Страниц: [1] 2 3 ... 9
Самолёт Як-50. (Прочитано 136492 раз)
MM
Ремонт и облет.
Самолёт Як-50.
29.05.10 :: 15:38:38
Уверен, "ПОЛТИННИК" достоин отдельной темы в этом разделе.
« Крайняя редакция: 02.09.14 :: 05:48:46 от Pkk »
urfin
Новичок на форуме
Re: Як-50
Ответ #1 - 29.05.10 :: 15:57:45
Это современные фото?
А можно их в высоком качестве залить на файлообменник одним архивом?
MM
Ремонт и облет.
Re: Як-50
Ответ #2 - 29.05.10 :: 16:20:11
urfin писал(а) 29.05.10 :: 15:57:45:
Фото 26.10.2008г.  Германия.
Попробую выложить. Если получится  дам знать.
Вот еще.
Ильич
Арсеньев, Приморский край
Re: Як-50
Ответ #3 - 29.05.10 :: 22:49:18
      Лётные испытания практически всех серийных ЯК-50 проводил Обревко Виктор Степанович, пришедший из сборной страны по высшему пилотажу в 1976г.   До него заводской лётчик Сергеев - лётчик вщё военной поры.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Як-50
Ответ #4 - 30.05.10 :: 07:18:29
Полтинник - как много в этом слове...Именно на этом типе наша Сборная начала победное шествие по Олимпу мировой аэробатики,отодвигая остальных на второй план...но сколько действительно великих спортсменов ушли на этом типе в свой последний полет.Ресурс,измеряемый не в часах,а в количестве фигур - 2500 фигур,один сезон в режиме тренировок и соревнований,после чего еще на вид новенький,еще сохранивший запах заводской краски самолет отправлялся к стенке,заменяясь новым.Помнится,Кондратьев пытался продвинуть последующее использование "полтинников" в качестве буксировщиков планеров вместо Вильги - но тогда это сделать не удалось.
Так или иначе - самолет этапный.
Ильич
Re: Як-50
Ответ #5 - 30.05.10 :: 08:04:46
       Сначало ресурс был в часах, но в 1978г на тренеровке разбился ведущий спортцмен сборной. В сентябре на завод из ЦАКа вернули два "полтиника" где они и проходили  испытания на количество фигур.
MM
Ремонт и облет.
Re: Як-50
Ответ #6 - 30.05.10 :: 10:28:29
Реальные фото реальных машин. К сожалению это не РФ.
turboprop_07
Junior Member
Всё выше и выше!
Nsk
Re: Як-50
Ответ #7 - 30.05.10 :: 11:09:39
Ильич писал(а) 30.05.10 :: 08:04:46:
Сначало ресурс был в часах, но в 1978г на тренеровке разбился ведущий спортцмен сборной. В сентябре на завод из ЦАКа вернули два "полтиника" где они и проходилииспытания на количество фигур.
А в чём была проблема?
Мне дед рассказывал, его друг Владимир Мартемьянов погиб по причине сложившегося крыла в фигуре. Но это был Як-18ПМ вроде.
Может проблемы у этих самолетов были схожими?
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Re: Як-50
Ответ #8 - 30.05.10 :: 11:23:54
MM писал(а) 30.05.10 :: 10:28:29:
К сожалению и фото нет... Нерешительный
И.Е.Шаньгин.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Як-50
Ответ #9 - 30.05.10 :: 14:05:20
turboprop_07 писал(а) 30.05.10 :: 11:09:39:
Да - именно так;усиление не привело к ликвидации проблемы.
turboprop_07
Junior Member
Всё выше и выше!
Nsk
Re: Як-50
Ответ #10 - 30.05.10 :: 14:41:29
Lapshin писал(а) 30.05.10 :: 14:05:20:
Интересно, как живут оставшиеся экземпляры за рубежом. Видимо, на пилотаж не летают, если ресурс ограничен кол-вом фигур.
MM
Ремонт и облет.
Re: Як-50
Ответ #11 - 30.05.10 :: 15:46:39
turboprop_07 писал(а) 30.05.10 :: 14:41:29:
В основном живут отлично. Летают на шоу на сложный пилотаж, иногда с элементами высшего пилотажа. Пьют дорогой бензин, запивают дорогим маслом, спят в не протекающих ангарах с Цесночками.
Дима Давыдкин
Это просто моя работа.
Re: Як-50
Ответ #12 - 30.05.10 :: 16:12:37
Один Як-50 в Одессе сейчас летает, больше в Украине летающих нет вроде. Всегда мечтал на этой машине (не той что в Одессе конкретно,  а на этом типе) полетать, но судя по всему - не судьба.
MM
Ремонт и облет.
Re: Як-50
Ответ #13 - 30.05.10 :: 17:40:58
Интересно в РФ есть летающий?
urfin
Новичок на форуме
Re: Як-50
Ответ #14 - 30.05.10 :: 21:13:16
Дима Давыдкин писал(а) 30.05.10 :: 16:12:37:
Один Як-50 в Одессе сейчас летает.
А есть фото?
vixtar
Re: Як-50
Ответ #15 - 31.05.10 :: 05:15:11
urfin писал(а) 30.05.10 :: 21:13:16:
Дима Давыдкин писал(а) Вчера :: 17:12:37:Один Як-50 в Одессе сейчас летает.А есть фото?
