Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 64
Крыло "Апогей". (Прочитано 447638 раз)
Апогей-16М
Я люблю летать ... под облаками!!!
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1590 - 17.04.18 :: 20:30:01
ulm-kryloV писал(а) 16.04.18 :: 13:33:55:
Владимир, если замеряли, сколько мин\макс скорость Блика с Танаргом R-582 получилась?
Эта телега собиралась из КИТ-набора. Сделана качественно и надёжно, но вот указателя скорости на ней почему-то не оказалось. Благо мы крыло облетали и настроили на своей телеге (Р-16), диапазон скоростей по положению ручки и по триммеру был известен,  поэтому УС особенно был не нужен. Ручка управления подошла идеально, но если необходимо, то её можно скорректировать непосредственно "по вкусу" пилота плюс-минус 3 см.
По скоростям!
Я на этом крыле на своей телеге налетал достаточно много и уже могу приблизительно  и по положению ручки определить скорость и она была  от 52 до 130 км\час. При этом курсовая устойчивость и крыла и телеги была в норме и управление на всех диапазонах было комфортным и адекватным. Чтобы достичь лучших результатов надо поработать с ВМУ.
Под какой вес планировался Блик?
Сейчас крылья делаются практически без переделок под макс вес 420-430 кг - точно можно будет говорить после конкретного тест-нагружения. Надеемся, что дополнительно усиленное крыло выдержит и 450, а может и больше, при 6G, т.е. 2700кг.
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1591 - 18.04.18 :: 07:50:44
Подробно и ясно. Спасибо.
Dachnik
Сибирь
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1592 - 18.04.18 :: 09:14:00
Добрый день!  Был ли опыт использования Апогей14 с очень легкой нано тележкой , типа Е16, Белка и пр ? Какие получились летные характеристики ?
Спасибо!
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1593 - 18.04.18 :: 11:50:44
Если посмотреть крайнюю фотку, то там как раз крыло для "Белки"!!!
...Имею ввиду крыло чёрно-жёлтой расцветки.
Dachnik
Сибирь
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1594 - 19.04.18 :: 03:07:51
Я так понял испытывалось не с белкой а на другом аппарате ?
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1595 - 19.04.18 :: 11:09:03
Да Вы правильно поняли, "Белка" для этого крыла будет заказана в перспективе (если уже не заказана).
Но у нас и ранее были одноместные крылья для нанопроектов! Они делались всегда, когда в них была необходимость. Про них на этой ветке есть, что почитать и посмотреть.
Например, начиная вот с этого поста и далее:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/1016#1016
...есть ещё, только надо поискать!
Dachnik
Сибирь
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1596 - 19.04.18 :: 11:57:42
Спасибо! Еще бы маленький одноместный урал к такому крылу под моторчик 30-40 лс Улыбка
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1597 - 07.05.18 :: 18:15:22
Здравствуйте ВСЕ!
С майскими праздниками и Днём победы!
Так случилось, что наша маленькая победа случилось год назад именно в эти дни и об этом мы проинформировали вас вот здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/1274#1274
... а начиналось повествование здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/1337#1337
Сегодня мы предлагаем вам посмотреть ролик, на котором всё прекрасно видно! Если нужны будут комментарии - мы к вашим услугам. (Особо просим посмотреть это видео ярых теоретиков, ведь его смотреть можно не вставая со стула или дивана.) Подмигивание
https://youtu.be/3dgP--YkGs0
Удачи... и не прощаемся!!!
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1598 - 07.05.18 :: 21:49:16
Красиво! При какой балансировочной скорости крылышко так ровненько летит? Около сотни?
С уважением, Роман.
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1599 - 08.05.18 :: 20:57:54
Romaluga писал(а) 07.05.18 :: 21:49:16:
Так точно не помню, но что в районе 80-90, а потом была перебалансировка на чуть выше - там видно!
Но...!
