Страниц: 1 ... 27 28 [29]
Есть ли у кого нибудь инфа по "Настойчивому"? (Прочитано 242037 раз)
mfs68
сороки.молдова
Re: Есть ли у кого нибудь инфа по "Настойчивому"?
Ответ #840 - 16.10.16 :: 18:59:44
Роберт Тедеев писал(а) 16.10.16 :: 10:57:59:
Как бы там не было ,начну клеить лонжероны на двухместный ,зима длинная ,делать будет нечего.
Робертос,наверно и схема какая нибудь уже есть.?с каким мотором?
  Улыбка
с ув.mfs68
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #841 - 16.10.16 :: 19:39:19
мир писал(а) 16.10.16 :: 15:00:54:
Такой  чехол  ярко  говорит  о  хозяине  , его  достатке  и  золотых руках.....
Спасибо ,похвала на нашем форуме дорогого стоит Подмигивание.karkarich писал(а) 16.10.16 :: 15:31:05:
Чехол конечно зачетный! Но надо предусмотреть слив воды из карманов.
А нигде вода не собирается ,только нижняя лопасть немного влажная бывает.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #842 - 16.10.16 :: 19:45:36
vintik-rum писал(а) 16.10.16 :: 17:43:06:
karkarich писал(а) 16.10.16 :: 10:35:18:
Есть такой вариант. Сделать мотопланер типа "Коршун"и самостоятельно по программе научиться летать.
Зачем строить планер когда уже есть готовый самолёт, нужно найти партизанскую площадку и потихоньку учиться летать, сначала пробежки, потом подлеты и т. д., мы учились так, знаю с десяток парней которые учились так-же, не у всех  есть возможность. Да есть некоторый риск, но надо поаккуратней и  всё получится.
Да так и будет ,надо по весне по полям поездить ,поискать площадку Было бы классно найти какую нибудь сторожку ,что бы не надо было каждый раз разбирать ,собирать . Каждый мой выезд на поле ,как стихийное бедствие ,и для самолёта не здорово.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #843 - 16.10.16 :: 19:58:37
mfs68 писал(а) 16.10.16 :: 18:59:44:
  Улыбка
  Схема фюзеляжа мне нравится как у Николая Антонова на соседней ветке,строит тихо ,без пафоса .  Крыло ,схема как на моём старом ,с усиленными лонжеронами ,лобик может будет стеклопластиковый ,можно выклеить на старом крыле вместо болвана ,мотор бы я хотел видеть Субару ,при посадке рядом кажется предпочтительнее ,морда шире будет ,но можно Хонду на бок завалить ,но опять же переделки ,время ,Так постарею ,уже и летать не захочется . Это пока всё в планах ,всё пока только обдумывается . Для облегчения покидания ,был сделан вырез в фюзеляже ,залазить стало гораздо удобнее.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #844 - 16.10.16 :: 20:17:26
Что то не открывается ссылка,пишут ошибка?Но всё же очень интересно глянуть как другие думают и проектируют... Улыбкапочему выбор пал на-пилоты рядом?
Ещё вопрос -какие веса получились по агрегатом крыло ,стаб,ВМГ,шасси,фюз и на каком расстоянии от Ц.Т. сидит пилот..7интересует как набрали такой вес.Я на своём тоже переборшил вместо 260 набрал 296кг с мотором МТ-10 в 43л.с. при площади 8м/2.
с ув.mfs68
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #845 - 16.10.16 :: 20:18:44
Приборка наконец то укомплектовалась .Авиационные приборы все подаренные ,ничего не пришлось покупать .Высотомер мне подарил совершенно незнакомый человек ,зачто ему огромное спасибо,ещё и прислал за свой счёт .
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #846 - 16.10.16 :: 20:20:31
mfs68 писал(а) 16.10.16 :: 20:17:26:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1323955691 Вот ссылка.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #847 - 16.10.16 :: 20:21:07
А есть фотка с левого борта на вырез,как с лонжероном решили???