Красивый самолет... Наша история... А одесский, вот он:
http://1polet.ru/139/
MM
Ремонт и облет.
Re: Як-50
Ответ #16 - 31.05.10 :: 17:21:43
Всегда мечтал на этой машине полетать, но судя по всему - не судьба.
Я думаю все дело в летном опыте и финансах. Других проблем не вижу.
Авиаторы, в РФ есть живой ПОЛТИННИК?
MM
Ремонт и облет.
Re: Як-50
Ответ #17 - 01.06.10 :: 18:03:04
Нашел в и-нете. Кажись Великобритания.
MM
Ремонт и облет.
Re: Як-50
Ответ #18 - 01.06.10 :: 18:15:33
А вот так они живут за кордоном. Тепло, светло и мухи не кусают. Пока пусть наверно там остаются. Сохраннее будут. Потом, когда разбогатеем и по.....м, выкупим обратно.
MM
Ремонт и облет.
Re: Як-50
Ответ #19 - 01.06.10 :: 18:23:53
Без слов.....
MM
Ремонт и облет.
Re: Як-50
Ответ #20 - 01.06.10 :: 18:40:21
Дима Давыдкин
Re: Як-50
Ответ #21 - 01.06.10 :: 18:51:05
ММ, с летным опытом проблем нет, проблемы с наличием отсутствия Як-50. Подмигивание
СМ
Никогда не сдавайся!
Re: Як-50
Ответ #22 - 01.06.10 :: 19:30:36
На Як-50 в Борках погибли члены сборной команды СССР: абсолютный чемпион мира Виктор Лецко, Юрий Гомыляев, С. Артишкявичус. Причины - разрушение балки или узлов крепления консолей к балке. В 80-х годах ресурса новых Як-50 хватало на одни сборы (4 недели) сборной СССР.
В небе воздух чище и дураков меньше.
Дима Давыдкин
Re: Як-50
Ответ #23 - 02.06.10 :: 05:49:32
Да, людей много на нем побилось. Проблему прочности балки решили уже только на 52м, насколько я знаю, кроме 27й серии, проблем таких больше не возникало. Ну так, не серьезно попилотировать, хотя бы аккуратненько, до 6, плавненько вертикальки поставить.
Sykes
Global Moderator
Одесса, Украина
Re: Як-50
Ответ #24 - 02.06.10 :: 06:29:31
Владелец одесского Яка наотрез отказывается регистрироваться на нашем форуме, но читает его постоянно. Летает на нём давольно часто и говорит, что после Тешки этот самоль кажется сильно резким, но вполне послушным, а перегрузки воспринимаются намного легче. Может потому на нём и бились, что он позволяет легко тянуть большие пререгрузки, а прочности для таких перегрузок не достаточно.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Як-50
Ответ #25 - 02.06.10 :: 06:40:11
Дима Давыдкин писал(а) 02.06.10 :: 05:49:32:
Что значит:уже только на Як-52?
Як-52 уже клепался серийно пачками и летал во всех аэроклубах,а балки "полтинников" продолжали ломаться.
На этих самолетах,несмотря на похожесть,тем не менее,совсем разная завязка этих мест.
Дима Давыдкин
Re: Як-50
Ответ #26 - 02.06.10 :: 07:34:54
Я имел в виду что на 52м проблем Як-18 А-П (хотя там , понятное дело, схема совсем другая) и Як-50 уже не наблюдалось. То что узлы разные - это понятно, даже на 52х те же лонжеронные болты разные (старые и новые, грубо говоря). Кстати, к Вам как Конструктору вопрос: не знаете, не рассматривалась ли в КБ возможность установки на Як-50 узлов и лонжерона аналогичных Як-52.  Понятно, крыло совсем другое (баки, щитки, навеска шасси).
   Навеяло вот чем. В Симферопольском АСК на постаменте стоит Як-50 с крылом Як-52. Конечно, несколько странно смотрится, понятно, что слепили памятник из того что было, но все же.
Дима Давыдкин
Re: Як-50
Ответ #27 - 02.06.10 :: 07:39:16
Нерегестрирующемуся на форуме Стасу.  Класс Успехов в полетах на этом лайнере!
Lapshin
Строитель ВС
Re: Як-50
Ответ #28 - 02.06.10 :: 10:01:11
Дима Давыдкин писал(а) 02.06.10 :: 07:34:54:
На Яковлевской фирме мне работать не довелось (там на территории запрещалось курить - а курил я тогда как паровоз),поэтому ситуацию с самолетом знаю не из КБ,а лишь настолько детально,насколько позволяло близкое общение со спортсменами Сборной.Поэтому,не видя документации или близко сравнивая то и другое,сказать что-либо конкретное трудно.
Хотя ремонт подпиленного крыла Як-18Т,выполненный не без моих рекомендаций,вроде,произведен успешно и испытания прочности были выдержаны.
Но там исходные данные были представлены.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Як-50
Ответ #29 - 02.06.10 :: 10:03:01
Sykes писал(а) 02.06.10 :: 06:29:31:
Он ломался в пределах эксплуатационных перегрузок.
