Страниц: 1 ... 5 6 [7]
АВТОЖИРЫ-на-Дону (Прочитано 62785 раз)
CONDOR
Новичок на форуме
Я люблю небо и что-нибудь строить!
г. Волгодонск
Re: АВТОЖИРЫ-на-Дону
Ответ #180 - 13.09.17 :: 14:24:11
Так и знал что в ответ получу вопрос на вопрос (не культурно  как-то).  IMHO
За это время у меня появилась пара сыновей и результаты усилий по увеличению семейного бюджета ушли в другое русло. Но речь не об этом. Главное что произошло, это то что я переосмыслил подход к вопросу. Изначально я присматривался к аж "HORNET"
Но насколько вижу их летающих единицы и за эти пять лет не прибавилось. Мне кажется это не с проста! Поэтому смотрю в сторону ДОМИНАТОРА. А тяга к небу некуда не делась Крэзи пайлот Лечу Смех
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #181 - 13.09.17 :: 16:03:08
Домик самый правильный из всех правильных автожиров. Вы выбрали правильное направление. С ув
« Крайняя редакция: 26.09.17 :: 20:06:23 от marcons »
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Ответ #182 - 24.09.17 :: 19:43:09
Приветствую CONDOR! Как это откопали эту древнюю ветку. Есть один АЖ под Таганрогом,ждёт облёта,вернее пилота.Надеемся на Камиля из Махачкалы. АЖ уже второй,т.к. на первом "добегались",до благополучного перевёртыша.Все живы и АЖ восстановлен и изменён. Если будете в Ростове,можно проехать до Таганрога,посмотреть. Почти "Домик" ,только на рессоре и мачта складная.(в гараж не проходил). И хвост теперь а ля МТО - трезубец.На аватарке это первый.
Белкин-надеюсь-Летяга.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #183 - 25.09.17 :: 04:38:10
А можно по подробнее про облет? Когда планируется и можно ли по присутствовать? Интерес не праздный...
С уважением.
kamil601
автожир это полет души
Ответ #184 - 26.09.17 :: 18:22:49
ЮрКонс писал(а) 24.09.17 :: 19:43:09:
Улыбкавсе будет норма
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #185 - 10.11.17 :: 14:57:19
ЮрКонс
Приветствую. АЖ еще не облетывали?
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Ответ #186 - 29.05.19 :: 18:01:33
28.05. Наконец то Камиль из Махачкалы облетал Автожир из Таганрога. За что ему низкий поклон и Огромная Благодарность!!! Пол дня рвали руками траву (50-60см.) на взлётке, триммер не взяли в спешке. Камиль пару раз пробежал по полосе и на третий раз помчался и улетел на 2 круга. В полете, что то звякнуло, Камиль развернулся и сел, очень мягко и чётко. Посмотрели,лопнул и улетел ремень генератора. Теперь неделю ждать, пока привезут под заказ. Скорость 120 - 130, ручка не шелохнётся, идёт как вкопанный. Спасибо Андрею(ПРАКТИКУ) из Ижевска, за качество Головы и Ротора. И Камилю, Автожир наш, он увидел первый раз в жизни и сразу поднял. Автор Автожира не знает Форума, не владеет Интернетом, а только видел несколько раз МТО у соседа, снял рулеткой с него мерки, а потом сосед его продал. Как он его сваял??? Сам шахтёр, на пенсии. В общем мы счастливы, что всё правильно получилось, хотя на МТО он совсем не похож, только хвост.
https://youtu.be/wnPVnzuWarg
« Крайняя редакция: 30.05.19 :: 05:23:16 от marcons »
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #187 - 29.05.19 :: 19:03:19
МОЛОДЦЫ!!! Поздравляю! Хотелось бы тоже присутствовать на облете.
С уважением.
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Ответ #188 - 29.05.19 :: 20:36:10
Для RAI :Приезжайте,через недельку,ремень,наверное уже придёт в магазин.А Вы же летать учились по моему,вот и попробуете,а то Камиль то уже улетел домой.А из нас все неучёные. Мы по полю без ротора бегали  прошлым летом и то перевернулись.
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #189 - 29.05.19 :: 20:51:59
А без Ротора и не надо бегать результат как правило этим, и заканчивается. И обязательно к инструктору обучаться.  Как бумер себя показал на облете?
