Складная мачта на одноместном "Доминаторе"?
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
Есть необходимость сделать на Доминаторе складную мачту(чтобы проходил по высоте в ворота гаражаhttp://www.youtube.com/watch?v=i0byhRFlVNQ). Из всех виденных решений наиболее привлекательно решение Sport Copter. Но нигде и никогда не встречал подробных фотографий этого узла и, тем более, описания. Недавно на RW форуме появилось боль-мень внятное фото.http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=26013 Пост #2. Как говорит Леонид(TNVD) - все дело в деталях. Так вот их-то как раз и не видно.
Посему - нужен совет. Как сделать это соединение грамотно?
Я попытался изобразить свое видение "деталей" этого узла.
Черным цветом обозначены 1 мм резиновые шайбы.
Что скажете? Может кто щупал  этот узел на SportCopter?
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
marcons,как бы я сделал на твоём проекте:верхнюю красную распорную втулку сделал в распор к стенкам каждого профиля и их стало бы две ,а нижнюю в распор только  к наружной стенке  ,так будет надёжней.Это моё мнение.
МУК
Гагарин
Меня это тоже интересует,вовремя ты  поднял эту проблему !!! :IMHO
marcons
Член команды
г.Москва
...верхнюю красную распорную втулку сделал в распор к стенкам каждого профиля и их стало бы две...
Эта идея была и у меня и, пожалуй, ты прав, так будет лучше хотябы потому, что оба профиля будут обжаты. А вот за идею
...в распор только к наружной стенке...
спасибо. Однозначно на разъемном узле логичнее применение одной втулки.
Вопрос по внутренним резиновым шайбам - так ли уж они необходимы. У Rotordyne похоже они только снаружи и сделаны из полиуретана - http://www.rotordyne.com/mast.html.
МУК
Гагарин
Вот так верно.Насчет применения  резины в этом узле, я  думаю нерационально,всё ровно резину как следует не  притянуть , будет болтаться-это серьёзный узел.А шайбы и полимера это в точку, и  не мало важно в этом узле они вибрацию кое какую гасить будут конечно не как резина но всё же. Мы на работе где стоят высокооборотные до 10 тыс сепараторы везде шайберовку из капралана с двух сторон делаем,как не поставишь шайбы, болты и  сепаратор в космос уходит.
МУК
Гагарин
:~)Всем,привет.Извините, хочу поправится ,вверху следует читать  вместо (капралан)-КАПРОЛОН .http://www.stroibk.ru/s/articles/kaprolon/index.html :~)
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Долго смотрел на эту ветку в надежде, что ее автор не ограничится общим поверхностным вопросом и тем самым сделает обсуждение действительно содержательным.
Начнем с того, что при проектировании ответственного узла должны быть грамотно поставлены задачи на проектирование. Имеется в виду, что сочинитель должен бы обозначить все возможные расчетные нагрузки на узел, иными словами, расчетные случаи. А также обозначить иные эксплуатационные требования к узлу и - если есть - дополнительные нюансы, которые нужно иметь в виду.
Начнем с последнего, с дополнительных нюансов. Автор "Доминаторов", которого, ессно, за 20 лет задолбали вопросом про складную мачту, неоднократно говорит о том, что для данного аппарата складная мачта настоятельно не рекомендуется. Основная причина в том, что мачта автожира является не только палкой, несущей тягу ротора. Поскольку у ротора есть частоты вибрации, то мачта должна отвечать определенным требованиям по собственным частотам, чтобы не попадала в резонанс с рабочими частотами ротора. Собственные частоты жесткой мачты (не буду утомлять подробностями, просто это давно известно) из квадратного алюм. профиля намного выше частот ротора, поэтому самовозбуждение не грозит. Вставив в мачту шарнир вы так или иначе понижаете ее собственную частоту, вероятность попасть на резонансы существенно возрастает. Особенно, когда вдруг появляются непонятного назначения резиночки-прокладочки.
Что касается расчетных случаев, то по-хорошему они должны быть представлены (сочинителем) в виде списка.
Например, для данного случая:
1) максимальная перегрузка. Принято считать, что конструкция должна считаться на перегрузку +3.5 х коэфф. безопасности. Тупой вопрос: а полетный вес аппарата, о котором идет речь, сочинителю известен? Или "about одноместный"? Вес пилота 65 кг+легкий двухтакный двигатель+легкий ротор DW сильно отличаются от вес пилота 100 кг+автоконверсия+тяжелый экструдерный ротор.
2), 3), 4)... - подождем, пока автор ветки заполнит данными для других расчетных случаев.
Кроме расчетных случаев и дополнительных условий, решение узла должно учитывать эксплуатационные требования. В частности, для данного узла: насколько часто собираемся складывать-раскладывать. Для "два раза в неделю" решение может быть одно, для "два раза в год" - гораздо более простое. Вполне возможно, что стоит подумать, а надо ли ее именно складывать для хранения в гараже. М.б. рациональнее просто отстегнуть и положить отдельно?
