Страниц: [1] 2 3 ... 48
Вопросы по Вальтер Минор 4. (Прочитано 382896 раз)
Vitalich
Омск
19.04.10 :: 15:45:26
Достался мне вальтер похоже 4-3. Состояние хорошее хочу запустить. Но есть вопросы. НЕ пойму, как удаляется масло из клапанных крышек? и как работает ускорительный насос карбюратороа? Уважаемые знатоки подскажите. Особенно хочу увидеть схему карба. Может у кого есть, поделитесь плиз. По инету полазил -ничего.
« Крайняя редакция: 21.06.14 :: 16:39:22 от Pkk »
nick
Украина,Конотоп
Re: вопросы по вальтер минору.4.
Ответ #1 - 19.04.10 :: 16:16:16
полистай форум, я в прошлом году сбрасывал инструкцию по эксплуатации и дефектации.
Замполит...прости господи
Ответ #2 - 19.04.10 :: 16:20:30
Я поспрашиваю, может что найду, наверняка есть что-то общее в эксплуатации с шестеркой. Из клапанных крышек масло удаляется наверное разборкой и промывкой в ванне керосина... Печаль. Уточню.
Павел С.
Новичок на форуме
Ответ #3 - 20.04.10 :: 13:10:21
Vitalich, скиньте e-mail. Я Вам вышлю руководство по ремонту 6-3,4-3 и ртэ 6-3.
Vitalich
Омск
Ответ #4 - 20.04.10 :: 14:51:41
Вот, немного фоток.
Vitalich
Омск
Ответ #5 - 20.04.10 :: 14:59:21
Карб похоже чинили детали не все. Нет привода на ускорительный носос. Немогу понять как бензин попадает в цилиндрик ускарит насоса, как выходит понятно, а как входит нет.
Vitalich
Омск
Ответ #6 - 20.04.10 :: 15:01:41
ПавелС, спасибо,мейл скину в личку.
Vitalich
Омск
Ответ #7 - 21.04.10 :: 15:50:49
Чет все молчат. Это вальтер 4?,  или м132? чем они различаются? И карб чоли никто ни курочил?
kostiajiv
Ответ #8 - 21.04.10 :: 17:00:24
Это Вальтер 4-III , Вальтер 132  внешне такой же как 332, но без нагнетателя. Спец по Вальтерам, в том числе и карбюраторным- Эдик Бабенко.
Vitalich
Омск
Ответ #9 - 21.04.10 :: 17:27:32
Получил схему карба, изучил, немогу понять как бензин попадает в стакан ускарит насоса выпускной клапан есть ,а впускной где?? Озадачен
С.Сахаров
Экс-Участник
Ответ #10 - 21.04.10 :: 18:25:01
есть карбюраторы, могу на что-нибудь махнуть, если " чего-нибудь" нету тогда просто подарю. Масло и з крышек не выливается, а наоборот, наливается для смазки механизма
kostiajiv
Ответ #11 - 21.04.10 :: 20:41:30
С Сахарову- А нет ли у Вас комплекта впускных патрубков от 4-III на что-нибудь махнуть.
Vitalich
Омск
Ответ #12 - 22.04.10 :: 14:50:17
Разобрался с ускорительным насосом! Внутрь бензин всасывается через зазор между поршеньком и цилидриком.
Класная тема, сам спрашиваю- сам отвечаю.
lis
Цветков Андрей Васильевич
РФ,Западная Сибирь,г.Северск
Ответ #13 - 23.04.10 :: 16:19:20
Vitalich писал(а) 22.04.10 :: 14:50:17:
Намана - намАана.Продолжай. Мне тоже придётся ревизировать карб;так что инфа с пользой. Спасибо за просвещение.
Ковчег построил любитель,Титаник-профессионалы.
Vitalich
Омск
Ответ #14 - 23.04.10 :: 16:31:59
Карб собрал, теперь цвыркает ускарителем как положено. А вот втулочки под винт нет. Может у кого завалялась?
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Ответ #15 - 25.04.10 :: 03:47:04
Vitalich писал(а) 23.04.10 :: 16:31:59:
Обратись к СУ-31.
Vitalich
Омск
Ответ #16 - 25.04.10 :: 15:12:12
У СУ- 31 Новая, блестящая. Мене-бы Б\У и моно без болтов.
Юрий С
Новичок на форуме
я люблю дископланы и автожиры
Барнаул
Ответ #17 - 25.04.10 :: 16:26:11
продаю двигатель М-332 с запчастями,
М-11ФР и многое другое в "Авиамагазине-авиаоне"
Facebook | AIM
Vitalich
Омск
Ответ #18 - 30.04.10 :: 15:24:39
Вот, пристроил к самолёту...
Vitalich
Омск
Ответ #19 - 30.04.10 :: 15:26:54
Было так...
