Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117
Автожир Boris-a Polo. (Прочитано 774949 раз)
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Re: Автожир Boris-a Polo.
Ответ #3450 - 17.01.18 :: 17:18:26
Orca писал(а) 17.01.18 :: 16:42:06:
А переводчик мог запятую прое...ть ?  Подмигивание
Врядли.
Пы.Сы. Вова, а там тебе по тем двум
               табличками(программам
               расчёта высоты прыжка) уже
               давненько дал своё резюме.
                Эти две программки - это лажа
               чистой воды.
rotordive
Ответ #3451 - 17.01.18 :: 17:33:23
Цитата:
А во втулке есть конкретненький такойограничитель свеса.
Он тут вовсе не причём, сама лопасть прогнётся.
Или это будет не лопасть, а телеграфный столб.  Ужас
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #3452 - 17.01.18 :: 17:56:07
Покажи в чем лажа , в математике где там ошибки ? Какой по твоим представлениям может быть КПД несущего винта ( в режиме прыжка ротор автожира в осевом обтекании как и несущий винт вертолета ).
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #3453 - 17.01.18 :: 18:26:56
rotordive писал(а) 17.01.18 :: 17:33:23:
Конечно прогнётся !
Посмотри как на стоянке гнутся лопасти Ка-26 или Ми-6...26.
Это нормально.
Ну не столб конечно, но лопасти того аппарата спроэктированны с учётом того, что на концы этих лопастей будет подвешен довольно значительный дополнительный центробежный груз.
И без груза те лопасти наверное и выглядели, как "натянутая струна".
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #3454 - 17.01.18 :: 18:30:35
Orca писал(а) 17.01.18 :: 17:56:07:
КПД будет таким же, как и у НВ с лопастями таких же размеров и создающих при схожих оборотах такую же тягу.
Ну дык, именно в математике вся лажа и вылезла.
Такое впечатление, что тот, кто сочинил те таблички, формулы взял с потолка.
Правда я уже не помню в какой ветке был тот разговор.
rotordive
Ответ #3455 - 17.01.18 :: 18:41:36
Это нормально.
Так это они без груза 25 КГ на конце так гнутся.
А с грузом  это что будет???????  Ужас
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #3456 - 17.01.18 :: 18:51:56
rotordive писал(а) 17.01.18 :: 18:41:36:
Это нормально.
Ну дык на лопасти того автожира посмотри для начала...
И без груза те лопасти наверное и выглядели бы, как "натянутая струна".
« Крайняя редакция: 18.01.18 :: 09:06:33 от Н/Д »
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #3457 - 17.01.18 :: 18:59:46
Комлевая хорда лопасти ротора Картеровского аппарата длиннее комлевой хорды лопасти Н1 наверное раза в два.
Относительная толщина профиля в комле у лопасти ротора.... процентов наверное 25.
Материал обшивки лопасти ротора ........углепластик.
« Крайняя редакция: 18.01.18 :: 09:15:05 от Н/Д »
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #3458 - 18.01.18 :: 09:31:13
Врядли.
Я же проверил.
В англоязычном оригинале запятой тоже нет.
Да и чисто интуитивно, 2,5 кг допгруза на конце лопасти автожира со взлётным весом не меньше 1200 кг (который обязан нормально прыгать) - ни какой ощутимой прибавки момента инерции лопасти практически не добавит.
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Ответ #3459 - 04.03.18 :: 09:46:45
Ну все ребята!
Возврата нет!
Проведена огромная работа.!
Двигатель ВАЗ установлен
Турбо коллектор с турбиной и всос коллектор изготовлены
и уже на месте. на месте!
Радиатор ушел под днище  фюзеляжа
Самое  сложное позади.
Заканчиваю переходную плиту на редуктор.
Новая компановка. Шикарный доступ ко всем агрегатам.
  Турбо будет 2х ступенчатый:
1 ступень ( легкий натдув) - до 150 лс.
2 я ступень ( форсаж) через тумблер- 200 лс.
Силовую установку сузуки 70 кг --160 лс , окончательно решил  выставить на продажу.
« Крайняя редакция: 04.03.18 :: 15:54:40 от boris_polo »
Всё надо делать самому!!!
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #3460 - 04.03.18 :: 10:43:06
Вот это да. Супер.
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #3461 - 04.03.18 :: 14:08:32
boris_polo писал(а) 04.03.18 :: 09:46:45:
=невооруженным глазом видно!
-наверно на новые роторы времени не хватает?
boris_polo
Ответ #3462 - 04.03.18 :: 15:48:07
henryk писал(а) 04.03.18 :: 14:08:32:
Хенрик!
