Страниц: 1 2 [3]
Грунтовка-покраска, варианты (Прочитано 38735 раз)
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: Грунтовка-покраска, варианты
Ответ #60 - 19.07.15 :: 14:23:19
Nastevich Dmitry писал(а) 17.07.15 :: 11:09:44:
Renat писал(а) 17.07.15 :: 11:01:55:
Вам язык оторвать надо за такие советы!!!!!!!Обшивку дюраля НЕ МАТИРУЮТ! Перед покраской обязательная смывка старой краски. Далее дефектация.Потом покраска согласно схеме.
Вы хоть сами-то понимаете что написали? Смех
Матуют, еще как матуют, если хотят качества.  Подмигивание
Да, и вопрос. Откуда такая убежденность? Может первоисточник взглянем?  Круглые глаза
А плакировочный слой и отматовать Круглые глаза можно! Там микроны.
Renat
Дубна
Ответ #61 - 19.07.15 :: 18:43:39
samodelkinn писал(а) 19.07.15 :: 14:23:19:
А плакировочный слой и отматоватьможно! Там микроны.
Вы абсолютно правильно заметили! Плакировку, анодный слой шкурить категорически запрещено!
Renat
Дубна
Ответ #62 - 19.07.15 :: 18:49:12
Nastevich Dmitry писал(а) 18.07.15 :: 02:22:13:
Так с дуру можно и х.. сломать.
При всем уважении к вашему творчеству, вы даете вредный совет! Повторяю, матировать нельзя! Можно применять первичные грунты для алюминия. И обязательная смывка старой краски перед покраской. Заодно можно провести дефектацию.
ГП
Junior Member
Я люблю летать!
Odessa
Ответ #63 - 25.07.15 :: 14:56:01
Кто подскажет? Грунт 2х компонентный ВЛ-02 после высыхания чем смывается? и что его может поднять  (подорвать)?
Vladimir.S
Ufa
Ответ #64 - 20.09.15 :: 08:27:57
Доброго времени суток всем!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли оставить нервюры и лонжероны, загрунтованные кислотным грунтом Washprimer Reoflex, без дальнейшей грунтовки акриловым грунтом и покраски? Сколько "продержится" указанный грунт на поверхности деталей, предохраняя их от коррозии? Есть у кого-нибудь такой опыт?
Понятно, что трёхслойное окрашивание (два слоя грунта плюс краска, как рекомендовал legis) даст наилучший эффект, но всё это добавляет вес и трудоёмкость. Имеет ли смысл заниматься этим при изготовлении экспериментального аппарата, рассчитанного на эксплуатацию 10 лет максимум?
Всем заранее спасибо за высказанные мнения!
ICQ | YIM | AIM
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #65 - 26.06.19 :: 15:38:37
Приветствую Всех.
Сегодня заказал грунтовку ВЛ-02, хочу  обработать трубы Д16Т, затем покрасить.
Случайно наткнулся  на  Вашу  ветку и тут сразу  голова кругом по поводу  выбора  грунтовок.
Хочу  обратиться  к  тем кто обрабатывал свои изделия этой  грунтовкой ВЛ-02
Скажите, у  Вас за  время  эксплуатации ни чего не отвалилось (лакокрасочные покрытия) ?)))). Ржавчины  ни где  не  появилось?)))
WWW
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #66 - 26.06.19 :: 17:10:47
Марат Матти писал(а) 26.06.19 :: 15:38:37:
Хорошая грунтовка. Главное правильно применять.
https://www.okorrozii.com/gruntovki/gruntovka-vl-02.html
Обязательно перекрывать грунтом под соответствующую краску. Например - акриловая краска - акриловый грунт, алкидная краска - алкидный грунт и т.д..
Vladimir.S писал(а) 20.09.15 :: 08:27:57:
Вы даже не представляете, с какой скоростью всё корродирует.
Значительно проще (и дешевле) и с достаточным качеством покрыть внутренние поверхности грунтом АК-070 или АК-069.
Этот грунт разработан для покрытия деталей из алюминиевых сплавов. Последний слой можно наносить с добавлением 2...4% алюминиевой пудры.
nsker
Junior Member
Новосибирск
Ответ #67 - 29.06.19 :: 05:56:54
Как защищать внутренние поверхности дюралевых трубы, в том числе старых с коррозией? Смоченную в бензине тряпку проталкиваем несколько раз - нет пыли и обезжиривание. Скоблить и матировать любым абразивом дюраль вроде как не для авиации. Затем тряпку окунаем в грунт пожиже и повторяем проталкивания. Красить смысла нет, так как краска не изолирующий от влаги и кислорода материал. Лак если только на грунт, или так сойдёт? Прошу критику.
Рябиков
Ответ #68 - 29.06.19 :: 10:17:20
Это смотря для чего.
Можно просто залить пушсалом, мовиль, тектил и т.д..
nsker писал(а) 29.06.19 :: 05:56:54:
Как раз краска и является защитным слоем, в отличии от грунта. Грунт тоже как-то защищает, но главное назначение его - улучшение адгезии краски.
Andsent
Junior Member
Ответ #69 - 12.08.19 :: 16:47:50
Механическая обработка поверхностей деталей из алюминия и его сплавов не допускается.
Книга https://www.chipmaker.ru/files/file/8288/
Страниц: 1 2 [3]
