Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45
Вопросы по Вальтер Минор 4. (Прочитано 318025 раз)
КВА
Re: Вопросы по Вальтер Минор 4.
Ответ #1290 - 31.08.16 :: 12:08:44
Восхищен Вашими работами! Купил друг М332 без магнето, попробуем тоже подобное. Да, компрессия 5,4 маловата. Наработка? Новый обкатанный ВМ-6-111 на автомасле Лукойл стандарт 10W30 надувался до 6,5.
Vitalich
Омск
Ответ #1291 - 31.08.16 :: 15:38:21
Starteh писал(а) 30.08.16 :: 22:07:37:
У Вальтера маховиком служит винт. Ясень несколько тяжелее сосны. Мой винт весит немногим более 7 кг со втулкой, мотор заводится. Не исключаю, что для более устойчивых холостых требуется винт бОльшего веса.
Винт здесь не причем. Инерции двухметровой , семикилаграмовой палки вполне достаточно. Скорее всего карб. При работающем на х.х. двигателе закручивайте винт качества смеси №29 если работа двига не меняется и при полностью закрученном винте двиг не заглох, скорее всего не герметичен игольчатый клапан. Если двиг реагирует на закручивание-откручивание, а добиться ровной работы не удается, покрутите зажигание вперед- назад.
Starteh
Ответ #1292 - 31.08.16 :: 20:25:59
Винт регулировки холостого хода стремно крутить при работающем моторе, нахлопает по загривку Смех -а не глядя не покрутить, я его еле достаю наискосок, верхний патрубок мешает. Да отрегулирую еще. Компрессия такая - руками кручу, со стартера как нибудь попробую, накачает, скорее всего, больше, ну и притирка еще идет.  Мотор далеко не новый, наработка деталей несколько разная, из разных частей собирал, но поршневая - примерно половина ресурса.
Думал только тот, кто сделал.
Starteh
Ответ #1293 - 31.08.16 :: 21:18:52
По переделке магнето в бесконтактное. В общем то по фото все видно, сам по месту все делал, импровизировал. Данные 4-х лопастной вертушки - обтюратора - сегмент 60, пропуск 30 градусов счел оптимальными, на  автофорумах есть немало материала по переделке, можно почитать. К этой вертушке строго по центру приварил детальку для плотной посадки на сухарь кулачков и отрезок трубки для посадки бегунка, тоже плотной, без люфтов (плюс фиксация бегунка винтом на резьбе) . У кулачкового сухаря срезан выступ сверху (служащий для крепления штатного бегунка, если в вашем случае его нужно оставить, то способ крепления вертушки на кулачках придумайте сами)  - до плоскости, на эту плоскость посажена и прикручена на валу магнето вертушка в сборе.  Самое главное при переделке проследить, чтобы в момент образования искры (прохождение задней кромки сегмента вертушки через середину датчика Хола) контакт бегунка смотрел на один из контактов распределительной крышки, немного ближе к той стороне, которая против хода вращения бегунка (это будет запас на работу механизма опережения зажигания). Ну, если сначала ошибетесь, можно повернуть бегунок (это если он на трубке, как у меня, а не на штатном выступе), выставить как надо и засверлить (зафиксировать) в этом положении. По схемам подключения, проверке и как выставлять зажигание - можно посмотреть в сети, там всё есть. На фото моя "импровизация" по вживлению датчика Хола.
« Крайняя редакция: 01.09.16 :: 21:00:49 от Starteh »
nick
Украина,Конотоп
Ответ #1294 - 31.08.16 :: 21:24:08
все винты необходимо закрутить на "фиксатор резьбы" можно и с гровером.
Starteh
Ответ #1295 - 01.09.16 :: 20:29:25
Фиксация крепежа - вещь обязательная. Винты (болты) либо с гровером, либо на смоле, либо закерниваю, иногда даже немного раскляпываю над гайкой, где не надо откручивать и вне доступа, либо самоконтр и т.д. Если шпилька с гайками, то с одной стороны гайку обычно привариваю.
Starteh
Ответ #1296 - 01.09.16 :: 20:39:53
Про игольчатый клапан карбюратора. На автофорумах читал, есть простой метод "притирки": несильным ударом лёгкого  молотка по торцу закрытого клапана. Применил на штатном клапане, течи не наблюдаю.
appilot
Новичок на форуме
Ответ #1297 - 03.09.16 :: 15:42:45
ну не совсем корректно
а какая игла? кваратный стержень или маленькая тоненькая в латунном стакане?
appilot
Новичок на форуме
Ответ #1298 - 03.09.16 :: 15:43:45
а уровень как выставлял?
