Страниц: 1 ... 122 123 [124] 125 126 127
Автожир Boris-a Polo. (Прочитано 836546 раз)
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Re: Автожир Boris-a Polo.
Ответ #3690 - 19.06.19 :: 16:49:23
[quote author=504D564D50464B5447220 link=1272188124/3689#3689 date=1560414619]Привет Борис ! А по точнее объяснить можешь ? [/quote
  На скорости 100 --  120 в установившемся горизонтальном полете,
примерно на высоте 15 метров,
  при полном и неожиданном  отрубе двигла,    Позиция  ( 2 )  РОТОР  РАЗГРУЗИЛСЯ !!!
   И дергать за ручку управления бесполезно., пока ротор не возьмет воздух,
Это примерно позиция  ( 5 ).
  Т.Е. Я свободно падал метров  7 - 10.
Когда до земли оставалось метров 5
Ротор взял воздух ( врезался в воздух ) и обороты выросли до 400.
Была чувствительная перегрузка после свободного падения . Аппарат перешел в режим парашютирования и  практически завис на месте. и  после этого плавно сел, абсолютно  без моего участия. Позиция  ( 6 ) .
Зависание произошло из за того, что мой  ротор  с тяжелыми лопастями и круткой по всей длине лопасти , как у ДВ, при перегрузке, получил сильную раскрутку до 400 оборотов
Далее:
  Если бы был запас по высоте, то после того как аппарат перешел в режим парашютирования, его надо перевести в пике, разогнать и уже садить как обычно, по вороньему.
Всё надо делать самому!!!
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #3691 - 19.06.19 :: 17:38:15
Если нижнию пугавицу рубашки застегнуть не правильно, все остальные будут застегнуты не правильно.
Вы глубоко добровольно заблуждаетесь.
Сиерва в гробу перевернулся.
Разве в позиции номер 1 ротор был не достаточно загружен? И не работал в режиме РСНВ?
Orca
На Форуме
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #3692 - 19.06.19 :: 17:38:45
А почему ты шаг не прибрал до нуля ?
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #3693 - 19.06.19 :: 18:18:32
Борис,   Улыбка за оригинальность визуализации!  Улыбка
На невозможное, нужно лишь немного времени...
rotordive
Ответ #3694 - 19.06.19 :: 19:27:50
boris_polo писал(а) 19.06.19 :: 16:49:23:
На скорости 100 --120 в установившемся горизонтальном полете,
Обдумывали тут на досуге  твой случай, Борис.
Возникло вот такое предположение. Кажется оно имеет право быть.
П.1    Поток от винта при работающем двигателе обдувает стабилизатор, который стоит  с отрицательным углом атаки и дает кабрирующий момент в общей балансировке.
П.2 Отказ двигателя и прекращение обдувки стабилизатора, т.е. исчезает кабрирующий момент от стабилизатора, происходит расбалансировка. Помогает этому также форма носа аппарата, дающая момент на пикирование. Аппарат и его ротор уходит на меньший угол атаки . Подъемная сила ротора падает, ощущение падения и невесомости. Ротор «разгружен».
П.3-4  Увеличение вертикальной составляющей скорости, увеличение угла атаки ротора и его раскрутка. «Загрузка»  ротора.
П.5 Дальнейшее увеличение угла атаки ротора из-за маленького неэффективного стабилизатора, кабрирование аппарата, перегрузка, гашение вертикальной и горизонтальной скорости.
П.6  Удачно подвернувшаяся земля по высоте и мягкая посадка.
Если бы высоты было больше, то при дальнейшем невмешательстве летчика началось бы вертикальное снижение с увеличенной вертикальной скоростью  и  ударом об землю.  Печаль
AS-15
Ответ #3695 - 20.06.19 :: 11:46:59
rotordive писал(а) 19.06.19 :: 19:27:50:
Вывод: окажись высота чуть больше или меньше, последствия могли бы быть куда серьезнее.
это должны были почувствовать при первых минутах облёта, что при  задроселировании двигателя аппарат раЗболансируется.. раразве нет?
