Страниц: [1] 2 3 ... 20
Агронавигатор. (Прочитано 222630 раз)
geronim
Одесса
Агронавигатор.
25.01.10 :: 08:44:34
Трудимся над таким вот девайсом, хотелось бы услышать компетентные мнения...
Размер экрана 4.3 дюйма, 5.6х9.8 см. Левый верхний угол - номер гона, правый верхний - коррекция в м, левый нижний - скорость относительно земли, правый - время. Красный трек - химаппаратура включена, зеленый - выключена. Синий - базовая линия, задается первым проходом. Вершина треугольника - местонахождение аппарата в данный момент. Отрезок прямой из треугольника - курс. Реакция на изменение курса около 1.5 сек.
« Крайняя редакция: 02.07.14 :: 09:51:37 от Pkk »
geronim
Одесса
Re: Агронавигатор
Ответ #1 - 25.01.10 :: 08:45:32
ночной режим
hasan
Татарстан
Re: Агронавигатор
Ответ #2 - 25.01.10 :: 11:29:32
geronim писал(а) 25.01.10 :: 08:44:34:
года два назад появился Миникомп Mio - 200 бновляется в секунду раз, у меня был Mio-169 обновлялся в 2 сек. Есть у меня эта прогрммка Агронавигатор, на авиовариант наверное пойдет(не летал не знаю) на пневмаходах немного не то, потому что иногда параллельным курсом по гону бывают авражки, промоины,итд, приходиться корректировать.  после спрямлять небольшими перекрывами, вообщем по начертанной не получиться ходить, хотя эти пунктиры дают ориентир на направление гона.
Суважением Наиль
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: Агронавигатор
Ответ #3 - 25.01.10 :: 17:23:41
Вообще-то все уже придумано:http://www.hemispheregps.com/Home/tabid/70/Default.aspx.
Вопрос цены. Ужас
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Агронавигатор
Ответ #4 - 25.01.10 :: 19:04:14
geronim
Хорошая и нужная штука! Согласен с постом выше -  Вопрос цены,если не дороже "чугунного моста"...
geronim
Одесса
Re: Агронавигатор
Ответ #5 - 25.01.10 :: 19:11:58
Именно этой программки у Вас быть не может - разрабатываем с нуля. Видимо, это другое
да, подобные приборы есть...
geronim
Одесса
Re: Агронавигатор
Ответ #6 - 25.01.10 :: 19:30:09
Цены пока нет. Постараемся, чтобы была в разумных пределах.
geronim
Одесса
Re: Агронавигатор
Ответ #7 - 10.03.10 :: 18:11:52
Упоминавшийся выше агронавигатор КОРГОН-2 прошел испытания (в том числе и в полете на МДП) и готов к эксплуатации.
Интересующиеся могут посмотреть видеоролики (ну очень любительские), иллюстрирующие его работу:
видео 1
видео 2
видео 3
hasan
Татарстан
Re: Агронавигатор
Ответ #8 - 10.03.10 :: 19:01:11
Класс!!!!!!!!!!
Суважением Наиль
faiter69
Я люблю летать!!!
Re: Агронавигатор
Ответ #9 - 10.03.10 :: 19:11:03
Понравилось... И сколько сие чудо будет стоить??? Блок GPS уже в этот девайс вмонтирован? Или отдельно приобретать? Когда будет масовый выпуск? В общем хотелось бы поподробнее!)))
Полет- это Жизнь!!! Что бы жить- нужно ЛЕТАТЬ!!!
+7-937-640-38-54
+7-916-262-15-55
geronim
Одесса
Re: Агронавигатор
Ответ #10 - 10.03.10 :: 22:31:22
Блок GPS уже вмонтирован в этот девайс. Это законченный прибор.
Кроме программы КОРГОН-2 в нем остаются автомобильные навигационные программы. К нему желателен новый расходомер Rm-an-GPS, так как он может управлять вкл/выключением "химического" трека по уровню расхода 1 л/Га.
разве в нашем деле есть что-то массовое...? Изготовим под заказ. Схема та же, как и с расходомером.  См. в "торговле".
Grig
Дарт Вейдер, по сравнению с химиком - отдыхает...!
