Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 29
Есть ли у кого нибудь инфа по "Настойчивому"? (Прочитано 249236 раз)
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Re: Есть ли у кого нибудь инфа по "Настойчивому"?
Ответ #360 - 12.01.12 :: 18:11:44
Максим (KBP) писал(а) 10.01.12 :: 18:54:54:
А деревянный лонжерон клеить - спеца нужно искать. Я не возьмусь.
В самом деле ничего там супер сложного нет ,главное лес хорошего качества ,ровный стол , струбцины и циркулярка ,а дальше дело техники .Мне деревянные лонжероны больше нравятся чем труба .
vintik
приволжск
Ответ #361 - 12.01.12 :: 18:57:36
Замполит...прости господи писал(а) 10.01.12 :: 14:29:07:
Конечно выкупят, а как не выкупить при цене в 250 тыр. Только кто его продаст за такие деньги...
Знаю совершенно точно что этих денег он точно не стоит т.к.  двига там нет, а на каркасе крыла  горы помёта, всё это раскидано по разным углам среди огромных тракторных железяк и колёс.
vintik
приволжск
Ответ #362 - 12.01.12 :: 19:08:44
Тимофеев Андрей писал(а) 11.01.12 :: 20:39:01:
Максим, примерно так....
Андрюшка привет, всё точно так  только треугольных реечек тут нет, они у нас на крыльях ПС-7 и 8 т.к. нервюрки там из фанеры 3мм.
Вяк--вяк.
vintik
приволжск
Ответ #363 - 12.01.12 :: 19:18:05
В деревянном самолёте кроме деревянного лонжерона есть ещё кое какие деревянные детали которые тоже надо клеить с не меньшей ответственностью.
vintik
приволжск
Ответ #364 - 12.01.12 :: 19:37:08
robertos
мне твоя мастерская понравилась потому что она новая, а вот крылышки покажи поближе уж очень интересно, если есть возможность.
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Ответ #365 - 13.01.12 :: 18:06:22
Андрей рад Вас слышать. Я правильно понялб Вы советуете сделать коробчатый лонжнрон, используя полки из сосны и стенки из фанеры 1мм. Как на эскизе ниже? По поводу треугольных реек - учту. А вот уголок - косынка нужен на всех нервюрах или его можно взаимозаменить треугольной планкой?
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Ответ #366 - 13.01.12 :: 18:22:34
Да и кстати что то не пойму какие заклепки использовали для крепления нервюр к дюралевому лонжерону. А?
vintik
приволжск
Ответ #367 - 13.01.12 :: 18:35:08
Андрюшка ты ввёл человека в заблуждение т. к.нарисовал лишнюю линию на картинке.
КВР не надо делать коробчатый лонжерон, ни к чему.
Тимофеев Андрей
Новичок на форуме
Приволжск
Ответ #368 - 13.01.12 :: 18:50:19
Треугольные рейки не нужно,прошу прошения-разрисовался)), использовать только косынки...
Тимофеев Андрей
Новичок на форуме
Приволжск
Ответ #369 - 13.01.12 :: 19:10:09
Утром доберусь до компьютера и выложу чертеж заднего лонжерона...
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Ответ #370 - 13.01.12 :: 23:45:17
снова спрошу про диаметр заклепок для дюралевого лонжерона. А еще интересен интервал между нервюрами. что то у меня нестыковки какие то получаются... Андрей я отписал Вам в личку.
Спасибо.
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Ответ #371 - 14.01.12 :: 01:02:58
кстати про диаметр не случайно спросил. Кронштейны под заклепки Ф3мм (такие бывают?) из дюраля 1мм как то жиденько выглядит.
Что нужно поправить? Собираюсь на днях стапель под нервюры собрать.
karkarich
Ответ #372 - 14.01.12 :: 05:07:02
На заднем лонженроне , можно отказаться от нижней треугольной рейки , в целях уменьшения веса. У АН-2 например в этом месте большая щель.
vintik
приволжск
Ответ #373 - 14.01.12 :: 07:48:52
КВР
Уголок у нас самодельный из полуторки к нервюре на 2 заклёпки 3,2мм крепится, а к трубе на одну 4мм. Шаг нервюр  250мм., в корне 2 усиленных 6 на12мм. через 100мм. и зашиты 1мм. фанерой. Усиленные приклёпаны 6-ю уголками простые 4-мя. В крыле есть ещё 2 распорки между лонжеронами и раскос из трубы от корня заднего лонж. к месту крепления подкоса на главном.
