Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127
Автожир Boris-a Polo. (Прочитано 834243 раз)
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Re: Автожир Boris-a Polo.
Ответ #3750 - 04.07.19 :: 16:34:01
boris_polo писал(а) 04.07.19 :: 15:14:06:
И где голова была у наших умельцев  ???
К сожалению он уже умер ! Спросить не у кого !
Моя почта :  max-audi@mail.ru
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Ответ #3751 - 05.07.19 :: 18:02:18
РЕБЯТА  !!!!
Пришло время выкатывать.
Качал амортизаторы до 10 атм Обычным авто насосом, пока насос был новым
Теперь больше 5 атм , поднять давление не могу.
Какие есть варианты?
Думаю на насос подать 24 вольта.
Всё надо делать самому!!!
maverick07
Служба тролльконтроля
Ответ #3752 - 05.07.19 :: 18:16:51
boris_polo писал(а) 05.07.19 :: 18:02:18:
Смех Смех Смех, Борис, Вы гоните...Что-то меня сегодня на анекдоты пробило:
Собрались 3-и друга и рассказывают. 1-й: Я недавно поймал осетра 15 м длинной. 2-й: Врешь. 1-й Нет правда. 2-й А я недавно пошел в лес, застрелил лося. Смотрю егерь, я и его застрелил, поварачиваюсь бабка с внучкой (свидетели), пришлось и их застрелить и вдруг автобус с туристами... 3-й говорит 1-му: Укорачивай осетра,а то весь автобус перестреляет!
С Уважением,
Алексей.
boris_polo
Ответ #3753 - 05.07.19 :: 18:25:23
maverick07 писал(а) 05.07.19 :: 18:16:51:
Я не понял прикола.
Ну не насос, а компрессор.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #3754 - 07.07.19 :: 03:20:27
Велосипедный насос для подкачки амортизаторов. В веломагазине. Качает спокойно 20 атм
Небо - для всех!
WWW
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #3755 - 07.07.19 :: 06:05:50
Сделай заправочную станцию из 2 литрового баллона и редуктора углекислотного . Макс Ауди выкладывал на своей ветке .
ss727
Новосибирская область
Ответ #3756 - 07.07.19 :: 09:27:47
РЕБЯТА  !!!!
220 , чтобы уж точно крякнул! Качаем простым ручным автонасосом, предварительно сняв наконечник и закрепив шланг на штуцере резьбовым хомутом. Качаем двумя руками и резко. Когда занимался мотокроссом то и компрессоров то не сыщешь было, а аморт. перебирали часто. Получалось.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #3757 - 08.07.19 :: 00:30:13
Повышение напряжения питания в два раза, повышает мощность в четыре раза. Двигатель компрессора не выдержит.
Ручной автомобильный насос даёт давление до 50 кг\см кв.
с уважением.
max-audi
г.Москва
Ответ #3758 - 08.07.19 :: 01:58:14
Блин ! Да возьми шланг  и присоедини к баллону с аргоном или углекислотой и накачай !
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #3759 - 08.07.19 :: 02:50:39
Углекислотный баллон 60 кг\см кв. Может вывести из строя амортизатор вместе с эксперементатором.
Надо делать только через редуктор.
С уважением.
max-audi
г.Москва
Ответ #3760 - 08.07.19 :: 03:43:00
GRAMOPHONKEN писал(а) 08.07.19 :: 02:50:39:
Естественно , о такой глупости я даже не стал писать и по манометру смотреть давление !
Я для своих сделал такое приспособление , но мои амортизаторы накачиваются до 50 атм , и накачиваю их я - аргоном !
boris_polo
Ответ #3761 - 11.07.19 :: 17:28:20
Спасибо братцы!
   Завтра еду за азотом  !!
      А пока  погрустим:
     Но не все потеряно!!!
max-audi
г.Москва
Ответ #3762 - 11.07.19 :: 19:07:31
Азот не обязательно , можно любой инертный газ , я заправляю аргоном !
boris_polo
Ответ #3763 - 12.07.19 :: 17:11:47
max-audi писал(а) 11.07.19 :: 19:07:31:
Наверное можно, но
Я вычитал , что именно азот обладает хорошим свойством в работе амортизаторов,
Т.Е. на много дольше держит давление  в системе амортизатора.
Т.е. долговечней.
Поэтому не раздумывая взял брошенный углекислотный 5 литровый балончик.
сел на мотик. приехал на фирму.
За 700 р  мне промыли баллон и  поменяли новый  винтель,  и за 250 р заправили АЗОТОМ  150 атм.
Кислородный редуктор,  мах 16 атм. Это оказалось в самый раз !!!!!!!!
        Теперь проблем с амортизаторами нет.
   Этого баллона хватит еще примерно на 5 накачек.
  Сегодня уже две накачки проделал,  Т.К. с первого раза не получилось.
Завтра продолжу  обкатку  ВАЗ турбо.
    Неделю потерял с накачкой.
Перепробовал все варианты и даже сделал компрессор от холодильника.
max-audi
г.Москва
Ответ #3764 - 12.07.19 :: 18:11:55
Азот используют потому , что из всех инертных газов он единственный сохраняет свое первоначальный объем при разбросе температур от -60 до +100 ! Подмигивание
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
Ответ #3765 - 12.07.19 :: 20:59:05
boris_polo писал(а) 12.07.19 :: 17:11:47:
Т.е. долговечней.
