Страниц: 1 ... 33 34 [35]
Работа над ошибками. (Прочитано 443286 раз)
Shulz
Новичок на форуме
Я люблю строить !
С-Петербург
Re: Работа над ошибками.
Ответ #1020 - 25.01.16 :: 14:20:23
Что то ветка заглохла. Интересуюсь , есть ли хоть один доведенный до летного состояния.
макряк
Я строю самолет!
Cанкт-Петербург
Ответ #1021 - 01.03.16 :: 15:45:37
Всем привет! Ветка не заглохла, просто наверное многие как и я собирают - время в одну банку, а финансы  в другую  Не лечу
Шаг вперед,а там посмотрим.
Shulz
Новичок на форуме
Я люблю строить !
С-Петербург
Ответ #1022 - 01.03.16 :: 23:39:30
На каком этапе остановились?
макряк
Я строю самолет!
Cанкт-Петербург
Ответ #1023 - 02.03.16 :: 11:14:08
Осталось чепуха, собрать элерон, купить и навесить шасси, все собрать на ОСТовский крепеж, провести проводку управления ЛА, обтянуть купленным лавсаном с покраской, купить и поставить ВМГ от Ротакса или отечественный...заправиться и в небо. А, так  все сложено в деревне под крышей в доме ( я же еще и домик строю, popmex@mail.ru, там все о нем), ждет своего часа Печаль
karkarich
Ответ #1024 - 02.03.16 :: 18:14:10
макряк писал(а) 02.03.16 :: 11:14:08:
Домик в деревне?
макряк
Я строю самолет!
Cанкт-Петербург
Ответ #1025 - 03.03.16 :: 20:59:09
Э-э-э, не просто в деревне. а на месте Л. Нобеля, Алла-Кирьолла . Ладно , не будем веточку портить, ждем тех, у кого сложилось...по теме.
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1026 - 28.11.16 :: 02:43:28
здравствуйте форумчане!!!я новичок в этой теме, начал строительство ультралайта!собрал хвостовое оперение основание кабины с подвеской,начинаю постройку консолей крыла!!у меня ВОПРОС -обшивал ли кто крылья стеклотекстолитом СТЭФ 0.2мм предпочтение отдаю жосткому крылу!!и доп вопрос какая обшивка лучше двойная или однослойная??
Vladimir.S
Ufa
Ответ #1027 - 28.11.16 :: 15:34:11
Смотрите ветку " Постройка ЛА собственной конструкции › Самолёт ЮниоР". Там написано про СТЭФ 0.3 мм. Если мне не изменяет склероз.
ICQ | YIM | AIM
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1028 - 13.06.17 :: 01:51:23
Здраствуйте Всем.Ребята Может у кого есть чертежи Файтера или Фантом сбросьте пожалуйста чертеж крыла в личку.С ув. Алексей
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1029 - 13.06.17 :: 01:53:31
Ту Макряк,по каким чертежам Вы строили крыло ,если можно схематику обрисуйте.Спасибо
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #1030 - 05.01.18 :: 17:18:26
Что бы ваши кондукторы сделать фрезерный станок нужон,а на нем и так без проблем засверлить любую трубу можно при наличии оного.. и кондукторы не надо. Круглые глаза
Самый простой кондуктор это 2 уголка длиной 20 см..сварены по рисунку ниже комментарии не нужны думаю....можно прилепить сразу к плите...сверло ориентруете по центру уголка и вперед.. Подмигивание
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1031 - 10.01.18 :: 12:32:13
Что то улетел наш МАКРЯК , а так хорошо начал .Хотелось бы уви деть продолжение
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1032 - 10.01.18 :: 12:45:39
ТО хвост..   Прошу проясненья Желтый пилигрим -это Ваш или....
Pasha5584
Я люблю строить самолеты!<br>
Ответ #1033 - 13.12.18 :: 00:02:33
Оживлю немного темку. Самолеты-то строятся помаленьку.
Sanya Yakut
Новичок на форуме
Уссурийск
Ответ #1034 - 13.12.18 :: 03:56:52
Анатолий 32  в ответе 1030 вы черканули  схемку кондуктора, всё равно ровно просверлить не получится потому , что трубу вам всё равно придётся перемещать вдоль уголков и вы всё равно сдвинете её в ту или другую сторону, да и труба не идеально ровная. Если сверлить по этой схеме , то уголки нужно брать по длине трубы , крепить это всё к идеально ровной доске по длине трубы, чтобы потом всю эту конструкцию протягивать под сверлом . Или наоборот если сверлильный станочек не большой можно его двигать вдоль идеально выставленной в горизонте конструкции, опять же если пол ровный по которому будет перемещаться станочек. А так вариант хороший.
макряк
Я строю самолет!
Cанкт-Петербург
Ответ #1035 - 26.01.19 :: 16:21:54
Все здравствуйте! Всех с наступающим Великим Днем! Завтра кольцо сволочей порвут наши предки! Дай Бог им здоровья! По теме, чтобы на трубе была прямая линия надо на поверхности выложить их больше 1 (00- вид с торца) и сверху поперек протащить отрезок другой трубки или графита (мягкого).Соответственно закрепить трубы дабы не ерзали. Подмигивание
Sanya Yakut
Новичок на форуме
Уссурийск
Ответ #1036 - 27.01.19 :: 10:27:04
Да расчертить то не проблема, когда будешь сверлить , всё равно трубу шевелить придётся.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #1037 - 27.01.19 :: 13:48:32
макряк писал(а) 26.01.19 :: 16:21:54:
Всем сегодня по гранёному стакану, и по корочке ХЛЕБА.
Память это, мои дорогие друзья, что ещё у нас не смогли отнять.
С уважением, к Вам всем и нашим ПРЕДКАМ.
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1038 - 30.01.19 :: 03:36:51
Ура-Макряк прилетел. Ну давай брат рассказывай чего наработал за время отсутствия на форуме.С уважением Алексей.
maks2014
Новичок на форуме
Ответ #1039 - 12.07.19 :: 11:22:10
Подскажите, что за троса используются в управлении данного самолета? Если можно, дайте ссылку
