Страниц: [1] 2 3 ... 31
Конверсия двигателя BMW R-1150. (Прочитано 315447 раз)
vlad_m
Новичок на форуме
Россия
14.02.10 :: 16:12:51
Отличная замена ротаксу 912 это двигатель BMW. По общению с коллегами все утверждают, что это отличная замена!
Вопрос: есть в России счастливые обладатели двигателей BMW-1150? Хотелось узнать мнение Россиян на эту тему, т.к. ротаксы для МДП я считаю не вариант, по крайней мере для России с нашим авось.
« Крайняя редакция: 16.07.14 :: 17:10:25 от Pkk »
bfl
Витебская обл.
Re: Конверсия двигателя BMW- K 1150.
Ответ #1 - 14.02.10 :: 16:45:42
Хороший двигатель,но и цена хорошая.
У товарища на автожире стоял,но почему то поменял на Хонду.  Улыбка
Ivan_Sh
flexwing flyer
UA-UK
Ответ #2 - 14.02.10 :: 16:52:21
Ротаксы не только в России дорогие.. поэтому альтернативу ищат везде...
Хотелось бы знать цену 100сильного bmw.
Microlight flying can be dangerous. Pilot error, component failure, adverse meteorological conditions or sheer bad luck can, as in all aviation, result in injury or death.
vlad_m
Новичок на форуме
Россия
Ответ #3 - 14.02.10 :: 16:52:25
Интересно вибрация присутствует на телеге?
vlad_m
Новичок на форуме
Россия
Ответ #4 - 14.02.10 :: 16:58:26
Обсуждаем не цену Ротакса или BMW а удобство обслуживания и надежность данных установок, т.к. от этого зависит наша жизнь.
vlad_m
Новичок на форуме
Россия
Ответ #5 - 14.02.10 :: 17:03:03
Хонда тоже достойные конверсии, но где взять новый двигатель хонда? BMW как известно есть уже с редуктором, + новые. Цена конечно кусается , но надежнее тогоже ротакса. Это лично мое мнение.
eXmajor-KP
Экс-Участник
Ответ #6 - 14.02.10 :: 17:18:50
vlad_m;
bfl;
Ivan_Sh
...столько много уже на форуме говорилось про бэху и с чем только её не сравнивали!
...смотрите здесь: http://www.gyroplane.ru/bmw.htm
...и цена
...и 3D модель двигателя в SolidWorks
...и Электросхема BMW R1100S и R1150RS
...и Полное руководство по двигателям BMW-TakeOff с иллюстрациями - впервые на русском языке.
...и Регламент BMW-TakeOff
Экс-Участник ...
vlad_m
Новичок на форуме
Россия
Ответ #7 - 14.02.10 :: 17:34:59
Очень познавательный сайт
eXmajor-KP
Экс-Участник
Ответ #8 - 14.02.10 :: 18:32:22
Хboct писал(а) 14.02.10 :: 18:15:26:
Цитата:
...этот сайт по моему держит
Поспешил - людей насмешил   Язык
Подмигивание
henryk
Krakow
Ответ #9 - 14.02.10 :: 20:40:21
Ivan_Sh писал(а) 14.02.10 :: 16:52:21:
http://www.aerotech-poland.com/index.php
-po sosiedstvu...
http://www.motolotnie.net/index.php?id=284
Jimmi
"а вместо сердца - пламенный мотор"
Ответ #10 - 14.02.10 :: 21:54:01
Мне BMW больше нравиться чем Ротаксы, писать можно много... Нравиться и всё
to Henryk
Сейчас горожу редуктор на BMW R1200gs: Переходная плита TakeOff + редуктор с обгонной муфтой GK40 от Hirth + демпферная муфта (BMW, номер не помню, аналогичные Чернов ставит)+ куча переходников с подшипниками и центрирующими втулками
vlad_m
Новичок на форуме
Россия
Ответ #11 - 15.02.10 :: 07:01:49
Jimmi, а сам лично летал на BMW-шном двигле? Интересует мнение по вибрации на телеге. Вроде как 2 горшка, а не 4.
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #12 - 15.02.10 :: 07:49:51
henryk писал(а) 14.02.10 :: 20:40:21:
Я им писал, ответа нет, телефонов тоже не нашел, похоже только сайт остался...
Orca
На Форуме
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #13 - 15.02.10 :: 09:26:20
В Казахстане с автожира АМ1 , после 2х лет мучений выкинули БМВ и поставили 912 . Теперь горя незнают .
henryk
Krakow
Ответ #14 - 15.02.10 :: 10:49:17
« Крайняя редакция: 15.02.10 :: 14:33:50 от henryk »
mdp-shnik
Ответ #15 - 15.02.10 :: 13:20:21
    Я не летал на BMW-1150. Но мне понятно, почему пилоты МДП им довольны, а пилоты автожиров пытаются от них избавиться.