с ув.mfs68
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #848 - 16.10.16 :: 20:40:55
mfs68 писал(а) 16.10.16 :: 20:21:07:
Фото другого борта нету ,а самолёт ещё на аэродроме ,надо в воскресенье будет привезти . Насчёт выреза ,я до последнего сопротивлялся ,но пилот ,человек в возрасте настоял ,тяжело ему было совершать акробатические трюки что бы залазить в кабину . С лонжероном особо не заморачивался ,там у меня труба 25-25мм ,вырезал нужный кусок ,затем куски которые идут вниз приварил к раскосам которые идут вниз . Самое тяжёлое было не сжечь самолёт сваркой ,ткань собака как порох горит.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #849 - 16.10.16 :: 21:05:44
Посадка рядом нравится чисто визуально ,ну и конечно разброса центровки не будет в отличии от тандема. По веса где то тетрадка ,не могу найти ,по памяти СУ -130 кг , крыло -70 кг , ВО,ГО- 15-18кг ,точно не помню , фюзеляж не взвешивал ,но получился тяжёлый ,мотор высокий ,что бы его утопить в фюзеляже ,пришлось его делать высоким . Насчёт ЦТ ,я даже не задумывался ,поставил самолёт на козёл ,посадил пилота ,и к ЦТ подвинул крыло ,и прикрутил . mfs68 писал(а) 16.10.16 :: 20:17:26:
Я вообще офигеваю ,как с таким весом можно самолёт летающий построить. Смех
tref7
Ответ #850 - 02.01.17 :: 16:18:14
Роберт Тедеев писал(а) 15.10.16 :: 12:27:32:
130тыс. Это курс обучения на планере,больше учиться не на чем.
Научится летать на Бланике можно за 50...70 полетов по кругу. Еще 2..3 полета в зону на сваливание и штопор. Если полет по кругу 1т.руб, то посчитайте. Полезно слетать на сваливание и штопор. Поймете, что летать на 30 метрах высоты это самоубийство. А полет на самострое- это еще и лотерея. Короче, полетайте не много на планере, никто вас не заставит вылетывать 130 т.руб, многое станет понятно в своих мечтах полетать на собственном самолете. Учебный полет на планере не приятная прогулка, а по началу это тяжело. У тебя сегодня 10 кругов, отлетал 5 и реально понимаешь, что устал. Устал морально, физически, устал от жары на поле, в планере. А еще пять, как их отлетать?. А завтра второй день полетов и опять 10 кругов. Люди за два дня худеют на 5 кг. Это потом привыкаешь, притупляются эмоции, начинаешь делать все на автомате. А в какой-то момент понимаешь, что сам летишь и инструктор тебя порой просто достает своими придирками. Ему сзади виднее твои мелкие косяки. Говорить можно много, скажу одно полетайте на планере, многое поймете и многому научат, что можно делать, что нельза. Самостоятельно сам все не освоишь.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #851 - 02.01.17 :: 20:36:48
Всех Вас поздравляю с Новым Годом !!! Желаю вам сбытия всех мечт намеченных на текущий 2017 год!!!  Улыбка
На самом деле ,я вполне трезво оцениваю свои способности ,собственно поэтому я ещё не разбил свой самолёт ,на пробежках чувствую ,что моторика ещё не развита ,руки ноги теряются ,может и сделаю круг ,скорее всего сделаю круг ,но если что не так ,аэродромное начальство вообще меня заклюёт ,а оно у нас в последнее время больно суровое стало.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #852 - 02.01.17 :: 20:48:31
На планере полетать нужно ,пилоты у нас классные ,настоящие фанатики неба ,а вот с начальством ,не могу общий язык найти ,задолбали вредничать. Решил отказаться от резинок в шасси ,поставил амортизаторы от АН-2 ,поставить поставил ,а накачать нечем ,кмпрессор качает всего 8 атм. ,а надо где то 12 . Наверно куплю насос велосипедный ,для амортизаторов ,читал ,что качает до 20 атм.
tref7
Ответ #853 - 03.01.17 :: 01:46:26
Роберт Тедеев писал(а) 02.01.17 :: 20:36:48:
Даже не знаю что сказать, удачи вам. Но для начала http://www.msk.kp.ru/daily/26577.5/3592673/
« Крайняя редакция: 03.01.17 :: 10:45:26 от tref7 »
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #854 - 09.12.18 :: 11:53:39
Поднял тему,чтоб админу было виднее Улыбка
В.Б.Румянцев просит тему переименовать и дополнить её новыми фотками из ранее открытой: "Румянцев В.Б. строит клёпаный"ПионЭр-Настойчивый"
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1544113782/7#7
Админу просьбу Главного самодельщика г.Приволжск отправил.
