Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37
Эксплуатация двигателей Субару. (Прочитано 22466 раз)
Sai.D
Re: Эксплуатация двигателей Субару.
Ответ #1050 - 07.03.17 :: 14:33:22
alexandrtehnik писал(а) 07.03.17 :: 14:21:36:
Карбы оба разбирались, но собрать не правильно наверно не возможно. больший диаметр жиклера на вторую камеру. Может чуточку поддушить воздуханом,  установлен  нулевик а карбу надо создать больше разряжение.  Второй карб контрактный еще не разбирался до меня, но чистку надо было делать однозначно.   На ЕА81 карб  разбирал и собирал сам но он же работает без нареканий.
Нулевик точно не при чем - карбюраторщики гоняют любые карбюраторы при необходимости на любых режимах и вообщне со снятым воздушным фильтром. Разница обнаруживается только на ХХ из-за системы вентиляции картера на "уставших" моторах.
alexandrtehnik
Новичок на форуме
Ответ #1051 - 13.03.17 :: 07:08:18
Доброго дня. Что только не делал с этим карбом hitachi но результат появился положительный и немного по порядку. Разобрал опять карб продул прочистил   и самое неприятное это никаких неисправностей не обнаружил, собрал установил,  без винта запустил , прогрелась и вау чудо свершилось, при увеличении оборотов срабатывает вторая камера  и при визуальном наблюдении видно как летит топливо в  1и2 камеру!!!!!!
Смотрю на тахометр а там 3900-4000об.мин, по поводу оборотов сильно не заморачивался , установил винт , увеличиваю постепенно обороты двигателя до максимума тож 4000 , измеряю тягу 150кг. стрелка прыгает выше но стабильно150. Утяжеляю винт на 2' это положение винта когда и  балансировочный скорость 70км  и двигатель 2600-2800. расход топлива меньше 10л.ч. проверяю тягу  4000 об.мин и стабильных 165кг. Устанавливаю винт КиевПроп установка  на 12' по шкале на лопастях , полный газ в итоге 4000об.мин и тяга стабильных 180кг.
Сомнения в правильности показаний тахометра , переставлю на авто и сверю с штатным тахометром,  и мое мнение больше заморачивался нет никакого смысла.
Кто разбирал карб хитачи , топливные жиклеры- 1 камера меньший диаметр ,  2 камета больший диаметр , а вот с воздушными так же или наоборот, в 2камеру  меньший???? Уж больно много топлива летит не успевает проглотить.
DimNsk
Ответ #1052 - 18.03.17 :: 16:13:50
Мимикрирующий полеолой писал(а) 18.03.17 :: 15:58:35:
Доброго времени суток.
Удалось скомплектовать  ЕА 81 (Subaru Leone), требуется инструкция по эксплуатации - сборке.
Если есть у кого , опубликуйте плс.
http://carinfo.com.ua/avto-knigi/4046-subaru-leone-1982-1994-posobie-po-remontu-...
По самому мотору вполне подробно. Редукторы, демпферы и установка на ЛА - понятно, не описаны Улыбка
Ответ #1053 - 18.03.17 :: 16:15:26
« Крайняя редакция: 18.03.17 :: 19:14:33 от Мимикрирующий полеолой »
DimNsk
Ответ #1054 - 18.03.17 :: 16:17:04
Мимикрирующий полеолой писал(а) 18.03.17 :: 16:15:26:
Данная ссылка не вариант, спам.
Хм. Там не эта книга?
alexandrtehnik
Новичок на форуме
Ответ #1055 - 24.03.17 :: 14:40:33
Друзья спасибо огромное за помощь. Победил  карб ЕА71
1- установка второго насоса НАР-02
2-переделка открытия второй камеры. теперь она открывается не вакуумом а принудительно как ВАЗ
3-На вторую камеру воздушный жиклер меньше чем на первой В моем варианте отлично не взахлеб.
Установил тахометр который работает от катушки зажигания и Завтра будет замер тяги в стопе . но скажу сразу по движку уже чувствуется положительный результат. Безсонная ночь и завтра???? Какой результат???? Но самое главное КАКОЙ РАСХОД В БАЛАНСИРЕ??? А это покажет только полет, а полет в воскресенье и если погода а за окном весна!!!!!
Talyat 1966
Я хочу строить самолет!