Vitalich
Омск
Ответ #20 - 30.04.10 :: 15:41:31
Фолькс честно отработал 296 часов и умер. Попробую Минор. Вопрос к знатокам , если я оставлю винт от фольца-1,9 м шаг 1.4м и минором буду его крутить также на взлете 2000 об\мин и крейсер 1750 .Может вальтер работать на таких режимах?
lis
Ответ #21 - 01.05.10 :: 16:19:01
А сами не пробовали считать?
Vitalich
Омск
Ответ #22 - 05.05.10 :: 15:10:35
Я рассуждаю так- фольц развивает 70 лс при 4000об\мин редуктор 2\1=2000 на винте, это взлет.  Крейсер при 3500 и 1750 на винте. К сожалению у меня нет внешней характеристики валтера 4-111 но думаю что на 2000 он выдаёт более 70лс следовательно винт он потянет. Вопрос в том, можно ли эксплуатировать вальтер в режиме 1750 об\мин ведь его крейсерские обороты 2200. Кстати ,а каой шаг у винта для вальтер минор 4-111.
lis
Ответ #23 - 06.05.10 :: 11:39:44
Спросите у Андрея Гнашука. Он охотно помогает. Но бывает иногда занят. У него,вижу, богатый опыт общения с Вальтерами.
Vitalich
Омск
Ответ #24 - 06.05.10 :: 14:13:54
Cпрашиваю у Андрея Гнашука.
lis
Ответ #25 - 07.05.10 :: 11:40:35
Улыбка Извините пожалуста. По мылу,человек ответил мгновенно. А на форуме,он же не ждёт,пока Вы ему вопрос зададите. Напишите в личку. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=viewprofile;username=634C46504B5B...
И ещё вопрос по мотораме.Это времянка?(для определения центровки,развесовки,форм обтекателя и т.д.) или постоянный вариант?
« Крайняя редакция: 09.05.10 :: 19:37:54 от lis »
Vitalich
Омск
Ответ #26 - 23.05.10 :: 15:22:16
В суботу пробовали запустить. Запускали за винт- стартера нет. Ни одной вспышки Печаль Видимо не достаточные обороты для магнето, необходим пусковой зуммер. Долго ломал над ним голову, а  оказывается этот зуммер устроен очень просто и подключается в низковольтную цепь магнето. Сегодня сам его изготовил из автомобильного реле сигнала, испытал, искрит как надо. На неделе попробую еще раз завести.
Vitalich
Омск
Ответ #27 - 25.05.10 :: 15:45:43
ЗАВЕЛИ!!!. Установил зуммер, подлии бенза в карб раз,два и заработал... ПРавда не ровно но заработал, через пол минуты затроил  со всей силы, выключили.Правые свечи 1 и3 мокрые.Левые не выворачивал, неохота снимать кожух охлаждения. Просушили свечи, завелся с пол оборота, работает:подрагивает,постреливает,2 и3 ,терпимо. Добавил обороты до1200,Запел.Стал переключать магнето,налевом работает сносно, на правом троит. Погоняли минут 20 с перерывами. На оборотах 1200 1500 работает ровно,на   холдостых, сразу хорошо,потом начинает подергиваться и поплевывать черны дымом. Похоже не держит игольчатый клапан. Вывод:1поциент очень даже жив не смотря на 20ти летнию спячку.2 заводить за винт можно. Легко. 3 нужны новые (другие) свечи.
Если интересно- схема земмера. для него подойдет любое нормально замкнутое реле 12v и контактами на 5А.
На схеме-1 обмотки магнето. 2 выключатель зажигания. 3 нихромовая срираль 0.5мм и сопротивлением 3ом.
БП
Ответ #28 - 25.05.10 :: 19:41:04
Vitalich писал(а) 30.04.10 :: 15:41:31:
Фолькс честно отработал 296 часов и умер. Попробую Минор. Вопрос к знатокам , если я оставлю винт от фольца-1,9 м шаг 1.4м и минором буду его крутить также на взлете 2000 обмин и крейсер 1750 .Может вальтер работать на таких режимах?
Легко.С этим винтом на старте будут обороты примерно 2200.(при условии что двиг ен совсем дохлый)
БП
Ответ #29 - 25.05.10 :: 19:48:46
Vitalich писал(а) 05.05.10 :: 15:10:35:
Я рассуждаю так- фольц развивает 70 лс при 4000обмин редуктор 2
=2000 на винте, это взлет.  Крейсер при 3500 и 1750 на винте. К сожалению у меня нет внешней характеристики валтера 4-111 но думаю что на 2000 он выдаёт более 70лс следовательно винт он потянет. Вопрос в том, можно ли эксплуатировать вальтер в режиме 1750 обмин ведь его крейсерские обороты 2200. Кстати ,а каой шаг у винта для вальтер минор 4-111.
Будет работать и на 1800.Но лучше 2100 и скорость будет больше и км расход меньше.А шаг тебе нужен примерно 1.0 м.
