Страниц: [1] 2 3 ... 15
Изобрёл реактивный движитель вертолёта (Прочитано 121906 раз)
летавший, как-то раз)))...
Экс-Участник
05.04.10 :: 13:10:26
Двигателисты, хотелось бы обсудить, послушать критику.
Жорж
Экс-Участник
Re: Изобрёл реактивный движитель вертолёта
Ответ #1 - 05.04.10 :: 13:39:15
Что-то нет предмета для обсуждения - критика уже появилась...
Экс-Участник
Ответ #2 - 05.04.10 :: 14:02:04
К-стати! Он и для конвертоплана сгодится!
Жорж
Экс-Участник
Ответ #3 - 05.04.10 :: 14:40:47
Подождем минимального пояснительного текста к фиг.1...3.
Что-то уж больно напоминает...
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #4 - 05.04.10 :: 14:41:15
Вложенный файл чертежом не  является , отсутствуют габаритные и присоеденительные размеры  Улыбка (это в плане критики)
Экс-Участник
Ответ #5 - 05.04.10 :: 14:44:02
Orca писал(а) 05.04.10 :: 14:41:15:
Вложенный файл чертежом не  является , отсутствуют габаритные и присоеденительные размеры (это в плане критики)
УжасТак это эскиз к заявке!
Экс-Участник
Ответ #6 - 05.04.10 :: 14:46:28
Цитата:
Подождем минимального пояснительного текста к фиг.1...3.Что-то уж больно напоминает...
Это лопасть, с каналом внутри, в которой происходит центробежное сжатие воздуха не по АДИАБАТНОМУ принципу, а по ИЗОТЕРМИЧЕСКОМУ.
S_Vladimir
Я люблю создавать экранолёты!
Ответ #7 - 05.04.10 :: 15:26:53
Улыбка
Цитата:
а вот и предмет
Где то подобная картинка уже была - лет эдак 25назад!
В "Юном Технике"??
WWW
Экс-Участник
Ответ #8 - 05.04.10 :: 15:31:52
S_Vladimir писал(а) 05.04.10 :: 15:26:53:
Где то подобная картинка уже была - лет эдак 25назад!В "Юном Технике"??
ОзадаченОбижаете! Положительное решение на патент, только на днях получено!
Жорж
Экс-Участник
Ответ #9 - 05.04.10 :: 15:51:00
Осталось выполнить маленькие расчеты энергетики предложенного цикла, ибо сомнительно, что энергии струи воздуха, сжатого в канале лопасти и истекающего из сопла на конце лопасти, хватит на привод винта...
В реализованных схемах компрессорного привода, в лопасти подавался воздух от генератора сжатого воздуха (вертолеты "Ариэль  III", "Джин" и "Доран ДР-011" - см. М.М. Масленников и др. "Газотурбинные двигатели для вертолетов", М-, "Машиностроение", 1969, глава Х "Компрессорная схема привода несущего винта вертолета! и параграфы 11.1 и 11.2 по конструкциям компрессорных систем привода НВВ")
Экс-Участник
Ответ #10 - 05.04.10 :: 15:58:55
Попробуйте, при Ф сопла 30мм, расчётная тяга составляет 15 кг, Pk движителя, при переферийной скорости 220 - 240 м/сек - 12. (патент называется "Движитель реактивного вертолёта")
« Крайняя редакция: 05.04.10 :: 17:11:41 от Н/Д »
Экс-Участник
Ответ #11 - 05.04.10 :: 16:14:45
P.S. могу только напомнить, что центробежное сжатие по
изотермическому
способу, который сопровождает процесс сжатия,  с разницей понижения "Т" воздуха, до -50градусов, от "исхадного" ( не меньше(!!!) ), в отличии от АДИАБАТНОГО.
Жорж
Экс-Участник
Ответ #12 - 05.04.10 :: 23:37:24
Вот это уже требует пояснения, т.к. ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ сжатие предполагает T=Const,
Экс-Участник
Ответ #13 - 06.04.10 :: 05:58:32
Улыбка Достойный опонент! Хотя! Вы где-нибудь, видели, ЧТО-нибудь,
ИДЕАЛЬНОЕ
? А в технике? Даже водород, который считают идеальным газом, и тот проявляет свойства идеальности НЕ ВСЕГДА! В лабораторных условиях, при вялотекущем процессе, возможно создать те условия, которые будут соблюдать, Вами упомянутое, ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ сжатие предполагает T=Cons ! А в технике, при динамичных скоростях (тем более, при условиях, которые "будет диктовать" центробежная сила), можно только приближённо подразумевать "ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ сжатие", это только стремление к ИДЕАЛЬНОСТИ! Но жертвовать, для того чтобы "хоть чего-то" достичь, приходится. И это, как раз "
...ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ!
