Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 65
Крыло "Апогей". (Прочитано 459547 раз)
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1620 - 31.07.18 :: 11:40:49
... крайние наставления ...
Дорогу осилит идущий...
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1621 - 31.07.18 :: 11:42:11
... выруливание ...
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1622 - 31.07.18 :: 11:49:45
Про "телегу".
Скажу сухо и коротко, ведь тема все-же про крыло, функционально продуманная. Ничего лишнего. На первом сидении довольно таки комфортно.
Взлет и посадка. Есть видео. Обработаю и выложу как есть.
С уважением.
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1623 - 31.07.18 :: 12:22:02
... заруливание ...
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1624 - 31.07.18 :: 12:25:31
... первые впечатления. И огромные благодарности, нет не за полет, а за такое вот крыло. За честь пожать руку МАСТЕРА.
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1625 - 31.07.18 :: 12:30:11
... обсуждение рабочих моментов. Рассказ о поведении крыла в полете от стороннего "пользователя".
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1626 - 31.07.18 :: 12:43:29
... далее не удержался и попросил Владимира слетать вдвоем. Посмотреть как ведет себя крыло с большей нагрузкой. В полете понял, что Владимир (его вес) для крыла совсем не нагрузка. Эхх! Для эксперимента сделал заход на посадку с расчетом на дотягивание, т.е. после четвертого с добавлением газа и пологой глиссадой и с большим удалением. В результате получилось без газа с третьего, как положено через четвертый, дотянуть до касания. Т.е. качество крыла изумительное. Ошарашивает.
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1627 - 04.08.18 :: 19:34:02
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1628 - 04.08.18 :: 19:47:19
https://youtu.be/HE7ltf-qajo
https://youtu.be/fnpKmLWiyDE
Взлет и посадка на аппарате Владимира, плюс его аплодисменты. Сел настолько мягко что и сам удивился каково качество крыла.
С уважением.
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1629 - 04.08.18 :: 19:54:43
https://youtu.be/wy-im4z1wEY
https://youtu.be/MD_3hkP0Yfc
Взлет и посадка в два седока.
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1630 - 04.08.18 :: 20:28:17
@otto
Расскажите, пожалуйста, пару слов о крайней посадке из вышеопубликованных. О той, что вдвоем. Какая приборная скорость на глиссаде была? Снижение было на моторе или со сброшенным газом? Почему в пяти метрах над полосой площадка получилась?
С уважением, Роман.
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1631 - 04.08.18 :: 21:05:23
to
Romaluga
Начнем с крайнего вопроса.
Если Вы заметили, а это видно, там полоса имеет спуск. Как трамплин на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
Так вот. Площадка была сделана до спуска. Скорость, насколько успел заметить по прибору была 59-58 км/ч. Затем нырок по спуску. И следующее движение интенсивно от себя в упор на передний пилон.
Снижение было на малом газу. С третьего разворота.
Рассчитывал сделать заход на посадку с дотягиванием. С бОльшим удалением к четвертому развороту. Газ убрал на третьем и больше не давал. К третьему подходили на 90км/ч. Владимир сразу определил что дотянем и без газа. Что и подтвердилось практически. В тот момент мне подумалось, что он рискует и сильно, НО! Он все же больше летал на этих крыльях и лучше чем я знал крыло и его возможности.
Romaluga
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1632 - 05.08.18 :: 06:49:50
@otto
Спасибо, очень интересно. Если я Вас правильно понял, то снижение от третьего разворота и вплоть до площадки было в режиме холостых оборотов на скорости 90 км/ч. Затем площадка с выдерживанием до скорости 58 км/ч также в режиме холостых оборотов, после чего короткий интенсивный разгон и посадка. Все правильно?
С уважением, Роман.
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1633 - 06.08.18 :: 07:35:09
to
Romaluga
Немного не так. От третьего сбросил газ до минимума - двигатель задросселирован. Далее постепенно отдача ручки от себя, торможение по скорости, но выдерживание траектории захода. "Площадка" перед "нырком" была совсем малая, и ручка трапеции находилась уже вблизи пилона.
Romaluga
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1634 - 06.08.18 :: 07:43:17
otto писал(а) 06.08.18 :: 07:35:09:
to
Romaluga
А после площадки ручку подтягивали, или аппарат сам просел?
С уважением, Роман.
