Страниц: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 132
Автожир Boris-a Polo. (Прочитано 855164 раз)
ss727
Новосибирская область
Re: Автожир Boris-a Polo.
Ответ #3600 - 27.04.19 :: 04:25:55
max-audi писал(а) 26.04.19 :: 18:44:44:
Ну тогда , лучше сразу такой ! Смех Смех Смех
Какая разница чем бредить ! Ужас
Эта скока же ВАЗовских моторов -то нада!
rotordive
Ответ #3601 - 27.04.19 :: 11:00:31
boris_polo писал(а) 26.04.19 :: 16:58:35:
А смысл в том, что если этой конструкции вертолета приделать толкающий винт и изменить немного лопасти,
то получится прекрасный . СКОРОСТНОЙи БЕЗОПАСНЫЙ автожир с вертолетным взлетом и посадкой.
Борис уважаю твой возраст и твою разносторонность, и конструируешь и танцуешь и поёшь.  Лечу
ИЗВИНИ!  Но тут, ты дал, маху.   Не лечу
Этому анекдоту , уже минимум, как лет десять.  IMHO
Примерно столько эта картинка с просторов интернета валяется у меня в компе.
И ещё неизвестно, сколько блуждала по миру в интернете и без него, до этого.
Логика в этой схеме, по поводу вертолётного взлёта и посадки, если и прослеживается.
То сам подход весьма сомнительный и далеко не самый лучший.  IMHO
А вот в твоём заявлении о том что это будет прекрасный СКОРОСТНОЙ и БЕЗОПАСНЫЙ автожир.
Логика отсутствует ПОЛНОСТЬЮ.  Плачущий
Поясню.
Безопасность автожира таится в простоте, его несущей системы, отсутствие сложной трансмиссии,и простоте управления.  IMHO
Схема  с двумя несущими системами удваивает сложность её изготовления.
В этой цепочке появляется схема трансмиссии, синхронизации роторов, для недопущения их схлёстывания.
Редуктор с выходом на два ротора. Или два отдельных редуктора.
В итоге получается автожир по сложности изготовления, сравнимый с вертолётом, соответственно и надёжность будет вертолётная.  Озадачен
Но при всём при этом он будет во всём уступать, вертолёту.  IMHO
Со скоростью вообще беда.....  Плачущий
Почему автожир летит медленнее самолёта ?
Потом что, одна из причин, это то что, ротор создаёт в полёте гораздо большее сопротивление чем крыло самолёта.
Ты собираешься удвоить это сопротивление площадью  второго  ротора.
Так откуда возьмётся СКОРОСТЬ Борис ?
Где ЛОГИКА ???  Озадачен
Напиши про скорость, если сможешь обосновать.
Совсем остальным я хоть и без удовольствия, но смириться готов.  Не лечу
« Крайняя редакция: 27.04.19 :: 14:15:36 от rotordive »
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Ответ #3602 - 27.04.19 :: 16:41:59
rotordive писал(а) 27.04.19 :: 11:00:31:
Скоростной автожир, это очень просто.:
Чтобы увеличить скорость автожира,
Надо уменьшить лобовое сопротивление ротора.
Значит надо уменьшить обороты ротора
Значит надо уменьшить угол установки лопастей.
Значит мы приблизим опрокидывающий момент аппарата в сторону отступающей лопасти.
Значит для уравновешивания,нужен второй ротор с противовращением
Значит нужен полноценный автомат перекоса с изменяемым общим шагом.
значит для синхронизации роторов нужен полноценный сдвоенный  редуктор с обгонной муфтой .
Вот и получился полноценный вертолет.
Осталось приделать толкающий винт и получить скоростной автожир.
Кстати: Нужен винт  ВИШ.
Всё надо делать самому!!!
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #3603 - 27.04.19 :: 17:09:17
Мракобесие.
Для достижения скоростных показателей, достаточно поменять ротор, возможно и схему автожира. Изучите, к примеру, автожир Хафнера. Скорости приличные были у аппаратов, 30-х годов. Для снижения оборотов ротора,  можно добавить еще одну или две лопасти. Городить полунедовертолет ради этого, по крайней мере некорректно.
Небо - для всех!
WWW
rotordive
Ответ #3604 - 27.04.19 :: 17:23:46
boris_polo писал(а) 27.04.19 :: 16:41:59:
значит для синхронизации роторов нужен полноценный сдвоенныйредуктор с обгонной муфтой .
Кстати: Нужен винтВИШ.
Да Борис ты нагородил.   Чтоб ты знал у синхроптера нет автомата перекоса.