Это заблуждение, как и накачка автомобильных шин азотом, обман чистой воды, в техническом азоте , который в баллоны закачивается процентное содержание чистого азота 93-97% в воздухе, которым мы дышим азота всего на 12 % меньше, разница в коэффициенте объемного расширения составляет 0,0001, поэтому разницы нет абсолютно никакой, накачаете вы свои амортизаторы или шины в автомобиле воздухом или азотом, вопрос только в цене, воздух пока можно качать безплатно. Вспомните в известном сериале как автоинспектор  Антошин, порекомендовал женщине поменять воздух в колесах на зимний, это с той же оперы. Кстате азот совсем не инертный газ, в отличии от аргона.
serg610
Я люблю СЛА
Ответ #3766 - 13.07.19 :: 07:26:27
Обсуждали уже в автожирной ветке.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1363020237
boris_polo
Ответ #3767 - 13.07.19 :: 08:26:35
serg610 писал(а) 13.07.19 :: 07:26:27:
           Очень хорошая дискуссия!
Ну теперь все понятно!
      Вывод:
       Выдержка из дискуссии  :
  Из практики моего знакомого техника Як52 – только азот в стойки заправляй ,воздух  стойки долго  не держат! Сказал как то!
   А так я начинал эту тему  :
   ( Я вычитал , что именно азот обладает хорошим свойством в работе амортизаторов,
Т.е. долговечней.  )
nikol1406
Украина
Ответ #3768 - 13.07.19 :: 09:49:23
Да, интересное рассуждение, особенно поражает само понятие, ведь воздух, это не газ, а смесь газов, в которой 76 -78% азота, 12 % кислорода, остальное всякие другие примеси. Конечно, если ваш компрессор накачает влаги несколько процентов, перегоревшего масла, так как в него заливали отработку, то да, такой воздух делов наделает, это как паленная водка одной известной марки по сравнению с оригиналом другой марки. Вы покупаете сжатый азот, он сухой чистый, это здорово, смело заправляйте, если заправлять сухим чистым воздухом, будет равнозначная работа амортизаторов. То количество кислорода присутствующее в воздухе никак не сможет повлиять на работу амортизаторов.Практически же амортизаторы заправлять не так часто, поэтому целесообразно заправить их все таки азотом с баллона, и давления достаточно и чистота гарантирована, колеса же качать воздухом, только компрессором с хорошим фильтром-влагоотделителем. Это мое личное мнение.
max-audi
г.Москва
Ответ #3769 - 13.07.19 :: 11:44:45
Да закачивают инертным газом , чтоб в амортизаторе масло не взорвалось как в дизиле !!!!!!
meteorolog
Ответ #3770 - 19.07.19 :: 17:39:40
Сегодня был в гостях у Бориса. Запустили двежок, опробовали раскрутку. Все работает отлично)
https://m.youtube.com/watch?v=V2ZPh6GGyjg
boris_polo
Ответ #3771 - 28.07.19 :: 17:00:44
Сегодня вывешивали аппарат.
Похоже ещё надо передок опускать.
Сухой вес получился 320 кг.С ротором будет 350.
С коррекцией на бензин.
  Не легкий.
boris_polo
Ответ #3772 - 29.07.19 :: 09:29:19
У меня на роторе стоит вот такой датчик  36. 3847    (  датчик РАСПРЕДВАЛА ГАЗ )
И работает во на такой тахометр.  Т 520 или  тх 517. через сопротивление.
Но проблема состоит в очень тонкой регулировке зазора. Буквально 3 десятки.
Кто знает как можно усилить сигнал датчика, чтобы увеличить диапазон регулировки зазора.??
boris_polo
Ответ #3773 - 04.08.19 :: 16:33:33
Для уверенного  вертикального взлета,  дополнительно
вклеиваем вольфрамовые стержни.
meteorolog
Ответ #3774 - 05.10.19 :: 13:17:44
Ну вот настало время испытательных полётов, сегодня привезли аппарат на аэродром. Первым делом замерили тягу. Показатели просто чудесны!!!
https://youtu.be/oGvCsDKv0tc
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #3775 - 05.10.19 :: 13:34:47
А подольше погонять мотор на крейсерских оборотах не пробовали? Интересно как ведет себя температура?
boris_polo
Ответ #3776 - 05.10.19 :: 15:23:22
marcons писал(а) 05.10.19 :: 13:34:47:
Сегодня прохладно м просто замеряли тягу.
Мерили на траве, поэтому кг 20 можно смело добавлять
На 4 тыс --210 кг.  + 20  Это здорово!
А на 4,5 тыс  ---250 +20    Это вообще кайф!
максимальные обороты остановились на 51000  --320 кг +20.
Но видимо они никогда не понадобятся.
Двигатель проходил настройку и   обкатку при  Т 30 градусах
       работал и по 5 и по 10 и по 30 минут на всех оборотах
В общей сложности , часа 3 накатал.
max-audi
г.Москва
Ответ #3777 - 05.10.19 :: 16:09:33
Какая редукция и диаметр винта ?
boris_polo
Ответ #3778 - 05.10.19 :: 16:27:41
max-audi писал(а) 05.10.19 :: 16:09:33:
винт  ф 170 редукция 2.
Пришлось как то снять двигатель
На фото хорощо виден интеркулер масла
И все размеры чудо двига.
boris_polo
Ответ #3779 - 05.10.19 :: 16:42:38
ребята! обратите внимание!
Вся мото установка крепится к раме на 3 х саленблоках
М никаких подрамников
На фото видны два саленблока.