Попросим Андрюшку 37 мож он нарисует т.к. он соавтор.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #374 - 14.01.12 :: 09:19:58
Может  ,  что  то  не  понял,  а что  послужило  применению  трубчатого  лонжерона  на  столь  простой , деревянной  конструкции?  Наверняка  плоский  деревянный  лонжерон  вышел  бы  технологичней  и  без  заморотов  всяких.  Если  отсутствие  хорошего  леса ,то  выход  есть  всегда,  например  набрать  полки  из  полос  склеенных  на  ус.   Ну,  если  только  эксперимент.
vintik
приволжск
Ответ #375 - 14.01.12 :: 09:43:34
fan444 писал(а) 14.01.12 :: 09:19:58:
Просто труба уже была и много, а деревянный делать надо было.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #376 - 14.01.12 :: 09:49:20
vintik писал(а) 12.01.12 :: 19:37:08:
Да конечно . С не зашитым лобиком .
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #377 - 14.01.12 :: 09:54:37
С зашитым лобиком .Зашивал фанерой 3мм ,довольно таки муторное занятие .
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #378 - 14.01.12 :: 09:58:40
В таком состоянии уже весит 20кг . Внизу хочется подписать как в рекламе- НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
nick
Украина,Конотоп
Ответ #379 - 14.01.12 :: 10:08:36
КВР- в Харькове Максим Кальницкий делает из пластика часть крыла, что между задним лонжероном и элероном, а также стеклопластиковый носок крыла, на форме была его тема
вот нашел http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1283797869
fan444
коломна
Ответ #380 - 14.01.12 :: 11:13:36
Вообще  очень  даже  нормально  сделано,  а  вот  с  обшивкой  в  3  мм  ,  это  геройский  поступок.  Просто  не раз  это  приходилось  делать  .  Как  то  приятель  предложил  сделать  лонжерон  в  виде  трубы  из  строительной  четверки  предварительно  распарив  заготовку  с  заточенными  на  ус  концами.  Что ж  Вы  думаете  участок  1.5  метра  склеенный  обычной  ЭДП  после  высыхания  был  настолько  прочен,  что  труба  на  которой  клеили  заготовку  под  нагрузкой  согнулась  ,  а  деревянной  трубе  хоть  бы  хны.  Идея  почему то  была  им  похоронена,  может  длинны  не  хватило?
Тимофеев Андрей
Новичок на форуме
Приволжск
Ответ #381 - 14.01.12 :: 12:40:04
как обещал- чертёж заднего лонжерона...
karkarich
Ответ #382 - 14.01.12 :: 14:20:07
Робертос какой размах крыла и какой шаг нервюр? Нервюры тоже из фанеры тройки? И еще у нервюр нет полок, за счет чего достигается диагональная жесткость задней и средней частей крыла?
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Ответ #383 - 14.01.12 :: 16:13:59
А концевая нервюра ведь тоже отличается от остального набора. И та которая в месте крепления подкоса. Они ведь тоже усиленные 6х12мм?
И еще вопрос. Судя по эскизам на 4500мм длинны консоли должно поместится 21 нервюра (откуда шаг 250мм?...), а у меня с шагои 250 (с учетом корневых) на длинну 4608 помещается только 20.
Толи лыжи не едут толи я...
vintik
приволжск
Ответ #384 - 14.01.12 :: 16:21:41
fan444 писал(а) 14.01.12 :: 11:13:36:
Да это серьёзная работа, первый раз делать очень сложно, но с каждым комплектом проще пробовал примерно раз 5.
robertos ты мастер.
vintik
приволжск
Ответ #385 - 14.01.12 :: 17:18:15
Мы тут все говорим, да говорим, один мой замечательный товарищ прислал мне из своего архива целую кучу старых фотографий, и я их между нашими диалогами, буду понемногу заливать.
vintik
приволжск
Ответ #386 - 14.01.12 :: 17:22:29
Оооо,пошел!!
vintik
приволжск
Ответ #387 - 14.01.12 :: 17:23:56
vintik
приволжск
Ответ #388 - 14.01.12 :: 17:26:09
Известные в Кольчугине люди
vintik
приволжск
Ответ #389 - 14.01.12 :: 17:28:20
Родные края
