Страниц: 1 ... 13 14 [15]
Изобрёл реактивный движитель вертолёта (Прочитано 142915 раз)
ЖоржФеникс
Я не строю самолеты.
Re: Изобрёл реактивный движитель вертолёта
Ответ #420 - 03.09.15 :: 07:14:21
Стянем в эту ветку все ссылки из Сети на понятия о принципе реактивного движения? Даже книжки (файлы) из файлового архива форума качают, но, похоже, только для коллекции...
О КПД... Принимал участие в достаточном числе проектов, но НИ разу не встречал в ТЗ требования по параметру из трех букв. Всем объектовщикам нужна конкретная тяга при обсуждаемом расходе топлива на режимах (удельный расход или расход топлива).
КПД двигателя-движителя Юрьева-Летавшего будет выше, чем у ПВРД, но хуже чем у ТРД. НО! Из вертолета выкинется главный редуктор, трансмиссия и рулевой винт, маршевый двигатель, что потребует меньшей тяги НВ, меньшей тяги ВРДКН. Применительно к Москито, часовой расход топлива будет примерно одинаковый (в цикле Юрьева, у Летавшего - несколько ниже - по расчетам). Но нужно пробовать и проверять. А это в рамках форума невозможно.
1983
Экс-Участник
Ответ #421 - 03.09.15 :: 08:50:58
ЖоржФеникс писал(а) 02.09.15 :: 23:46:30:
Цитата:
Так что, изобретение оказалось фикцией?
Какое и кого?
Если Вы о ТС и его изобретении (по теме ветки), то - нет: ознакомьтесь с описанием двигателя Юрьева и ТС - увидите разницу в характере цикла сжатия.
Я так понял инвестор который поддержал ТС долго после плевался? Потому как ничего не вышло из затеи.
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #422 - 03.09.15 :: 13:02:07
ЖоржФеникс писал(а) 03.09.15 :: 07:14:21:
Спасибо !  Улыбка
EX-62
Я много летал на "старом" - поэтому желаю нового!
България гр.Русе
Ответ #423 - 23.07.17 :: 05:01:41
Привет от Андрей!
Самое трудное - это придумать самое простое! Улыбка
Roman111
Профсоюз АОН
Люблю летать, но строить люблю больше!<br><br><br>
г. Пермь
Ответ #424 - 23.07.17 :: 10:29:16
Не работает видео...
WWW
EX-62
България гр.Русе
Ответ #425 - 27.07.17 :: 07:27:55
Rabotat
trade_admin
green globe
Ответ #426 - 12.01.19 :: 13:00:02
Этого "товарища"
Anatoliy. "забанил" пожизненно. Имел три регистрации.
WWW
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Ответ #427 - 13.01.19 :: 12:42:22
Изобрёл, заявился(жду результатов экспертизы по существу!) и строю новую разновидность РП-движителя, - "немного иной" принцип, "немного иные характеристики", и "немного" лучше КПД. Предварительно пересчитали мне его добрые люди, специалисты(!), предварительно на стенде прогнал - удовлетворён! Класс
Как получу документ - продемонстрирую...
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #428 - 17.01.19 :: 06:50:53
летавший, как то раз)))... писал(а) 13.01.19 :: 12:42:22:
Немного лучше КПД это как и относительно чего?
Если у прототипа было 20%, у новой модели 21%
Вам видимо больше душу греет сам факт получения патента, но как сказал так ненавидимый вами Анатолий...
Anatoliy писал(а) 06.05.11 :: 12:59:08:
Смею заметить, что патент выдается не на основании того, что явление никем не исследованное , а на основании фразы в формуле изобретения: "....отличается от.... тем, что...."
Например: "Гвоздь новой конструкции отличающийся от гвоздя с круглой шляпкой тем что для предотвращения скатывания с наклонной поверхности имеет шляпку треугольной формы."
