Страниц: 1 [2]
Дубна-2 (Прочитано 27464 раз)
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Re: Дубна-2
Ответ #30 - 07.02.12 :: 21:37:22
orly писал(а) 06.02.12 :: 08:01:58:
БП
читая Ваши доводы мне очень интересна Ваше мнение по поводы вот этой темы! http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1328161129/0#1 Заранее благодарю.
Читайте Лапшина.По большому счету он прав. Но если самоль нужен для отдыха, обзора красот, а ЛТХ по барабану,то самоль хорош.
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Re: Дубна-2
Ответ #31 - 02.04.12 :: 06:55:58
а как работает винт на номинальных оборотах, взлётном режиме в области затенения от кабины? Крэзи пайлот
БП
Re: Дубна-2
Ответ #32 - 01.05.12 :: 16:32:52
Что удивительно,но  загруженный до никуда (взл вес 750 кг) с  Ротаксом в 100лс по грунту разбегается 170м в крейсере идет 130, на оборотах 5100 (винт от В.Дантлюка D- 1.8м) При такой широкой кабине.Считаю вполне себе самолет.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Re: Дубна-2
Ответ #33 - 01.07.19 :: 17:25:06
В Вихрёво стоит Дубна2 и летает регулярно Улыбка
Внешне крыло выглядит летучим,я бы с таким крылом начал строить РП201 Очень довольный
Строим планера из листа!
БП
Re: Дубна-2
Ответ #34 - 02.07.19 :: 15:32:13
КБ Альбатрос писал(а) 01.07.19 :: 17:25:06:
Это единственный летающий самолет в РФ на сегодня.
БП
Re: Дубна-2
Ответ #35 - 02.07.19 :: 15:33:18
Вот фото.
БП
Re: Дубна-2
Ответ #36 - 02.07.19 :: 15:50:12
Спасибо Борис Борисович, за интерес проявленный в частности к крылу.Приезжай в Дубну,посмотришь что есть у меня на сегодня. Что касается сделать РП 200 с таким крылом, то варианты есть. На складе осталось еще кое что , нервюры, лонжероны итд. Кстати,недавно я сумел "вытащить" последний самолет сделанный на заводе ,правда не совсем самолет, фюзеляж с оперением,но есть желание превратить это в летающий самолет.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Re: Дубна-2
Ответ #37 - 02.07.19 :: 17:19:40
БП писал(а) 02.07.19 :: 15:50:12:
Борис Палыч,беру на заметку и с оказией нагряну,Б..г даст!! Улыбка
БП
Re: Дубна-2
Ответ #38 - 08.07.19 :: 19:23:47
КБ Альбатрос писал(а) 02.07.19 :: 17:19:40:
Давай!
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Дубна-2
Ответ #39 - 09.07.19 :: 12:13:28
БП писал(а) 02.07.19 :: 15:33:18:
Вот фото.
Какие реальные характеристики получились на самолете Дубна-2 с 912 ротаксом.
так же хотел узнать как себя ведет на посадке, на дотягивании, если газ убрать, носом не клюет ?
есть ли проблемы с центровкой ?
какой разбег до отрыва ? и скорость отрыва ?
Есть ли проблемы с поднятием носового колеса ?
WWW
БП
Re: Дубна-2
Ответ #40 - 10.07.19 :: 14:29:35
леха (magnum) писал(а) 09.07.19 :: 12:13:28:
На глиссаде и посадке самолет ведет себя обычно, как и любой, посадка даже проще-при уменьшении оборотов самолет самостоятельно увеличивает  тангаж.(поднимает нос) Изменение оборотов двигателя на продольную балансировку влияет слабо.
Первый вариант двухместного самолета назывался "ОСА". В одноместном варианте проблем с центровкой не было и она составляла, как и в одноместном "Шмеле",примерно 30%. но с двумя пилотами центровка была очень передней пришлось ограничить вес пассажира до 60 кг. при этом центровка составила 18%  Вот тут и проявились проблемы с подъемом носового колеса, уменьшением тангажа при уборке оборотов повышенной скоростью на взлете и посадке и.т.д. В процессе испытательных полетов довели заднюю центровку до 40%,(один пилот) но при этом вес пилота не должен быть менее 60 кг. Зато в двухместном варианте вес второго члена экипажа можно было увеличить до 120кг. В модификации "Дубна-2" это было учтено в конструкции, самолет летает в диапазоне центровок 20-40% вполне нормально.
Конечно самолет не обладает выдающимися ЛТХ: макс скорость 150км,Макс допустимая 200, крейсер 120,Разбег 150-180м. скорость отрыва 75км/ч Расход бензина 16-18л/час  Запас топлива 80л на 400 км . Самолет предназначен для прогулок по воздуху,обзор великолепный.В общем самолет мне нравится.
