Страниц: 1 [2]
Самолёт Як-12. (Прочитано 29384 раз)
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Re: як-12
Ответ #30 - 17.09.12 :: 16:25:17
japancent
А можно попросить Вас сделать еще несколько фото того ЯК-12, с деталировкой прозрачных дверей и лобового стекла ?
japancent
Экс-Участник
Re: як-12
Ответ #31 - 17.09.12 :: 16:42:18
хорошо, сделаю....не вопрос...добавь меня в скайп!
japancent
Экс-Участник
Re: як-12
Ответ #32 - 20.09.12 :: 07:33:07
На двери матрица есть!!!
По фонарю -ищем
Санек74ru
Люблю прыгать из нормально летяшего самолета...
Челябинская обл.
Re: як-12
Ответ #33 - 20.09.12 :: 18:00:30
Ишите на фонарь...с нетерпением ждем...и фото поподробнее ждем ...
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Re: як-12
Ответ #34 - 21.09.12 :: 12:34:08
japancent
Да я бы за разумные деньги наверно и себе бы такое стекло прикупил. Но попросил бы более подробные фото как лобового стекла и его крепления , так и дверей.
ПыСы. В скайп добавил )))))))
japancent
Экс-Участник
Re: як-12
Ответ #35 - 26.09.12 :: 06:08:20
был в 100 км от софии в Долна Бане...летал на съерре 2002...а гаврон в Балчике...это 650 км...на этой неделе сделаю...постараюсь побыстрее!!!!   тут был:
http://www.airportdb99.com/
один наш соотечественник получил там в выходные CPL.... 7500 евро JARовское свидетельство.
летаю с инструктором,  еще не пилот, ...общий налет у меня на Скае, А 22 и теперь на Съерре 2002 не более 4-х часов, здесь PPL (Sa)  стоит 160 тыщ руб....но я еще автожирщик, тоже часа 4-е))))
Думаю пока, учиться на автожир или самолет, хотя все больше к самолетам склоняюсь
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #36 - 05.09.14 :: 09:42:53
Друзья ,подскажите как стопориться вот  эта трубка маслопровода?  На втулках ВВ Як52 и 18т сегментная шайба ,а тут как?
« Крайняя редакция: 05.09.14 :: 11:34:59 от Pkk »
Firkat.
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #37 - 06.09.14 :: 14:52:37
Не ужели нет не кого? Которые сами ставили ВВ на борт! Озадачен Со сжатыми губами
Firkat.
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #38 - 06.09.14 :: 17:30:24
Кажись благородя товарищу из Ульяновска разобрались, должна быть втулка -цилиндр с высечкой внутри под шестигранник (как у Як52и18т),а наружная часть (цилиндр) по диаметру внутреннего диаметра главной гайки крепления втулки винта и эти стенки стопорятся шплинтом за две стенки! Толи я потерял этот  девайс или до меня парни летали не парясь по таким мелочам Нерешительный
Санек74ru
Челябинская обл.
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #39 - 07.09.14 :: 17:22:52
Так и есть,маслопроводконтриться фигурной шайбой (поз 11)через два шплинта
Санек74ru
Челябинская обл.
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #40 - 07.09.14 :: 17:23:42
вот поз 11
Firkat.
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #41 - 07.09.14 :: 18:26:11
Александр спасибо! Я решил проблему вот так ,на быструю руку ,благо есть кое какие станочки  ,родную не найти наверно и она стальная,я  сделал из дюральки!
Санек74ru
Челябинская обл.
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #42 - 08.09.14 :: 03:03:16
Очень приемлемо!!! Никуда она теперь не денется .Удачи!!
teterev
Junior Member
Жил и живу небом !<br>
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #43 - 08.06.15 :: 16:56:32
Егор69 писал(а) 04.10.10 :: 19:22:34:
еще
Красота ! Лечу
baz69
Я люблю самолеты!
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #44 - 17.01.19 :: 18:33:39
Есть вопрос к специалистам.
На самолете ЯК-12М.
Нужно профессионально замерить на фюзеляже узлы крепления моторамы и проверить рентгеном.
В общем может, что не так выразился, но специалисту думаю все понятно. Только нужен спец в Ростовской обл.
baz69
Я люблю самолеты!
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #45 - 21.01.19 :: 08:19:04
baz69 писал(а) 17.01.19 :: 18:33:39:
На самолете ЯК-12М.
Ну может кто с этим сталкивался?
На креплении моторамы к фюзеляжу есть люфт, болты входят свободно не плотно, как должно быть. Может кто имел с этим дело, не обязательно на ЯК-12, может на Тэшке.
¤Летчик¤
Я люблю летать!
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #46 - 21.01.19 :: 09:10:02
Какой диаметр болтов?
¤Летчик¤
Я люблю летать!
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #47 - 21.01.19 :: 09:21:11
Обычно разворачивают отверстия разверткой до следующего ремонтного и точат спец болты. Максимальный диаметр отверстия 11 мм, шаг 0.2 мм если овал не большой или отсутствует то можно 0 1 мм. Тоесть изначально диаметр 10 мм следующий ремонтный размер 10.2 следующий 10.4 и так до 11мм.
baz69
Я люблю самолеты!
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #48 - 21.01.19 :: 09:51:56
¤Летчик¤ писал(а) 21.01.19 :: 09:21:11:
Да, болты на 10, все допуски есть, это в принципе известно, но хотел бы, чтобы это сделал тот, кто уже имел с этим дело и еще проверить на дефекты сами узлы (уши).
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #49 - 21.01.19 :: 10:14:46
Эти  уши  нас  ещё  переживут  если  сделаны  на  заводе  ,  не  ремонтировались и  не было  аварий,  это  же  не  пилотажный  самолет. Там  запас  8 кратный. Подмигивание
Andsent
Junior Member
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #50 - 08.09.19 :: 08:42:07
Книга Ремонт самолета як-12р и як12м https://yadi.sk/d/FsvgM9u8bDWfgg
iae
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #51 - 08.09.19 :: 12:03:52
Файл почему-то пустой.
Andsent
Junior Member
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #52 - 08.09.19 :: 19:35:41
iae писал(а) 08.09.19 :: 12:03:52:
Сам не смог загрузить, какая то ошибка. Файл 11 мгб.
Подскажите способ размещения или пишите электронку, кому надо отправлю.
Andsent
Junior Member
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #53 - 08.09.19 :: 19:43:31
Вот рабочая https://yadi.sk/i/6MNT7PYCRc45Fg
Страниц может не хватать или они перепутаны или не читаемый текст и картинка пишите, сообщайте переделаю пока книга на руках.
iae
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #54 - 09.09.19 :: 09:21:11
Страницы 6 не хватает. На 33 странице первая строчка не пропечаталась.
Andsent
Junior Member
Re: Самолёт Як-12.
Ответ #55 - 09.09.19 :: 12:02:45
iae писал(а) 09.09.19 :: 09:21:11:
На
Поправлю сегодня.
Страниц: 1 [2]