Кстати за "придержание" патента в своих руках требуется ежегодно выплачивать определенную пошлину. При не уплате пошлины права на патент можно и потерять. И следующее замечательное свойство патента это то, что по истечении довольно малого промежутка времени (от 5 до 10 лет) исключительное право патентодержателя заканчивается и ОН, патент, становится достоянием всего человечества совершенно бесплатно. Это распространяется на законопослушных граждан почти всех государств где Вы запатентовали своё изобретение кроме китайцев. Им, китайцам, все по фигу.
Поэтому умные люди берут патент либо когда они его могут выгодно продать, или когда они сами собираются что то производить с использованием своего патента только в ограниченное время его действия для получения прибыли.
Но существует масса способов совершенно на законных основаниях нагло использовать содержимое практически любого патента изменив несколько малозначащих слов в формуле изобретения.
Лично у меня уже давно заготовлена такая фраза на Ваше изобретение. Вот только в применении его я не вижу ни какой экономической выгоды. Спите спокойно.
Подписываюсь под каждым словом!
Кроме затрат на поддержание патента в силе, никаких выгод для себя вы не получите, если не будете производить продукт на основе своего изобретения и массово его продавать.
Сам способ установки двигателей на концы лопастей давно известен, и никаких преимуществ, перед ставшим уже традиционным, способом передачи крутящего момента, на винты этот способ не даёт.
А двигатель который вы изобретаете, связанный с использованием этого способа, при всех ваших ухищрениях и повышении КПД на 0, 5% относительно пусть даже 30% прототипа мало, прибавляет шансов к тому, что ваш продукт будет продаваться и вы отобьёте все затраты на патентование и поддержание патента в силе.
И я знаю о чем говорю потому, что являюсь соавтором (в группе с руководителями предприятия) изобретений, которые были внедрены в производство, а также являюсь автором двух изобретений, которые я не поддерживаю и их может использовать каждый.
<div style=
Ответ #429 - 17.01.19 :: 11:39:31
argentavis писал(а) 17.01.19 :: 06:50:53:
Улыбка "Даже если бы и 1%" - это было бы лучше от исходного(!), в мире многие конструктора идут на ухищрения для того, чтобы увеличить и на меньшее соотношение. Но смею заверить, таких "1%" - "чуток" по-более  Класс.
Разочарую! Изобретаю, - чтобы воплощать, иначе бы Вы никогда не увидели моих результатов в трудной задачке постройки конвертоплана
...а как бы вы отнеслись к человеку, который Вашего лучшего друга и замечательного специалиста, Человека с большой буквы, тяжелобольного, с предгангренозным состоянием ног и при этом помогающий людям чем только мог(подчёркиваю, не мне одному, - но многим!), обливал публично грязью какой-то помойный пёс??? Вопрос чисто риторический, поэтому можете не отвечать!...
Улыбка Подозреваю, что вы такой же профанирующий в патентоведении, как и вамицитируемый "спЭц"!!! А известно ли вам, что формальная экспертиза патента, как раз и является примерно такой, как этот "спЭц выдавал за аксиому патентоприобретения"? Только вот он точно не знает вторую часть экспертизы, которая именуется Экспертиза по существу, как и вы так же впрочем Улыбка! Так вот, "...Довожу до вашегу сведению"(С), что именно эта часть экспертизы, которая следует за формальной экспертизой, является определяющей живучесть Патента на изобретение, и европейские изобретения не проходят её до тех пор, пока не будет предоставлена статистика испытаний подтверждающая техническую ценность и новизну изобретения. У нас в стране, достаточно обоснования на общих принципах, и если испрашиваются в переписке теоретические расчёты Роспатентом, а тем более ФИПС - изобретатель обязан их предоставлять!
