Страниц: [1] 2 3 ... 59
Летательный аппарат Kasperwing (Прочитано 479285 раз)
Lori
CRI CRI #703
13.03.10 :: 17:08:39
Интересный аппарат. Управление по тангажу балансирное, поперечное - аэродинамическое (привод от штурвала). Сайт с информацией: http://www.kasperwing.com/
Хboct
Re: Летательный аппарат Kasperwing
Ответ #1 - 13.03.10 :: 17:34:18
А чем он лучше банальной и отработанной  дельты?
Фар
Ответ #2 - 13.03.10 :: 18:51:41
А скок у него размах? Походу огромадный Ужас
henryk
Krakow
Ответ #3 - 13.03.10 :: 18:58:33
Lori писал(а) 13.03.10 :: 17:08:39:
информацией
-схема на этом рисунке =не соблюдены пропорции и углы
наклона стабилизаторов/рулей.
вместо 45 град. есть ок.30 градусов.
-штурвальчик позволяет отклонять рули по отдельности=наружу\ось оборотя неклонена под углом 45 град\
а также вместе=применяется при посадке без пробега
и при переходе в управляемое ПАРАШЮТИРОВАНИЕ.
-аппарат очень манёвренный,
есть даже видео его полётов в спортзале под крышей...
\старт и посадка с виража\.
henryk
Krakow
Ответ #4 - 13.03.10 :: 19:03:28
Фар писал(а) 13.03.10 :: 18:51:41:
размах?
http://bkb.koendu.pl/
-tiehnitsheskije dannyje...\10,67m\
henryk
Krakow
Ответ #5 - 13.03.10 :: 19:07:48
Сайт с информацией
http://bkb.koendu.pl/Doruch-en.html
-o konstruktorie,Witold Kasprzyk/Kasper/...
-jest i na polskom...
henryk
Krakow
Ответ #6 - 13.03.10 :: 19:21:56
Хboct писал(а) 13.03.10 :: 17:34:18:
А чем он лучше банальной и отработаннойдельты?
http://www.headandshoulders.ru/production/
-KASPERWING=также как и шампунь=ДВА В ОДНОМ!
-а серьёзно=у крыла КАСПЭРа свойственна СТАТИЧЕСКАЯ
стабильность и управляемость...
это позволяет ему лететь как обычное крыло\с хорошим
качеством\ но также подходить вертикально на посадку\с возможностью управления вокруг верикальной оси\.
hasan
Татарстан
Ответ #7 - 13.03.10 :: 19:51:48
Вообще наверное нормальным людям достаточно аппаратов нормальных схем, не вижу преимуществ этого, хотя бы то что с таким расходом стройматериалов можно сделать по лычше самолетик. МЛМ
Суважением Наиль
henryk
Krakow
Ответ #8 - 13.03.10 :: 19:58:00
hasan писал(а) 13.03.10 :: 19:51:48:
-маловероятно=тут сильно экономим на хвосте=конструкция,
хранение,транспорт...
-крылья КАСПЭРа могу возить нед крышей тележки...
-и вообще=хорошим летунам\птицам,лет.мышам\ хвост для полёта не нужен!
в классической схеме самолёта хвост это тоже самое,что костыль для храмого.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #9 - 13.03.10 :: 20:01:20
из этой серии
don migel
Ответ #10 - 13.03.10 :: 20:07:54
Посмотри как он летает и что вытворяет! Очень довольный Очень довольный Очень довольный
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #11 - 13.03.10 :: 20:08:57
Думаю при самостоятельном изготовлении парус на каспере попроще будет. Конечно дельтакрыльев щас немерянно готовых, но все же...
Lori
CRI CRI #703
Ответ #12 - 13.03.10 :: 20:12:16
Хboct писал(а) 13.03.10 :: 17:30:39:
По сути существует десяток, если не больше аппаратов, с малозаметными отличиями. И что еще их объединяет, что в одноместном варианте - это органичный пепелац. При попытка посадить второго, получается совсем иная история.
Наверно эту схему можно рекомендовать как наиболее оптимальную для егоистичных полетов, в свое удовольствие,  в простых погодных условиях. Главное понимать, что это честный одноместный аппарат и не пытаться сделать его лучше. Скорее разумнее подумать, как сделать дешевле и консолидировать усилия для унификации и постройки в массе. По сути дела - это идеальный партизанский аппарат. Который выживет почти в любых улових идиотизма власти, не требователен к аэродромам и доступен каждому. Летает на моторе, но не падает кирпичем при его отключении. В купе со спассистемой, поможет выкрутиться из многих возможных передряг. Да и в освоении не строг и удобен.
Почти как потрепанный жигуль для авто чайника. Когда не надо гонять и который не так дорого ремонтировать.
Трудно не согласиться.
henryk
Krakow
Ответ #13 - 13.03.10 :: 20:18:07
nick писал(а) 13.03.10 :: 20:01:20:
из этой серии
http://www.nuricom.de/FlyingWings_AilesVolantes_Nurfluegel_AlaVolante_KN_Pic_Hor...