Приношу извинения, но у нашей таможни лопасти вертолета идут особой статьей и они вывалили мне счет на 200 тыс до Польши.
Ну я конечно же плюнул на эту затею.
А лопасти 2 комплекта облегченные, ротор ф 8м и 8,8м для  простого автожира, на простом автожире  мы нынче зимой  облетали
. Раскрутка была слабая около 150об мах.
ротор до 200 оборотов раскручивался вяло. После 200 об динамика раскрутки взрывная т.е  очень динамично набирает обороты и прекрасно летит.
Автожир примерно 530 - 559кг на 8м роторе 360 об
На 8,8м роторе-260об.
Лопасти готовились отдельно от хаба.
Никакой динамической балансировки, никаких настроек.
Просто прикрутили на хаб и полетели. Биение отсутствует.
Такие лопасти до сих пор лежат у Андрея в Ижевске.
Плохо, что ему некогда ими заняться.
boris_polo
Ответ #3463 - 04.03.18 :: 16:31:56
Что-то публика равнодушна?
Ну молодые и салаги понятно, репу чешут ничего не понимая.
Слава!
А ты -то чего молчишь?
Ну ты хоть скажи чели!  А то спать пойду.
boris_polo
Ответ #3464 - 04.03.18 :: 17:02:23
Час просидел у компа.
На фрруме полная тишина.
Ну раз никого нет, тода пёрну штоли!
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #3465 - 04.03.18 :: 17:07:56
boris_polo писал(а) 04.03.18 :: 16:31:56:
...Слава!А ты -то чего молчишь? Ну ты хоть скажи чели! А то спать пойду.
Борис, сразу видать вы редкий гость на форуме.
Прочтите ветку с начала - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1519749367
boris_polo
Ответ #3466 - 04.03.18 :: 18:32:52
Я тоже согласен, что Слава не подарок .
Но мне например почему-то кажется, что автожир  Макса  Ауди
строит не Макс , а его папа.
Я знаю. что Папа у Макса и рукастый и головастый.
Ну мне так кажется. Может я не прав.
Но судя о тому, как Макс излагает свои мысли вслух своей писаниной,
мне опять начинает  казаться.....
Ну и все. Больше говорить сегодня не о ком на нашем форуме. Корифеи его покинули или заняты  зарабатыванием  денег.
Остальные так ......  кое как....гаечка, винтик....
Умное изречение раздражает публику.
Технический уровень участников все ниже и ниже.
Кg писал:
Re: Блокировка ВЯЧЕСЛАВ. 33.150.
Ответ #2 - 27. Февраль 2018 :: 21:18 Жалоба!  я конечно не за Вячеслава но без него вы просто будете скучать...)))) некоторая польза от него есть- благодаря ему всплывает заиленная информация . Было бы не плохо если бы он был краток и  по делу...я против блокировки.
Я тоже потихоньку почитываю форум и после предыдущей блокировки Славы, я не замечал, что бы он переходил на личности
Критика деловая с юмором и с сарказмом.
Другое дело если ребята этого не понимают?
Ну если нет слуха. Как говорят: слон на ухо наступил?
Что теперь, надо уподобиться и тоже врать мелодию?
Я бы наоборот постарался бы вернуть всех старичков на форум.
А Славке присвоил бы звание " главного лицензора".
А это почетное звание обязало бы  сдерживать его эротический сарказм в определенных рамках.
А то как-то серовато стало на форуме.
Мне так ка..аца.
marcons
Global Moderator
Ответ #3467 - 04.03.18 :: 18:39:25
Папа у Макса и рукастый и головастый, но возраст и болезнь, увы, уже не позволяют что либо строить. Макс все строит сам, проверено, ну а папа помогает советами. Грех не использовать такой ресурс.
boris_polo
Ответ #3468 - 04.03.18 :: 18:46:46
marcons писал(а) 04.03.18 :: 18:39:25:
Папа у Макса и рукастый и головастый, но возраст и болезнь, увы, уже не позволяет что либо строить. Макс все строит сам, проверено.
Значит я не прав.
Но раз Макс такой рукастый и головастый, то почему он так болезненно реагирует на критику?
Странно?
boris_polo
Ответ #3469 - 04.03.18 :: 18:57:41
maverick07 писал(а) 04.03.18 :: 18:41:11:
Борис, при всём уважении к Вам..
Ну почитайте переписку.
Если хотите , что бы Вас не критиковали, пишите в личку.