Синхроптер  имеет один большой недостаток это  очень тихоходный вертолёт.
Поэтому его использовали и используют в основном как подъёмный кран.
Скорости у него нет и быть не может.
А то что ты нагородил это просто чудо чудесное и сзади бантик, в виде маршевого винта.
Я думал ты что нить поумнее в этой схеме придумал.
Дальше, даже и обсуждать НЕ ХОЧУ.
С моей стороны тема ЗАКРЫТА.
А тебе совет.
Надоели автожиры ?
Строй вертолёт и не морочь  голову себе и людям.  Крэзи пайлот
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #3605 - 27.04.19 :: 17:25:22
Или просто - значительно увеличить хорду ротора и вес грузов !!!!! Подмигивание IMHO
Моя почта :  max-audi@mail.ru
ss727
Ответ #3606 - 28.04.19 :: 05:43:39
iber писал(а) 25.04.19 :: 19:16:27:
В палате N6 день открытых дверей? Зовите санитаров, Боря разбушевался.
boris_polo
Ответ #3607 - 28.04.19 :: 06:57:02
Ребята!
Не торопитесь с заключениями.
Все очень просто.
У синхрокоптера есть автомат перекоса, только он работает на закрылки установленные на лопастях.
А у меня своя конструкция уже апробированная и отработанная на практике
и очень простая ( качальная тяга) , а лопасти устанавливаются на торсионный хаб.
Толкающий винт устанавливается в 0
и автожир поднимается как вертолет
Затем аппарат разгоняется как вертолет и увеличивается шаг ВИШ.
На скорости 70 - 80 км ч ротор полностью переходят на авторотацию и крутятся самостоятельно через обгонную муфту. от набегающего потока, а вся мощь двигателя перераспределяется на ВИШ.
  Скорость в автожирном режиме на сооснике , как минимум можно удвоить
Пример тому  Амрикосов вертолет соосник Х 2.
Но даже  в 1,5 раза, это уже за 300 км.ч.
Редуктор 2 го ротора связан с первым ,  карданом.
  Большой шкив крутится  на обгонной муфте.
  Все до предела просто
А главное технология торсионов  и автомата перекоса , уже отработана на практике.
Вся идя на рисунке.
ss727
Ответ #3608 - 28.04.19 :: 10:10:19
Вы Борис хоть полетали бы что-ли. Погода способствует.
rotordive
Ответ #3609 - 28.04.19 :: 10:10:32
boris_polo писал(а) 28.04.19 :: 06:57:02:
А главное технология торсионови автомата перекоса , уже отработана на практике.
Вся идя на рисунке.
Христос воскрес Борис. !  Улыбка
Виноват, по поводу прекращения обсуждения твоего ТВОРЧЕСТВА.  Беру свои слова назад. Продолжу бла бла бла, на эту тему.  Подмигивание
Я тут подумал что может даже и не плохо что ты выложил тут свой лайфхак.
Хоть автожирная ветка ожила. Я даже надеюсь, может ты специально замутил эту аферу не ради постройки этого пепелаца.  Крэзи пайлот
А ради того чтобы автожирная тема, на форуме, окончательно не  замолчала и не почила в Бозе..  IMHO
Теперь по теме.
Борис, просто  недооценивает трудозатраты для создания двухвинтового вертолета. Если убрать задний ВИШ получится просто вертолет-синхроптер со своими недостатками. Чтобы убрать маховое движение на отступающей лопасти  нужно дифференциальное управление винтами по крену. Т.е. автоматику, которая работает от скорости, перегрузки, скольжения и т.д. Американцы сотни миллионов долларов потратили на Х-2, где это реализовано с жесткими винтами. На собственные средства даже Камовская фирма не берется это реализовать на сооснике. А у синхроптера еще есть много недостатков по перекрестным связям продольного и поперечного и путевого управления, что компенсируется сложным автопилотом, который Борис не сможет разработать. Я думаю эти его «хотелки» не серьезны, и дальше разговоров дело не пойдет, поэтому и обсуждать можно  это только ради того чтоб поддержать ветку на плаву. Относясь к этому, как к жёлтой прессе  Не лечу
По поводу торсиона. От такого торсиона Роторфлаевцы и их заводские беспилотники уже давно отказались из-за «расколбаса» ротора на скорости. Это же видно на видео Бориса на взлете при повышенных оборотах. Сейчас ставят наружный кожух и опорный сферический подшипник в центре торсиона, аналогично, как на Ансате. См. рис. « Расколбас» сразу пропал, гоняли до 160 км/час.
