Страниц: 1 [2]
курсы по двигателям «Ротакс» в 2010 году (Прочитано 31310 раз)
d_v
Re: курсы по двигателям «Ротакс» в 2010 году
Ответ #30 - 31.01.10 :: 13:07:18
Mr Gray Jr писал(а) 31.01.10 :: 02:16:04:
Заводить мотор без винта категорически воспрещается. Т.к. нет винта(=маховика) он раскрутится более, чем его максимальные обороты.
В РЭ написано, что нельзя допускать работы двигателя без штатного винта или имитатора загрузки коленвала на ЛЮБЫХ оборотах, даже на холостых. Дело не в превышении максимальных, а в недостаточном моменте инерции фланца без винта, что приводит к нерасчетным ударным нагрузкам при работе. При использовании специального имитатора загрузки можно допускать работу в некотором диапазоне обортов, не помню точно, каком, но тоже не до максимала.
Kolb70
Я люблю строить самолеты!<br<br><br> /><br>
Канада
Ответ #31 - 31.01.10 :: 19:12:56
Спасибо большое, я так и предполагал, потому и спросил.!
sid
На Форуме
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #32 - 01.02.10 :: 08:53:27
Курсы - дело тяжелое, но надеюсь полезное и нужное Улыбка
Спасибо всем участникам за помощь, вопросы, поддержку, внимание и за все остальное.
Постепенно возвращаемся в рабочий установившийся процесс Улыбка
Саша-Макс, идея хорошая, правильная и испытанная. Сделали мы как то раз курсы для производителей - количество и качество участников не изменилось Улыбка
Пробовали сделать только по разборке-сборке - таже картина....
Но и по большому счету - рассказывать как ставить радиатор и не рассказывать как поменять масло? и не показать фотографии разрушений из-за неправильной установки радиатора или смены масла? И не показать как это проверить руками и определить глазами внутри двигателя?
Итог - не разделить эти темы...Вернее - разделить то можно, но выйдет коряво.
По запуску буз винта. Запуск возможен на малом газу, но необходим маховик. Варианты из практики - снегоход - запуск на малом газу, на коленвале ведущий шкив вариатора-маховик.
Судно на воздушной подушке - запуск на малом газу. На валу (редуктор или коленвал) установлена центробежная муфта (как правило из тормозного барабана).
Мы запускаем 2х-тактный двигатель с болванкой, весом 1,5 кг на валу ВВ. Обороты коленвала на упоре ХХ при шатной регулировке 2500-2700. Можно и другие - от 2000 до 3500
<div style=
WWW
Старый Макс
Я люблю летать , но приходится и строить<br>
Гималаи и не только ...
Ответ #33 - 02.02.10 :: 07:22:37
sid писал(а) 01.02.10 :: 08:53:27:
...да было такое ,и самое печальное  из производителей там только Хрибков кажется был .Но речь не об этом только ... это было давно и ...правда .Количество народу растёт и интересы уже разнятся и хочется больше получить именно той инфы ,которая по профилю подходит  Озадачен
Sanya
Junior Member
UUEH
Ответ #34 - 02.02.10 :: 19:49:51
Были и другие.
Что касается - "интересы уже разнятся и хочется больше получить именно той инфы ,которая по профилю подходит", то видимо надо перед началом курсов сформулировать вопросы, на которые хочется получить ответ. И отправить организаторам, что бы эта тема присутствовала на занятиях.
Будет и общее и конкретное.
Алексей 2
Я люблю пиво
Москва и С-В МО.
Ответ #35 - 03.02.10 :: 01:31:52
Не видел Хрибкова на семинаре по 912. Они там и так умные Улыбка
Растёт давление - на взлёт! Упало - пилот пусть пиво пьёт.
Старый Макс
Ответ #36 - 03.02.10 :: 04:02:26
Sanya писал(а) 02.02.10 :: 19:49:51:
Были и другие.
