Страниц: 1 ... 121 122 [123] 124 125 126
Автожир Boris-a Polo. (Прочитано 829407 раз)
ss727
Новосибирская область
Re: Автожир Boris-a Polo.
Ответ #3660 - 07.06.19 :: 02:59:38
Гидроусилители, устанавливаемые в системе управления тяжелых и средних вертолетов, предназначены для снижения усилий на ручках управления и педалях, которые возникают в полете при управлении вертолетом. Усилия на ручках и педалях зависят от режима полета вертолета и положения его центра тяжести.
По величине наибольшие усилия на тяжелых и средних вертолетах при выключенных гидроусилителях на ручке управления достигают 120—150 кг и на педалях — 60—70 кг и более. Ясно, что при действии таких усилий на рычаги управления летчик не в состоянии управлять вертолетом. Для снижения их и служат гидроусилители, которые в систему управления устанавливаются по обратимой и необратимой схемам.В. Беляков, Н. Панов, В. Филиппов ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕРТОЛЕТОВ. - М.: ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР. 1961.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #3661 - 07.06.19 :: 09:02:30
ss727 писал(а) 07.06.19 :: 02:59:38:
А почему только в тяжелых и средних ? На Ми-2 тоже стоит , правда только на ручке , на педалях не стоит !!!!!! Подмигивание
Моя почта :  max-audi@mail.ru
maverick07
Служба тролльконтроля
Ответ #3662 - 07.06.19 :: 09:33:06
max-audi писал(а) 07.06.19 :: 09:02:30:
Не только на ручке, а ещё и на шаге. При отключенной г/с, ручкой ещё б/м можно "ворочать", да триммера ещё в помощь. А вот РШГ подобрать вверх на необходимую величину-оч.тяжело.
С Уважением,
Алексей.
max-audi
г.Москва
Ответ #3663 - 07.06.19 :: 09:48:39
maverick07 писал(а) 07.06.19 :: 09:33:06:
А РШГ разве не ручка ?  Смех Смех Смех
maverick07
Ответ #3664 - 07.06.19 :: 09:54:08
max-audi писал(а) 07.06.19 :: 09:48:39:
Не-а, РШГ-это рычаг IMHO
С Уважением,
Алексей.
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #3665 - 07.06.19 :: 10:36:53
rionel писал(а) 06.06.19 :: 19:50:30:
boris_polo писал(а) 06.06.19 :: 16:01:09:
AviaGyr писал(а) 04.06.19 :: 08:20:43:
О... крутяк    Поздравляю! Красивая стрекоза
К своему стыду, только недавно узнал, что у робинзона на управлении стоят гидроусилители.
  В результате, полное разочарование и  этим аппаратом и его разработчиками.
Ну да, нет отдачи на ручку.
Это что косяк конструктора?  Злой
Робинсон R44 ASTRO например без гидрашки.
Дорогу осилит идущий.
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Ответ #3666 - 08.06.19 :: 17:18:58
Олегыч писал(а) 07.06.19 :: 10:36:53:
  это самый первый
Уже не выпускается!.
Все последующие уже с гидравликой
А интересно, как при выключенном моторе работает гидравлика и
  какое усилие на ручке.
  Одно дело на тренировке,  плавно сбросить газ до холостых и управлять с работающей гидравликой.
  А как при полностью отказавшем двигателе?
И  отказавшем резко!.?
  Евгений!
Поделись  пожалуйста  впечатлениями.
Или хотя бы соображениями.
Какой провал у вертолета при резко остановившемся двигле.?
  У автожира, например, провал метров 7, после чего ротор самостоятельно берет   воздух и аппарат уже авторотирует.
Сам попадал в ситуацию, на проходе, со скоростью 120 на высоте метров 15, резко стал двигатель, в результате, свободное падение в невесомости, метров 7 потеря высоты ,
затем ротор взял воздух и от перегрузки аж зажужжал. и меня сильно вдавило в кресло. И автожир самостоятельно приземлился.
Я не успел ни испугаться, ни дернуть какую либо ручку управления.
А вот как на робинзоне?
Всё надо делать самому!!!
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #3667 - 08.06.19 :: 17:44:03
При отказе в крейсере, появляется разворачивающий момент и быстро падают обороты. Звучит сирена. Пилот должен опустить шаг-газ и чуть взять на себя циклик для восстановления оборотов.
Если обороты упали ниже 80%, помолиться перед смертью - кто верует.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
max-audi
г.Москва
Ответ #3668 - 08.06.19 :: 18:53:16
boris_polo писал(а) 08.06.19 :: 17:18:58:
Включается резервная  элуктрогидравлическая станция ! Даже есть ручные гидравлические насосы для выпуска шасси и есть ресиверы ! Подмигивание
iber
Ответ #3669 - 08.06.19 :: 19:40:39
Гидравлика от редуктора работает, какой "сбросить газ"?
