Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 65
Крыло "Апогей". (Прочитано 459172 раз)
Апогей-16М
Я люблю летать ... под облаками!!!
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1560 - 11.12.17 :: 09:05:09
OB007 писал(а) 10.12.17 :: 19:42:23:
Похоже, Блик и Р582 не для химиков
Это почему же?
Как раз Блик и создавался для более широкого применения! Скоростной диапазон увеличился и не слабо, при этом мы старались сохранить минимальную и скорость срыва. Конечно, при увеличении нагрузки на крыло они увеличиваются и это закономерно - это, как солнце встаёт на востоке и вода течёт...
Управляемость крыла выше всяких похвал, это видно из тех роликов на нашем канале!
Ну и потом, Вы очень сильно недооцениваете мощность двигателя R-582. С  оптимальной редукцией и правильно подобранным винтом с ним можно добиться очень хороших результатов в тяге.
Не вижу причин для такого пессимизма - надо пробовать, всё тестить и настраивать.
Максим Семёнов
Junior Member
Люблю свой пятый океан!
Уфа
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1561 - 11.12.17 :: 12:05:43
Фото перед облетом
Страх способен остановить действие,
так же как и действие способно остановить страх.
Максим Семёнов
Junior Member
Уфа
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1562 - 11.12.17 :: 12:41:26
Коротко по облету. Все как всегда сумбурно  Смех, сегодня Володя позвонил - надо, завтра полетели.
Погода комфортная, ветер слабый (до 3 м/с). Первый взлет - в одного (я в одежде 85 кг). Второй взлет с Василием (еще плюс 110 кг). Бенза 15 литров. Сравнение с ПрофиТЛ.
Взлет показался чуть-чуть дольше (ждал крыла). Со стороны Володя сказал, что мог бы и помочь. Мин. скорость в полете - 64 км/ч, макс без триммера до 146 разогнал, далее пошел вверх. Перекладки не тяжелее Профи ТЛ. В крене стоит устойчиво, не затягивает. Небольшой леволет (на Володиной "легкой" тачке такого не было). В целом полетные ощущения остались очень комфортные. Необходима "точная" настройка крыла под конкретную тачку (я про вес). Был бы триммер рабочим, тест получился бы поинтереснее (с этой тачкой верхний предел не раскрыт).
Много технический мелочей-отличий, которые порадовали (сплошная нервюра, пластиковые более надежные Айр-креосьоновские законцовки лат, внутреннее-стационарное! расположение триммера и многое другое).
sun
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1563 - 11.12.17 :: 12:52:38
А от оперативной регулировки  натяжи поперечины (актуатором) отказались?
OB007
Оренбург
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1564 - 11.12.17 :: 14:22:00
Апогей-16М писал(а) 11.12.17 :: 09:05:09:
Согласен, кто то из химиков должен это сделать)) а в том, что Блик превосходное крыло, лично я не сомневаюсь!
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1565 - 12.12.17 :: 19:32:11
sun писал(а) 11.12.17 :: 12:52:38:
Триммер перебалансировки и натяжения поперечины установлены на килевой трубе. Универсальную и готовую для облёта килевую мы вставляем в каркас на каждом крыле во время облёта и настройки. Это очень удобно и полезно, изменять конфигурацию крыла непосредственно в полёте - можно испробовать несколько положений натяжения паруса за один полёт и выбрать приемлемое, приличная экономия времени и сил.
На крайнем крыле, тот, что "красненький", два триммера (актуатора - если хотите) находятся в килевом кармане стационарно. При этом они прекрасно статически балансируют подкосное крыло на стоянке,  т.е. ручка трапеции находится в нейтральном положении, что создаёт некий комфорт, особенно для начинающих или неопытных пилотов.
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1566 - 13.12.17 :: 07:30:05
Апогей-16М писал(а) 12.12.17 :: 19:32:11:
Владимир, а фото можно?
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1567 - 13.12.17 :: 09:11:36
AlRu38 писал(а) 13.12.17 :: 07:30:05:
Фотографию чего конкретно надо? Не понятно, что вы хотите увидеть?
AlRu38
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1568 - 13.12.17 :: 10:46:21
Апогей-16М писал(а) 13.12.17 :: 09:11:36:
Как в килевом кармане разместили два триммера с кронштейнами и кинематику приводов? Если это не военная тайна.
И не мешает-ли складывать крыло?
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1569 - 13.12.17 :: 12:21:20
Скомпоновано всё вот так! Фальшкилевой карман пристёгнут на текстильную застёжку (репей) и выполняет чисто декоративно-эстетические функции ))))))).
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1570 - 13.12.17 :: 12:22:48
Крыло складывается по стандартной схеме и этому ничего не мешает.
vbnz
Global Moderator
Я люблю дельталеты!
Москва, Медведково
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1571 - 13.12.17 :: 12:48:22
Апогей-16М писал(а) 13.12.17 :: 12:21:20:
Володя, а фальшкилевой карман с одной стороны пришит?
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1572 - 13.12.17 :: 15:28:59
vbnz писал(а) 13.12.17 :: 12:48:22:
В данном случае килевой карман является отдельной деталью паруса (пристёгивается к парусу на репей с обеих сторон). Летать можно и без него. Но не красиво как-то ... все ремни и усиления наружу.
Если в конструкции крыла, по желанию заказчика, не предусмотрена установка триммеров, килевой карман пришивается.
vbnz
Global Moderator
Я люблю дельталеты!
Москва, Медведково
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1573 - 13.12.17 :: 19:23:32
Понял, спасибо, Володя! А не имеет ли смысл пришивать одну сторону? Всё-таки липучки со временем слабеют. А если этот фальшкарман через несколько лет эксплуатации отвалится в винт, то ничего хорошего не будет.
