Страниц: [1] 2
ROTAX-914 UL 2 (115 л.с.) (Прочитано 12085 раз)
SV
Я люблю этот форум!
г. Железногорск Красноярск. кр
20.02.10 :: 11:21:53
Мой вопрос скорей всего обращён к ребятам из "Авиагаммы".
Какой общий (тотал тайм) ресурс у двигателя ROTAX-914 UL 2 (115 л.с.)? Какой межремонтный ресурс?  Сколько можно делать ремонтов (по паспорту, по документам)?
Сколько стОит, в среднем, плановый  ремонт этого двигателя?
Во сколько обойдётся плановый ремонт двигателя, если будет необходимость ремонтировать (или менять) турбину?
Через сколько часов на этом движке меняется масло, фильтры?
Спасибо!
Я тоже вступил в РАОПА!
86557
Я люблю самолеты!
поволжье
Re: ROTAX-914 UL 2 (115 л.с.)
Ответ #1 - 20.02.10 :: 12:07:50
SV писал(а) 20.02.10 :: 11:21:53:
Какой общий (тотал тайм) ресурс у двигателя ROTAX-914 UL 2 (115 л.с.)? Какой межремонтный ресурс?  Сколько можно делать ремонтов (по паспорту, по документам)?Сколько стОит, в среднем, плановый  ремонт этого двигателя? Во сколько обойдётся плановый ремонт двигателя, если будет необходимость ремонтировать (или менять) турбину?Через сколько часов на этом движке меняется масло, фильтры?
ПлачущийГосподь Бог, не дай возможности этим людям пополнить статистику летных происшествий!
НЕБО ЛЮБИТ УМНЫХ, А НЕ ОТВАЖНЫХ!
ALEX_56
Профсоюз АОН
Мне тут понравилось и я остаюсь!
Оренбург
Ответ #2 - 20.02.10 :: 12:48:04
86557 писал(а) 20.02.10 :: 12:07:50:
А это что значит? Нерешительный
86557
Я люблю самолеты!
поволжье
Ответ #3 - 20.02.10 :: 13:06:54
ALEX_56 писал(а) 20.02.10 :: 12:48:04:
А это что значит?
Если человек хочет приобрести такой двигатель, то вся информация по двигателям на сайте "Авиагаммы", а если он  уже  приобрел, то надо читать инструкцию(руководство). Курсы проведенные в Авиагамме показали, что очень много еще кандидатов в статистику. Дай бог, что эти курсы кому-то, не дадут попасть ТУДА(и в статистику тоже).
graysparrow
летать...
Ответ #4 - 20.02.10 :: 15:05:33
Вот ЭТИ как раз и занимаются снижением статистики, если ЗАДАЮТ такие вопросы. Хуже с теми, кто молчит...
Тем более, думаю, движок в планах...
SV
Я люблю этот форум!
Ответ #5 - 20.02.10 :: 15:29:29
86557 писал(а) 20.02.10 :: 13:06:54:
...Если человек хочет приобрести такой двигатель, то вся информация по двигателям на сайте "Авиагаммы"...
Посмотрю на сайте "Авиагаммы".
Спасибо!
SV
Я люблю этот форум!
Ответ #6 - 20.02.10 :: 16:40:19
То 86557:
Сайт "Авиагаммы" посмотрел. Про ресурсы -  написано. Про стоимость ремонтов - ничего...
Поэтому, хоть Вы и молились за меня, всё равно свой вопрос (по стоимости ремонтов) по-прежнему адресую ребятам из "Авиагаммы"...
kvadratov
Ответ #7 - 20.02.10 :: 16:54:10
как  я  понял  -  слушая  специалистов  на  курсах  Авиагаммы  -  турбированный  мотор  Ротакс  следует  воспринимать  как  мотор  снабжонный  устройством  для  высотных  полётов  -  а  не  как  мотор  тотально  повышенной  мощности  или  гоночный  девайз. Тоесть  средняя  снимаемая  мощность  -  не  должна  принципиально  отличаться  от  базового  нетурбированного  мотора.  Но  она  сохраняется  в  условиях  разряженного  воздуха  на  большой  высоте  -  там  -  где  не  турбированный  мотор  теряет  мощность.  В  иных  случаях  -  мотор  долго  не  проживыт. Както  так....
86557
Я люблю самолеты!
поволжье
Ответ #8 - 20.02.10 :: 18:22:54
SV писал(а) 20.02.10 :: 16:40:19:
Три двигателя ремонтировал в Авиагамме, цена у всех была разная . Вскрытие показывает стоимость ремонта. Фирма производитель снизила цены на комплект для кап. ремонта. стоимость его сейчас около 4000 евро.+ работа-стоимость КВ(коленвал около3000 евро)в моих случаях не меняли.