рязань
Ответ #1056 - 24.03.17 :: 14:44:44
alexandrtehnik! Можете фото и схему  подключения тахометра (чей тахометр: свой или вазовский)показать? спасибо!
alexandrtehnik
Новичок на форуме
Ответ #1057 - 24.03.17 :: 19:10:51
Тахометр из китая у нас на рынке стоит 1000р. С КНР привезли за 500р и насос 400р на насосе таком три года без проблем но очень боится скачков напряжения поэтому друзья ставят паралельно два. А фото тахометра уж завтра  у нас 3.00 ночи. вернее сегодня но после обеда . И переделку карба выложу если есть интерес
Talyat 1966
рязань
Ответ #1058 - 27.03.17 :: 11:40:16
alexandrtehnik! Здравствуйте, спасибо за отклик. Извините по времени не учел часовой пояс. А так все кровно интересно,  так как у меня EJ-20, но с мозгами Январь 5.1. Поэтому вопрос по тахометру не праздный.
Dimetry
Новичок на форуме
ЯНАО
Ответ #1059 - 31.03.17 :: 13:05:40
Подскажите,кто какое масло льет ? ДВС еж251.
Производитель,вязкость?
Режим использования совсем не как на автомобиле.
Поэтому и требования к маслу,я думаю,немного другие.
Авто не крутят часами на оборотах 5-6тыс.
DimNsk
Ответ #1060 - 31.03.17 :: 14:23:52
Dimetry писал(а) 31.03.17 :: 13:05:40:
EJ-25 на копии Пайпера  на буксировку планеров (нагрузка ощутимо больше, чем при "чистых" полетах) на налетал больше двухсот часов без происшествий. Масло BP Visco 7000 5W40. Стоит радиатор охлаждения масла.
Dimetry
Новичок на форуме
ЯНАО
Ответ #1061 - 31.03.17 :: 15:28:18
15w40 на лето,обороты 5000-5700. Радиатора на масло нет. Картер сухой.
Густое будет будет или нормально?
bez_bashni
Ответ #1062 - 31.03.17 :: 15:30:46
10w60 -правильный выбор.
ss727
Новосибирская область
Ответ #1063 - 03.04.17 :: 12:54:11
Всем доброго времени суток. Имеется вопрос по ЕА 71. Кто нибудь степень сжатия повышал  данному мотору? Где-то встречал вроде,не могу найти. Заранее спасибо!
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #1064 - 04.04.17 :: 05:47:37
На зарубежных форумах не редко встречается упоминание об увеличении степени сжатия на ЕА81. Там рекомендуют снять аж целый миллиметр с плоскости головки. Про ЕА71 ничего подобного не встречал. Только портинг и раздельные карбюраторы.
Если найдете - дайте знать.
alexandrtehnik
Новичок на форуме
Ответ #1065 - 04.04.17 :: 06:11:36
Мы повышали степень сжатия на ЕА81 , методом стачивания головок на 1мм тягу конечно не измеряли но скороподъемность с крылом Марлин500 выросла до 6м\с и обороты до 5200. Но я не сторонник этих переделок для увеличения мощности,  ресурс страдает.
ss727
Ответ #1066 - 04.04.17 :: 09:54:36
Всем спасибо! Пока ничего не нашел. Кроме, как в мануале, "Предельная толщина шлифования поверхности- 0.5 мм. Стандартная высота- 89.6 мм.
schalke
тольятти
Ответ #1067 - 25.05.17 :: 08:52:21
Уважаемые Субароводы може у кого есть диаграмма по углу опережения зажигания на ЕЖ16.Еси еще и зависимостью от температуры вообще сказка.
Madras
Постичь пока малоизведанное для меня
ЯНАО
Ответ #1068 - 29.06.17 :: 05:04:49
Где найти распиновку данного ЭБУ?   Озадачен
Там где даже летом, холодно в пальто. Мужик что бык,втемяшится в башку какая блажь Колом ее оттудова Не выбьешь: упираются, Всяк на своем стоит!
DimNsk
Ответ #1069 - 09.03.18 :: 07:56:07
Добрый день всем!
Есть ли у кого чертеж переходника под трамблер от восьмерки-десятки на еа-81 сотоварищи?
