Самостоятельное проектирование и постройка телеги МДП
Друзья! может откликнется тот, кому удалось самостоятельно спроектировать и построить телегу МДП и не менее безопасно ее эксплуатировать???
отвечать можно в личку... а то я чувствую, щаз начнется....
маленькое уточнение, речь не идет он принципиально новых схемах... Возможно кому-то удалось воплотить собственный проект, используя при этом различные аналоги.
Заранее признателен за конструктивный диалог  🙂
Присоединяюсь к Mihai, сам пытаюсь повторить Пегас. И сразу вопрос к строителям - из какой стали варите элементы конструкции: переднюю вилку, мотораму и т.д. В чертежах Пегаса почти везде Ст3, что меня немало удивило.
С уважением.
    154,6 КБ · Просмотры: 156
    185,3 КБ · Просмотры: 150
-[ch1080] [ch1076][ch1088][ch1091][ch1075][ch1072][ch1103]...
    171 КБ · Просмотры: 146
    173,1 КБ · Просмотры: 132
-[ch1074][ch1089][ch1103] [ch1080] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1086][ch1075][ch1088][ch1077][ch1074]..
    180,6 КБ · Просмотры: 144
    166,2 КБ · Просмотры: 154
Аммортизатор поворота вилки один?
Он двухстороннего действия?
Как называется?
Что за хреновинка?
=чехол на датчик давления спидометра
кстати=проп своего изготовления,работает очень тихо и прилично толкает...
мотор Р 462
-и бусоль,чтоб не потеряться...
    166,4 КБ · Просмотры: 140
-v osnovnom riessora..
    162,6 КБ · Просмотры: 146
    133 КБ · Просмотры: 142
-i obtiekatiel...
http://kasperwing.com/new%20images%20from%20doruch.htm
=EPOXY=priedydustshaja...
    138,9 КБ · Просмотры: 135
    144,7 КБ · Просмотры: 151
Удалось, и не один раз  🙂. На фото ниже тележка клубной постройки (фото не ахти но другого нет под рукой). Конструкция можно сказать классическая, без всяких изысков.
Первый полет летом 2006г. На текущий момент ~230ч налета и ~1300 посадок (обучение).
    47,7 КБ · Просмотры: 178
Алексей SPB, а как Вы на своем аппарате загибали  горизонтальный пилон? Трубища то явно  не хлипкая?
Алексей SPB
Кстати об амортизаторах двустороннего действия. Искал намедни упругий элемент подвески передней стойки, подходящими показались задние амортизаторы от скутеров. В магазине, торгующем скутерными запчастями, продавец объяснил, что часть указанных изделий не имеет гидравлики внутри- просто пружина с направляющей, защитными чашками и наконечниками в которые вставлены сайлентблоки; более продвинутые имеют гидравлический элемент (он вставлен в пружину и легко угадывается по наличию сальника, облегающего шток) НО НИКАКОЙ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ КЛАПАНОВ В НЕМ НЕТ- это по сути велосипедный насос с искусно изувеченной манжетой и сальником на штоке, залитый маслом. На вопрос к продавцу "Как так?" был получен ответ "А вот так!". То есть в скутерах гидравлическая часть пружинного амортизатора- двустороннего действия!
как Вы на своем аппарате загибалигоризонтальный пилон? Трубища то явноне хлипкая?
Загибал не я, это В.Марказен такй выдумщик...
Налил в трубу воды и оставил на морозе, а потом согнул.
