Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31
Конверсия двигателя BMW R-1150. (Прочитано 266153 раз)
bifurkas
Н.Новгород
Re: Конверсия двигателя BMW R-1150.
Ответ #840 - 22.12.16 :: 08:48:14
Знатоки двигателя r1200, подскажите пожалуйста. Собираюсь купить двигатель битого R1200RT, продавец "плавает" с ответами. Спрашиваю год - ответ "ну где-то 2006-2007", спрашиваю пробег - "очень маленький". На что посмотреть в первую очередь, где на моторе его номер, год выпуска и другая возможная информация?
Владимир
Ответ #841 - 22.12.16 :: 09:12:29
бмв 122ЕВ1405
12-объем 1200
2-количество цилиндров
ЕВ-место сборки
14-неделя изготовления
05-год выпуска
дальше не знаю
bifurkas
Н.Новгород
Ответ #842 - 22.12.16 :: 10:53:54
А такой вопрос. Наверняка существует какой-то протокол диагностики и есть возможность посмотреть пробег. Кто в теме, чем продиагностировать?
Marius
Lithuania
Ответ #843 - 22.12.16 :: 18:56:48
Na R1100S est vybito na bloke naprimer kak u menia 4898 eto 48 nedelia 98 goda. Tozhe samoe naprimer na generatore 45/98.
Dumoyu i na drugih pohozhe dolzhnobyt.
WWW | GTalk | Skype/VoIP
Marius
Lithuania
Ответ #844 - 22.12.16 :: 18:57:05
Foto
Marius
Lithuania
Ответ #845 - 22.12.16 :: 19:01:41
bifurkas писал(а) 22.12.16 :: 10:53:54:
Mozhet etim?
https://youtu.be/qrg1xIwe8JY
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #846 - 27.12.16 :: 15:37:32
Уважаемые Коллеги , про редукторы и обгонные муфты сказано немало . А в чём сложность для понимающих и умеющих - изготовить ременной зубчатый редуктор для BMW ? Вставить демпферную муфту ... Не прокатит ? Праздники наступают , времени будет немало ( не всё ж уотку пить ) - давайте перетрём ?
Всех с Наступающим !
Vova-n
Ногинск
Ответ #847 - 27.12.16 :: 16:05:31
Если ХХ поднять до 1500 хотя бы... Опять же чей нибудь опыт первопроходца нужен.
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
aviapit123
Ответ #848 - 28.12.16 :: 05:17:52
Легко и не принужденно...
Приоткройте воздушные заслонки регулировочным винтом. Поднимется как миленький. Улыбка
aviapit123
Ответ #849 - 28.12.16 :: 05:22:43
Штурман писал(а) 27.12.16 :: 15:37:32:
Давайте двигатель и немного денежков, изготовим, пока есть время.
Vova-n
Ногинск
Ответ #850 - 28.12.16 :: 07:50:30
aviapit123
Если бы все так просто было...Синхронизировать раз в неделю нужно будет и калибровать ДПДЗ. Хотя и так нужно попробовать.
Мотор для экспериментов есть.
Егор69
Тверь
Ответ #851 - 28.12.16 :: 08:06:49
Уже обсуждали в теме про ременной редуктор, появляются вопросы при попытке сделать такой редуктор компактным.
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #852 - 28.12.16 :: 10:27:46
Егор69 писал(а) 28.12.16 :: 08:06:49:
Читал . Уважаемый коллега Егор69 , мне эта тема уже по ночам снится - как убежать от обгонной муфты .  Очень довольный
Как полагаете , если ременной зубчатый  редуктор будет только с демпферной мутой - сточит зубы ремню ?
Владимир
Ответ #853 - 28.12.16 :: 10:52:53
обгонная муфта по отношению к стоимости мотора стоит совсем недорого да выбор есть или заграница или ближнее зарубежье.
Хотя вроде и Чернов пробовал делать без обгонной-ставил только демпферную...
Егор69
Тверь
Ответ #854 - 28.12.16 :: 11:54:13
Штурман писал(а) 28.12.16 :: 10:27:46:
Там проблема в другом. Если делаешь небольшое межцентровое, то при необходимом коэффициенте редукции получается малый угол обхвата ведущей звезды и как следствие малое количество зубьев в зацеплении. Коллеги предложили установить доп. ролики, которые изогнут ремень, увеличив угол обхвата ведущего шкива, но такое решение уже усложняет конструкцию. Плюс ко всему я считаю что в подобном ременном редукторе корпус должен быть выполнен не из двух плит с дистанционными втулками, а подобный корпусу шестеренчатого редуктора с окнами. Но в таком случае уже проще шестеренчатый. Я хочу поставить редуктор Симонини, посмотрим что из этого получится.
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Ответ #855 - 29.12.16 :: 07:42:48
А может вариатор от японыской машинки ? Дальневосточные дельталётчики что скажут?
