Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15
Изобрёл реактивный движитель вертолёта (Прочитано 153892 раз)
Anatoliy.
Севастополь
Re: Изобрёл реактивный движитель вертолёта
Ответ #240 - 29.01.14 :: 09:38:39
Цитата:
Вот демонстрация "академического" подхода в вопросу: от одной ошибки к другой, ещё более впечатляющей.
"Академик" не знает даже элементарных способов проверки правильности выведенных формул. Один из них - проверка равности размерностей единиц в левой и правой частях уравнения (формулы):
Повнимательнее посмотрите на выделенный Вами мой текст:
"Таким образом зависимость давления в лопасти будет пропорциональна
а = ω2*R2"
Это у Вас начались галлюцинации. Откуда Вы там узрели
"ускорение"
Коэффициент пропорциональности можно обозначать любым символом, сопроводив это объяснением, что и было написано мною в том сообщении.
А если бы я тот коэффициент пропорциональности обозначил буквой
"Ы"
Наверное Вы бы навсегда пропали с форума в поисках во всемирной технической литературе загадочного коэффициента
"Ы".
Шире надо смотреть на мир и он окажется прекрасен.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
mz
Ответ #241 - 29.01.14 :: 09:54:43
Цитата:
ЗЫ: Вы же не признаете аэродинамику и газовую динамику, как науку. Ну, приведу я Вам формулы из Стечкина, Холщевникова, Подобуева, из официальных методик и что? Вы же в них не способны разобраться... - сужу по Вашей фразе (пост #250)
Цитата:
Поэтому все последующие многочисленные словеса "академика" @Anatolij.-я являются бредом невежды-маразматика с прогрессирующим старческим слабоумием (кратко: бредом  импотента во всех смыслах)
Цитата:
Вопрос не корректный (применительно к теме ветки и ВРД в общем):
- параметры ВРД (тяга, расход воздуха и топлива, давление воздуха и т.д.) любого типа определяются на основе анализа теплового (термодинамического) расчета двигателя в обеспечение требований заказчика.
  Вопрос корректный и конкретный :
Какое давление создаст центробежная сила в трубках лопасти изобретателя Андрея . Какая тяга двигателя у этого конкретного аппарата ? + какая скорость воздуха и диаметр этих трубок или какой расход воздуха при работе этого конкретного прибора .
Пишите  просто и понятно , подкрепите расчёты конкретными формулами и цифрами .   Ежели где непонятно будет - попросим растолковать подробнее .
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #242 - 29.01.14 :: 09:57:43
PFELIX писал(а) 29.01.14 :: 09:24:12:
ниже -- про зависимость при R имеется вторая степень, что неправильно?
Угу, как афтор ниже выкручивается(с Вашей подачи), он НИЧЕГО не объясняя, внёс "поправку" в формулу ускорения, оставив ТЕ ЖЕ обозначения. А мы стало быть должны проникать в его мозг и угадывать, что же Анатолий тут выражает. "Телепаты в отпуске"(с)
Какова по Вашему зависимость давления по расстоянию от оси вращения трубы?
Мне так каэца, что логарифмическая. Для конкретики есть формулы, причём разные для разных случаев. Они в учебниках, я их на вскидку не помню(читал давно), а врать или изобретать "альтернативные" не хочу. И так ветку заср#ли
CK! 73!
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #243 - 29.01.14 :: 10:00:44
PFELIX писал(а) 29.01.14 :: 06:25:07:
А я полагаю, этого более, чем достаточно.
Достаточно для чего?
Для устойчивого шипения паяльной лампы или для обеспечения КПД хотя бы на уровне 20% ?
Как шипит та "паяльная лампа" автор продемонстрировал в ролике, но он не догадался прицепить бытовой безмен к концу лопасти, чтоб он попал в кадр. А потом заснять как растет сила тяги от включения до полного газа, но только так поставить видеокамеру, чтоб вся его установка была видна одновременно и чтобы не было возможности приложить шаловливые ручонки к лопасти для изменения показания безмена.
Вот тогда бы он и утер нос и мне, и остальным скептикам, и для инвесторов было бы чем отчитаться.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #244 - 29.01.14 :: 10:02:24
надеюсь силу давления Вы ведь с работой не путаете.
Естественно.