« Крайняя редакция: 20.06.19 :: 16:34:38 от AS-15 »
AS-15
Ответ #3696 - 20.06.19 :: 16:38:40
Orca писал(а) 19.06.19 :: 17:38:45:
О! Я понял в чем дело..👍
А, Я думаю в чем подвох Улыбка
rotordive
Ответ #3697 - 20.06.19 :: 17:56:09
AS-15 писал(а) 20.06.19 :: 11:46:59:
это должны были почувствовать при первых минутах облёта, что призадроселировании двигателя аппарат раЗболансируется.. раразве нет?
Конечно, летчик-испытатель это должен определить в первых полетах. А что там определил Борис и определял ли, нам неведомо.
В классических автожирах тяга винта двигателя обычно проходит чуть выше ц.т. и создает момент на пикирование, что компенсируется небольшим завалом конуса ротора назад, поэтому при отказе двигателя возникает кабрирующий момент, о чем и писал rionel в ответе 3677
У Бориса из-за особенностей носовой части, фюзеляж дает сильный пикирующий момент, что при балансировке в крейсере компенсируется отрицательной подъемной силой при обдувке стабилизатора. Тяга двигателя видимо проходит вблизи ц.т. Поэтому при отказе двигателя и прекращении обдувки стабилизатора происходит разбалансировка на пикирование. Что он и описывает.
boris_polo
Ответ #3698 - 21.06.19 :: 13:44:59
Ребята!!!
Ручное, осознанное  задросселирование двигателя, а затем пикирование и т.д.
и  неожиданное вырубание  мозгов двигла с полных оборотов, разгрузка ротора и свободное падение --
                 это абсолютно разные вещи.
А потеря высоты 7 - 10 метров, это даже меньше одной секунды.
  Поэтому , ручку на себя, ручку от себя. Это все ПОНТЫ.
  У меня за эту секунду, когда земля приближалась,  только  и успело промелькнуть, что вот
мол и долетался.
       И тут произошла загрузка ротора и мягкая посадка.
   Болельщики аплодировали от восторга.
  А я был героем, хотя и ничего не сделал
  Спасибо аппарату
      Правильному аппарату. А я побежал в кустики.
  Через 2 часа , после остывания двигатель завелся, я повторил этот финт  точь в точь ,но уже осознано.
  Еще раз : спасибо аппарату.
  Я просто описал случай на рыбалке..........
« Крайняя редакция: 21.06.19 :: 17:44:02 от boris_polo »
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #3699 - 21.06.19 :: 16:28:09
boris_polo писал(а) 21.06.19 :: 13:44:59:
Ручное, осознанное  дросселирование двигателя, а затем пикирование и т.д.
Про это парни и пытаются сказать.
Разгрузка ротора может быть только по одной причине - он пошел по баллистической траектории, с уменьшением перегрузки. Следовательно, аппарат имеет тенденцию к зарыванию носа при уменьшении тяги. Причем довольно сильную.  Для качельного ротора, довольно опасно однако.
Запас везения может кончиться в самом неожиданном месте.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Инспектор
Главное - ротор!
Ответ #3700 - 22.06.19 :: 10:20:25
Борис, похоже, Вы "врезались" не просто в воздух, а в экран.
WWW
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #3701 - 22.06.19 :: 10:45:53
Инспектор писал(а) 22.06.19 :: 10:20:25:
Лопасти не не подвержены эффекту экрана !!!! Смотрите литературу !!! Эффект экрана появляется только тогда , когда хорда крыла значительно больше расстояния от земли до крыла !!!! Подмигивание IMHO
Моя почта :  max-audi@mail.ru
rotordive
Ответ #3702 - 22.06.19 :: 14:26:18
Воздушная подушка это следствие влияния экранирующей поверхности.
Это верно как для крыла самолёта , экраноплана, так и для несущего винта вертолёта или по автожирной терминологии ротора.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7679
max-audi
г.Москва
Ответ #3703 - 22.06.19 :: 15:32:32
Автожир , это не вертолет !!!
rotordive
Ответ #3704 - 22.06.19 :: 16:24:58
max-audi писал(а) 22.06.19 :: 15:32:32:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1353783439/2214
Макс  почитай ответ  2190. Там ты утверждаешь что и вертолёт и автожир не могут экранировать т.к. это волновой процесс и т.д. !