Суть видео в том, что мы хотели на нём показать, какого мы добились результата по "ущемлению прав" на существование этого пресловутого (будь оно не ладен) паразитного РМ от винта.
Сейчас летаем и в правом и левом вираже без особых проблем, но в левом всё же с осторожностью! )))))
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1600 - 13.05.18 :: 11:03:11
Крыло обретает формы и наполняется содержанием!!!
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1601 - 14.05.18 :: 19:45:02
У себя на канале выложил интересный ролик ... )))) опять для любителей лицезреть (медитировать)!
https://www.youtube.com/watch?v=0f-_4AL1-qc
Anser
Holmgarðr
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1602 - 15.05.18 :: 09:41:28
  Владимир , я правильно разглядел название крыла в ролике Reflex Sport от Revo  ?)
Это которое 13 метров ?)  И как оно?
Anser
Holmgarðr
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1603 - 15.05.18 :: 09:45:19
Апогей-16М писал(а) 14.05.18 :: 19:45:02:
Оч, любопытно )
Владимир , я правильно разглядел название крыла в ролике "Reflex Sport" от Ларри М. ?) 13 метровое ?)  И как оно?)
Можете его подробнее показать, разглядеть хочется )
Интересно, а кто нибудь пробовал на вкус А.Stingray?
mikolaput
Беларусь Синеокая
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1604 - 15.05.18 :: 14:04:09
Anser писал(а) 15.05.18 :: 09:45:19:
Оч, любопытно )
Поляки пробовали, понравилось
https://lotnie.pl/forum/16-Sprzęt/2014755-nowe-skrzydlo-aeros-stingray-xs12
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1605 - 15.05.18 :: 20:50:03
Да, это крыло от "Norht Wing" - Quest-12,5 кв.м. Почему на обтекателе написано "Reflex Sport" - видимо крыло относится к спортивному классу.
Очень удивило, что ручка идеально подошла к нашей телеге и по положению и по высоте! После четырёх подлётов я убедился в абсолютной обратной связи с крылом, понял, что он настроено демократично и совершенно не против прокатить меня в небо!!! ... наш лёгкий старт как раз виден по вышеприведённой ссылке.
Судить о крыле по одному полёту я бы не стал, но приведу некоторые первые свои ощущения и цифры.
Старт очень лёгкий динамичный с очень хорошим ходом ручки на отдачу, крыло взлетело без провала, хотя я конечно в меру осторожничал.... ну и большой запас по тяге, конечно, добавляет уверенности. Развороты, виражи с небольшим креном - динамично и координировано и да с не очень большими усилиями на ручке. А вот в кренах от 45 град и больше крыло начинает настойчиво вкручиваться во внутр крена. Но это не беда, видимо в этом "виновата его спортивность" и, возможно, ещё сказывается недогруз с нашей лёгкой телегой (150 кг+60кг - Я) и это вкручивание легко отрабатывается ручкой. По моему ещё в этом "виновато" чуть заниженное V-образие. Но это дело вкуса!
Далее наступил черёд скоростных "спытаний"!
Крыло стабильно по курсу на всех скоростях.
Срывная скорость 59-60 км\ч - многовато. Срыв не информативный и глубокий с провалом "как в вату" но не опасный, как мне показалось - видимо сказывается на крыле наличие турбулизаторов - такие мягкие резиноые "соскИ" и опять же "спортивная заточенность". Максимум смог набрать только 124 км\ч, а дальше дельталёт устремился ввысь - но это мне думается (скорость) дело наживное после настроек и регулировок, которые обязательны всегда, если хотим добиться максимально лучших результатов! ...Я так думаю! (С)
Крыло сделано добротно, с интересными решениями. Подкосы и стойки трапеции сделаны из одного профиля, что очень практично, лёгкие и с турбулизаторами. Очень понравились!
Удивило! Тяжеленнннная поперечина из двух труб со стенкой около 1,5 мм и килевая из трёх (!!!) труб. ... и 28 (!) верхних лат.