Алексей 2 писал(а) 03.02.10 :: 01:31:52:
...речь идёт о Курсах по установке двигателей Ротакс ,специально для производителей ,которые состоялись 5 или 6 лет назад!!! С Виктором Константинычем сидели за одним столом и помню соожаления гуру Петрова о том ,что производителей то ,для которых эти курсы делались очень мало  Озадачен
и мысль потеряна о том что мало кому было приятно стоять в коридоре  Смущённый а вопросы  заранее подавались...
Nik
Новичок на форуме
Ответ #37 - 10.02.10 :: 05:16:48
Кто-то выкладывал видео с курсов. Можно ссылку?
CKar
Я люблю, тебя жизнь!
Тюмень
Ответ #38 - 14.02.10 :: 17:50:26
sid
Хотели на самолет поставить сигнализатор мин. давл. топлива. Ты сказал бери любой от авто. Я обратился в автозапчасти и меня попросили название любого автомобиля от которого мне подходит эта фигня. Ты говорил, что вы пробовали. Подскажи от какого авто спрашивать?
WWW
CKar
Тюмень
Ответ #39 - 14.02.10 :: 17:53:10
Старый Макс
Показал жене твою фотку в доказательство, что я был не где попало, а на КУРСАХ! Моя лысина на переднем плане тому подтверждение  Смех
WWW
sid
На Форуме
Ответ #40 - 15.02.10 :: 08:58:00
датчик фирмы Бош. В разделе сигнализаторов минимального давления. Диапазон срабатывания - 0,15...0,2 Штатно устанавливается в гидросистему или масло систему какого то погрузчика. Обращаться надо не в автомагазин, а в контору, торгующую различными деталями для иномарок под заказ.
Постараюсь найти каталожный номер сигнализатора по каталогу Бош
<div style=
WWW
CKar
Тюмень
Ответ #41 - 15.02.10 :: 14:22:23
sid
Посмотри пожалуйста номер. Т.к. я и спрашивал в ентой конторе
WWW
sid
На Форуме
Ответ #42 - 17.02.10 :: 06:25:47
Выкладываю ответ от "Авиатики":
Bosch. 0344101055. Датчик давления масла.
Давление: 0.15 bar
Артикул (номер запчасти) : 0 344 101 055
Поисковики по запросу в инете по артикулу выдают множество фирм,
торгующих ими в России.
В начале 2000-х мы брали в компании "Автомедон",
aglev@mail.kbimpuls.msk.ru за 25 немецких (тогда ещё) марок.
<div style=
WWW
CKar
Тюмень
Ответ #43 - 17.02.10 :: 15:47:55
sid
Спасибо
WWW
brfly
Борисполь
Ответ #44 - 10.03.10 :: 17:18:46
Nik писал(а) 10.02.10 :: 05:16:48:
Тоже пжста, у кого есть видео по 912, Можно ссылку???
ALEX_56
Профсоюз АОН
Мне тут понравилось и я остаюсь!
Оренбург
Ответ #45 - 06.04.10 :: 08:01:17
Никто видео не снимал? Подмигивание
sid
На Форуме
Ответ #46 - 07.06.10 :: 11:55:18
11 июня 2010 в рамках "Пятого ежегодного Слета Любителей Авиации
"СЛА-2010" на аэродроме "Большое Грызлово"  пройдет семинар по обслуживанию двигателей Ротакс-912 с участием представителей завода.
<div style=
WWW
Ontur
Я люблю строить!
Ответ #47 - 12.02.13 :: 16:37:29
А что, курсы больше не проводятся?
honda
Новичок на форуме
москау.
Ответ #48 - 22.12.18 :: 16:04:20
Ontur писал(а) 12.02.13 :: 16:37:29:
Наше дело правое-не мешать левому!
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #49 - 22.12.18 :: 22:44:09
дайте ссылочку на видео семинара по 912 , мелькало где-то ...не в Грызлово более старший та еще вопросики Старый Макс задавал у кого есть пож.
Страниц: 1 [2]