Как только эта сила что то совершит (сдвинет) то и произведет работу.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #245 - 29.01.14 :: 10:13:33
JohnDoe писал(а) 29.01.14 :: 06:38:24:
Где Вы (или Ваш студент) узрели "ускорение".
Я конечно не "студент", но это вот что? Причём прямым текстом, буквами:
Anatoliy. писал(а) 28.01.14 :: 00:34:45:
На последнюю молекулу воздуха которая будет находиться у запаянного конца той трубы на радиусе 4 метра будет действовать центробежное ускорение равное:
a = V2 / R
А дядю Юра просто отвечал на "исправленную" версию "расчёта".
Вы повнимательнее отнеситесь к выдержкам из разных постов.
В одном посте упоминалось об ускорении с приведением формулы, а во втором посте упоминалась пропорциональность давления.
В первом посте не было сказано о величине самого давления, и спрашивалось у обгорелой птицы конкретная величина того давления.
Во втором посте было уточнение не отображенного параметра
"радиальная длина воздушного столба"
на пропорциональность зависимости давления в лопасти.
Ну, если склеротичность пострадавшей при пожаре птицы можно списать на стресс и старость, то Вам это не к лицу. Молодой Вы и не горели в танке. Подмигивание
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #246 - 29.01.14 :: 10:35:30
Anatoliy. писал(а) 29.01.14 :: 10:13:33:
спрашивалось ...skeeeeep... конкретная величина того давления.
Видите ли, Вы, в поисках простых решений и декларируемого Вами абсурдизма, постоянно попадаете в ловушку этой простоты. Вы, например, пытаясь рассуждать о движителе(НЕ двигателе!) Андрея совершенно упустили из виду такой нюанс, как охлаждение воздуха за счёт его теплообмена с топливом. Одно это повышает расход/МАССУ воздуха в канале лопасти, что ведёт к росту давления на законцовке против вычисленного Вами. Про КПД подобного движителя можете вчерне прикинут по формулам из Вики(см. цикл Брайтона)
Как знать, как знать...
CK! 73!
PFELIX
Ответ #247 - 29.01.14 :: 10:47:02
JohnDoe писал(а) 29.01.14 :: 09:57:43:
Не боги же горшки обжигают. Надеюсь, с зависимостью ускорения Вы согласны, Вероятно, согласны и с тем, что давление в трубе -- следствие центробежной силы, прямо зависимой от этого ускорения. Остается проинтегрировать по R (W2 -- константа). Первообразная от линейной функции -- квадратная (степень повышается на порядок, а дополнительный коэффициент равен 1/увеличенная степень).Все коэффициенты константа, поэтому справедливы утверждениям:
1. "зависимость" пропорциональна W2R2;
2. ... R2;
3 ... W2R2/2.
С уважением. До скорого.
mz
Ответ #248 - 29.01.14 :: 10:48:41
JohnDoe писал(а) 29.01.14 :: 10:35:30:
Вечером  найдём запатентованную картинку и рассмотрим процесс и механизм охлаждения воздуха топливом .
Там кроме центробежной силы что-то было про температуру .
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #249 - 29.01.14 :: 10:50:56
PFELIX писал(а) 29.01.14 :: 10:47:02:
Ой, страсти какие, я и слова-то такие забыл(что грустно). Потому особо в "расчётчики" и не лезу Улыбка
CK! 73!
PFELIX
Ответ #250 - 29.01.14 :: 11:08:18
Anatoliy. писал(а) 29.01.14 :: 10:00:44:
Это простите, какой ролик?
JohnDoe писал(а) 29.01.14 :: 10:50:56:
И, что производная от x2 равна 2x тоже, -- не помните?
ЖоржФеникс
Экс-Участник
Ответ #251 - 29.01.14 :: 11:15:45
mz писал(а) 29.01.14 :: 09:54:43:
Может быть, но Вы не ответили на главный вопрос
Цитата:
Эти вопросы Вы адресуете мне?
Я могу представить данные расчетов, выполненные для Андрея, но не имею на это права. Обращайтесь к Андрею - он правообладатель.
Руслан 7000
Ответ #252 - 29.01.14 :: 11:38:13
    Странное какое-то давление...   Оно только на законцовке лопасти а то что давление во все стороны распространяется одинаково (и самое неприятное что давит и на "вход") - это мы не понимаем...   (и не хотим понимать в категоричной форме)
Сигналы-то я вам посылал,   ...но вы назвали это "дапстеп" и начали под них танцевать.
