Страниц: 1 ... 57 58 [59]
Летательный аппарат Kasperwing (Прочитано 524503 раз)
Aviabar
Экс-Участник
Re: Летательный аппарат Kasperwing
Ответ #1740 - 20.12.18 :: 21:11:07
Господин КАА, если пилота посадить на тележку, а цт менять путём перемещения телеги и крыла относительно друг друга через кардан трапецией, то абсолютно ничего кроме уложения и увеличения веса не получите. Пилот на мягкой подвеске идеальное решение
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1741 - 20.12.18 :: 21:59:56
=достаточное для управления по тангажу,
но в начале пилот МДП испытывает дискомфорт ...
=при резкой остановке аппарата можно и шишку на лбу поиметь!
-мне больше нравится компоновка как у МДП с жёсткими крыльями.
=можно на старте и посадке переходить на вихревое обтекание
=сильное уменьшение поступательной скорости...
https://www.youtube.com/watch?v=XVBJDik0Xn0
Pavel_RB
Новичок на форуме
г.Гродно, Беларусь
Ответ #1742 - 05.03.19 :: 21:08:08
Посадка в условиях турбуленции https://youtu.be/aFmKhLZmRNY
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #1743 - 02.04.19 :: 14:18:31
Самодельная версия Каспервинга, ранее не встречал
I built a modified version of a Kasperwing. Which is a flying swept wing with weight shift for pitch control & drag rudders for yaw & roll. (Looks a like Fledge hang glider)
Mine had a constant chord wing with modified rudders. I added 4 degrees dihedral & 4 degrees washout for stability which improved the handling over the original Kasperwing. I also a Kawasaki 440cc with electirc start as it is motor glider. It also had fiberglass & lexan fairing (cockpit).
I built it from scratch not from a kit. Started with aluminum tubing, wire and dacron, and with a lot of blood sweat & tears turned it into something that actually flew well from the first flight.
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1744 - 22.04.19 :: 21:53:16
Gambic
Я не люблю военные самолеты.
Ответ #1745 - 23.04.19 :: 19:14:31
Lapshin писал(а) 07.02.17 :: 19:09:59:
Вот прекрасная иллюстрация движения потоков воздуха за летящим самолетом. Ясно видно, что находящийся в покое перед самолетом, воздух, после пролета самолета, движется вниз и вовлеченные в движение, массы воздуха,четко разграничены с окружающим воздухом.
Угол атаки здесь - около 8...10 градусов, а Су - около 0.7: попробуйте мысленно представить картинку с Су = 5
  Как похожа эта картинка на след байдарочного весла...  И сразу понятно откуда два вихря  за эллиптическим строго крылом...  Если б в мозгах рисовались картины не обращенных по Эйлеру сред, то потихоньку б заткнулись кретины и не несли бы затверженный бред...
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1746 - 23.04.19 :: 19:37:46
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1747 - 28.04.19 :: 12:37:37
henryk писал(а) 22.04.19 :: 21:53:16:
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/b9/d5/9e/waga-hakowa-sprezynowa-250-
tjaga=180 lb ( 82 kG) / 20 HP  (G-25 B)...
KASPERWING= 75 kg !
Pavel_RB
Новичок на форуме
г.Гродно, Беларусь
Ответ #1748 - 28.04.19 :: 15:37:59
Henryk, похоже на то, что последние ссылки работают только после авторизации на www.homebuiltairplanes.com и Твитере. Как минимум у меня ничего не видно Печаль .
Разве что видны весы https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/b9/d5/9e/waga-hakowa-sprezynowa-250-...
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1749 - 28.04.19 :: 16:18:01
Pavel_RB писал(а) 28.04.19 :: 15:37:59:
-viesy do 250 kG...
https://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/20190422_181841-jpg.84548/
-motor + propellery.
https://www.homebuiltairplanes.com/forums/threads/cascade-ultralights-kasperwing...
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1750 - 29.04.19 :: 22:26:26
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1751 - 30.04.19 :: 19:49:50
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1752 - 01.05.19 :: 20:43:39
http://cafe.foundation/blog/
=elektriki vsieh stran,sojediniajties !
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1753 - 04.05.19 :: 20:11:13
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1754 - 04.05.19 :: 23:32:23
« Крайняя редакция: 08.05.19 :: 16:58:48 от henryk »
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1755 - 08.05.19 :: 17:00:54
henryk писал(а) 04.05.19 :: 23:32:23:
-HBA site...
=vidno?
=открывается?
« Крайняя редакция: 08.05.19 :: 19:00:46 от henryk »
Pavel_RB
Новичок на форуме
г.Гродно, Беларусь
Ответ #1756 - 08.05.19 :: 21:08:32
Страница с www.homebuiltairplanes.com открывается, только жалко, что попытки открытия картинок заканчиваются предложением авторизации. Другими словами картинки и вложения не разглядеть.
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1757 - 08.05.19 :: 23:34:56
Pavel_RB писал(а) 08.05.19 :: 21:08:32:
не знаю,что делать...
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1758 - 10.05.19 :: 07:08:31
https://kasperwing.com/kasperwing-poland/
Pavel_RB
Новичок на форуме
г.Гродно, Беларусь
Ответ #1759 - 10.05.19 :: 20:40:50
Да. На новом сайте Каспервинг-а видно картинки, видны
соосные винты, редуктора для них.
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #1760 - 10.05.19 :: 21:16:31
Pavel_RB писал(а) 10.05.19 :: 20:40:50:
-nie tolko polskije...