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1635 - 06.08.18 :: 07:53:46
Romaluga
Что бы сделать "нырок", как вы сами догадываетесь, надо было прибрать ручку соразмерно "к себе". Так и было сделано. Далее как описал.
Romaluga
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1636 - 06.08.18 :: 11:20:09
@otto
Спасибо, все понятно.
С уважением, Роман.
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1637 - 07.08.18 :: 05:52:27
всем привет ) Мой отзыв от крыла такой: этим годом на химии попробовал полетать на гонах на блике, впечатления зашкаливают, а пару дней назад, когда Володя прилетел к нам в Оренбург с Башкирии, то удосужилось полетать еще разок на данном крыле, и уже более свежие впечатления толкнули написать данный отзыв... Кароче, в меня одного, диапазон скоростей радует безусловно, крыло очень предсказуемо, не нужно к нему привыкать, сел - 5 минут и такое впечатление что летал на нем всю жизнь. В болтанку ведет себя уверенно, т.к. я летал уже примерно в 12-00, солнце хорошо прогрело землю, был и ветерок около 5-6 метров и я не прикладывал никаких усилий на перекладках по крену, в крены не затягивает, стоит в вираже стабильно, а виражи я крутил (со слов Владимира М.) по 80 градусов )))) по 5 оборотов над точкой на высоте около 50 метров, небыло никакого чувства что крыло вот вот соскользит. Скорость максимальную я смог разогнать 127 км/ч, если сдвинуть центровку, то полетит и быстрее. Так же попробовал сгонять с пассажиром, я 74 кг + пассажир 105 кг, + 20 литров бенза, управляемость - великолепная !!! посадка была с 50 метров над точкой, с разворотом на 180 гр. и мягкая посадка без работы газом, качество отличное ! ДА забыл для понимания сказать - телега МД-50, Р-582, Блик 14 кв.м.)) Вопщем впечатления зашкаливали, буду стремица как можно скорее заиметь и себе такое крыло !!! Спасибо за качественные крылья, Володя !!! )))))))))) фоточка на память, я справа внизу))
« Крайняя редакция: 07.08.18 :: 10:42:04 от orly »
explorer
Железногорск Краснояр.края
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1638 - 12.08.18 :: 09:04:04
Всем приветик!
Постоянно отслеживаю все ветки дельталетного раздела Улыбка есть желание в ближайшем будущем обзавестись дельтиком, ну очень я скучаю по нему....
Есть пара вопросов к Владимиру, какой вес крыла? Можно ли опустить пилон вытащить латы и сводить крылья для хранения не снимая крыло с пилона?  Будет ли в ближайшем будущем усиленное крыло с взлетным кг 500-550? Просто хочется иметь Су от 80 лошадок, а это уже конверсия,.... Улыбка
danatavr
Новичок на форуме
Воздух выдержит только тех, у кого Су больше нуля
Самара
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1639 - 12.08.18 :: 22:01:02
У меня крыло Блик с усиленной поперечиной. Ламинатная верхняя обшивка, нестандартная увеличенная трапеция, подкосы и (временно) без обоих триммеров. Вес около 58 кг. Бесподкосное крыло на несколько кг легче. От того, какой дакрон и ламинат закажете, тоже изменится вес. Одноместный делается из более лёгких тканей и у него меньше лат. Двух одинаковых крыльев нет, каждое под индивидуальный заказ, так что вес примерно от 45 до 60 кг.
Сейчас сам перехожу с 582-го на Субару, дальше планирую на Сузуку или Хонду. И химию грузить под 180 кг. Если крыло сможет всё это оторвать от земли,то в полёте уже не сломается.
По опыту эксплуатации в поле подкосного крыла выяснилось, что его можно снять и перевернуть " на спину" при ухудшении погоды. Не снимая с пилона крыло складывать неудобно.и долго. Но его можно полностью собрать в чехол, установив на трапецию. При этом парус ни разу не соприкасается с землёй. И в упакованном виде, но с выпущенной трапецией, его можно снова установить на аппарат, если этого требуют условия хранения. А можно просто поставить рядом с аппаратом. Если хочется хранить горизонтально, то под хвостовую часть 6-ти метрового пакета сделайте подпорку.
Romaluga
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1640 - 13.08.18 :: 06:27:14
А в чем разница при складывании крыла, установленного на трапецию, и крыла, установленного на аппарат?
С уважением, Роман.