Отказ гидравлики обязательно проходят все курсанты.
Вот этот бред весь надо оставить. Без комментариев.
« Крайняя редакция: 09.06.19 :: 09:24:06 от iber »
boris_polo
Ответ #3670 - 09.06.19 :: 14:52:54
iber писал(а) 08.06.19 :: 19:40:39:
Ну почему бред.?
Я сам был под большим впечатлением.
Остановка двигателя произошла из за отсутствия всасывающего  ресивера.
Просто мозги такие умные у сузуки Арктик кат, что при забеднении смеси , т. е при перегреве( что бы исключить прогорание поршней) , они просто вырубают двигатель двигатель.
Через 2 часа, когда двигатель остыл, Я повторил полет,
И точно так же на проходе второго круга и на той же примерно высоте, двигатель отрубило .
И точно так же свободное падение в невесомости вместе с аппаратом, затем ротор поймал воздух , меня вдавило в сидение и чудо посадка.
Я найду этот случай. Я его описывал.  И никакого трепа.
« Крайняя редакция: 09.06.19 :: 17:20:09 от boris_polo »
maverick07
Ответ #3671 - 10.06.19 :: 08:46:32
Любой вертолётчик...даже пьяный "в дым" или уже находящийся в коматозном состоянии, на вопрос, как действовать при отказе двигателя, он незадумываясь ответит: "Шаг вниз (+оба РУДа вверх, для тех у кого два), не допуская падения оборотов ниже...", т.е. главное удержать обороты и перевести на самовращение, а уже потом всё остальное курс-скорость-пожарные краны-арматура кабины.
Иберу оценка отлично за знание конструкции вертолёта!
На больших машинах типа Ми-8 и тяжелее, есть дублирующая г/с (полный дубль основной с минимальным ограничением функционала) и при её отказе,  согласно РЛЭ экипаж должен покинуть машину. На Ми-2, при отказе г/с есть одна минута чтобы сесть штатно, т.к стоят г/аккумуляторы. А не успел-тянущие усилия на шаге 30кг, на ручке 5-8.
ЗЫ: Кстати, не верьте тем, кто говорит что на РСНВ не сядешь.
С Уважением,
Алексей.
boris_polo
Ответ #3672 - 10.06.19 :: 16:55:44
AS-15 писал(а) 10.06.19 :: 02:37:24:
Борис, а до того, до провала? Как Ваш аппарат летел? Он воздух не "брал"?
  В горизонтальном полете:
Чем меньше скорость автожира, (на разбеге), , тем больше угол атаки ротора к набегающему потоку воздуха.  Т.Е  больше ротор открыт.  И естественно, больше его аэродинамическое  сопротивление.
Поэтому и нужна для старта большая мощность двигателя, работающего на Маршевый Винт.(  М В )
       С увеличением скорости, угол атаки ротора к набегающему потоку уменьшается.   Уменьшается и аэродинамическое сопротивление ротора, но
увеличивается лобовое сопротивление кабины  ( фюзеляжа).
  Одним словом  , В установившемся, горизонтальном  полете, упор создаваемый  М В . на скорости   уравновешивается
Аэродинамическим сопротивлением ротора + сопротивление фюзеляжа.
И аппарат летит горизонтально. ( прямолинейно ). Опираясь ротором на воздух., с минимальным углом атаки ротора.
  При резком отключении  двигателя, Упор со стороны М В исчезает и естественно подъемная сила  от набегающего потока воздуха  на ротор, тоже
исчезает.     ( сила действия, равна силе противодействия )
Ротор разгружается и дергать в этот момент за ручки управления ,  БЕСПОЛЕЗНО  !!!
И аппарат начинает движение по баллистической траектории, с падением скорости и высоты . ТЕ  в невесомости.Т Е свободное падение.
      Свободное падение., будет продолжаться  до того момента, пока угол атаки ротора,  увеличится, а вернее , не   станет соответствовать,той небольшой скорости аппарата. ( как на разбеге)
  И начнет опять авторотировать .
« Крайняя редакция: 13.06.19 :: 04:58:06 от boris_polo »
max-audi
г.Москва
Ответ #3673 - 10.06.19 :: 17:17:28
boris_polo писал(а) 10.06.19 :: 16:55:44:
Смех Смех Смех https://www.syl.ru/article/352054/chto-takoe-ballisticheskaya-traektoriya-rakety...
iber
Ответ #3674 - 10.06.19 :: 18:33:32
И аппарат начинает движение по баллистической траектории, с падением скорости и высоты . ТЕв невесомости.Т Е свободное падение.
