Страниц: 1 ... 29 30 [31]
Конверсия двигателя BMW R-1150. (Прочитано 315778 раз)
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Конверсия двигателя BMW R-1150.
Ответ #900 - 24.04.18 :: 16:57:28
Marius  четно  говоря  подсмотрел  у  приятелей  водномоторников, они  радиаторы  ставили  на  фторопластовые  втулки, поставил  тоже  , нареканий  нет.  Вероятно  все  же  сама  структура  фторопласта  имеет  большую деформацию  чем  металл. Подмигивание
olegsokirko
Ответ #901 - 24.04.18 :: 18:45:21
Фторопласт-"текучий"!
fan444
коломна
Ответ #902 - 25.04.18 :: 04:46:08
Вот  блин, ну  мяче  стали  точно  и  тверже  резины. Смех
Андрей из Томска
Ответ #903 - 26.04.18 :: 18:19:36
Прошу совета у сообщества. Собираюсь доконвертировать Кашку, мотор БМВ К 1200rs, рядная четвёрка водяного охлаждения, 131 л.с. при 8000 об/мин. и крут. момент 117 Н/м при 6500 об/мин.
Вопрос встал по промежуточному валу, та деталь которая соединит вал двигателя с демпферной муфтой, фактически это трубка с двумя фланцами. Хватит ли такого сечения "трубы" для передачи вращения ? Я тут располагаю только Ст 40х и Ст.45, нужна ли термообработка или можно в состоянии поставки применить? Эскиз прилагаю, на фото фланец двиг. и муфта.
« Крайняя редакция: 27.04.18 :: 05:31:44 от Андрей из Томска »
Андрей из Томска
Ответ #904 - 26.04.18 :: 18:26:06
Изначально хотел сделать так, но одолели сомнения, три болта М10 крепления демпф. муфты вкручиваются в тело промежуточного вала и работают на срез в районе окончания резьбы - самое слабое место у болта.
fan444
коломна
Ответ #905 - 27.04.18 :: 02:46:31
Тут не совета нужно спрашивать ,а тупо посчитать.
Pisman
Ответ #906 - 27.04.18 :: 04:11:08
А теперь сравни свое сечение с карданом из рядовой стали который держит момент двигателя помноженный на передаточное первой передачи
WWW
Андрей из Томска
Ответ #907 - 27.04.18 :: 04:57:08
Pisman писал(а) 27.04.18 :: 04:11:08:
Разве диаметр "трубы" не имеет значения, только площадь сечения ?
aviapit123
Ответ #908 - 27.04.18 :: 06:40:18
Диаметр трубы имеет значение, принцип рычага ни кто не отменил. Но лучше посчитать потерю устойчивости на скручивание.
Андрей из Томска
Ответ #909 - 27.04.18 :: 07:15:46
Читаю сейчас Анурьева "Справочник конструктора-машиностроителя" Т2 , пока доходит с трудом  Печаль
Marius
Lithuania
Ответ #910 - 02.05.18 :: 20:51:14
Может у кого есть фото, как крепятса троса газа возле "карбюратаров". Думою использовать велосипедные, но там один конец без заделки.
WWW | GTalk | Skype/VoIP
Vova-n
Ногинск
Ответ #911 - 02.05.18 :: 21:05:53
На этих моторах нет карбюраторов, а окончание можно просто напаять предварительно разделов кончик троса "розочкой". А в оригинале там боченок миллиметра 3 в диаметре, если нужно могу завтра снять
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Пух
г.Тула
Ответ #912 - 02.05.18 :: 21:53:26
Marius писал(а) 02.05.18 :: 20:51:14:
Велосипедные это почти всегда китай самого хренового качества. Стоят пару месяцев не более. Для заделки тросса газа очень удобно использовать вытяжные заклепки. Лучше нержавейка. Штырь долой и готовая заделка. Остается только обжать.
Пух.
Marius
Lithuania
Ответ #913 - 03.05.18 :: 05:59:39
Vova-n писал(а) 02.05.18 :: 21:05:53:
Chto karbiuratorov netu ya znayu, poetomu i pisal v kovychkah.
Esli ne trudo sdelojte foto.
Vova-n
Ногинск
Ответ #914 - 03.05.18 :: 06:32:54
Вот
Marius
Lithuania
Ответ #915 - 03.05.18 :: 13:17:31
Ой, у вас  попрлсче. У меня на R1100S  по другому.
Вечером сфоткаю.
Marius
Lithuania
Ответ #916 - 03.05.18 :: 18:47:20
Foto
Vova-n
Ногинск
Ответ #917 - 03.05.18 :: 20:21:38
Да, это R 1200, но смысл тот же
Андрей из Томска
Ответ #918 - 06.05.18 :: 10:40:55
Отвечу сам на свой вопрос №903. Первый расчёт по Анурьеву , второй из учебника по сопромату. Может кому то пригодится.
Invisible pilot
Новичок на форуме
Ответ #919 - 18.07.18 :: 07:12:35
Прошу совета у сообщества. Двигатель BMW R 1150RS, начали плавать обороты, за 2 часа раза 4, в сторону уменьшения, на 300-500 об/мин. Никто не сталкивался?
Штурман
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #920 - 27.11.18 :: 09:32:10
Если обороты снижаются в наборе высоты при прохождении 300-400 метров ( зависит от температуры воздуха ) примерно на 200-300 и настолько же повышаются при снижении на 300 метров - это нормальное явление . Если эта хня наблюдается в горизонтальном полёте на высотах до примерно трёхсот метров  - выполняем однозначно синхронизацию работы цилиндров . Не стесняйтесь выполнять периодически синхронизацию - сильно полезная штука для этих моторов .
Vova-n
Ногинск
Ответ #921 - 29.11.18 :: 08:49:11
Invisible pilot писал(а) 18.07.18 :: 07:12:35:
На каком режиме?
Marius
Lithuania
Ответ #922 - 22.07.19 :: 18:16:30
Может кто подскажет что за четвертый (на фото снятый) тросик на оригинальном раздвоителе газа.
Егор69
Тверь
Ответ #923 - 28.07.19 :: 15:42:40
Правилами торговли вроде не запрещено(под п.8 не попадаю вроде бы), посему обозначу здесь, т.к. вещь специфичная и интересна только формучанам сидящим в этой ветке. Собственно, завалялись свечи:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1564233626/0#0
Alex54
Ответ #924 - 26.09.19 :: 14:13:32
Парни, есть у кого этот двигатель в 3D в SolidWorks12 и ниже. Спасибо
Marius
Lithuania
Ответ #925 - 27.09.19 :: 05:31:53
http://www.gyroplane.ru/bmw.htm
тут есть но Р1100