" Класс
Sykes
Global Moderator
Одесса, Украина
Ответ #14 - 06.04.10 :: 06:24:21
Цитата:
Достойный опонент! Хотя! Вы где-нибудь, видели, ЧТО-нибудь, ИДЕАЛЬНОЕ?
Надо заметить, что Жорж и Orca таки-да спецы-газодинамики, потому такие ляпы как Цитата:
что центробежное сжатие по изотермическому способу, который сопровождает процесс сжатия,с разницей понижения "Т" воздуха, до -50градусов,
лучше избегать в их присутствии Подмигивание
Экс-Участник
Ответ #15 - 06.04.10 :: 06:39:39
На это, могу только репликой ответить, что "...только незнающий, может задавать глупые вопросы, а ЗНАЮЩИЙ (!) - ГРАМОТНО НА НИХ ОТВЕЧАТЬ!" Это тоже, "...ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ!", я себя "архизнающем" не считаю, хотя "кое-какие" познания, мне позволили сделать это изобретение. ...да и писал я "что центробежное сжатие по изотермическому способу, который сопровождает процесс сжатия,с разницей понижения "Т" воздуха, до -50градусов" это, для несведущих, что-б "попонятнее" было Подмигивание (тем более, что "контекст-то, подобающий был! За "рамки", не вышел, поди! Смех Смех Смех)
Жорж
Экс-Участник
Ответ #16 - 06.04.10 :: 08:06:46
Не привязываюсь к терминам (общение на форуме позволяет ПОЧТИ уверенно переводить) Подмигивание Пояснение дано относительно процесса сжатия. Надеюсь, что уважаемый Летавший не будет возражать против адиабатного процесса расширения. Темным местом остается процесс подогрева воздуха - на фиг.1 отсутствует упоминание о камере сгорания...
wal57
Новичок на форуме
Ответ #17 - 06.04.10 :: 11:57:10
Нда ,тяжелый случай....
Жорж
Экс-Участник
Ответ #18 - 06.04.10 :: 12:02:06
По крохам информации может и до обсуждения/критики дойдем...
Экс-Участник
Ответ #19 - 06.04.10 :: 12:07:56
Дык, спрашивайте в комплексе - адекватным и ответ будет! Улыбка
Экс-Участник
Ответ #20 - 06.04.10 :: 12:17:33
(на время, "вываливаюсь" из форума - скоро вернусь! Улыбка)
Жорж
Экс-Участник
Ответ #21 - 06.04.10 :: 13:04:07
Извините, уважаемый! Вы сами вынесли на обсуждение тему без содержимого. Ваше изобретение явно претендует на гостайну... Тогда - в личку после предъявления оппонентом справки о допуске Смех
Экс-Участник
Ответ #22 - 06.04.10 :: 13:20:03
В "личку черкнул", жду!
ВВП
Конструктор
Ответ #23 - 06.04.10 :: 14:11:24
   к # 11 - что-то по цифрам не бьет: при тяге в 15 кг давление в камере сгорания должно быть 1,7...1,9 кг/кв.см., но тогда причем Рк = 12?
Экс-Участник
Ответ #24 - 06.04.10 :: 14:14:32
ВВП писал(а) 06.04.10 :: 14:11:24:
...это при Ф сопла в 30 мм?! Подмигивание Это что, "попытка" рассмешить?!  УлыбкаСчитайте - УДАЛОСЬ! Смех
ВВП
Конструктор
Ответ #25 - 06.04.10 :: 14:35:56
  ну тогда скажите мне, какое давление в камере сгорания Вашего двигателя при заявленной геометрии?
Экс-Участник
Ответ #26 - 06.04.10 :: 15:13:21
ВВП писал(а) 06.04.10 :: 14:35:56:
Улыбка "Чуточку" выше!
Экс-Участник
Ответ #27 - 06.04.10 :: 15:17:20
Это ведь только ЭСКИЗ на заявку, а не ПРОСЧИТАННЫЙ чертёж. Улыбка
Экс-Участник
Ответ #28 - 30.05.10 :: 08:01:54
Концепция движителя:
Дима Белан
Junior Member
Магнитогорск
Ответ #29 - 31.05.10 :: 14:12:28
и почему это напоминает мне милевский вертолёт В-7?? там такая же СУ была за исключением того, что ТРД стояли на концах лопастей