Ужас  Со сжатыми губами  Лучше танцуйте, Борис.
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #3675 - 10.06.19 :: 19:51:51
iber писал(а) 10.06.19 :: 18:33:32:
Коллеги, перестаньте наезжать на Единственного производителя прыгающих АЖ в нашей стране.
Делает их же.
Старается.
Насчет свободного падения конечно загнул  Очень довольный
А теории воздухоплавания, оставьте практикам.
Вот у меня уже третий "хвост"стоит, знаете почему? Смех
« Крайняя редакция: 11.06.19 :: 08:14:57 от rionel »
iber
Ответ #3676 - 10.06.19 :: 21:54:12
Производителя кого?.
Так он сам стал выступать первым и ахинею писать, причем по профилю, там, где по идее, должен шарить лучше всех.
rionel
Ответ #3677 - 11.06.19 :: 14:16:48
Только что налетал 2 часа, специально попробовал ситуацию которую описывал Борис.
Не получается так.
При горизонтальном полете и резком выкл. двигателя, не выходит он ни на какую баллистическую кривую.
АЖ кабрирует, тормозит и начинает парашутировать с большой потерей скорости.
« Крайняя редакция: 11.06.19 :: 15:53:21 от rionel »
iber
Ответ #3678 - 11.06.19 :: 15:47:37
Ну какая нах#р баллистическая, его что, из пушки под углом к горизонту выстреливают.
Боря откровенный бред пишет. Провалы, невесомости, свободные падения, чудо-посадка (два раза), гидравлика гавно, робинсон гавно, мы их всех сделаем, и т.д.
dmitri
кузнецк
Ответ #3679 - 11.06.19 :: 17:36:07
iber писал(а) 11.06.19 :: 15:47:37:
...ты сам - то сделал , хоть что нибудь ? Чтобы вот так до@бываться до человека ? Который делал и делает ...он пишет не по учебнику а по собственному ощущению , зачем цепляешься за каждое слово , за умного хочешь сойти ???
« Крайняя редакция: 11.06.19 :: 18:48:10 от dmitri »
ICQ
maverick07
Ответ #3680 - 11.06.19 :: 17:52:10
dmitri писал(а) 11.06.19 :: 17:36:07:
Хамство никогда не даёт ничего продуктивного!
С Уважением,
Алексей.
dmitri
кузнецк
Ответ #3681 - 11.06.19 :: 17:56:55
maverick07 писал(а) 11.06.19 :: 17:52:10:
,,,значит по Вашему ханжество дает ...
ICQ
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #3682 - 11.06.19 :: 18:04:34
maverick07
Зря вы так про @iber. Насколько мне известно, Дмитрий не один десяток автожиров построил сам.
С уважением.
maverick07
Ответ #3683 - 11.06.19 :: 18:10:39
RAl писал(а) 11.06.19 :: 18:04:34:
Дыг я вовсе не при Ибера говорил...
С Уважением,
Алексей.
dmitri
кузнецк
Ответ #3684 - 11.06.19 :: 18:13:57
Зря вы так. Насколько мне известно, Дмитрий не один десяток автожиров построил сам.
С уважением.
...чудные крестьянские дети ! пишут , прямо не закусывая !
ICQ
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #3685 - 11.06.19 :: 18:15:07
maverick07 писал(а) 11.06.19 :: 18:10:39:
Прошу прощения, ошибся адресатом. Адресовано
dmitri
С уважением.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #3686 - 11.06.19 :: 18:18:35
dmitri писал(а) 11.06.19 :: 18:13:57:
С уважением.
Абы "родители" улыбались ...
dmitri
кузнецк
Ответ #3687 - 11.06.19 :: 18:21:07
RAl писал(а) 11.06.19 :: 18:15:07:
Прошу прощения, ошибся адресатом. Адресовано @ dmitri
С уважением.
Принято  Улыбка
ICQ
iber
Ответ #3688 - 11.06.19 :: 18:39:54
Не сошел? зря старался, блин. А что так сам возбудился-то?
RAI, за десяток спасибо конечно, но это много для меня (на данный момент).
rotordive
Ответ #3689 - 13.06.19 :: 08:30:19
Привет Борис ! А по точнее объяснить можешь ? Автожир просто просел на 7 метров и ли срывается в пикирование ?
Обсуждали тут твой случай. Есть кое какие догадки, нужен точный ответ, проседает или пикирует.
С уважением.