Далее. Нигде не указано, какой высоты должен получиться узел. А это существенно, т.к. расстояние между верхними точками крепления амортизаторов и нижними точками верхних кластеров в одноместном "Домике" не такое уж большое.
Далее. А стоит ли вообще мачту резать? Высота гаража какая? М.б. имеет смысл не усложнять задачу, а тупо открутить 3 болта крепления кластеров к мачте и повернуть втулку отн. оставшегося четвертого? Это минимум 220 мм уменьшения высоты, при небольшом желании - 350 мм.
И последнее. Сделать складную мачту на имеющемся автожире можно начать пробовать всегда. Если есть желание в обозримые сроки построить летающий предмет, м.б. имеет смысл отложить усложнение его конструкции на потом, когда аппарат начнет эксплуатироваться и станет ясно, так ли уж нужна вам эта складная мачта? Все равно первые месяцы полетов пройдут на одной из действующих площадок, где аппарат можно хранить под крышей и охраной. А там вы сами поймете, что каждый раз возить его на полеты и с полетов, в т.ч. снимать-ставить ротор вам уже не хочется, если можно держать пепелац в ста метрах от точки взлета.
Leon CX
cобственные частоты жесткой мачты (не буду утомлять подробностями, просто это давно известно) из квадратного алюм. профиля намного выше частот ротора, поэтому самовозбуждение не грозит. Вставив в мачту шарнир вы так или иначе понижаете ее собственную частоту, вероятность попасть на резонансы существенно возрастает. Особенно, когда вдруг появляются непонятного назначения резиночки-прокладочки.
Cаша,
без обид - читаю и думаю - хоть со здравым смыслом дружить надо (если не хотите вдаватся в подробности)
введя шарнир в балку частота резонансная не понижается, а увеличивается, а при вводе непонятно каких резиночек вообще побоку любые резонансы (принцип муфты)
в автожирах на тягах вводится дополнительный шарнир для того, чтобы поднять резонансную частоту...то же самое с трубами органа - длиннее труба, ниже частота резонансная, а система из двух труб и шарнира вообще рассчету резонансному не подлежит (если не понятны характеристики шарнира)  :IMHO
иногда лучше молчать, чем говорить  :-X
с чем с чем согласен, так с тем, что надо построить и облетать, а тогда модифицировать узлы  :IMHO
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Уменьшение жесткости системы уменьшает ее собственную частоту. Простейший пример - гитарная струна. Собственная частота палки, жестко закрепленной одним концом, выше, чем той же палки, закрепленной тем же концом к тому же месту, но чз резинку.
Leon CX
Саша, а давайте о струне поспорим – когда то такой спор возникал уже....
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5
подучите мат часть и теорию диф уравнений  перед тем, как что-то ляпать  ;)
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
::)Дууумаю
:)Во!!!
Блин ... Домик - это такая (долгоногая ) штука!
А что если ему сделать складные ножки? ;D ;D ;D
МУК
Гагарин
Это и коню понятно,что мачта разрезная  это  серьёзный узел я лично экспериментировать на себе не собираюсь,но обсудить и узнать мнение не из под тяжка ,это резонно.Ссылка [highlight]Автор "Доминаторов",которого,ессно,за 20 лет задолбали вопросом про складную мачту[/highlight], и   в этом АВМ прав,не знал бы -не писал,трудно с этим не согласится.С уважением. :IMHO
marcons
Член команды
г.Москва
Огромное спасибо, Vortex! Это то, что нужно. Теперь я вас замучаю вопросами. ;)
1. 13,14,15,16,19 - из какого материала?
2. Усилители 21 полые или цельные?
3. Толщина 13,17,19?
4. Втулки 27 сидят в мачте и усилителях свободно или запресованы?
Пока все.
Vortex
Я хочу летать!
Marcons.
Здесь мачта сделана из двух алюминиевых профилей под 582, поэтому они идут с втулками № 27.
У меня КИТ под 912 мотор и по этому мачта цельная стальная, а втулки вварены.
Но они есть в комплекте, так что можете приехать и все померить сами.
Vortex
Я хочу летать!
Marcons.
Но все запчасти есть в комплекте, так что можете приехать и все померить сами.
marcons
Член команды
г.Москва
Alex-PPM
Я люблю строить и летать!
Хакасия
... для информации. Вот такой уже действующий вариант прменяется. Налет на аппарате минимальный, но для транспортировки и хранения - очень удобно...
С уважением, Алекс
ЗЫ: все вопросы к Ивану Маковке (Минусинск)
ser
Я люблю строить АЖ
Пример! Саленблоки нижнего рычага =Пежо-405=