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Ответ #190 - 29.05.19 :: 21:14:16
Бумер твой Зверь.Только Камиль сказал: Что винт затяжелён и нужно немного убавить углы установки.А мы блин и динамометр с собой брали и цепи,буксиры.Да где там мерить,регулировать,оно ж горит скорее полететь,столько лет делали,да переделывали,после перевёртыша,аж через мачту.Короче маршевый был от фонаря,по Луганской инструкции.Но полетел,только обороты полные естественно не набрал.Поэтому только 130км\ч.
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Ответ #191 - 29.05.19 :: 21:22:17
Камилю понравилась раскрутка,сказал себе такую же будет делать.Но там ничего нового: кардан,два шкива люминевых,ремень 4 ручья и угловой от лодочного Ветерка 8 - 12.Но с тормозами на верхнем шкиве и от переднего шкива коленвала. На двухместном ваще от болгарки угловой редуктор будет,уже готов.
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #192 - 29.05.19 :: 21:26:37
ЮрКонс писал(а) 29.05.19 :: 21:22:17:
Не потянет, болгарка максимум на полтора кВт. для ротора мало.
Не надолго хватит. Пробовали этот вариант на другой технике, не прокатило...
От лодочного моторчика от 10 л.с. возможно получится.
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Ответ #193 - 29.05.19 :: 22:09:03
Я не знаю,пока про Болгаркин угловой.как он себя покажет.Но мы его разбирали и там всё гораздо мощнее , чем в Ветерковском,а ветерок уже раз 50,не меньше крутили с ротором до 230 оборотов,дальше идет юзом на тормозах.Покупали мы его без Болгарки,может он и от пневмо Болгаки.Практика покажет,если и развалится,то на земле,до взлёта,так что опасаться нам не стоит.Есть в запасе ещё от квадрика Хонда 250 куб.Но он потяжелее.Скоро заведем отрапортуем,как себя поведёт.
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Ответ #194 - 29.05.19 :: 22:17:45
Константину фото и видео послал,для удобоварения Форумом,завтра наверно выложит.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #195 - 30.05.19 :: 04:21:14
ЮрКонс писал(а) 29.05.19 :: 20:36:10:
Спасибо за приглашение.
Через недельку вряд-ли, поскольку надо родных на море свозить, а вот летом планирую к одногруппнику из Радика в гости и, заодно к Вам наведаюсь.
С уважением.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #196 - 30.05.19 :: 05:19:18
Фото поправил, добавил видео, выложил пока на своем канале. В коментариии под видео вставил ссылку на форум.
Лаконичная конструкция, автор ушел от слепого копирования и нашел свою изюминку. Молодцы! Камилю респект!
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #197 - 30.05.19 :: 05:31:56
Молодцы !!! Только судя по раскраске , надо было еще на борту написать ТК "Деловые Линии" !!!!! Смех Смех Смех
Моя почта :  max-audi@mail.ru
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Ответ #198 - 30.05.19 :: 06:13:07
Макс,он раньше был весь пятнистый,как рессора,но после краша и ремонта не стали заморачиваться с кленовыми листьями.А так он просто тёмно зелёный,хотя на фото почти чёрный.Думаю не важно какого он цвета,на летучесть это не влияет.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #199 - 30.05.19 :: 07:02:06
max-audi писал(а) 30.05.19 :: 05:31:56:
Макс,это природно биологическое сочетание двух цветов,гармоничное и яркое.....имею такой жы хвост..вполне могу быть лицом "Билайн ТС" если будут доплачивать))) Очень довольный
Камиль молодец-что тут сказать! Лечу
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Ответ #200 - 30.05.19 :: 07:18:33
Вот таким он "парнем" был,даже внутри:
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #201 - 31.05.19 :: 15:00:55
Коля рад за тебя что сбылась мечта. Удачи тебе звони.
vovan.sloboda
россия
Ответ #202 - 31.05.19 :: 19:01:29
Я себе задаю Вопрос ,почему в таком ЛЕТАЮЩИМ городе РОСТОВ не летают Автожиры? Улыбка Ан нет полетели!  Подмигивание
kamil601
Ответ #203 - 31.05.19 :: 20:59:43
vovan.sloboda писал(а) 31.05.19 :: 19:01:29:
приветствую так в том то и дело то БЕ 200 ЛЕТАЮТ ТО ИЛ 76  над головои и на глисаде  идут  тут надо тихоненко и низенко шобы ни гугу Exclaim Exclaim Exclaim