Штурман
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Re: Дубна-2
Ответ #41 - 17.07.19 :: 09:16:26
Борис Павлович , это новый планер ?
БП
Re: Дубна-2
Ответ #42 - 19.07.19 :: 08:34:55
Штурман писал(а) 17.07.19 :: 09:16:26:
Нет. Этому планеру лет 20 наверное, долго стоял в дальнем углу завода.Налета нет, и крыльев пока тоже. Кстати, "Шмель" еще у тебя?
Штурман
Я - авиатор !
Re: Дубна-2
Ответ #43 - 19.07.19 :: 09:44:38
БП писал(а) 19.07.19 :: 08:34:55:
  Так продал я Шмель ... сдуру  Плачущий Плачущий Плачущий отчего и занервничал , увидев двухместный Шмель . И не просто занервничал ...
БП
Re: Дубна-2
Ответ #44 - 19.07.19 :: 13:50:31
Да, "Шмелек" неплохой самолетик .
БП
Re: Дубна-2
Ответ #45 - 22.07.19 :: 20:30:20
Получил сообщение от своего товарища-владельца самолета  "Дубна-2":"Достиг высоты 4500 м и запас по Vy еще был".
Ivan_V
Самара
Re: Дубна-2
Ответ #46 - 07.10.19 :: 07:46:43
У дубны 2 есть продолжение, это не дубна 3
а видео вообще неплохое получилось.
https://avianikproject.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0...
<div style=
БП
Re: Дубна-2
Ответ #47 - 07.10.19 :: 09:17:43
Хороший самолет рождается.Только почему он в ролике летает за бугром? А,зря спросил, и так понятно где самолетику свободней.
БП
Re: Дубна-2
Ответ #48 - 07.10.19 :: 09:37:00
Начал, помалясь, работу над крыльями,благо детали для сборки есть.
henryk
Krakow
Re: Дубна-2
Ответ #49 - 07.10.19 :: 11:32:20
Ivan_V писал(а) 07.10.19 :: 07:46:43:
есть продолжение
https://www.youtube.com/watch?v=waPA9CLR6n8
-а было и прежде,в 1949г. !
(оргинальный,простой способ складывания крыльев...)
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Дубна-2
Ответ #50 - 07.10.19 :: 13:12:04
https://avianikproject.ru/wp-content/uploads/2019/08/Сигма.mp4
Да, хорошо видео сделали. Забыли только указатели поворотов и стоп-сигнал нарисовать, без них по дорогам ездить нельзя.  Подмигивание
Своя Любашка ближе к телу!
Ivan_V
Самара
Re: Дубна-2
Ответ #51 - 09.10.19 :: 08:24:53
5ZF писал(а) 07.10.19 :: 13:12:04:
Вот не надо))) поворотники при езде по дорогам зажигаются,
смотрите внимательнее)))
<div style=
5ZF
Re: Дубна-2
Ответ #52 - 09.10.19 :: 12:40:57
Ну, тогда вообще все прекрасно!  Улыбка
мир
коломна
Re: Дубна-2
Ответ #53 - 09.10.19 :: 13:45:57
Ivan_V идея и  сам  самолет  просто  отличные. Сергей Игнатьев просто  волшебник и настоящий популизатор гаражной Авиации.Ролик смонтирован  отлично,  восхищен......... Улыбка
« Крайняя редакция: 09.10.19 :: 19:19:36 от мир »
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Дубна-2
Ответ #54 - 10.10.19 :: 05:22:38
Вот только на дороге он с вращающимся винтом совсем не нужен.
<div style=
Ivan_V
Самара
Re: Дубна-2
Ответ #55 - 10.10.19 :: 07:30:48
ну поставить вместо одного из колёс  электро мотор-колесо проблемы на данный момент не вывозит ни у кого. Но это слишком просто (относительно недорого) и реализовано много раз на разной технике. может со временем придёт осознание.
<div style=
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Дубна-2
Ответ #56 - 10.10.19 :: 08:00:14
ну и ездить с ним по аэродрому, не дальше. (пока осознание не придёт)
<div style=
мир
коломна
Re: Дубна-2
Ответ #57 - 10.10.19 :: 15:30:11
Сам  проект  реально  имеет  очень  оригинальные решения изящно исключая немало недостатков такой схемы. ГИБДД конечно будет напрягаться при  виде такого транспорта и  по-любому его придется сопровождать  ,  да и  жалко наверно будет резину и шасси  долбить  по  нашим шоссе. Подмигивание
Страниц: 1 [2]