    Обратите внимание на тот факт, что мощность в 95 сил достиггается на оборотах в 7250 1/мин. При этом ход поршня 101 мм. Простой подсчёт средней скорости поршня даёт 24 м/с. Это запредельное значение. Нормальное предельное значение в 10 м/с достигается на 3000 1/мин, что соответствует примерно 40 силам мощности.
   Не удивительно, что для МДП этот мотор весьма хорош, а для автожира совершенно не пригоден, так как для щадящего горизонтального полёта автожиру требуется куда больше, чем 40 л.с.
   Почему бы не взять в качестве альтернативы VW-2180 от GPAS, 76 л.с. при 3600 1/мин. Недорого, простенько, со вкусом и надолго. Только руки надо приложить.
Trikepilot
Давайте летать вместе!<br>
Ответ #16 - 15.02.10 :: 13:21:38
Был сделан МДП Форсаж с таким мотором. Хоть мотор и легче штатного G-13BB, но характеристи получились чуть похуже, если говорить о скороподъемности. С другой стороны - работает тихо в горизонте, спокойно. Кому что нравится... Круглые глаза
Если бы у птицы не было крыльев, то и человек бы не полетел...
WWW
Leon CX
Ответ #17 - 15.02.10 :: 14:49:23
Вообщето это моторы серии ”R”  а не серии “K” тут обсуждаются –
веточку бы переименовать для порядности надобно
  Злой
К-шки это рядные четверки
R-ки это опозитники двухгоршковые
...все самое интересное скрывается в деталях !
Ivan_Sh
flexwing flyer
UA-UK
Ответ #18 - 15.02.10 :: 16:39:39
а на сколько верить той цене что в прайсе по ссылке на bmw ? или кто знает сколько он сейчас действительно стоит? (с точностью до копейки, а не "ну где то.....")
когда я говорил что ищат альтерантиву - я имел ввиду и внешний вид что бы остался такой же... BMW внешне немного "хуже".. не говоря уже про вид автомобильного двигателя на аппарате. порити же картину. вот именно такую альтернативу и тяжко найти.. если она и существует вообще.
поздравляю Форсаж с переходом на более лучший двигатель  Класс
vlad_m
Новичок на форуме
Россия
Re: Конверсия двигателя BMW- R 1150.
Ответ #19 - 15.02.10 :: 19:02:35
+1
Jimmi
Ответ #20 - 15.02.10 :: 19:53:08
vlad_m писал(а) 15.02.10 :: 07:01:49:
Летал на аэросовских трайках с R1100 и R1150. Работает тихо и приятно, вибрации почти нет. Тише и меньше вибрирует чем 912 Ротакс - эт точно. По скороподъемности они немного проигрывают моему Suzuki G16А (5.5м\с против 7м\с, здесь всё просто 82 лошадки против 117).
Сейчас буду хвалить R1200, тама сделали очень хитрую систему со смещенным центром тяжести на маховике и балансирным валом (симпатичный эксцентрик). Производитель утверждает, что тем самым они убрали вибрацию в ноль (правда я сам не знаю, можно ли так говорить...). К тому же голые R1100 и R1150 весят 61 кг каждый,  R1200 весит 58 кг. Мощность в нем 104лс на 7750 об/мин
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #21 - 15.02.10 :: 20:01:18
vlad_m писал(а) 14.02.10 :: 16:12:51:
Я обладатель R-1150. Не на МДП правда, на Скайрейнжере. Вибрации есть в районе 4000 об/мин. На других режимах почти нет. Боремся, но без фанатизма.
Больше всего радует расход топлива.
mdp-shnik писал(а) 15.02.10 :: 13:20:21:
Обратите внимание на тот факт, что мощность в 95 сил достигается на оборотах в 7250 1/мин. При этом ход поршня 101 мм. Простой подсчёт средней скорости поршня даёт 24 м/с. Это запредельное значение. Нормальное предельное значение в 10 м/с достигается на 3000 1/мин, что соответствует примерно 40 силам мощности.
Могу ошибаться (не разбирал ещё двигателя), но 101 - это диаметр поршня, а не ход. Ход 70,5.
Jimmi писал(а) 14.02.10 :: 21:54:01:
Мне цена нравится. А на Ротаксы НЕ НРАВИТСЯ, СОВСЕМ.
И ситуация с б/у моторами хороша. На мотоцикле много не наматывают, это не машины. В Европе да и у нас можно найти достойные варианты.
Orca писал(а) 15.02.10 :: 09:26:20:
Откуда знаете? Можно  поподробнее. Расскажу исполнителю этого автожира.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
Ivan_Sh
flexwing flyer
UA-UK
Ответ #22 - 15.02.10 :: 20:07:16
Jimmy, Miklash..