Теперь ты утверждаешь что только автожир.
Процесс твоего обучения теории прогрессирует !  IMHO  Лечу
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #3705 - 23.06.19 :: 04:15:18
Автожир прекрасно на экране летает.  Причем, на много меньших оборотах двигателя.
Небо - для всех!
WWW
serg610
Я люблю СЛА
Ответ #3706 - 23.06.19 :: 07:19:43
Любой летательный аппарат будь то самолет, вертолет, автожир, экраноплан  при горизонтальном полете имеет индуктивную составляющую, отклоняющую набегающий поток вниз, за счет чего и образуется его подъемная сила. При малом расстоянии крыла и ротора от земли возникает экранный эффект.  У автожира ротор высоко от земли, поэтому экранный эффект не так сильно заметен как у самолета-низкоплана или экраноплана.
                    Тут и спорить то не о чем!
max-audi
г.Москва
Ответ #3707 - 23.06.19 :: 12:02:44
boris_polo
Ответ #3708 - 23.06.19 :: 12:30:26
И это правильно, тем более, что у меня высота автожира всего то 2, 3 метра.
  И при  повторном пролете , я это ощутил в полную меру, т.е
посадка была точно такая же как и в первом пролете, хотя высота полета была значительно выше.
После свободного падения ,Метров с 5 - 4 начинается загрузка ротора и  чувствительная перегрузка на заднице  и  примерно в полутора метрах  от земли ,аппарат буквально зависает на месте  и затем  плавно садится.
И никакой тенденции к зарыванию носом, как писал Гоодвин 13, нет и в помине!
А вообще ,то Евгений Гоодвин 13, чем догадки строить. мог бы и самостоятельно опробывать
этот эксперимент и
поделиться впечатлениями.
А я пока обкатываю ТУРБО  ВАЗ. и добиваю всякую мелочевку.
  МОТОР  ну просто песня !!!
Лопасти МВ выставил на мах угол и после обкатки , под этот угол буду подгонять мощность  двигателя.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #3709 - 23.06.19 :: 12:37:48
Какие е то цифры странные потерял 7-10 метров меньше одной секунды. Это как с третьего четвертого этажа падать и то дольше. Я конечно далек от авиации но довольно интересно представлять такой ужас. Борис герой такое перенести. Мне по деревьям лазить страшно не хочу рисковать. А тут второй раз так же падать.
boris_polo
Ответ #3710 - 23.06.19 :: 12:58:38
Руслан55 писал(а) 23.06.19 :: 12:37:48:
Цифры совсем не странные.
  Просто  Ускорение свободного падения  G - 9, 8 м/сек.
  А насчет страха, то  первый отключ произошел неожиданно, так,что за 1 , 2. 3 секунды до полной посадки испугаться ну просто не успел.
А второй пролет был уже полностью осознанный и продуманный.
  Тем более, что ничего не надо было дергать, как у космонавтов. а просто ждать результата.
  Но зато какой восторг был после посадки!
   Я неделю ходил вокруг аппарата лаская его под впечатлением, да и сейчас под ним нахожусь, хотя прошло уже 7 лет.
boris_polo
Ответ #3711 - 24.06.19 :: 17:52:56
Винт  ЛУГА ПРОП  Р 103 -1,7 м.
Установил Мах угол лопастей - 21 град.
После обкатки двига. буду идти от обратного. т.е. настраивать двигатель под винт,
а не наоборот, как обычно принято.
Т.е мощность двига буду подгонять под мах загруженный винт.
У лопастей   Р 103,  самый высокий КПД.
max-audi
г.Москва
Ответ #3712 - 24.06.19 :: 18:13:18
boris_polo писал(а) 24.06.19 :: 17:52:56:
Не выдумывай !!!! Смех Самое высокое КПД у Р-106 , это я знаю из личного общения с Сашей Конотопа !!!! Подмигивание
boris_polo
Ответ #3713 - 24.06.19 :: 19:13:26
max-audi писал(а) 24.06.19 :: 18:13:18:
Не выдумывай !!!!Самое высокое КПД у Р-106 , это я знаю из личного общения с Сашей Конотопа !!!!