Ту "изобретательность" которую приводит "спелеолог, в третьем поколении радиоинженегра", в лучшем случае может претендовать на промышленный образец, и уж маловероятно, как полезная модель, увы! Класс
...хоть под каждой буквой! Смех Мне на ваши "мнения/утверждения" - в абсолютной точности как на забаненого мерзавца, ну, сами понимаете, что за этим "следует" IMHO
А вот как правильно использовать патент, обучен ещё со времён Академии наук СССР, когда трудился в этой организации Улыбка
Желаете конфронтации, проецируя ту туфту, на которую изрядно времени извели даром? Улыбка Получайте последующее игнорирование всяких ваших потуг на "этом поприще"! Адьёс и аминь... Крэзи пайлот
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #430 - 17.01.19 :: 12:09:45
летавший, как то раз)))... писал(а) 17.01.19 :: 11:39:31:
моих результатов
-очень нравится безшумность и безреактивность!
(подобно безреактивному электроприводу...)
Ответ #431 - 17.01.19 :: 12:17:47
henryk писал(а) 17.01.19 :: 12:09:45:
Улыбка Уж поверьте на слово, потому как не могу пока поведать обо всём, но преимуществ гораздо больше,
henryk
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #432 - 17.01.19 :: 12:23:55
летавший, как то раз)))... писал(а) 17.01.19 :: 12:17:47:
"что вижу,то и пою !"
Ответ #433 - 17.01.19 :: 12:28:41
henryk писал(а) 17.01.19 :: 12:23:55:
Смех Вы "видите" только верхушку айсберга - остальное пока "неведомо остальному люду!"(С) Улыбка
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #434 - 17.01.19 :: 12:31:32
летавший, как то раз)))... писал(а) 17.01.19 :: 12:28:41:
остальное пока
-и ещё очень нравится применение жидкого (холодного) газа
(пропан ?)
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #435 - 17.01.19 :: 12:35:14
-а вот Володя Топоров тестирует системы БЕЗОПОРНОГО движителя,уже есть работающие модели !!!
Ответ #436 - 17.01.19 :: 12:38:10
henryk писал(а) 17.01.19 :: 12:35:14:
Удачи ему! "...Каждый в своём супе варится"(С)поговорка  Подмигивание
Ответ #437 - 17.01.19 :: 12:40:08
henryk писал(а) 17.01.19 :: 12:31:32:
остальное пока
(пропан ?)
Да, но метан - было бы лучше! Круглые глаза Но это пока неизучено топливо в должной мере Озадачен - "терра инкогнита" Нерешительный!
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #438 - 17.01.19 :: 12:51:43
летавший, как то раз)))... писал(а) 17.01.19 :: 12:40:08:
остальное пока
(пропан ?)
-это детали,
а важен ПРИНЦИП !
Ответ #439 - 17.01.19 :: 12:58:16
henryk писал(а) 17.01.19 :: 12:51:43:
-это детали,
а важен ПРИНЦИП !
В отличии от известных - он имеет новизну, остаётся дождаться официального подтверждения. Как получу документ
Улыбка
dok133
Общество содействия изобретениям и новациям СВІІТ
Ответ #440 - 17.01.19 :: 14:11:46
Не могу не удержаться не присоединившись к вашему сообщению о Жорже. Светлая ему память, он действительно был и уникальным спецом и большим светлым человеком помогал советом без всякой корысти, за что ему огромная признательность.
Но вот в своем отношении к  Анатолию вы не правы, (хотя это ваше исключительное право)  я вовсе не являюсь его поклонником как человека,или там как-то одобряю его частенько хамское и надуто менторское поведение, но нельзя не отдать ему должное как спецу. И очень плохо что между этими двумя людьми возникла такая неприязнь . И то что вообще межличностные отношения так сильно могут влиять продуктивной коллективной доработке проектов. Ведь не так уж много энтузиастов пробующих что-то творить и головой и руками. Может нам стоило бы по боле ценить друг друга, и не мешать,изводить а стараться помочь,не?
И раз уж ввязался в тему скажу я к примеру желаю вам только успехов, тем более что наши проекты некоторым образом имеют некоторое сходство.