Без обиды Борис .  Подмигивание
С УВАЖЕНИЕМ.  Улыбка
ss727
Ответ #3610 - 28.04.19 :: 10:12:59
Ясен хрен! Всем уже давным давно все ясно.
max-audi
г.Москва
Ответ #3611 - 28.04.19 :: 14:08:17
Борис ! Все очень просто и понятно - надо сделать правильные  лопасти с хордой 350 - 400 мм и поставить грузы по 20 кг. и будет Вам счастье - и скорость и безопасность и не чего не надо выдумывать  !!!!!!!!!! IMHO
boris_polo
Ответ #3612 - 28.04.19 :: 18:23:39
ss727 писал(а) 28.04.19 :: 10:10:19:
Я что,
Простой  летчик , что ли? Что бы летать. как таксист?
Я чуть взлетел и понял все недостатки конструкции аппарата.
Сажусь и. опять в подвал.
И теперь дорабатываю конструкцию.
А тупо летать, это не мое.
rotordive писал(а) 28.04.19 :: 10:10:32:
Уважаю настоящих мужиков!
.rotordive писал(а) 28.04.19 :: 10:10:32:
Если мозгов не хватает, нужны будут и миллиарды.
А мы, за простую пенсионную подачку  в 14 ч руб . догоним и перегоним америкосов
Ребята!
Хотелось бы услышать соображения по моему рисунку..
Я эту проблему уже решил    Все крутится стабильно и устойчиво
Ротор самостабилизируется.
Поэтому я не вижу преград догнать и обогнать а мерикосов с Х 2
Но зато мне не нужно будет жесткие лопасти. и не  нужно будет бороться с вибрацией.
Просто настраиваешь по очереди каждый ротор отдельно.
на соседней ветки подсмотрел полет автожира.
Ну и что здесь интересного?
Ну просто полет.
А как взлетал как садился.?
Да никак.
Как все.
http://www.youtube.com/watch?v=sGQnD3_5lr4&t=65s
Вот моя червячная пара для редуктора , для моего будущего автожира с вертолетным  взлетом и посадкой..
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #3613 - 28.04.19 :: 20:38:21
« Крайняя редакция: 28.04.19 :: 23:06:43 от henryk »
МАЯК
Ответ #3614 - 29.04.19 :: 12:20:15
boris_polo писал(а) 28.04.19 :: 18:23:39:
В каком месте это червячная пара?  Ужас
Может Вы с гипоидной попутали?
Чем можем, тем поможем.
mayakagro@yandex.ru
boris_polo
Ответ #3615 - 29.04.19 :: 16:41:40
МАЯК писал(а) 29.04.19 :: 12:20:15:
да , конечно не попутал , а оговорился.
Плету электро  косу на ВАЗ турбо
Обвязка идет медленно. Мелочевка.
Сегодня закончил прорисовку схемы. Завтра начну паять
rotordive писал(а) 27.04.19 :: 17:23:46:
паять.
Нет ребята. Только автожир.
   Но это планы ближайшего будущего, а может и не ближайшего.
Относительно безопасности, так  автожир на порядок безопасней вертолета
На своей горьком опыте испытал.
Просто схема  синхролетов превышает КПД и соосников и одновинтовых вертолетов.
А главное  подкупает симметричность схемы синхро. Что легко позволяет Вертикальный , вертолетный  взлет и посадка
Да и конструктивно она не сложная.
Буду постепенно прорабатывать и изготавливать отдельные узлы. А что получится, так сомнений даже не возникает.
  Еще надо что-то решать с ВИШ ом.
У кого есть какие чертежи? Или мысли?
Угол разворота лопастей серьезный. Или готовый брать? Но до этого еще далеко.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #3616 - 29.04.19 :: 19:02:09
Борис, а от чего пара? УАЗ?
На невозможное, нужно лишь немного времени...
МАЯК
Ответ #3617 - 30.04.19 :: 06:07:03
Я наверно много чего не понимаю, но тогда прошу объяснить.
Борис хочет поставить достаточно мощный редуктор для того, чтобы раскручивать ротор до оборотов, позволяющих осуществить прыжковый взлет.
Пытается применить главную пару от моста автомобиля. Нужно к нему еще отлить или взять готовый корпус редуктора. там вес будет запредельный.
Или это все ерунда? Неужели это авиационный подход - найти способ приляпать к авиатехнике что-то автомобильное?
Конечно нужно пытаться удешевить свою мечту, но есть для этого какие-либо более грамотные технические решения?
