 - 31.05.10 :: 17:27:35
Да ладно ! "Вихрь" так несколько лет заводили и летали.Не замотало.Главное-методику соблюдать.
3mm
Re: Сигма-1
Ответ #21 - 31.05.10 :: 21:10:48
Atas писал(а) 31.05.10 :: 17:27:35:
Н-да? Вот так за коком винта в плоскости последнего?
Надо еще у винта пропросить принять всегда "методику" и за кончик веревки не дернуть запускающего на лопасти
3mm
Re: Сигма-1
Ответ #22 - 31.05.10 :: 22:25:34
Чеширский писал(а) 31.05.10 :: 01:44:08:
Скажите, каким образом выдерживаются обводы профиля крыла снизу?.... Обтяжка тканевая, а ни лент ни прошивки не видно
3mm
Re: Сигма-1
Ответ #23 - 31.05.10 :: 22:28:31
Цитата:
Сигма-1
Центральная силовая балка из чего? На снимке слишком толстостенная для металла, а на других снимках видны заклепки
Sany
Новичок на форуме
Re: Сигма-1
Ответ #24 - 14.07.10 :: 16:47:16
А что за Клуб у Вас?
судя по фото 11-я школа?
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
Re: Сигма-1
Ответ #25 - 31.08.10 :: 13:55:39
а как этим летом?! удалось полетать?!
есть ли впечатления и новые фотки?!
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Сигма-1
Ответ #26 - 31.08.10 :: 14:06:04
Балка хвостовая их фанеры, а передняя часть балки из дюраля прямо то педалей.
Нижняя часть профиля (кстати GV-1) не выдержена, после ремонта прсто шпаклевкой вывел аккуратно, а ткань прсто приклеил на клей титан без прошивки, площадь приклейки большая, там ленты фанерные наклеены на нервюры из рейки, даже я бы сказал там лист фанеры с вырезами для ткани, вот так.
Клуб в Школе, год хожу уже, а номер запомеить ни как, она около т.ц. Океан в Жуковском.
Желающии приходите будем строить самолеты и летать на них, сейчас вот какого красавца строим.
уже болван готов, вот матрицы снимать будем скоро.
а летам пока на этом самолете
WWW
Cobra
Re: Сигма-1
Ответ #27 - 31.08.10 :: 15:32:38
это новая или старую поченили что в клубе была, как решили проблемму с валом кторый на винт идет.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Сигма-1
Ответ #28 - 31.08.10 :: 16:09:11
Старая, у неё крылья были сломаны.
Вал решили выкинуть и другой двигатель поставить, Буран умер смертью храбрых.
WWW
Cobra
Re: Сигма-1
Ответ #29 - 31.08.10 :: 18:49:27
крылья новые делали или старые починили
супер Лечу
Страниц: [1] 2