Если обидел Вас, извините, просто вопросы меня огорчили.
Magnum
Экс-Участник
Ответ #9 - 21.02.10 :: 21:15:22
Масло фильтры 100 часов, отлмчный движок, особенно зимой, тока надо на алюминивую банку обязательно охлаждение сделать и воздух забортный брать надо.
Летом при жаре может отрубить турбину и останется всего 80 л.с. так что надо охлаждать.
Удачи.
SV
Я люблю этот форум!
Ответ #10 - 22.02.10 :: 07:08:43
Удачи.
Что значит, "...надо алюминивую банку охлаждать"? И что такое "алюминивая банка"?
И можно ли поподробнее, как летом сделать так, чтобы при жаре не "отрубило" турбину?
Спасибо!
Magnum
Экс-Участник
Ответ #11 - 23.02.10 :: 13:06:09
После турбины воздух нагревается и на все нормальные машины ставят интеркуллеры, на 914 его нет, но есть ресивер кажется называется перед карбюраторами стоит алюминивая банка выравнивает давление между карбюраторами, он может работать как интеркуллер есле его охлаждать как следует. На А-33 воздухозаборник сверху наковский смотрите фото, поток прямо на неё(банку).
Я бы интеркуллер поставил бы чтоб не отрубался в жару, после +30 могут быть проблемсы. Более подробно можете у Аэропракта узнать, я в двигателях не спец.
Удачи.
faiter69
Я люблю летать!!!
Ответ #12 - 23.02.10 :: 19:10:36
При грамотном охлаждении- ничего не вырубается и при +30))) А ресивер- есть и на 912 ротаксе... Да, 914 более теплонапряжен по сравнению с другими! Но при грамотном использовании, и эксплуатации на хорошем масле -ничего с ним не будет! Надежный двигатель! Единственно- не любит частой работы РУД от МГ до МАХ))) (На АХР)  Для маршрутных полетов и и покатушек да еще ежели и ВИШ  будет стоять- цены ему нет!))) А запас мощности- ощутим реально! Особенно на взлете и на выходе из гона!)))) И самое главное- настраивается с помощью спец. програмки от Авиагаммы и ноутбука непосредственно на месте! И все проблемы в нем- с помошью этой же програмкуи можно вычислить! На 912 такой фокус- не получится!)))) В общем- достойный двигатель! До Лайка конечно ему не дотянуть, но за свою цену- пока нет альтернативы)))
Полет- это Жизнь!!! Что бы жить- нужно ЛЕТАТЬ!!!
+7-937-640-38-54
+7-916-262-15-55
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #13 - 24.02.10 :: 08:33:28
Спасибо!
Ресурс 1200 часов но не более 12 лет.
Увеличение ресурса должно произойти в ближайшее время, по той же схеме, как и для 912.
Количество ремонтов ограничено картером - картер выдерживает два капитальных ремонта. По статистике - второй капитальные ремонт - нецелесообразен. Износ цилиндров и поршней выше предельного. Наклеп на головках, наклеп на половинках картетра и много другое.
Для справки - мы еще никому не делали второй капитальный ремонт по выработке ресурса.
Масло и маслофильтр менять раз в 100 часов, если нет экстрима и тетраэтилсвинца.
Ремонт - правильно написали - цена не предсказуемая.
От 1500 евро до 70% от стоимости нового двигателя.
Набор для капитального ремонта - набор частей для обязательной замены - стоит 6909.
Турбина продается только в сборе с входным и выходным корпусом - 3822.
Интеркулер может оказаться необходимым в жаркую погоду для закапотированных двигателей.
<div style=
WWW
su27
Погонщик большого белого воздушного автобуса
Казань
Ответ #14 - 24.02.10 :: 09:02:59
Подскажет можт кто, в РЭ двигателя какое топливо записано дословно?
Или лучше скан этой странички.
Работа линейного пилота - это "долгие часы смертельной скуки, очень редко прерываемые секундами смертельного страха"
WWW
sid
Ответ #15 - 24.02.10 :: 09:16:31
<div style=
WWW
Санек74ru
Люблю прыгать из нормально летяшего самолета...
Челябинская обл.
Ответ #16 - 18.07.10 :: 16:58:55
А никто не подскажет высотно дросельные характеристики данного двигателя...,как он ведет себя после набора1500,2000,3000  метров??
orkaan
Ответ #17 - 19.07.10 :: 10:19:32
Вопрос к Диме.
Скажи плиз ,какой интеркулер можно приспособить или может есть спец  интеркулеры для 914?
И есть ли у кого опыт установки интеркулера на 914.
Готов быть первым.