Starteh
Ответ #1299 - 03.09.16 :: 20:02:24
Игла - квадратный стержень. Регулировку уровня проверил по "Вальтеровской" методике, привожу оригинал, пункт 5 (высота "самоточного бака" дана с очепяткой):
Starteh
Ответ #1300 - 03.09.16 :: 20:05:47
Клапан я проверил под давлением путём нажатия на пластиковую бутылку с бензином, с встроенной в пробку через  переходник трубкой, соединённой со штуцером карба. Иглу на всякий случай "притёр", а уровень оказался в норме.  Продолжение:
« Крайняя редакция: 03.09.16 :: 21:57:13 от Starteh »
Starteh
Ответ #1301 - 05.09.16 :: 21:12:16
Немного добавлю из своих ещё небогатых наблюдений по работе Вальтера.   Где то в начале этой ветки, к примеру ответ 352 на 12 странице, была обозначена проблема В-М 6/3: разное состояние свечей в  цилиндрах, работающих от одного карбюратора.  Цитирую: «Свечи имеют не одинаковый цвет, даже на одном карбе, например,1ц сухая чистая, 2ц сухая копченая 3ц мокрая 4 и5ц сухие копченые 6ц сухая чистая. На обоих магнето.»
Если все свечи всех цилиндров, работающих от одного карба, черные-копченые, понятно, что дело в переобогащенной смеси, виноват карбюратор. А тут от одного карба разные свечи.  По теории это - неравномерность состава смеси при распределении по цилиндрам (с общим впускным коллектором) может достигать 15 – 17% разницы (богаче - беднее).  Дело в том, что эжектируемый из сопла карба во впускной коллектор (бывает, что и криво на одну сторону) бензин неравномерно (в неодинаковом количестве) попадает в каждый из цилиндров. Где то он лучше испаряется, где то летит мелкими капельками, а где то (в аэродинамических «затишках») - вообще ползёт плёнкой по стенке коллектора.  Чаще переобогащённой смесью страдают ближайшие к карбу цилиндры.  Для лучшего испарения и, таким образом, лучшего выравнивания заряда топливовоздушной смеси, к примеру,  в Вальтере 4/3 подогревается два средних патрубка «очками» от выпускных патрубков.             ///Также оптимальнее будет работать система с общим объёмным ресивером и равными по длине обособленными патрубками на каждый цилиндр (как на авто), но она более громоздка.  Либо на цилиндр по карбу – получится почти впрыск.  Кстати, электронный впрыск позволяет значительно точнее дозировать смесь в каждый цилиндр (хотя бывает, что и какая то из форсунок «заливает» или засорилась, но это уже неисправность), при этом распыл идёт под клапан, без капель и плёнок на стенках.///
     У меня тоже было подобное. Весной, было ещё прохладно, двигатель работал с входной заслонкой, перекрывающей прямой впуск, забор воздуха шел от цилиндра через пламегаситель (типа частой ленточной сетки), а он создает заметное препятствие на пути впуска, к тому же тёплого воздуха.  Это и проявило склонность впускной системы к переобогащению смеси 2-го цилиндра.  У моего впускного коллектора «очки» были спилены, таким уже попал ко мне.  При осмотре обе свечи во 2-м цилиндре оказались в чёрном сухом бархатистом налёте (в остальных - норма).  Это говорит о богатой смеси (недостатке воздуха или избытке бензина) в этом цилиндре более, чем в  других. Компрессия одинакова по всем.
Я сделал вот что.  Для выравнивания распределения смеси по цилиндрам подогнул разделительно – отклоняющую перемычку в воздуховоде сверху карбюратора, увеличив проём подачи воздуха снизу (в сторону 2 и 1 цилиндров) за счёт уменьшения проёма сверху (к 3 и 4). После очередных испытаний посмотрел свечи – стало значительно лучше.
Владимир 47
Junior Member
Ставрополь
Ответ #1302 - 21.10.16 :: 18:12:08
Приобрел бензонасос. До этого использовал электрический. Есть вопрос по подключению. С торца есть штуцер не могу понять что к нему подключается Возможно подается масло. Просьба помочь.
Starteh
Ответ #1303 - 22.10.16 :: 20:53:09
Владимир, в ветке это уже обсуждалось. Туда заливается масло до вытекания, это примерно половина внутренней полости насоса и штуцер глушится.
Starteh
Ответ #1304 - 11.05.17 :: 21:18:09
Существенная добавка к моему же объяснению в посте 1301 по поводу копченой свечи с бархатистым сухим черным налетом в одном из цилиндров. Отчасти причина, указанная мной имеет возможность быть (при одинаковой компрессии), но в первую очередь это следствие снижения компрессии в этом цилиндре.