ЖоржФеникс
Экс-Участник
Ответ #253 - 29.01.14 :: 12:06:33
"Академикам" АЭА осталось поднатужиться чуть-чуть и слава Кориолиса и Эйлера померкнет навсегда, как "померкла" слава Бернулли... Смех
Скучно с вами. Отдохну-ка я пару недель...
Читайте, смейтесь до колик и усс@чки.
Но прежде ознакомьтесь с п.1 и 2 поста #184.
Tommy Versatty
Планета Земля
Ответ #254 - 29.01.14 :: 12:21:50
Anatoliy. писал(а) 29.01.14 :: 00:03:42:
Ждать недолго чего?
Когда инвестор будет пороть изобретателя?
Анатолий, Вы давайте ближе к предмету... Отношения изобретателя и инвестора Вас точно волновать не должны. Представьте, что Вы купили себе игрушку, что Вы от нее ждете? Да ничего, она Вас просто веселит. Так же с венчурными деньгами, получится - хорошо, нет - все вдоволь повеселятся.
kamuta писал(а) 29.01.14 :: 02:42:57:
Всегда нравилось когда человек проявляет героизм вызывая других на спор, поэтому с удовольствием его принимаю, тем более условия сфорулированы очень четко (выделено выше) - нужно определить будет ли на заделанном конце лопасти хоть какое-нибудь избыточное давление (отличное от нуля) относительно открытого отверстия в комле лопасти вплоть до сверхзвуковой окружной скорости, правильно?
Нет не правильно. Летавший пусть даст необходимую в его случае скорость конца лопасти и давление на входе в двигатель. Все пинают его идею, будем плясать от его параметров.
Поскольку ставя 1800$ на кон и зная что ЦБ компрессоры таки работают вы сознательно рискуете + поскольку всё необходимое для эксперимента у меня есть (карбоновый ротор 7м и т.д.) - я не требую каких-нибудь депозитов а предлагаю проигравшему просто выплатить 100$ в пользу автора темы или на благотворительность... ОК?
Я посчитал стоимость изготовления стенда со всеми датчиками, раскрутками и прочей требухой. Платишь деньги - тебе стенд делают, у меня времени не все самому делать. Да и за сто баксов я напрягаться точно не буду, во всем должен быть смысл.
Рожденные ползать! Расползайтесь, я взлетаю!!!
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #255 - 29.01.14 :: 12:41:43
PFELIX писал(а) 29.01.14 :: 11:08:18:
У меня всегда с алгеброй были "сложные" отношения. К моему сожалению. Это моя беда. Серьёзно.
Руслан 7000 писал(а) 29.01.14 :: 11:38:13:
Т.е. Вы утверждаете, что на законцовке лопасти давление равно давлению на входе(у комля)? Ужас
А как быть с тем фактом, что кол-во движения/энергии, передаваемого лопастью газу, различно на разных радиусах от оси вращения(ну так, на пальцах)?
CK! 73!
Tommy Versatty
Планета Земля
Ответ #256 - 29.01.14 :: 12:54:54
JohnDoe писал(а) 29.01.14 :: 12:41:43:
Слава и ты туда же... Ежу понятно, что давление на конце лопасти будет выше чем у комля, но оно будет мизерное. Давай проще вопрос поставим.
Как ты думаешь какое будет давление на конце лопасти, если раскрутить ротор диаметром 5 метров до 1000 об/мин? Цифры я специально такие дал, чтобы считать легче было.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #257 - 29.01.14 :: 13:00:37
Мдя...
Летавший наверное щщщас чувствует себя, как на иголках.
Работать двигатели, скорее всего будут, но хватит ли при их габаритах выдаваемой ими тяги, думает он.
И то, что аппетит у этих моторчиков будет, как у слона, летавший тоже знает.
Так что, на эти темы его можно уже не пытать.
Тем более, что летавший более-менее внятно на вопросы отвечать уже и не станет.
А о результатах "прогонов" тех движков расскажет если не сам летавший, то Игорь уж точно инфу скрывать не будет.
Имейте терпение и немного подождите.