  Причем тут САША? И причем тут личное общение?
  Напрягай свои мозги , а не живи чужими.
   4 лопасти Р 106  при д 1, 75 держут 115 л.с, а
  4 лопасти Р 103, при Д 1,68, держут 130 л.с.
    Это голый факт!
max-audi
г.Москва
Ответ #3714 - 24.06.19 :: 19:35:05
boris_polo писал(а) 24.06.19 :: 19:13:26:
    Это голый факт!
На автожире " Братьев Райт " стоит трех лопастной винт Р-106 диаметром 1,86 метра И держит 160 л/сил и дает тягу в 370 кг !!! И это тоже голый факт !!!!! Смех Смех Смех
А у "Рионеля " На автожире стоял четырех лопастной винт Р-106 диаметром 1,75 м.  мотор 140 л/с и тяга 290 кг. !!!! и это тоже совершенно обнаженный факт !!! Смех Смех Смех
Так , что Борис , Ты фантазер !!!!! И с извилинами у Тебя как раз проблема !
А Конотоп тут при чем - Он разработчик и изготовитель этих винтов и Р-103 и Р-106!!!!!! Смех Смех Смех
boris_polo
Ответ #3715 - 25.06.19 :: 16:59:18
max-audi писал(а) 24.06.19 :: 19:35:05:
  Макс!
Ты сам себе противоречишь.
Смотри внимательно таблицу.
Мой  р 103, диаметром  всего Д -1. 68,  переваривает лошадиные силы
лучше всех из размерности  д  1, 7-- 1, 75 мера.
  А  Д 1, 82 м и выше,  это лопасти уже другого порядка. Для  тяжелых тихоходов. с хорошим упором.
  И вообще , классические лопасти, это разработка одного старого спеца, которого уже нет.   Я   Р 102 брал ещё в  2006 году для СИМОНИНИ.  Поэтому все знаю .
  А саблевидные, согласен, это чисто А Конотоп.
Мне больше нравится класика.  Хоть она и  пошумнее, но она конкретная.
max-audi
г.Москва
Ответ #3716 - 26.06.19 :: 03:52:33
Моему отцу - 83 года , чем дальше , тем сложнее мне с ним общаться , все больше и больше упрямства с каждым годом ! Есть такое понятие : Упрямство - первый признак глупости !!!!
Мы с Тобой говорим о КПД винта , еще раз говорю - у Рионеля стоял четырех лопастной винт Р-106 , Ф 1.75 мотор 140 сил и давал тягу в статике 290 кг. , поставили винт "Аэро" , Ф 1,75 м. , больше чем 260 кг. не дает , а он сделан по классической схеме , только с винглетами !!!!!!
И при чем тут диаметр и скорость ?
Винт ВК-9 , Ф 1980 мм упирается на 180 км/ч.
Винт ВК-7у , Ф 1960 мм упирается на 220 км/ч.
Винт ВК-22 , Ф 2000 мм упирается на 250 км/ч.
Все винты на мощьность 150-250 л/с.
Данные руководителя фирмы " Финиш Проп " - Шамиля !!!!!
boris_polo
Ответ #3717 - 26.06.19 :: 17:15:16
max-audi писал(а) 26.06.19 :: 03:52:33:
Макс!
   Понимаем как тебе тяжело.
Максим! Терпи!!
   Ты очень сильный человек.
  Я ,  не ожидал!
       Насколько ты самокритичен.
              Я  уже давно замечаю за тобой это , т.е упрямство и глупости.
, но не хотел говорить, что бы не  обидеть.
     Но теперь можно , раз ты сам , открыто говоришь про свои недостатки..
Максим!
  КПД лопасти винта зависит не столько от профиля лопасти, сколько от КРУТКИ лопасти.
Я привел в пример тебе таблицу из которой явно видно, что
Винт  Р 103 имеет  самый маленький диаметр Д - 1, 68 м. И в то же время,
гребет значительно лучше , чем твой  р - 106 с диаметром Д - 1. 75 м.
  И даже Р 102 с диаметром  Д - 1, 86 м.