Тольятти
Re: Агронавигатор
Ответ #11 - 11.03.10 :: 06:39:46
geronim писал(а) 10.03.10 :: 22:31:22:
Серьёзная заявка.....!  Круглые глаза
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
WWW
Grig
Тольятти
Re: Агронавигатор
Ответ #12 - 11.03.10 :: 13:54:00
Виктор, жалко, что ты на присланные мне расходомеры злобно не установил коммутацию на коргон-2....! Смущённый Глядишь, я бы, тавой-т...., сломался...прикупил бы коргон-2.....!  Злой
WWW
geronim
Одесса
Re: Агронавигатор
Ответ #13 - 11.03.10 :: 14:25:47
Тогда КОРГОН-2 был еще в разработке... Но это не беда, все поправимо!
MDF
Самолёт построим сами<br><br>
Russia
Re: Агронавигатор
Ответ #14 - 11.03.10 :: 20:44:15
Вобщем дело за малым: добавить электроуправляемый кран, допустим как на современных автопечках. Красота! Перед работой выставляеш кнопками из кабины необходимый расход раствора, и далее невзирая на направление ветра и летая на той скорости на которой нужно и удобно тебе, спокойно пилотируеш, получая постоянный точныйх расход рабочей жидкости на гектар. Так как расходомер, используя скорость получаемую от ЖПС, регулирует электрокраном  расход рабочей жидкости на гектар в режиме реального времени. И ненадо морочится нискаким ручным краном и с точными и долгими ручными настройками. Я сам химик и уменя много подобных идей.
А за эту идею ящик водки.  Очень довольный
<div style=
164
Поволжье
Re: Агронавигатор
Ответ #15 - 12.03.10 :: 06:29:02
Мои поздравления..! Приятно что наши беседы по "корректору гона" не прошли даром.
Посмотрели все ролики и прочитали Инструкцию. Слабых мест пока не нашли. Радует интересные решения по автоматическому изменению масштаба при выполнениии разворота на гон (очень хорошее решение) и дополнительная индикация уклонения от базовой линии в правом верхнем углу (информация воспринимается мгновенно и в зависимости от дальности уклонения принимается решение на исправление ошибки с необходимой интенсивностью).
Конечно прибор должен показать свою жизнеспособность в производственных условиях, но направление мысли его разработчика дает хорошие перспективы сотрудничества в этом направлении. Сейчас встает вопрос ценовой политики и времени поставки. Будем общаться через электронную почту. Думаю один комплект как пилотный вариант на этот сезон приобрести. Еще раз поздравляю и спасибо за проделанную работу.
geronim
Одесса
Re: Агронавигатор
Ответ #16 - 12.03.10 :: 15:36:47
Благодарю за отзыв. "прибор должен показать свою жизнеспособность в производственных условиях" - согласен, но для этого его нужно внедрить в названные условия... "Внедрительная" цена в разделе торговля.
DFG.
Новичок на форуме
Ставрополье
Re: Агронавигатор
Ответ #17 - 21.03.10 :: 15:39:06
А всётаки точность наверно Вы приврали (1метр)! Навигатор по опредилению брешит метров много!!!! просто в авиохимработах погрешности прибора комписируются сносом, перекрывитостью, на ответственной работе уменьшением ширины гона!
geronim
Одесса
Re: Агронавигатор
Ответ #18 - 21.03.10 :: 19:00:07
Не врал я! В описании GPSнавигатора ( исходного девайса) обещается точность 3-5 метров. Но это же абсолютная погрешность координат точки. Нас же интересует относительная погрешность, вот она то не больше метра. Я так думаю!
hasan
Татарстан
Re: Агронавигатор
Ответ #19 - 22.03.10 :: 12:10:36
У меня точность получалось +- 2см . Пока пневмаход не становился в старый след , после заправки химии, черта трека не совпадала со стрелкой. Сам удивлялся везде пишут 1-3м а тут вона как получается Улыбка продавец GPSок на митинском рынке пояснил- раньше (года 3) был запрет на использование навигаторов без соответствующего разрешения с точностью менее 3м. Вот и ставили в паспорте  то что разрешено.