Апогей-16М
Я люблю летать ... под облаками!!!
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1641 - 13.08.18 :: 21:14:22
explorer писал(а) 12.08.18 :: 09:04:04:
Вот здесь были фото:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/1400#1400
Я чуть позже на все вопросы отвечу, шибко занят был! Извините! Улыбка
otto
Тверская обл.
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1642 - 14.08.18 :: 09:39:08
danatavr писал(а) 12.08.18 :: 22:01:02:
Где и как усилена?
С уважением.
danatavr
Новичок на форуме
Самара
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1643 - 14.08.18 :: 15:48:07
У меня завалялись пара труб диаметром на 5 мм больше стандартных. Не выбрасывать же, вот и поставил. Остальной каркас стандартный. Но и стандартная поперечина выдержала бы все мои хотелки по нагрузкам. На парусе сделано усиление, проходящее через корневую часть к крайним точкам консолей. От страховочных тросов внутри подкосов отказался. Но это моё личное решение, которое наверняка идёт вразрез с общепринятыми нормами. Всем заказчикам такой трос устанавливается обязательно.
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1644 - 14.08.18 :: 19:58:56
Здравствуйте ВСЕ!
Спасибо всем, кто активно участвует в этой, я уверен, интереснейшей ветке, кто описывает свои воздушные путешествия и простые полёты, кто делает первые шаги в небо на этих замечательных крыльях и дельталётах!!! ДА!
А теперь, постараюсь ответить  на накопившиеся (уж извините!) вопросы!
Вес крыла, как было сказано выше, зависит от комплектации и не малого количества и вариантов опций крыла, но ... в максимальном весе крылья не были тяжелее 60 кг в подкосном варианте и не более 50-ти кг в тросовом-мачтовом!
В октябре-ноябре планируем провести статиспытания крыла на прочность, вот тогда и сможем смело говорить о полётном весе в той или иной комплектности!
Но уже сегодня можно смело говорить о том, что при создании "БЛИКа" , мы за основу взяли базовый каркас крыла "Апогей -16", который был проверен на прочность годами нещадной эксплуатации и ни одной поломки или даже остаточной деформации в полёте, по крайней мере, по нашей информации, за более чем 30-ти летнюю историю нашего клуба. Так вот, некоторые размеры труб и межосевые расстояния каркаса сократились на 10-18%, что несомненно говорит о повышении прочности конструкции крыла. ...и есть ещё возможность увеличить грузоподъёмность, это если говорить об индивидуальных требованиях.
По приблизительным прикидкам на сегодняшний день полётный вес дельталёта с нашим крылом "БЛИК" находитсяч в пределах 450 кг. Думаю, что до 500 кг дожмём, но естественно увеличится вес и самого крыла. Ну а больше ... это уже, простите, ...бескультурие какое-то не авиационное!
А про "быстрое складывание" подкосного "БЛИКа" перед непогодой - внизу фото...
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Канада-Башкирия
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1645 - 14.08.18 :: 20:13:29
Ух Володя и классный бассейн получится из крыла если так оставить  Смех
Думая что вы можете это сделать, или не можете, Вы в обоих случаях правы (все лимиты в нас самих!) Генри Форд.
sun
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1646 - 15.08.18 :: 00:16:18
Апогей-16М писал(а) 14.08.18 :: 19:58:56:
Будут ли выпускаться версии крыла для легких телег, взлетным весом 380-400 кг?
Отличаются ли ЛТХ подкосной и тросовой версии?
Александр1970
Новичок на форуме
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1647 - 15.08.18 :: 03:34:02
sun писал(а) 15.08.18 :: 00:16:18:
Надо  дожимать Владимира Васильевича до конца.
Будут ли выпускаться версии тросового Блика с открытой поперечиной для телег с 220 кг.на подвесе?
sun
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1648 - 15.08.18 :: 08:16:42
Александр1970 писал(а) 15.08.18 :: 03:34:02:
Не требуйте невозможного, с открытой поперечиной это уже полностью другое крыло.
explorer
Re: Крыло "Апогей".
Ответ #1649 - 15.08.18 :: 18:58:34
Владимир, больше спасибо за ответ! Если 500 кг крыло будет держать нормально то этого достаточно, сейчас изучаю мотомоторы для конверсии, что бы 80-100 лошадок были и веса было меньше чем в автомоторах, так что 500 кг взлетного будет больше чем достаточно 😉