Крыло в общем оставило приятное впечатление и даже понравилось. Было бы интересно с ним пообщаться чуть глубже - по настройкам имею ввиду.
Ну, вот так! Не знаю было ли интересно и смог ли донести...!
Фото, если хотите, выложу после согласования с хозяином и создайте специальную ветку по этому крылу,если кому это интересно!
Anser
Holmgarðr
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1606 - 16.05.18 :: 07:31:44
Апогей-16М писал(а) 15.05.18 :: 20:50:03:
Спасибо, Владимир за информацию. Если хозяин не против, то я бы взглянул на фотографии (интересно посмотреть на применённые в данном крыле технические решения) Фото можно и в почту скинуть, чтобы не захломлять вашу ветку.
OB007
Оренбург
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1607 - 20.06.18 :: 15:39:02
Блик и МД50 успешно пашут на АХР))
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1608 - 08.07.18 :: 12:37:28
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/1490#1490
Это ссылка на пост, в котором приводятся цифры и показатели полёта на мерную базу.
Вчера мы проделали тот же путь в 37 км, только уже с напарником, весом 98 кг. Температура воздуха у земли 28 град, в воздухе на высоте 500-600 м 18-20 град. Давление 1018 г.паск (763).
Туда летели со встречным 3-4 м\сек - 22 мин, скорость "держали" 100-105 км\час (4800-5200 об) расход получился 4 литра.
Обратно был почти штиль, возможно 1-2 м\сек попутный, но в середине маршрута как мне показалось, наверху был сильный боковой слева до 4-5, это судя по трубам местного химзавода - время в полёте 18 мин, скорость "держали" 110-115 км\час (5200-5800 об). Расход по топливу -3 л. В этот день сразу после обеда, сделали ознакомительный тест-полёт с пилотом из УФЫ - мин скорость при этом была 53, а макс 144 (6700 об, но показать максимум задача не ставилась),  это безо всякой спецподготовки и триммирования, просто со штатными регулировками. Данное крыло от роду летало второй день после стандартных настроек, полёт по счёту был шестым. Очень радует стабильность крыла по поведению и устойчивости.
Ах, да, забыл написать - крыло "БЛИК" в исполнении ДеЛюкс, подкосный, верхняя поверхность - ламинат РЕ-15+ ламинат на обтекателе - РХ-15!
Мне оно, ну ОЧЕНЬ, нравится!!!
sun
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1609 - 08.07.18 :: 14:21:55
Апогей-16М писал(а) 08.07.18 :: 12:37:28:
Скорость воздушная? "Держали" триммером или руками?
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1610 - 09.07.18 :: 07:43:32
Понятное дело, что многие пилоты поняли преимущества применения триммера по скорости ...  и мы в том числе, особенно летая на маршруты!
При балансировочной 70-80 или даже 90 не возможно относительно долго лететь "повиснув" на ручке. БЛИК триммируется легко на любую скорость не создавая проблем пилоту для удержания необходимого курса.
Поэтому - воздушную скорость "держали" триммером, естественно!
Опять же не забываем про медитацию - фото!!!
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1611 - 23.07.18 :: 18:46:43
Здравствуйте коллеги!