Суважением Наиль
hasan
Татарстан
Re: Агронавигатор
Ответ #20 - 22.03.10 :: 12:18:40
DFG. писал(а) 21.03.10 :: 15:39:06:
Чёта ты не тем пользуешся Озадачен Если уже автонавигаторы подсказывают повороты с круга с точностью до полметра по трассе, включил его на проводку до дома от Балашихи(купил в супермаркете), и был удивлен точностью, это чтото из фантастики чесноеслово, тесть сидел рядом в машине и всю дорогу ох...вал Смех
Суважением Наиль
sil
Новичок на форуме
Re: Агронавигатор
Ответ #21 - 03.05.10 :: 08:30:13
Установил "Коргон" и расходомер.
С помощью резистора на РУДе (черновое исполнение) управляю напряжением на насосе от "0" до "Макс."
Регулятор сделал сам цена вопроса 200 руб.
схема до смешного проста, если кому надо могу поделиться  Подмигивание
в авиации...если умеешь, но не знаешь-это пол беды, а если наоборот-это беда!
eXmajor-KP
Экс-Участник
Re: Агронавигатор
Ответ #22 - 03.05.10 :: 09:28:48
...знакомые пилоты-"химики", очень хвалили сей девайс...нарадоваться не могут!
...а как узнали, что есть пилоты-умельцы, которые такое и сами могут смастерить!!!
...посоветовали обратить внимание на G6 Farmnavigator от AvMap
...вдруг, что-нибудь можно и позаимствовать!
http://www.farmnavigator.com/
http://www.avmap.it/farmnavigator/index.php?swt=0702
Экс-Участник
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Re: Агронавигатор
Ответ #23 - 03.05.10 :: 13:33:20
Народ! А что вы вообще от GPS хотите? Мне кажется , чем меньше на приборе инфы ненужной , тем лучше!
рrostor
Новичок на форуме
Просторно летать!
КМВ
Re: Агронавигатор
Ответ #24 - 07.06.10 :: 19:52:29
Когда поступит в сеть? Скайп молчит.
geronim
Одесса
Re: Агронавигатор
Ответ #25 - 08.06.10 :: 09:16:20
Если это мой "скайп молчит", то я всё больше "в полях". Но и дома бываю часто...
gervik59@gmail.com, +380975990190, +380682597817, можно СМС
baikonur
Re: Агронавигатор
Ответ #26 - 07.07.10 :: 14:59:56
А я вот приобрёл вот такой девайс http://www.garmin-gps.ru/shnavigators/raven_cruizer.htm
Классная штука, правда прайс 2750 уёв, но оно стоит того.
Если хочешь что-либо изменить в этом мире, начни с себя.
ICQ
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Re: Агронавигатор
Ответ #27 - 07.07.10 :: 20:19:27
hasan писал(а) 22.03.10 :: 12:18:40:
В качестве общего образования Смех
ВСЕ GPS программы имеют фишку привязывания к дороге, так что точность там такая не от того что есть она а от апроксимации, програма сама поправляет положение на карте дорог. Отключите данную функцию (есть в настройках) и вы увидите как ваша машина будет ездить по кустам Смех
Данная програма должно быть написана под WinCE так как по фото видно что работает на стандартном китайском навигаторе. Координаты получаются от встроенного GPS модуля точность которых на данный момент составляет от 3м в лучшем случае до 10-15м на более старых чипах. Если хотите более точного отображения покупайте навигатор построенный на Sirf Atlas IV, у него заявлена точность в 2.5 м.
Кстати, раньше точность для гражданских навигаторов составляла сотни метров из-за специально введенной ошибки в сигнал спутников, штаты отключили ее в 2000 году.
hasan
Татарстан
Re: Агронавигатор
Ответ #28 - 08.07.10 :: 04:23:30
Эти функции отключены, вообщем так то что куплено недано, китайский PN-500 даёт ошибку до 1,5м, если запись трека отключать на время езды до заправки химией, Миникомпы ASUS A639 и Mio 169 показывают по нулям, ну может +-10см, я не знаю почему, но они вроде тоже китайские но им уже 3года сейчас получше и дешевле есть
Суважением Наиль
soldier
На Форуме
Южный Урал
Re: Агронавигатор
Ответ #29 - 08.07.10 :: 05:16:17
baikonur писал(а) 07.07.10 :: 14:59:56:
Он для авиации пойдет? А то на сайтах он заявляется, как навигатор для сельхозтехники(трактора и т. д.) и скорости эксплуатационные там указаны небольшие, до 50км/час.
ICQ