Starteh
Ответ #1305 - 11.05.17 :: 21:31:33
И вопрос к ребятам имеющим опыт по Вальтерам. Поменял старые диафрагмы в штатном бензонасосе. Проложил нить, как полагается, под клапанные крышки. При испытаниях насоса под давлением 0,5 атм. воздухом в воде, чуть чуть появляются пузырики воздуха между диафрагмами и крышками в стороне клапана выхода. При испытаниях с прокачкой бензина под рабочим давлением (0,2- 0,25 атм.) там нет капель, только немного «салит». Может кто использует какой либо хитрый герметик, или есть какие либо хитрости при сборке насоса, чтобы обеспечить полную герметичность?
Андрей из Томска
Ответ #1306 - 16.05.17 :: 19:18:14
Продублирую своё сообщение из соседней ветки.
Выложу сюда ссылку на Сервисный бюллетень , касается всех "Вальтеров". Для себя понял (хоть и с запозданием ), что конструкция магнето  (кулачковый механизм - бегунок ) была изменена в 1975 году, бегунок стал дисковой формы, посадочный диаметр увеличился с 14 до 16 мм,стал фиксироваться винтами.
Текст на английском, но чертежи на русском в том числе.
Может у кого то есть полностью русский вариант ? Было бы здорово !
http://wms.aero/wp-content/uploads/bulletin_01.pdf
Boris67
Ответ #1307 - 17.05.17 :: 15:49:25
Вряд ли у кого есть русский вариант. Переводить надо. Касается это Луновских магнето
2221.13, которыми заменили Сцинтиллу швейцарского происхождения (Бюл 6-111-40).
А вообще очень неплохой сборник, я его скачал в 2012 году и он неплохо пригодился.
Андрей из Томска
Ответ #1308 - 17.05.17 :: 16:24:29
Boris67 писал(а) 17.05.17 :: 15:49:25:
Я понял английский текст как доработку именно магнето PAL.
Вот на фото у меня два PALовских бегунка, номера на них совпадают с номерами в чертеже бюллетня.  Дискообразный бегунок имеет посадочный Ф16 и на моё PALовское магнето не становится.
Андрей из Томска
Ответ #1309 - 17.05.17 :: 16:58:49
Андрей из Томска
Ответ #1310 - 17.05.17 :: 17:04:52
Может у кого то есть целый овальный бегунок на продажу, напишите в личку пожалуйста.
Alexmotor
Новичок на форуме
Ответ #1311 - 29.06.17 :: 20:49:37
здравствуйте вопрос к Vitalich что в результате вышло после поднятия степени сжатия до 6,65 можно ответ на
alexmotor2007@yandex.ru
с уважением Алексей
Vitalich
Омск
Ответ #1312 - 30.06.17 :: 18:17:28
Alexmotor писал(а) 29.06.17 :: 20:49:37:
с уважением Алексей
Объективных замеров не проводил.Субъективно, заметно прибавил на влете. Расход топлива составил 14л\ч АИ92. До переделки было15л/ч Аи80 но там самолет был маленько другой. Думаю если двигатель перебирается, головки надо подрезать.
oleg51
Мурманская область
Ответ #1313 - 24.09.17 :: 23:27:35
Прошу подсказки по рычагам на карбюраторе:  который из них газ, а который высотный корректор и какие крайние положения?
appilot
Новичок на форуме
Ответ #1314 - 25.09.17 :: 04:15:15
внешний заслонка газа
положения
-мг определяется винтом положения упора на секторе
-взлетный полным открытием заслонки и перемещением сектора на карбе до упора
внутренний -высотный корректор
перемещение на весь ход
oleg51
Мурманская область
Ответ #1315 - 25.09.17 :: 23:21:13
Спасибо, разобрался Улыбка
t116
Новичок на форуме
Строю самолеты
Челябинск
Ответ #1316 - 06.10.17 :: 07:29:17
Народ, а нет ли у кого моментов затяжки коренных и шатунных вкладышей.
ОСТРОВИТЯНИН
На Форуме
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #1317 - 06.10.17 :: 07:38:03
По моментам есть информация в этой теме где то в середине ветки.
Aivengo1965
Новичок на форуме
Ответ #1318 - 22.01.18 :: 16:35:09
Уважаемые форумчане, подскажите, где взять такое крепление?
appilot
Новичок на форуме
Ответ #1319 - 22.01.18 :: 18:43:37
встречается...
