Страниц: 1 ... 5 6 [7]
Самолет Як-3. (Прочитано 65235 раз)
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолет Як-3.
Ответ #180 - 24.08.18 :: 17:04:20
Леха магнум,вот тема про Ла-5/7/9,давайте про Ла не будем здесь писать,а  по ссылке http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1171890563/46 ;   Улыбка
с ув.mfs68
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Re: Самолет Як-3.
Ответ #181 - 24.08.18 :: 17:18:13
Постройка полноразмерного уродца из несоответствующих линейным размерам оригинала комплектующих "от забора", да еще с полным пересмотром материалов для изготовления - это путь вникуда. Это не будет ни Ла-5, ни Ла-7, ни вообще какая "лашесть". При этом все равно проект будет архизатратным и не окупающим себя. Если уж хочется слепить "настоящий истребитель" с АШ-62, можно задуматься об И-15/16/153.
Но когда шоры с глаз будут сброшены, станет понятно, что для копийности, историчности, доступности и полного восторга в трусах у девочек, сразу надо было строить По-2. IMHO
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолет Як-3.
Ответ #182 - 24.08.18 :: 17:59:43
Смех Смех Смех Ла-5 с аш 62,идея утопическая и смех сквозь слезы,лучьше уж меньше мотор - чем больше! Согласен с Варваром,если моторы с Ан -2, то только И 15...16...153...
Вот переделка с Як -50 типа в Ла.....жалкая пародия
с ув.mfs68
Alex63
Я люблю летать!
Самара
Re: Самолет Як-3.
Ответ #183 - 08.09.18 :: 14:40:26
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолет Як-3.
Ответ #184 - 08.09.18 :: 17:58:52
леха (magnum) писал(а) 24.08.18 :: 08:01:06:
Поэтому и говорю проект должен быть 2-х местный т.е. УТИ
и как раз ЛА-5 УТИ есть и он не сильно страшненький.
Отчего ж? Был 2-х местный Як-7УТИ, и  Як-7Б с пустой задней кабиной на них воевали, а при срочных перебазированиях, и техников перевозили.
Мотор-может и конверсия какая есть у амеров сил на 600, а может и дизель RED подспеет. Улыбка
Аш-62 диаметром поболее Аш-82 (ЕМНИП) будет. и с центровкой проблемы возникнут.
леха (magnum) писал(а) 24.08.18 :: 11:02:10:
думаю ничего страшного, если вместо шпона будет стеклоткань. внешне ни кто не отличит.
Солидарен. Он и долговечнее будет.
snmon warwarwetterweg писал(а) 24.08.18 :: 17:18:13:
Послевоенные Як-9 стали делать с дюралевой обшивкой крыла и оперения. Они назывались Як-9П.
WWW
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Re: Самолет Як-3.
Ответ #185 - 09.09.18 :: 07:41:11
Alex63 писал(а) 08.09.18 :: 14:40:26:
На фото оренбургский Як3М, в нём нет"оригинальных"деталей,это полностью новый планер с кессонным крылом и мотором Аллисон 1710.
« Крайняя редакция: 09.09.18 :: 09:03:58 от КБ Альбатрос »
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