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #1070 - 10.03.18 :: 16:29:44
Madras писал(а) 29.06.17 :: 05:04:49:
Для поиска ЭБУ распиновки нужно знать год выпуска и модель с какой сняли двигатель. Страна для которой выпускалась машина. В смысле Япония и ли Европа. Обычно в литературе рассматривают эти варианты. Второе на, что нужно обратить внимание это разъёмы. Совпадение ножек. Если есть проводка прозвонить заведомо сохранённые связи. И сравнить со схемой если они совпадают схема ваша независимо от того в какой коробке в маркировке есть разные буквы но распиновка будет одинаковая. Второе Нужно определить главное реле их бывает 2. Коричневого цвета. Это как правило питание блока и подогрев лямбды. Рядом будет реле топливного насоса и реле стартера. Это самое важное найти. остальное мелочи. Потихоньку всё отстрижёте. Главное не разрежьте проводку, что идёт на два разъёма на двигателе сохраните все связи.
Борис-52
Я люблю ремонтировать самолеты!
Владивосток
Ответ #1071 - 11.03.18 :: 09:53:30
  На ЭБУ двигателя написан каталожный номер 22611AN510, по которому  в автомагазинах, торгующих запчастями или в ремонтных мастерских  в электронных каталогах находятся машины где устанавливался данный девайс.  Затем покупаете  книжку  устройство , техническое обслуживание и ремонт, далее идет название автомобиля. Издательство Легион -Автодата Москва. Я  таким образом нашёл и собрал схему на самолет Леший с двигателем EJ20.
Madras
ЯНАО
Ответ #1072 - 12.04.18 :: 17:11:15
Юрий Ер писал(а) 10.03.18 :: 16:29:44:
Спасибо за информацию!
Проблема по большому счету состоит в том, что к данному блоку ЭБУ я никак не могу подобрать проводку. К великому сожалению,  двигатель шел с блоком но без проводки. Субару Форестер, 2008года, европеец,EJ 253 двигатель.
Электросхема имеется и соответствует модели авто, двигателя,ЭБУ. Также не могу по VIN: JF1SH9LK49G071879 определить каталожный номер проводки. Не знаю где его(номер) взять.  Печаль
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1073 - 12.04.18 :: 17:35:16
Madras писал(а) 12.04.18 :: 17:11:15:
А на блоке разъёмы есть.? При наличии схемы можно проложить свои провода. Там их не так уж и много. У меня этих проводов как гуталина на гуталиновой фабрике Улыбка Вам кроме мозга понадобится главное реле и реле топливного насоса. Лямбда подогревается через главное реле. Да и реле стартера. А педаль электронная?
Madras
ЯНАО
Ответ #1074 - 13.04.18 :: 16:03:13
Юрий Ер писал(а) 12.04.18 :: 17:35:16:
Разъемов на блоке нет. Мне в фирменном автосервисе по Субару " подобрали" проводку всю целиком на авто. Это куча массой в 13 кг.!  Там все есть. И разъемы с нее подходят на мой ЭБУ. Но по схеме электропроводки двигателя, провода не соответствуют. Распиновка иная. Вот и я не торопясь, уже почти целый год, ищу то, что нужно.
Педаль электронная.
ВИМАН
Ответ #1075 - 01.06.18 :: 14:19:48
Помогите  с распиновкой блока 22611АА400 или (680) нигде нет,  ни в Автодате ни в Мотордате. Двигатель EJ22E  Легаси 1994г  из Японии. SOHC распределительный впрыск МPFL. Блок покупал в Германии. На блоке три жёлтые фишки по 26-16-22 пина соответственно.
ВИМАН
Ответ #1076 - 01.06.18 :: 14:25:10
Фото
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1077 - 01.06.18 :: 14:56:39
GLWG писал(а) 01.03.12 :: 04:09:48:
фишка В 115  Проверьте если к 1 и 2 выходам подходит катушка зажигания , значит это Ваша
ВИМАН
Ответ #1078 - 01.06.18 :: 19:54:06
Наверно не подойдет, т.к.  клемы 113 и 115 в блоке соединены между собой (сегодня прозванивал и смотрел),
а согласно этой распиновки (разъём В113) клема 113 питание, а 115 масса датчика.
За информацию спасибо.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #1079 - 04.06.18 :: 04:10:47
ВИМАН писал(а) 01.06.18 :: 19:54:06:
Есть еще такая...