Вот не удержался (ну прям прет) рассказать. Про крыло Апогей Блик. На слете МикродельтОSS 2018 мне посчастливилось "понюхать", пощупать и полетать на этом замечательном крыле. Сначала эту возможность мне любезно предоставил Артур на своей  химтелеге. Как они говорят длинной и тяжелой. Попросил (он Aртур) сначала пробежаться пару раз. Туда и обратно. Так сказать "прощупать". Пробежался. Крыло как крыло. Но! Когда принял решение полететь и полетел. Пришлось эмоции ну прям сдерживать. Я человек все же чуток скептический. НО! Крыло! ДО потом после первого  разворота исподволь как-то внушает большое доверие. Сразу почувствовал себя типа АССом. Хочется прям сразу и похулиганить. Погасил эту эмоцию. Полетел дальше. Очень адекватное и отзывчивое. Сразу стало понятным, что в мелких виражах это "скукота". Заложил вираж 45, (не помню то ли влево толи вправо, но не важно). Стоит как вкопанное. Отпустил ручку, стоит в вираже до 270 градусов колом. Далее чуток поддуло. Пришлось подправить. Потом в другую сторону эффект тот же. В крене 60 градусов картина аналогичная. Затем попробовал на срыв. Довел прямолинейный горизонтальный полет до 60 км/час. По прибору.Ощущение такое буд-то стоишь на месте.  Разгон с 60 км/ч до 130 км/ч практически с дачей педали газа. На посадке чуток "запутался" с педалью тормоза. Пока вытаскивал ступню, прозевал момент дальнейшей отдачи ручки на высоте выравнивания. Получился небольшой "плюх". Вторая посадка была идеальной. Пока на этом все. Далее расскажу как летал на аппарате Володи.
С уважением.
« Крайняя редакция: 27.07.18 :: 19:52:03 от otto »
Дорогу осилит идущий...
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1612 - 25.07.18 :: 10:09:09
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1613 - 25.07.18 :: 10:10:21
danatavr
Новичок на форуме
Воздух выдержит только тех, у кого Су больше нуля
Самара
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1614 - 30.07.18 :: 09:47:41
Отработал с этим крылом пол-сезона на химии. Тримеры пока не установлены. Настроил балансирную на 90 км/ч, скорость на гоне 100-110, перелёт 120-130 км/ч.
Выработка за смену возросла на 2-3 вылета за счёт скорости и улучшенной устойчивости к ветру и болтанке.
За 60 часов налёта никакой вытяжки паруса не произошло и поднастроек после выпуска с производства не понадобилось.
Из плюсов крыла появились неожиданные минусы в работе. Из-за меньших физических нагрузок перестала быть "спина в мыле". Пришлось одеваться теплее и купить перчатки с длинными раструбами. Так-же купил полнолицевую маску 3М, тк никакие ухищрения с маской и очками не помогали избежать поддува, особенно при повороте головы на разворотах. Сами развороты на гон стали значительно меньшего радиуса и быстрее. Сначала сложно было попадать в точку входа в гон, но это уже дело привычки и тренировки.
Уже случались отказы двигателя с этим крылом. За счёт хорошей летучести удавалось дотянуть до приемлемой площадки и даже перепрыгнуть кусты перед касанием.
Спасибо Володе за это фантастическое крыло!
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1615 - 31.07.18 :: 08:46:07
danatavr писал(а) 30.07.18 :: 09:47:41:
... вот вот ... чёта и я "запал" на это крыло. Так красненькое захотелось иметь. Для меня, : даже без триммеров подошло бы ... Очень довольный
Romaluga
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1616 - 31.07.18 :: 08:56:21
otto писал(а) 31.07.18 :: 08:46:07:
Неужели с Атома на Блик готовы пересесть? Почему, если не секрет?
С уважением, Роман.
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1617 - 31.07.18 :: 09:19:33
Romaluga
Ни какого секрета. Смотри ответ данатавра. Внимательно и вдумчиво перечитай его. Лично Я это крыло "попробовал" в полете на двух разных "телегах" (подвесных модулях). И не собираюсь его РЕКЛАМИРОВАТЬ. НО! Непредвзято и объективно: это крыло, это мое субъективное мнение, на порядок превосходит все наши отечественные крылья.
С уважением.
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1618 - 31.07.18 :: 11:28:22
Первое близкое Знакомство с аппаратом Владимира.
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1619 - 31.07.18 :: 11:36:59
Владимир любезно согласился предоставить мне возможность полетать на своем аппарате! (Офигеть! Зная меня только по форуму.)
Знакомство с оборудованием аппарата. Что, где, порядок нажатия "кнопочек" и "тумблерочков". Режимы работы двигателя. В общем импровизированная предполетная подготовка.