Ждёмс!
« Крайняя редакция: 09.12.18 :: 15:59:13 от КБ Альбатрос »
Строим планера из листа!
Воха
Ответ #855 - 07.10.19 :: 09:46:11
fan444 писал(а) 20.08.14 :: 08:23:51:
В  этом  деле  главное  сплоченный  коллектив,  мой  самолет  стоит  именно  из-за  отсутствия  такового.  Только  газу  дам  пару  раз  в  год  и  на  на  консервацию.
Это точно....за год раз вытащил, и крыло прицепить некому... а скорую вызвать .... Ухенькался так пока собрал, розобрал , что и желание пропало , сам как придурок. Тот на роботе , тем по.... другие бухают    и усе.....полетал.
Коллектив это сила
Воха
Ответ #856 - 07.10.19 :: 11:56:56
karkarich писал(а) 07.11.15 :: 14:13:13:
Что-бы не мучатся с изгибом фанеры, переднюю кромку сделайте из широкой рейки , предварительно запрофилировав ее по контуру и облегчив изнутри.  Сама фанера будет приклеиваться с верху и с низу как продолжение этого носика, причем ее не надо ни замачивать ни распаривать, поскольку радиус изгиба очень большой.  Так делали в 20-30х годах прошлого века.
Привет мужики .
хочу поделится как я обошолся без фанеры, но на двух лонжеронном. Я правда на фанеру и неросчитывал изначала из за дефицита.
Просто между двух лонжеронов уклеял розкосы  , рейки от кручения ,а лобик прямо по ткани оклеил стеклотканью .по бедности  вышло отлично и просто а изготовлении, а диагональные рейки  ну в 1.5 кг вошли но жосткость отличная
Воха
Ответ #857 - 07.10.19 :: 12:18:57
Прочность уже проверялась при подлёте , боковой 5 м/с снёс в дерево ....на лету остановил ЛА крылом , 360°вертухан зделал и упал.резину розуло , крылу...
Дырочка в носку и нервюры целы , да и винтик укоротил.ну и пару циркулей было с подтанцовкой и хлопком о битонку  концом консоли, так в лучших вариациях....
Опять купил диски колес и все, повезло....Вобщем весело облетывать нелетавше нелетавшому..до ужаса
мир
коломна
Ответ #858 - 07.10.19 :: 15:08:17
Воха пишите грамотней,  а  то  с  Вашего  на  русский приходится переводить............без обид .
Спартанец
Junior Member
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Старый Оскол
Ответ #859 - 07.10.19 :: 16:30:07
Я у вас Виктор,  в чёрном списке. ответить не могу в ЛС!
<div style=
Воха
Ответ #860 - 08.10.19 :: 08:43:20
мир писал(а) 07.10.19 :: 15:08:17:
Ну  простите что напряг , я все же не россиянин...
и малость подслепкуватый в близи  , a очки принципиально пока неношу.Бывает накалякаю ,сам в шоке
мир
коломна
Ответ #861 - 08.10.19 :: 09:33:02
Воха Смех,  а  самолет  то  видите как строить...... Смех
Воха
Ответ #862 - 08.10.19 :: 17:21:52
мир писал(а) 08.10.19 :: 09:33:02:
В основном на ощупь .😉
А серьёзно грамматика храмала всегда, а зрение года три.
Самолёт был уже готов.
мир
коломна
Ответ #863 - 09.10.19 :: 05:36:43
Не серчайте..........
КВА
Ответ #864 - 09.10.19 :: 06:11:27
Воха, молодец, но посерьёзней с полетами, однажды накажет и жестоко. Сам наказан, но сказочно повезло, что совсем не убился.
Воха
Ответ #865 - 09.10.19 :: 09:25:08
КВА писал(а) 09.10.19 :: 06:11:27:
Спасибо мужики,буду оккуратно , сам боюсь , уже при пуске мотора vw 1.6
мандраж берет....