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
Pisman
Ответ #856 - 29.12.16 :: 08:53:05
Читал . Уважаемый коллега Егор69 , мне эта тема уже по ночам снится - как убежать от обгонной муфты .Очень довольный
Как полагаете , если ременной зубчатыйредуктор будет только с демпферной мутой - сточит зубы ремню ?
при таких условиях лучше поликлиновый. у вас одна вспышка на оборот- те как на всех парамоторах. и нормально работают. предусмотрите что бы ремень был на виду, что бы его было легко осматривать и менять. при ваших мощностях подберите массовый автомобильный ремень. например штуки 3-4 сермяжных 6РК698 от ВАЗ. да он будет изнашиваться на проблемных режимах- но цена вопроса- тысяча рублей в год...
WWW
Владимир
Ответ #857 - 13.01.17 :: 08:11:56
если посмотреть эл. схему блока управления двигателя бмв 1150 то на ней указаны выводы под диагностический разъем - если я сделаю отпайки этих пяти проводов могу ли я провести по ним в сервисе диагностику и как выглядит сам разъем?
« Крайняя редакция: 13.01.17 :: 15:56:55 от Владимир »
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Ответ #858 - 19.04.17 :: 15:56:50
А для чего обгонная муфта ??? Если я правильно понимаю то обгонная муфта авиа мотору не нужна . При сбросе оборотов в полете изза обгонной муфты винт продолжит вращение выше чем у мотора и на авторотации будет тормозить до тех пор пока не поднимутся обороты мотора и когда нужно будет в полете перейти на малый газ винт на авторотации будет продолжать тормозить . Тоесть если ставить обгонную муфту то прийдется ставить виш и при сбросе газа до холостых лопасти переводить во флюгер ! Вращающийся винт жостко сообщенный трансмиссионно на холостом ходу мотора оказывает меньшее торможение чем  с обгонной муфтой .
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #859 - 19.04.17 :: 22:24:35
надым мд-20 писал(а) 19.04.17 :: 15:56:50:
почитали бы всю ветку, и вопросов таких бы не было.
обгонная муфта не от желания выпедриться появилась.
ICQ
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #860 - 09.08.17 :: 21:39:18
Уважаемые коллеги , прошу совета ! На моём BMW R 1150 полетел датчик температуры масла . По подсказке  уважаемого Пуха переточил обычный жигулёвский и к нему указатель от ВАЗ 2106 . Вроде бы всё работает штатно , однако терзают меня смутные сомнения - один из выходов с датчика идёт прямёхонько на мозги . Кто в курсе - нахуа он туда идёт ... и не поспешил ли я , обрадовавшись что решил проблему ?
vovan.sloboda
россия
Ответ #861 - 10.08.17 :: 04:05:12
Vi-kTo-R. Вот кто на практике своего самолета двигателя и редуктора(от Чернова) продвигает эту конверсию в перед в массы Подмигивание. Жаль мало общается на этой ветке по двигателю.
Пух
г.Тула
Ответ #862 - 10.08.17 :: 13:01:50
Выход от датчика температуры масла идет на приборную панель, показывает температуру  и при превышении температуры загорается лампа. Все.
Пух.
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #863 - 10.08.17 :: 19:35:11
Миша спасибо ! Я ничуть не сомневаюсь в твоём профессионализме ! Всё работает штатно , как ты и говорил мне , я лишь смутился что один из выходов датчика заходит в мозги . Ещё раз благодарю тебя , дружище Пух !!!
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #864 - 14.08.17 :: 08:21:56
Это ваше глубокое заблуждение !!
Эксплуатируем аналогичную силовую установку такую же , только другую )) R1200 .
Во- первых: там реально никакая не обгонная муфта , а обыкновенная центробежная муфта , сцепляющая(расцепляющая) мотор и винт на определенных оборотах ( у нас примерно 1500) . Был опыт эксплуатации без этой муфты - напрямую через эластичную . Редуктора не выносили более 2-3 часов -  рассыпались шестерни .
Во-вторых : при задросселированном двигателе (имитация отказа) если не погасить скорость примерно до 75-80 - воздушный поток не дает мотору снизить обороты до уровня расцепления и тормозит самоль гораздо сильнее (видно по вариометру).Если удается кратковременно снизить скорость и вывести мотор на холостые - то винт начинает свободно вращаться и , как ни странно , оказывает заметно меньшее сопротивление движению вперед.
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #865 - 14.08.17 :: 09:35:24
Всегда рад помочь.
Vladees
Московская обл.
Ответ #866 - 19.08.17 :: 00:07:28
Немец со своим BMW:http://spang-air.de/e/html/bmw_-_engine.html
Olegich
Новичок на форуме
Я люблю авиацию.
Иркутская область
Ответ #867 - 19.08.17 :: 00:51:01
Подскажите где можно приобрести BMW R850R?
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #868 - 20.08.17 :: 03:48:41
Вот этот товарищ продавал 850-ку в феврале кажется ..
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #869 - 03.09.17 :: 19:12:53
а нафига 850-ка? вес тот же,мощи меньше
ICQ