Руслан 7000
Ответ #258 - 29.01.14 :: 13:06:25
    ...у меня была такая ситуация (когда ветку - "трубки ...в место лопаток" открыл) но я тогда спокоен был как слон...
   (мы можем чего-то не знать что знает он  (к примеру за счёт особой конфигурации в прямотоке будет создаваться хорошее давление без помпажа)    ...и мы в этом случае оказываемся неправы) - мы же этих мелочей не знаем...
PFELIX
Ответ #259 - 29.01.14 :: 13:09:30
Tommy Versatty писал(а) 29.01.14 :: 12:54:54:
Отвечу вопросом (чтобы мысль разбудить) в последних 20 постах подсказка есть). А, можно, полное условие задачи.
Tommy Versatty
Планета Земля
Ответ #260 - 29.01.14 :: 13:11:54
Слава привет! Да оставьте Вы Андрея в покое, пусть он работает, у него сложная система с двумя типами сжатий, испытает - сам результаты озвучит.
Меня другое зацепило, некоторые участники свято верят, что раскрученная до определенных оборотов лопасть может являться очень хорошим компрессором. Тебе не кажется это странным?
Tommy Versatty
Планета Земля
Ответ #261 - 29.01.14 :: 13:15:22
PFELIX писал(а) 29.01.14 :: 13:09:30:
Достаточно того, что я написал:
Диаметр воздуховода пусть будет 20 см2
PFELIX
Ответ #262 - 29.01.14 :: 13:18:25
Некоторым не понятно, как работает турбина самолета.
Воздух должен двигаться из области повышенного давления в сторону более низкого, почему тогда турбина раскручивает компрессор.
А некотором в голову даже такие вопросы не приходят в принципе, живут же люди.
PFELIX
Ответ #263 - 29.01.14 :: 13:19:08
Tommy Versatty писал(а) 29.01.14 :: 13:15:22:
Еще.
Tommy Versatty
Планета Земля
Ответ #264 - 29.01.14 :: 13:20:37
PFELIX писал(а) 29.01.14 :: 13:18:25:
Вот и я про то же. Как можно получить давление, гоняя воздух по кругу в закрытом объеме? Если бы вместо воздуха была бы жидкость, то понятно, но воздух.... По башке
Tommy Versatty
Планета Земля
Ответ #265 - 29.01.14 :: 13:20:56
PFELIX писал(а) 29.01.14 :: 13:19:08:
Еще.
Достаточно
PFELIX
Ответ #266 - 29.01.14 :: 13:22:22
Так все-таки? турбина самолета -- вещь реальная? Или там энергию еще извне подводяn?
Tommy Versatty
Планета Земля
Ответ #267 - 29.01.14 :: 13:28:05
PFELIX писал(а) 29.01.14 :: 13:22:22:
Так все-таки? турбина самолета -- вещь реальная? Или так энергию еще извне подводяn?
Конечно подводят, в виде топлива по топливопроводу Улыбка
Любому двигателю необходима энергия из вне, вопрос только как много и в каком виде.
PFELIX
Ответ #268 - 29.01.14 :: 13:30:01
Tommy Versatty писал(а) 29.01.14 :: 13:28:05:
Но, давление после компрессора выше, чем перед турбиной? Почему турбина раскручивает компрессор?
Tommy Versatty писал(а) 29.01.14 :: 13:20:56:
Достаточно
НЕ достаточно, потому как не известно:
1. положение входа;
2. пропускная способность дросселя перед соплом, там ведь двигатель/движитель, в котором газ будет нагреваться и создавать бОльшую работу (вполне возможно, что бОльшую), чем необходимо для его компрессии/подачи + раскрутки лопасти. Это я к тому, что сопротивление по каналу, скоростью потока в нем, Кориолисовым ускорением и т.д., возможно, можно пренебречь.
Интересно, что в ролике, который видел в ветке, у сопла , раскручивающего лопасти, явно импульсный характер работы.
Руслан 7000
Ответ #269 - 29.01.14 :: 15:01:09
PFELIX писал(а) 29.01.14 :: 13:30:01:
    ...по тому что на выходе есть "дырка" и эта дырка НЕМНОГО больше чем та в которую воздух входит...   Воздух естественно идёт из области высокого давления в область низкого...  (а тут мы на пути - рраз...  и лопаточки соединённые с лопаточками компрессора)
   Всё гениальное просто...