Да и форум для этого. Не показывать что ты ляпаешь, а советоваться и спрашивать советов. IMHO
mayakagro@yandex.ru
serg610
Я люблю СЛА
Ответ #3618 - 30.04.19 :: 08:27:45
Уже есть такой! С одним ротором проще, это же не вертолет с его мощной трансмиссией, да и траву стричь не будет как синхроптер.
boris_polo
Ответ #3619 - 30.04.19 :: 17:44:14
МАЯК писал(а) 30.04.19 :: 06:07:03:
Уважаемый!
Я уже 5 раз писал, что у этой конструкции синхроавтожира будет не прыжковый взлет, а полноценный вертолетный.
Фланкер писал(а) 29.04.19 :: 19:02:09:
ДА..
Хорошие по габаритам гипоидные пары в военных мостах.
Одним словом на любой вкус.
air friend
Команда слётов
Пора эксплуатировать профессиональную технику
г.Йошкар-Ола
Ответ #3620 - 01.05.19 :: 12:10:34
boris_polo писал(а) 30.04.19 :: 17:44:14:
Мракобесие Ужас
Ну да ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
Вам видимо не результат нужен, а процесс.
boris_polo
Ответ #3621 - 01.05.19 :: 14:36:59
Gyro писал(а) 27.04.19 :: 17:09:17:
Мракобесие.
air friend писал(а) 01.05.19 :: 12:10:34:
Мракобесие
Надо же. Слово-то какое подобрали  ?.!
Америкосы построили автожир  Х2,  с вертолетным взлетом.
Это Нормально.
А если  у нас кто  собирался построить аналогичную машину, так это
уже сразу  мракобесие.
Да надоело на  одинаковые  мыльницы смотреть. Которым в придачу нужен аэродром со взлеткой до горизонта ,  да погоду попрохладней.
Я вот закончу нынче  свой прыжковый, запущу в серию, ну тогда держись Х2
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #3622 - 01.05.19 :: 14:42:58
Все эти Х2 банальный распил бюджета. Как и многое другое в инородной авиации.
Небо - для всех!
WWW
boris_polo
Ответ #3623 - 01.05.19 :: 14:57:45
Gyro писал(а) 01.05.19 :: 14:42:58:
  Распил , не распил, а очень грамотно и просто решили конструкторскую задачу
и по скорости в 2 раза обогнали наших вертолетотворцев.
А наши конструктора даже понять не могут, что это не вертолет , а автожир и что его секрет именно в конструкции и аэродинамике  лопастей.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #3624 - 01.05.19 :: 17:35:55
Все давно придумано...
Небо - для всех!
WWW
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #3625 - 01.05.19 :: 20:56:21
Orca
На Форуме
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #3626 - 02.05.19 :: 18:14:39
Борис , ты краев не видишь . Ты свой долг вернул человеку , которому должен ротор ? На кой ты Саркиса поминаешь , ты ему не ровня , он чистый , а ты так себе .
boris_polo
Ответ #3627 - 02.05.19 :: 19:25:14
Ты за мои долги не волнуйся.
Был долг, не по моей вине.  Я эту тему  закрыл.
А вот насчет здоровья, Говорить надо, потому как оно почти полностью зависит от правильного питания.
  Я считаю, что будет большая польза,
   если каждый из нас прочтет эту информацию  своим детям и внукам.
А Саркиса вспомнил, что бы обострить  внимание.
   Получилось.
« Крайняя редакция: 04.05.19 :: 14:36:50 от marcons »
boris_polo
Ответ #3628 - 04.05.19 :: 19:00:38
Ребята!Объясните мне такой феномен.
На форуме многие ведут разговоры о рыбалке, о шашлыках . о времяпровождении. и вообще пустые разговоры и  т. д.
И никого это не раздражает. И ни кто не вмешивается.
Я тоже сделал отступление о здоровом образе жизни
Поднял и попытался раскрыть очень очень наболевшую проблему о здоровом питании и причинах всех болезней
Тем более, что для пилотов, проблема здоровья стоит на первом месте.
Так сразу какая -  то ссука из 5 0й колонны потребовала  модератора убрать эту тему.
Мне в личку задают вопросы и даже звонят по телефону , но я не могу каждому отвечать.
Я так думаю, что каждый должен на своей ветке быть немного хозяином
Если дискуссия  не превышает  этическую норму форума.
boris_polo
Ответ #3629 - 06.05.19 :: 11:47:18
Пока делаю электрику на автожире,
В своих автожирных паузах , буду публиковать не тупые фотографии,
а полезные и здоровые мелочи.
Кто против?
https://e.mail.ru/thread/0:15570494741823713302:0/