Двигатель работает великолепно, одна проблема в жару, после остановки максимально долго нужно охлаждать турбину. И не запускать, пока двиг не остынет, процентов на 60.
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
Я все хочу, мне все здесь надо!
деревня Ватулино
Ответ #18 - 19.07.10 :: 11:40:58
Санек74ru писал(а) 18.07.10 :: 16:58:55:
Сколько поставил у земли наддув, столько автоматика турбины и держит до 4700м. На 4700 ВИШ Аэрмастер встал на упоры большого шага и начался рост оборотов. Выше не проверяли.
LA 8
На Форуме
moskou
Ответ #19 - 19.07.10 :: 18:16:47
orkaan писал(а) 19.07.10 :: 10:19:32:
Охлаждать до остановки на мал оборотах  не менее 1 мин, а после остановки -для нового запуска особых ограничений нет
sid
Ответ #20 - 20.07.10 :: 12:17:04
про топливо в феврале что-то я ошибся Улыбка
вставляю правильную страничку
по поведению двигателя с набором высоты -
по интеркулеру -
надо брать каталог радиаторов какой-нибудь фирмы радиаторной - там есть чертежи и применение.
Интеркулеры для 914 используются практически на всех вертолетах и мотопланерах. На самолетах встречается реже.
Интеркулер охлаждению турбины не поможет. Он снизит тмпературу воздуха на выходе из турбины перед входом в ресивер, тем самым повысит кпд двигателя и снизит вероятность детонации. Контролер срезает наддув без предупреждения при достижении температуры 88 гр С в ресивере. Но срезает не более чем на 0,2 бар.
<div style=
WWW
Poliar-nik
Я люблю Полярный Урал<br>
Урал
Ответ #21 - 21.07.10 :: 03:41:29
faiter69 писал(а) 23.02.10 :: 19:10:36:
И чего мне нужно сделать, чтобы получить такую програмулю с кабелями подключения?
sid
Ответ #22 - 21.07.10 :: 07:26:52
кабель раньше продавался за немыслимые деньги. Пробовали использовать обыкновенный кабель РС-9.
Программа по ссылке
Скачать Tlr46a.exe с WebFile.RU
<div style=
WWW
deltahod
Новичок на форуме
fortes fortuna adjuvat!
Ответ #23 - 12.12.15 :: 18:30:52
Коллеги мож кто подскажет: наш914й перестал выходить на взлётный режим, докручивает только до примерно 5000 об,ощущение что нет наддува от турбины. Сама турбинка крутится но похоже не открывается заслонка. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным?
limpopo1960
Junior Member
Первым делом ,увы,самолеты.
Ответ #24 - 12.12.15 :: 19:06:35
Читайте внимательно мануал, там ответы на многие вопросы.Очень полезно подключить ноутбук( старенький с ком портом).Прога очень простая на сайте флайротакс.Можете позвонить мне 89273604780 время московское.
sid
Ответ #25 - 12.12.15 :: 19:58:57
http://docusearch.flyrotax.com/files/pdf/TLR46a.zip
программа под виндоуз работает с шнуром COM-USB
по механике - проверить регулировку заслонки турбины.
При включенном ТСУ установить РУД на МГ. Зслонка должна быть полностью закрыта. Выбрать слабину троса и после этого вывернуть упор боудена на два оборота для большего натяжения троса.
<div style=
WWW
Roman111
Профсоюз АОН
Люблю летать, но строить люблю больше!<br><br><br>
г. Пермь
Ответ #26 - 10.12.16 :: 20:40:45
Нигде не нашел высотные характеристики этого мотора. Таблица приведенная уважаемым Sid-ом раскрывает тему лишь до 3000 м.
Однако в характеристиках беспилотников, им оснащенных, фигурирует практический потолок 9000 м.
Может кто располагает информацией по данному поводу?
WWW
sid
Ответ #27 - 11.12.16 :: 06:38:53
в таблице до 4880 мм для продолжительного режима (тот что на уровне земли 100 лс).
Далее можно ориентировочно оценить по ограничению степени наддува. Для механической сохранности турбины ограничение в ТСУ установлено 2,4.
А так для данном двигателя была информация по потолку в 11500 метров и 23000 метров, но с доп.турбиной.
<div style=
WWW
Roman111
Профсоюз АОН
г. Пермь
Ответ #28 - 11.12.16 :: 08:17:07
Очень интересно! А 11500 м. - это еще со штатной турбиной или уже с тюнингом?
Не могли бы вы поделиться источником этой информации?
WWW
sid
Ответ #29 - 11.12.16 :: 12:56:21
Была у нас брошюра начала 90-х. Если найду - сделаю скан.
<div style=
WWW
Страниц: [1] 2