Я уже вам писал ранее что есть определенная зависимость тягово-моментных характеристик в варианте тангенциального периферийного выброса. Кроме этого есть и проблема возникновения вихревого кольца, Это встречается и у обычных НВ вблизи поверхности. И это далеко не гуд.
WWW
Ответ #441 - 17.01.19 :: 14:48:35
dok133 писал(а) 17.01.19 :: 14:11:46:
О чём это вы, любезный???!!!  Улыбка Мы на форуме радиоинженеГров?! СпеГлеологов???!!!  Ужас
Не желаю это обсуждать, но этот подонок, до сих пор, даже после смерти Карханова Юрия Витальевича(!) продолжает о нём высказываться "...в тех же тонах и оттенках" Злой!
Вы спросите "его" при личной встрече, так как это невозможно на этом форуме, какие его познания, а тем более, что построено им летающее - в ответ не получите ничего, один "тандыр на его дворе"!!!
Предупреждаю, о этом "отходе жизнедеятельности животных", на хотя бы этой ветки, - ни слова! По башке
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #442 - 07.02.19 :: 10:46:36
Просмотрел журналы ТМ от 69 по 74 год. Так и не нашел ту статью. в инете тоже некоторых журналов нет. Может в более поздних было.
Картинка типа этой но вроде черно-белая.
<div style=
Ответ #443 - 07.02.19 :: 13:16:56
argentavis писал(а) 07.02.19 :: 10:46:36:
...известный, при чём более 50 лет, пергидрольный РП-движитель - дорог в эксплуатации, на грани взрывоопасности, 74% перекись водорода, это всё же опасно(!).
L270767
Ответ #444 - 21.04.19 :: 00:03:23
Просмотрел интернет, ни чего похожего не нашел. Предлагаю по теме свою идею: винто-компрессорный воздушно-реактивный двигатель. Т.е. на конец лопастей вертолета размещать двигатель, представляющий из себя что-то среднее между прямоточным и турбовинтовым, но без турбины, и винт  не для создания тяги, а для привода компрессора набегающим потоком воздуха.  Тягу будет создавать реактивная струя газа из сопла.
ПВРД не удается создать вращением лопастей вертолета достаточной скорости и давления в камере сгорания, значит нужен компрессор. ВРД с этой задачей справляется, но  турбина работает в адских условиях. Т.е. я предлагаю отказаться от турбины и заменить ее винтом. И думаю, что трудностей с запуском не возникнут: также раскручивая лопасти вертолета.
Vladimir1950
Ответ #445 - 21.04.19 :: 09:39:09
L270767 писал(а) 21.04.19 :: 00:03:23:
посчитайте нагрузки на лопасти ВВ,расположенного на конце лопасти НВ, скорости обтекания ВВ в зависимости от  положения лопасти относительно продольной оси НВ, как должны постоянно меняться углы атаки при этом, да ещё с учетом скорости полета, плюс постоянно меняющиеся ЦБ силы-и у Вас не останется иллюзий относительно реализуемости данного предложения.
Ответ #446 - 21.04.19 :: 18:35:40
L270767
Если и желаете "чего нибудь свеженького" в таком направлении, приглядитесь к старенькому http://www.findpatent.ru/img_show/2812085.html Здесь есть что увидеть, исследовательских работ ни каких не велось, автор не обладал потенциалом исследователя - он обладал лишь одним "предлагательствомКруглые глаза...
К стати,
Vladimir1950 - рассуждения абсолютно верные и во всём  Класс Рад что всё и сразу "на лету"  Улыбка
Ответ #447 - 21.04.19 :: 18:44:26
Суждение не верно в корне(!) - весь "непротык" только в огромном расходе топлива на дозвуковых ПВРД из-за низкого ПиК сжатия, а слишком большая скорость вертолётной лопасти с применением скоростного ПВРД(сверх звукового, т.е.) - порочна из-за низкого КПД такого несущего винта вертолёта, это парадокс, увы Нерешительный.