А Если выставляете свои мысли на всеобщее обозрение,
то уже не обессудьте. Надо терпеть.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #3470 - 04.03.18 :: 19:00:40
Да тут всем чтоб турбину на мотор поставить как до Китая раком ха ха ха. Уважуха Борису. Приклоняю голову без шуток.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #3471 - 04.03.18 :: 19:47:02
Вы уже запускали двигатель на стенде, всё настроили, проверили тягу (фактическую мощность) и погоняли хотя бы часов 10?! Или это только заготовки?
На невозможное нужно немного времени...
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #3472 - 04.03.18 :: 19:48:51
boris_polo писал(а) 04.03.18 :: 15:48:07:
лопасти вертолета
=автожира тоже?
-мой Товарищ стал дилером Фирмы AUTOGYRO,
(германская)=может будет Вам смысл с ними потарговаться?
похоже,что ихние стандартные профили на подмётки Вам не годятся,хотя имеют доступ к хорошим прессам и технологии...
(нпр.делали стенку экструдера меньше миллиметра!)
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Ответ #3473 - 04.03.18 :: 19:51:20
boris_polo писал(а) 04.03.18 :: 18:57:41:
Именно по этой причине я и не выставляю на всеобщее обозрение то, что смог сделать. Мне ничего и никому не хочется показывать и доказывать, т.к. выводы из  своих ошибок я могу сделать и сам. Вот когда мой аппарат будет доведён до реального лётного состояния, то тогда будет завершено комплектование архива о постройке и облёте  пепелаца. И, может быть, Вы и наши единомышленники по хобби его увидят..., а может быть и нет Крэзи пайлот
С Уважением,
Алексей.
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #3474 - 04.03.18 :: 20:07:59
Руслан55 писал(а) 04.03.18 :: 19:00:40:
Турбину на ТАЗ поставить не проблема, а вот температурные режимы выдержать, что бы через пару часов двигатель не сгорел вот это  Улыбка
Если получится, перфект.
АвтоВаз забросил это направление на этих моторах, как не перспективное.
boris_polo
Ответ #3475 - 04.03.18 :: 20:28:52
Анатолий 32 писал(а) 04.03.18 :: 19:03:54:
-потому что где еще умного из себя покорчить как не тут?
Ну вот видишь, форум живет.
Я  высказал свои мысли вслух и получил критику.
Мы в свое время толпой накинулись на АБМа, на РУСА, На портвейна,на Маугли. И я  тогда  почти поддался принципу толпы
А в свое время и на меня накинулись , когда  я не изготовил лопасти и  не вернул деньги.
А всего делов-то: надо было одному остановиться и остановить других.
Ведь удаление с форума, это не маленькая трагедия.
А что Анатолий!
Скажи!  Форум стал интересней и ярче, чем раньше?
Конечно нет!  Конечно скучнее и  серее.
Раньше на какую ветку не зайдешь, везде жизнь била ключем.
А ведь все удаленные с форума и сейчас продолжают строить и тварить.
Ты Анатолий что строишь? Покажи. Обсудим, покритикуем
Поэтому я скажу, что не надо создавать  новых жертв.
Надо по возможности старые жертвы вернуть к жизни.
  кстати:
Если бы  Ижевцы облетали бы мои лопасти я бы их вручил
тому, кому должен или тому, кому форум решит.
rionel
Ответ #3476 - 04.03.18 :: 20:41:29
boris_polo писал(а) 04.03.18 :: 20:28:52:
Врятли Ижевцы будут тратить свое время на на это занятие.
Исключительно мое мнение. IMHO
Т.ч. видимо лопасти так и останутся без призера )))
boris_polo
Ответ #3477 - 04.03.18 :: 20:46:07
rionel писал(а) 04.03.18 :: 20:07:59:
А наши рукастые и головастые мальчишки 600 лошадей из ТАЗА выкручивают и утверждают, что это лучший движок для турбо.
А на ВАЗЕ одни родственники работают. А этого мало для творчества.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #3478 - 04.03.18 :: 20:50:54
Анатолий 32 писал(а) Вчера :: 23:03:54:
Борис не надо вырывать фразу из контекста,я удалил что написал,там было много больше.
Форум стал нормальный. И далеко не серый.
Вячеслав вернется-лобзайте тут друг друга.
Да я строю ветка моя рядом.-потеплеет покажу.
Обсудите -покритикуете -всему свое время.
boris_polo
Ответ #3479 - 04.03.18 :: 21:13:29
Где-то я вычитал, что немцы  раскрутили ротор аж до 300 об.
А вот взлета короткого нигде невидно.
Врут наверное?