Ну дык подскажите то цену. Та что на ссылке выше?
вибрация rotax/bmw? на каких оборотах? возможно установка тоже влияет на это? (или я не так понял)
п.с. да, ротаксы не дешевые  Плачущий .. но притензий к работе-расходу-внешнему виду на открытом аппарате вопросов нет.
Leon CX
Ответ #23 - 15.02.10 :: 20:07:58
Ivan_Sh писал(а) 15.02.10 :: 16:39:39:
с точностью до копейки железо БМВ стоит 8000 франкоф швейцарских + електроника и т. д.
Trikepilot
Ответ #24 - 15.02.10 :: 20:07:59
Иван, наверно, все-таки домысливать не стоит - переход не состоялся. Можно поздравить счастливого владельца, что этот аппарат с BMW-R1150, сделанный в качестве эксперимента отлетал без проблем сезон 2009 года и ждет следующего. Переход на этот двигатель не состоялся, поскольку я уже сказал, что характеристики не оказались лучше того, что производится, т.е. с автомотором. Скепсис по поводу красоты моторов несколько преувеличен.
Если говорить про "красивый авиационный" Ротакс-912, то он такой же по сути мотоциклетный, как и BMW, только выпускающийся в меньших количествах, что тоже не делает ему славы.
WWW
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #25 - 15.02.10 :: 20:11:11
R-1100 и R-1150 не стОят ни сколько. Не выпускаются.
Новые только R-1200. Если действительно нужно, завтра узнаю.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #26 - 15.02.10 :: 20:12:48
Ivan_Sh писал(а) 15.02.10 :: 20:07:16:
Jimmy, Miklash..
Этот вопрос поднимался и ранее, где то на форуме есть ветка где предлагается помощь в приобретению данного моторы из Германии, цены там начинаются от 1000 евро за мотор с битого байка...
У нас сдесь есть две или три такие установки, одна на Скае и остальные на дельтах, летают и горя не знают. Цифры слышал такие и мне они кажутся достоверными, 5000 евро за двигатель (из Германии снятого с мотоцикла, выглядит как новый) и 1500 за редуктор.
Ivan_Sh
flexwing flyer
UA-UK
Ответ #27 - 15.02.10 :: 20:21:59
Leon CX писал(а) 15.02.10 :: 20:07:58:
Это новый в состоянии "бери и ставь на МДП"?
Trikepilot писал(а) 15.02.10 :: 20:07:59:
Поздравляю счастливого владельца  Подмигивание
ну, кто хочет тот берёт сертифицированый rotax.. выбор то никто не отменял
А про внеTrikepilot писал(а) 15.02.10 :: 20:07:59:
на вкус и цвет - карандаши разные  Подмигивание кому то надо просто двиг, кому то важен ещё и внешний вид/характеристики. рынок завален как разными предложениями так как есть спрос на ВСЁ. единственное что (про красоту) в Европе не видел нормального СЛА аппарата с здоровенным 140сильным двиглом, который бы ешё уступал 80ти-сильному СЛА на некоторых ЛТХ.
Miklash писал(а) 15.02.10 :: 20:11:11:
Что, все что наклепали УЖЕ распродали? или же ещё на стоке лежат где-то?
Пожалуйста, думаю будет полезно не только мне. Желательно на экспорт" (без ндс) и в состоянии "бери и ставь на МДП без малейшей доработки"
интересует только новые в состоянии "бери и ставь на МДП"
Спасибо
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #28 - 15.02.10 :: 20:29:52
_Alex_ писал(а) 15.02.10 :: 20:12:48:
Дешевле. Сейчас двигло тыщи три евров .
Редуктор тэйкоффовский 2600 евро, если как Jimmi делает, то да, тыщи полторы выйдет.
У нас в клубе пара редукторов лежит...
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Jimmi
Ответ #29 - 15.02.10 :: 21:53:56
Цену в состоянии "ставь и лети" знает некий Wilfried Bleidiesel http://takeoff-ul.de/ , E-mail: info@takeoff-ul.de
По ценам (состояние "бери мотоциклетный, переделывай, покупай нужные железки, настраивай, ставь и лети"):
- движек BMW R1200gs в неплохом состоянии со всем навесным, мозгами и приборами, с битого байка - 2800 долларов;
- редуктор Hirth GK40 с обгонной (центробежной муфтой) - 1500 евро;
- переходная плита Take-off - 295 евро;
- куча мелких переходничков с демпферной муфтой - 250 долларов;
- материал на глушитель - 150 долларов;
- навесное (фильтры разные, возможная перепрошивка мозгов, либо покупка хитрой приблуды в канал лямбда зондов), еще не всё купил, но рассчитываю уложиться в 600 евро.
Путем несложной арифметики получается 4697 евро + много работы мозгами и ручками, увы...