-v poliotie...
-i mnogo drugih biezhvostok\tailless aircrafts, schwanzlose flugzauge\
-как видно,безхвосток большое множество,
но с КАСПЭРвингом никакая из них не может полностью
соперничить...
henryk
Krakow
Ответ #14 - 13.03.10 :: 20:24:31
MadMax писал(а) 13.03.10 :: 20:08:57:
-правильно,намного проще и дешевле,к тому же легче
\нагрузка на купол распределена и переносится на лонжероны
посредством лат\,дакрон типа 100гр/кв.м.
-материал рулей=приклеен к каркасу.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #15 - 13.03.10 :: 20:32:04
был еще планер Каспера на котором проверяли теорию присоединенных вихрей,планер заходил на посадку и увеличивал угол атаки до критического и в штопор не срывался, а парашютировал.
henryk
Krakow
Ответ #16 - 13.03.10 :: 21:00:44
nick писал(а) 13.03.10 :: 20:32:04:
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=BKB
-nazat knopku:  Film BKB
-obratitie vnimanije na upravliajemyje KUVYRKI!
henryk
Krakow
Ответ #17 - 13.03.10 :: 21:17:10
-это только присказка,а сказка впереди...
Bиктор
Моя интерпретация Вашего текста - зависит и от Вас
Ответ #18 - 13.03.10 :: 21:21:45
Слова -> сосуды: бывают полупустые, а бывают и мутно/прозрачные...
Bиктор
Ответ #19 - 13.03.10 :: 21:25:05
Само понятие "критического" угла там - не 14-16 градусов, а под 30°... когда сверху к крылу присоединяется несущий вихрь, позволющий парашютировать!
Где-то видел видео, там контрольная дымовая струйка при парашютировании действительно шла вверх.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #20 - 13.03.10 :: 21:43:35
Классный ролик! Спасибо!
В прошлом году я на Ошкоше смотрел, как один такой летал. Старенький был аппарат, но летал бодро.
Своя Любашка ближе к телу!
henryk
Krakow
Ответ #21 - 13.03.10 :: 21:51:55
Lori писал(а) 13.03.10 :: 20:12:16:
-а с этим утверждением не могу согласиться=
-предпоследние снимки=двухместный К-винг с аэродинамическим управлением
http://www.encyclopedia.com/video/8ZaIN6dhjNA-kasperwing-legacy.aspx
=а можно и так летать вдвоём!
http://www.youtube.com/user/dovesmagic
-полёты иногда связаны с риском!!!
http://kasperwing.com/2placeb.htm
http://kasperwing.com/Henryk,Krakow's.htm
henryk
Krakow
Ответ #22 - 13.03.10 :: 22:31:23
5ZF писал(а) 13.03.10 :: 21:43:35:
http://kasperwing.com/docs.htm
-70-
http://www.kasperwing.com/picspage3.htm
-на первом снимке=Витольд Каспэр
-на третьем=1990=БОЛЬШОЙ ПРИЗ ОШКОШ для КАСПЭРВИНГ!
Back Cover Arthur Gallant and his Oshkosh'91 Grand Champion Kit Built ...... Ultralight Steve Pinkham's Kasperwing-Mary Jones 88 EAA Chapters Fly-lns and ...
Lori
CRI CRI #703
Ответ #23 - 13.03.10 :: 23:02:25
Оболочка (парус) для Kasperwing продается на AircraftSpruce.
henryk
Krakow
Ответ #24 - 13.03.10 :: 23:10:37
Lori писал(а) 13.03.10 :: 23:02:25:
-парус у КАСПЭРВИНГ очень простой и можно сшить самому...
-дакрон\мы используем также плетённую полиэтиленовую плёнку=стоит гроши\ тонкий,100-150 гр/м кв.
-рули=оклеиваются односторонне ,можно применить современные термо-материалы\нпр.горетекс\.
henryk
Krakow
Ответ #25 - 13.03.10 :: 23:35:02
Bиктор писал(а) 13.03.10 :: 21:25:05:
http://www.youtube.com/watch?v=PHsLXfSA65w&feature=channel
-по щучему велению...
henryk
Krakow
Ответ #26 - 14.03.10 :: 00:04:45
-можно попросить больше инфо?
henryk
Krakow
Ответ #27 - 14.03.10 :: 08:28:58
henryk писал(а) 13.03.10 :: 23:10:37:
-пример "радостного творчества"...
\это крылушко будет весить 8кг\
-а этот весит 20кг.
Lori
CRI CRI #703
Ответ #28 - 14.03.10 :: 08:37:27
Все ждал, когда кто-нибудь спросит про чертежи и выкройки этого аппарата, не дождался, решил спросить сам. Они каким образом распространяются? На его сайте информации много, но глубоко не лазил.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #29 - 14.03.10 :: 08:45:16
henryk-это что аппарат Отто Лилиенталя? А бамбуковые латы?