А задай вопрос :  ПОЧЕМУ ?????
   А потому , что ,  у винта  Р 103,   самый высокий КПД.
А задай вопрос: А почему самый высокий КПЛ ???
   А потому , что  у Р 103 ,  самая продвинутая КРУТКА.
Макс!  Включай мозги.
   Макс!
  Ты целыми днями , упрямо  продолжаешь выкладывать на своей ветке одни и те же  картинки одного и того же мотора, с разных ракурсов , уже на 3х страница подряд.
   Это настораживает.
Макс!   Ты же сам пишешь, что ( упрямство - первый признак глупости)
  Значит понимаешь свое состояние.
                  Конечно , это очень страшно!!.
     Возьми себя в руки!
  Макс!
     Держись!
           Мы с тобой!
                Может не все так безнадежно.
МАЯК
Junior Member
Ответ #3718 - 27.06.19 :: 13:45:57
Прошу прощения
boris_polo писал(а) 26.06.19 :: 17:15:16:
   Озадачен Ужас
Разъясните необразованным, будьте так добры: профиль лопасти не подразумевает параметров, в том числе и "крутку"? И что в Вашем понимании крутка винта? Смею предположить, что она есть у всех винтов, и в купе с другими параметрами(длина лопасти, сечения лопасти в различных точках, форма обводов и т.д) и называется профиль.
самый высокий КПД.
Странно, что исходя из таблицы, Вы делаете такие выводы. Вообще-то, есть обычные формулы, с помощью которых можно рассчитать КПД винта. К справке - наибольший КПД у однолопастного винта. Такие, по между прочим, тоже существуют, но дороги и ШУМНЫ, т.е. шкурка выделки не стоит.
Количество лопастей уменьшает шумность, но при этом падает КПД винта и, как следствие, тяга
Есть еще один параметр - угол установки лопастей. Где-то он регулируемый, где-то нет. Если максимальный угол установки винта (легкий винт) не позволит "достойно" загрузить двигатель, то и движок будет перекручиваться, и тяги "достойной" не будет. И наоборот - если угол установки лопастей для конкретного движка (тяжелый винт) не позволит двигателю развить максимальную мощность и выйти на определенные обороты, то движок будет "перегружен", будет греться, не будет выдавать "достойную" тягу. Все это называется ШАГ ВИНТА.
Я это к чему.... К тому, что производители винтов при разработке ЛЮБОГО винта учитывают ВСЕ факторы. Из чего и рождается КОНКРЕТНЫЙ винт.
Но если вы закажете с определенными условиями, то может появится винт, диаметром 2 метра под мощность 30 лошадей....с маленьким-маленьким шагом.
Кстати, обратный пример - америкосовские аэроглиссеры. При ограниченном диаметре винта, нужно загрузить движок мощностью 500-700 л.с. Вот и рождаются винты с непропорциональной шириной лопасти, спаренные винты и многое другое.
Заранее простите, за неквалифицированное мнение. Считаю ваш спор на пустом месте. IMHO
А может так надо? Улыбка
Чем можем, тем поможем.
mayakagro@yandex.ru
boris_polo
Ответ #3719 - 27.06.19 :: 16:36:27
МАЯК писал(а) 27.06.19 :: 13:45:57:
  Прежде чем вступать в дискуссию, давайте определимся, что мы будем сравнивать винты с одинаковым количеством лопастей.
   Теперь предположим, что они имеют примерно одинаковый профиль, т.е
  примерно  одинаковую ширину лопасти и немного отличаются по длине.
  В нашем случае нам ЛУГА ПРОП предлагает три винта:
И каждый винт перерабатывает в упор, разную мощность.
  Р 103 с   Д 1, 68 м.                Р  106 с  Д 1,75 м.          Р 102   с  Д 1,86 м.
     100 - 130 л. с.                          90 - 115 л.с.                   90 - 130 л. с.
   Мы условились, что профили лопастей, примерно одинаковые.
  По идее должно быть:
     Самый маленький  - самый хиленький, а самый большой - самый мощный.
А средний Р 106 ,   на втором месте.
А не получается!!
   Кто объяснит этот парадокс?