Dzhebe
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1574 - 13.12.17 :: 19:56:52
vbnz писал(а) 13.12.17 :: 19:23:32:
Поддерживаю
Гришаткин Юрий
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1575 - 13.12.17 :: 21:30:50
Пришить, а молния снизу.
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1576 - 14.12.17 :: 08:37:41
))))))) Отвечу вопросом на вопрос:
А, что Вы будете делать через несколько лет эксплуатации паруса, когда на нём со временем нитки ослабнут? Ведь он тоже "отвалится" в винт? ......
Мой совет! Прежде, чем рассуждать о преимуществах и недостатках какой-либо конструкции, надо как минимум знать эту конструкцию.
Если вы в живую увидите исполнение кармана и попытаетесь руками сорвать его, то ваши сомнения исчезнут. Тем более, что карман спрятан под нижнюю поверхность ...  и репьём продублирован дважды, ... и репей у нас очень качественный.
....)))))) но пожелания Ваши учтём...!!!
sun
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1577 - 14.12.17 :: 09:22:53
Гришаткин Юрий писал(а) 13.12.17 :: 21:30:50:
И каждый раз мудохаться соединяя замок молнии? Нет уж, спасибо :о)
« Крайняя редакция: 14.12.17 :: 10:46:44 от sun »
OB007
Оренбург
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1578 - 14.12.17 :: 11:09:11
А что, парус каждый раз снимается-одевается штоль? Это касается и теоретической молнии, и практическоко репья.
sun
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1579 - 14.12.17 :: 14:09:07
OB007 писал(а) 14.12.17 :: 11:09:11:
Если под карманом спрятан актуатор натяжки поперечины, то расстегивать его придется при каждой сборке из пакета, я так думаю...
OB007
Оренбург
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1580 - 14.12.17 :: 14:27:03
Да, про триммер поперечины я не подумал Смущённый
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1581 - 14.12.17 :: 17:08:08
Ребята не стоит заморачиваться по поводу сборки этого крыла. С триммерами или без оно собирается на этом этапе сборки - натяжение троса поперечины - как на обычных крылья, т.е. нет необходимости снимать фальшкилевой карман. Всё болты и гайки в отверстия ставятся и контрятся в прямой и простой доступности. Мы готовим инструкцию по сборке-разборке с картинками и видео. Там есть особенности в порядке сборки из-за подкосов - чуть другая и необычная...
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1582 - 12.04.18 :: 02:30:06
А не подскажите угол установки анти пикирующих поддержек к отношению плоскости каркаса крыла "Апогей 16М" ?
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1583 - 12.04.18 :: 12:15:18
Aвиастиль писал(а) 12.04.18 :: 02:30:06:
Угол АПУ-поддержек должен быть 16-17 градусов. Обязательно нужно проверять симметричность установки обеих (левой и правой) на собранном каркасе в горизонтальной плоскости, при этом, зазоры в соединениях труб должны быть выбраны лёгким нажатием на антипикушки сверху вниз.
Anser
Holmgarðr
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1584 - 12.04.18 :: 15:02:41
Апогей-16М писал(а) 12.04.18 :: 12:15:18:
Владимир,  хотел уточнить у вас 16-17 градусов это для внешних АПУ ,а для центральных  АПУ какие  у вас значения? Я знаю значения по аналогичному импортному крылу, там 11 (внутренние) и 14 (внешние)  значения указаны относительно килевой (она приведена к горизонту)
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1585 - 12.04.18 :: 18:18:03
Anser писал(а) 12.04.18 :: 15:02:41:
Владимир,хотел уточнить у вас 16-17 градусов это для внешних АПУ ,а для центральных АПУ какие у вас значения?
Значения приведённые мною выше относятся к мачтовым крыльям 16-ти метровой размерности. ...и "центральные" у них АПУ-подвязки, а там нет угла. ))))
Anser
Holmgarðr
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1586 - 12.04.18 :: 20:27:50
Апогей-16М писал(а) 12.04.18 :: 18:18:03:
Окей),  был не совсем внимательным, подумал что речь о подкосных крыльях . Фотография из поста выше затмила название Апогей-16М )) Уточняю свой вопрос . На подкосных крылях Апогей :14 метровом Блике и 16 метровом Делюксе какие углы установок Апу ?)
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1587 - 13.04.18 :: 07:08:47
Anser писал(а) 12.04.18 :: 20:27:50:
Извините, но позвольте немного лирики.
))))) Я Вас понимаю, действительно магия какая-то - сам себя иногда ловлю себя, что засматриваюсь на эти линии плоскостей и цвета! Как же нам всем повезло, что мы "общаемся" с этой красивой техникой!!! Отдельное спасибо СУДЬБЕ!!!
Теперь ответ.
Установочные углы до начала облёта, на первых безмачтовых крыльях были 7 град. - внутренние и 11 - внешние. В дальнейшем довели до 11 и 14 (не удивительно, что совпало). А дальше апушки регулируются "по вкусу". Поднял записи - было аж до... 14-15 и 18-19 соответственно.
С одноместными мачтовыми нано-"БЛИКами" та же история - АПУ-подвязки за 3,4 и 5-ую лату и концевые (плавающие вверх) АПУ-штанги - 14-15 градусов.
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1588 - 15.04.18 :: 18:31:08
А, вот несколько свежих фото, для любителей "помедитировать"!
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1589 - 16.04.18 :: 13:33:55
Апогей-16М писал(а) 15.04.18 :: 18:31:08:
Медитация прошла успешно. Улыбка
Владимир, если замеряли, сколько мин\макс скорость Блика с Танаргом R-582 получилась?
Под какой вес планировался Блик?
« Крайняя редакция: 17.04.18 :: 07:36:25 от ulm-kryloV »
